6 utilisateurs inconnus
[8"/HQI 250W/Allinbox] VPBOX V2(petit détail en + )
n°125780
Posté le 14-03-2007 à 15:36:50  profilanswer
bravo suberbe realisation, et les resultats sympa
n°125781
OkYsP
Posté le 16-03-2007 à 19:50:16  profilanswer
Très belle réalisation. :jap:
Et les résultats de projection ont l'air d'être à la hauteur.
n°125782
Posté le 16-03-2007 à 21:35:01  profilanswer
merci il le sont vous inquiété pas :)
FAB.
n°126115
Rip
Moi, j'aime tout le monde !!
Posté le 08-04-2007 à 11:03:00  profilanswer
j'arrive en retard mais magnifique VP Fabfab !
Bravo!
n°126116
Posté le 08-04-2007 à 11:59:06  profilanswer
Merci merci Rip.
Dés que mon BTS est fini je le paufinerai un peu histoire de l'optimisé. Je pense aussi installé un Mirosator pour voir ce que ca donne.
FAB.
n°126117
dracul
Posté le 09-04-2007 à 04:19:04  profilanswer
veuillez excuser mon français. Je parle seulement anglais. Comment avez-vous joint la couverture le matériel qu'en bois vous a recouverte, coller alors poncent pour vous donner le tube lisse comme la douille ? Est-il en outre difficile de mettre la douille dessus et de la retirer ?
please excuse my french. I only speak english.
How did you join the cover wood material. did you  overlap, glue then sand to give you the smooth tube like sleeve? Also is it difficult to put the sleeve on and pull it off?
n°126118
xtremfzero
Posté le 09-04-2007 à 07:38:42  profilanswer
un beaux resultat et un tres jolie vp top!!
 [:xtremfzero:5]
Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre.
n°126130
Posté le 09-04-2007 à 12:06:13  profilanswer
DRACUL:
Sorry for my poor English. Then the hull is carried out with 3 thickness of plywood of 1mm thickness. It are very stuck between it. For the junction between two wood edge it is made with cement has wood, then sandpapering. Then gloss paint with the roller to make + smooth. Here are photographs of the assembly.
http://www.hiboox.com/images/3806/96389bfe.jpg
Here cement well is seen:
http://www.hiboox.com/images/3806/f94e9230.jpg
Then to make slid the hull on the chassis of the VP it is rather hard. Its slide badly but of the blow there is no escape of lights. Then once I place from there often do not remove it. Here I hope well to have answered.
FAB.
IN FRENCH:
Désolé pour mon anglais médiocre.  Alors la coque est réalisé avec 3 épaisseur de contreplaqué de 1mm d'épaisseur. Elle sont toute collé entre elle. Pour la jonction entre deux bord de bois c'est fait au mastic a bois, puis poncage. Ensuite peinture laqué au rouleau pour faire + lisse.  Voilà une photos de l'assemblage.
Ici on voit bien le mastic.
Ensuite pour faire coulissé la coque sur le chassis du VP c'est assez dur. Sa coulisse mal mais du coup il y a pas de fuite de lumières. Puis une fois en place je l'enlève pas souvent.    Voilà j'espere avoir bien répondu.
FAB.
Merci xtremfzero il plait alors ca me rassure vue le boulot que c'était.
FAB.
n°126131
Posté le 10-04-2007 à 08:23:04  profilanswer
t'as encore les tuiles a ranger
bravo
n°126133
Posté le 10-04-2007 à 15:18:06  profilanswer
MDR :lol:  c'est fait depuis  :lol: la photo a 6 mois presque. :D
FAB.
n°126134
dracul
Posté le 11-04-2007 à 10:25:27  profilanswer
merci, you have the best design i have seen.nice work.
n°126135
dracul
Posté le 11-04-2007 à 10:27:39  profilanswer
one more question. Please confirm the 2 holes on top are intake holes and the back hole is tangile outtake blower.
Correct?  This is the only fan in your projector yes? How much air does the fan  move? Is it noisy?
Message édité par dracul le 11-04-2007 à 10:31:19
n°126137
Posté le 11-04-2007 à 21:26:12  profilanswer
Hello thank for compliment.
The 2 holes on top is  air flow. The hole  for tangile is below the box. look:
http://www.hiboox.com/images/0807/99f52fd1.jpg
I do not know the flood of air moved by the tangile, it is recovery.
