Discussions Générales : alcore et 5 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
[8"/HQI 250W/Allinbox] Voinebox III
n°118001
voine
Posté le 25-02-2006 à 21:38:07  profilanswer
Comme je me suis un peu planter dans mes cotes avec la spacebox(par rapport au mirroir),
que celle ci est un peu trop bruyante a mon gout,
me revoila encore avec une nouvelle box.
Ce coup ci ,je vais privilegier l'aspect silencieux et efficacité de la ventillation.
Je reprend donc tout les elements de la spacebox,je modifie mon support tft pour acceuillir des
nouveaux polarisants "super hight contrast" de chez polarization.com que nous attendons avec
impatience et j'adapte la nouvelle hqi sa250W.
Autant dire que ça va cartonner.
Pour l'instant j'en suis qu'a la conception de la box et du support TFT.
http://idata.over-blog.com/0/13/20/53/box3/box.jpg
http://idata.over-blog.com/0/13/20/53/box3/tft.jpg
Message édité par allinside le 17-10-2007 à 06:05:53
n°118002
stf
Posté le 25-02-2006 à 22:07:50  profilanswer
C'est super propre comme d'hab !
j'adore le montage de l'écran !
Bonne continuation
n°118003
Posté le 25-02-2006 à 23:21:28  profilanswer
excellent c'est nikel chrome. Bien vue les sas pour la ventillation.
Bonne continuation FAB.
n°118004
Posté le 26-02-2006 à 02:30:07  profilanswer
tu devrais utiliser des insères à frapper pour vis 4mm pour fixer tes ventillateurs plutôt que de les engluer de colle thermo, tu aurais ainsi la possibilité de facilement les changer...
Ton compartiment anti-fuite de lumière est efficace seulement prévoit un ventillateur en extraction pour créer le courant d'air sinon les calories vont s'accumuler sur le bois juste en face du ventillateur.
Pour info les ventillateurs les plus silencieux sont ceux de 120mm : gros débit d'air et inaudibles.
Message édité par zeltron le 09-03-2006 à 00:58:26
n°118005
voine
Posté le 26-02-2006 à 09:29:05  profilanswer
Salut Zeltron,
c'est pas de la colle a chaud,c'est simplement du silicone translucide souple pour absober les vibrations des ventillos et faire ainsi beaucoup moin de bruit (c'est un peu comme si tu tenais les ventillo dans la main)
En cas de remplacement,un simple cutter suffit.
Pour ce qui est de la ventillaion,j'ai deja testé ce systeme et il est vraiment efficace.Pas besoin d'ajouter un ventillo supplementaire ,l'autre ventillo cote light box est lui en aspiration (aspi de l'air ds light box) et celui ci pulse l'air des deux autres ventillo dans le tunnel.
Pour ce qui est des ventillo en 120mm ,je suis tout a fait d'accord avec toi mais le soucis est qu'il faut reculer enormement les cloisons des chicanes pour ne pas perturber son aspiration et cela provoque en plus beaucoup de bruit,
J'ai deja fait pas mal de test de ventillation (120*120 ,80*80 ,tangentiel) tous font du bruit surtout avec une cloison a proximité ,alors pour ne pas augmenter considerablement les dimensions de ma box ,ces petits ventillos 60*60 sous alimenté sont une merveille et ceux la souffle du tonerre .  :pouce:
n°118006
schtack1
a poil !
Posté le 26-02-2006 à 10:43:03  profilanswer
tu as fais usiner le support du tft ? sinon il est magnifique se support :) si jamais t'avais des plan ou des cotes ... :) j'ai acces a des machines numeriques pour essayer de m'en faire un ;)
Look into my eyes
And tell me what you see
Someone real
This is real
n°118007
voine
Posté le 26-02-2006 à 10:52:06  profilanswer
C'est moi qui l'ai fait :p
c'est pas vraiment usiné ,c'est fait avec de l'alu en plaque de 3mm d'epais.
j'ai fais deux cadres qui vont servir de support aux nouveaux polarisant et ceux-ci servent de
support pour le tft en meme temps.
Pour ne pas trop serrer le tft et garder le serrage ,j'ai mis des ressorts  :pouce:
Pour les dimensions ,c'est pas dur ,il suffit de respecter les cotes du tft soit 165*125 pour
l'encadrement.
n°118008
schtack1
a poil !
Posté le 26-02-2006 à 12:34:41  profilanswer
merci , jai commandé un hami 8 et il y a un cade en alu autour de la dalle ou ya rien ?
Look into my eyes
Someone real
This is real
n°118009
voine
Posté le 26-02-2006 à 13:07:43  profilanswer
oui ,tu peux utiliser le cadre d'origine ,d'ailleur c'est ce que la plupart des gens font.
Voila une petite photo de mon bloc d'eclairage avec la SA250,c'est un reflecteur englobant.
http