It is well the only ventilator. It is not noisy bus controlled of number of revolutions.
Here if your of another question does not hesitate, I try to answer as well as possible.
FAB. qui se surprend en anglais :lol:
n°126138
sims
Go PVE !
Posté le 11-04-2007 à 22:39:35  profilanswer
jcomprend rien jpeu meme pas juger de ton niveau en je pige I do not Know qui doit vouloir dire je comprend pas ou un truc du genre xD
Enfin GG pour le message parceque plus de 4 mot en Anglais tes classé PGM^^
n°126144
dracul
Posté le 12-04-2007 à 16:34:30  profilanswer
Thank you Fabfab,
So the 2 holes on top of the box are intakes and the air is blown or pushed out the bottom of the projector?
n°126151
Posté le 13-04-2007 à 21:59:19  profilanswer
Yes dracul, it is indeed the principle circulation of air.
Sims I don't know t'es pas loin c'est "je ne sais pas".
Puis ya google outil linguistue pour le vocabulaire ;) g pas trop de mérite .
FAB.
n°126169
Posté le 18-04-2007 à 14:01:50  profilanswer
ouah catastrophe hiboox est HS y'a plus une seule photos. Ca va revenir j'espère?
FAB. dégouté je suis là.
n°127040
jesaipa
Posté le 10-06-2007 à 14:26:56  profilanswer
Préparant une refonte totale de mon vp je jette un oeil sur les differents projets existants et le tiens est vraiment sublime  :love:
Domage que de nombreuses photos n'apparaissent plus, ca m'aurait aidé à trouver ou tu parles de ton bloc alim car j'aimerais faire de même (du moins je reflechis à cette solution).
Pourrais tu me dire quel genre de connecteurs à tu utilisé pour sortir du bloc alim afin de rentrer dans le vp stp ?
Comment cela se passe t'il ? Y a t'il une prise pour l'ampoule et une autre pour le reste ou bien tout sort du bloc alim ?
Merci et encore bravo  :jap:
n°127041
Posté le 12-06-2007 à 04:09:05  profilanswer
Salut alors déja ben je vient de voir que ta raison toute mes photos ont sauté donc je vai les remettre dans les post en fonction de celle qu'il me reste.
Pour le bloc d'alim c'est spécial car toutte les commande (inter) sont sur le bloc et non sur le vp. Ce qui fait que j'utilise 2 fil de 2.5mm² pour la Hqi, 1 fil de 2.5mm² pour le tft, et 2 pour le tangentiel.(le neutre et commun avec le tft ici)
Ensuite les connectiques je peut vraiment pas le dire pour une grande raison bref, se sont des connectiques a accrochage rapide par rotation, donc facilement démontable.
J'en sui a la page 3 pour remettre les photos je continuerai ce soir qd je serai au tel.
Ah et merci pour le compliment ca mfait plaisir.
je suivrai ton v2 pour la cause lol.
FAB.
n°127042
Posté le 13-06-2007 à 19:58:17  profilanswer
en page 8 j'ai remis les photos du boitier d'alimentation.
FAB.
n°127043
jesaipa
Posté le 14-06-2007 à 20:07:16  profilanswer
Cool, je t'en remercie ;)
n°127055
Willy_Boob
Posté le 17-06-2007 à 10:40:26  profilanswer
FABFAB ! Tu représentes ton vp au coucours cette année ??? Car avec ton design là tu vas tout casser !
n°127057
Posté le 18-06-2007 à 14:49:11  profilanswer
ben je voudrai bien mais je sais pas ce que ca va donné peut etre ouais pour le fun. Ce qui m'embette c de me présenté alors que j'ai encore une seule fois fait un don mine de rien ca me gene m'enfin.
Si je me decide je finirai mieu le vp du côté de la facade car manque un liserai pour bien délimité les couleurs et faire fini.
Je tiendrai au jus tfacon demin je fini mé exams et suis tranquille je verai pour modifier aussi ma lignhtbox et rajouté un mirosator. Puis peut etre changé mais F2 et y faire un nettoyage de printemps contre la poussière.
Ah ya une modif qu'il faut que je fasse aussi c'est un cache lumière pour mettre en sortie du tangentiel la par contre sai pas comment je vai faire.
Voilou
FAB.
n°127143
Posté le 08-07-2007 à 11:35:53  profilanswer
J'sais pas si ça le fait que chez moi, mais je vois plus aucunes photos :(
En plus je voulais te prendre quelques idées pour finir mon VP (enfin ;))
Une petite question :)
Tu as utilisé quoi comme bois pour faire la coque de ton VP, car je cherche a faire le même principe que toi pour le dessus de mon VP car je n'arrive pas a travaillé la tôle contrairement au bois ;) je sais qu'il existe du contreplaqué de 3mm mais ca fait peu etre un peu épais, vu qu'il faut plusieur couche au final pour obtenir quelque chose de rigide à la fin !
Bon dimanche :)
EDIT : je vien de voir que tu va participé au concour 2007 :) avec la qualité du boulot que t'as fait sur ton VP, tu sera bien placer je pense :)
@++ et bonne nuit maintenant
Message édité par szym59 le 08-07-2007 à 22:21:30
n°127154
Posté le 14-07-2007 à 09:33:58  profilanswer
Euh alors oui je te rassure ya plein de photos qui ont disparu c'est la faute à hiboox il ont nettoyé leurs serveur surement et du coup pouf mes photos dans le baba. Lesquelles il te faudrait?? (précise la page a peu prés je verai si je pe les remettre)
Pour le bois utilisé sur la coque c'est du contreplaqué de 1mm d'épaisseur. Trés facile a travaillé dans le sens de la nervure du bois. Pour ma coque y'en a 3 épaiisseur collé entre elles. Ce qui donne presque 4mm avec l'épaisseur de la colle, et c'est du costaud :)
Pour ton vp ca serait une rigolade :lol: avec deux arrondi et trois plat c'est faisable.  Par contre le bois je sais pas vraiment ou en trouvé, on va dire que je l'ai pas acheté donc voilà peut pas te dire mieux.
Il m'en reste surement un peu mais je sais pas si il y en aura assez pour ta coque? (dimension?)
Allez bon bricolage. FAB.
Ps: pour info mon vp fera la projection officielle de diaporama lors du mariage de mon freres cet été. Autant vous dire qu'un j'en suis ravi. :)
FAB.
n°127252
Posté le 20-07-2007 à 10:46:51  profilanswer
Voilà suite a hiboox qui plante toute mes photos du post j'ai créé une galerie avec toutes les photos qu'il me reste de la construction du vp.
Le lien : http://niacweb.perso.cegetel.net/index.html
Voilou FAB.
ps: attention au 56K ca va etre long dsl.
Message édité par fabfab le 20-07-2007 à 10:47:30
n°127698
Posté le 09-09-2007 à 17:23:23  profilanswer
salut alinboxien alor les vacances :lol:
Aujourd'hui je me suis un petit peu ennuyé donc j'ai bricolé une petite chose qui manqué a mon vp.
voyez par vous meme:
http://img513.imageshack.us/img513/4025/dsc00777pi0.jpghttp://img516.imageshack.us/img516/5830/dsc00778jj9.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/497/dsc00771mg8.jpghttp://img524.imageshack.us/img524/9075/dsc00774vg5.jpg
http://img524.imageshack.us/img524/4780/dsc00773sp0.jpghttp://img524.imageshack.us/img524/3063/dsc00772ci2.jpg
Alors vous en dite de ma pette decoupe de tole alu de 1mm d'épaisseur?
FAB.
Message édité par fabfab le 09-09-2007 à 17:24:15
n°127699
Posté le 09-09-2007 à 17:34:28  profilanswer
FONY :lol: :lol:
si il y a une ultime amélioration que tu peut apporter à ton VP, c'est de limer les bordures. sur la derniere photo par exemple, on vois un petit jour.
donc ponçage + un coup de peinture et c'est bon :bounce:
n°127700
Posté le 09-09-2007 à 17:38:07  profilanswer
ihih j'y ai déja pensé seulement je suis embété avec la coque qui coulisse par dessus la facade. je peu pas faire de mastic rien. La peinture est prévu mai quand j'aurai trouvé la solution a ces espace. Peut etre que je decouperai un morceau de bois qui sera collé sur la facade. Il aura la forme du contour blanc. voilou.
Sinon  FONY pour Faux SONY :lol:
FAB.
n°127704
Posté le 13-09-2007 à 18:27:58  profilanswer
Coucou alors comme en ce moment je cherche du boutlot plutot que de rien faire je m'amuse avec le projo.
Retour au post N°1 lol j'avais dit que je voulait faire un vp qui ressemeble le plus a un du commerce ici un sony vpl HS 50, bref alors pour faire comme le vrai je l'ai tatoué :lol::lol::lol:
http://img63.imageshack.us/img63/1868/coquefinition12qd1.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/6964/coquefinition13dn3.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/282/coquefinition14so5.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/2093/coquefinition18ta0.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/2109/coquefinition19ii7.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/3052/coquefinition17oa0.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/9241/coquefinition22dg2.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/8642/coquefinition24st1.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/2305/coquefinition23ek0.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/1153/coquefinition25au6.jpg
Voilà ca fera plaisir au plafond puisqu'en réalité on ne voit pas la gravure lol.
Sinon pourr faire ca j'ai concu l'outill de fraisage pour dremel plutot que d'aller l'acheter tout fait (je vais créé un post pour lui dans la rubrique divers, autres. Tout a était réalisé dans l'aprés midi.
Alors??
FAB.
Message édité par fabfab le 13-09-2007 à 18:30:29
n°127705
Posté le 13-09-2007 à 18:33:56  profilanswer
ben là je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas inscris au concours...
Message édité par zeltron le 13-09-2007 à 23:54:39
n°127706
Posté le 13-09-2007 à 18:34:34  profilanswer
Mdr t'inquiete pas je mis prépare mentalement :lol:
FAB.
n°127707
Posté le 13-09-2007 à 18:36:25  profilanswer
Trés jolie et trés bien fais ce ti tatouage ;) :pouce:
ça rend vachement bien ! Dommage que ce soit au plafond !
il ressemble vraiment au SONY ! Mais la marque déposé pour toi c'est FONY ;)
Aller bon courage si t'as des trucs à faire, sinon repose toi bien ;)
Bonne soirée
n°127709
Posté le 13-09-2007 à 19:10:16  profilanswer
simpas ta défonceuse DIY !
je comptais en acheter une, mais finalement tu propose une alternative interressante, gratuite si on a le necessaire et correspondant à l'esprit DIY :)
sinon bravo pour la gravure, ça rend vachement bien.
n°127710
Posté le 13-09-2007 à 19:13:41  profilanswer
Merci merci c'est vrai que ya que le plafond qui en profitera mais moi je le sait lol donc ca va.
J'aurait dut faire le petit R entouré aussi :lol:
Oliv regarde sur divers je vient de finir le post.
FAB.
n°127712
Posté le 13-09-2007 à 19:42:51  profilanswer
merci, je vais voir ça :jap:
n°127714
freak
Posté le 13-09-2007 à 21:00:21  profilanswer
la grande classe aussi ton vidéo-projecteur franchement j'adore
l'imitation est vraiment très bien réussi, il ressemble vraiment beaucoup au vrai
et puis le "FONY" ça le fait trop !!! peut-être que le ® aurait fait un peu trop FONY  :whistle:
ton vp à était l'un des projets qui ma motiver à ne pas négliger le design sur mon VP
FrEaK Box
FrEaK Box V2
n°127716
Posté le 13-09-2007 à 22:49:48  profilanswer
Un grand merci freak ca me fait plaisir ce que tu dit, tu peut etre aussi trés fier de ton projo côté finition il est fabuleux. Ce que j'aime bien, sur ton projet c'est les leds  moi ca m'aurait permis de diminué grandement le mien.
Pour le ® ca aurait vraiment fait faussaire lol, cela dit ca doit etre sympa a gravé. :sarcastic: jvai voir. :D
Heureux que ca vous plaise en tous cas.
FAB.
n°127724
Posté le 14-09-2007 à 23:17:00  profilanswer
Re salut voilà encore un petit plus de rajouté a la facade du FONY pour satisfaire la requete à oliv49.
http://img112.imageshack.us/img112/1051/dsc00811eg1.jpghttp://img112.imageshack.us/img112/8284/dsc00812nr0.jpg
Elle est collé et j'ai les photos sur le projo, sauf que l'apn et en charge patience jusqua demin.
Décidement faut vite que je trouve un job moi... :D
FAB.
n°127725
Posté le 14-09-2007 à 23:34:01  profilanswer
mince, je vais te couter cher :lol:
ça va être super là !
n°127726
Posté le 15-09-2007 à 00:08:53  profilanswer
C'est super là lol dommage que l'apn est vide je vous aurait montré. Ca fait vraiment fini.
Merci oliv tu ma motivé pour fignolé la chose. Côté design je crois que je suis au bout maintenant.
FAB.
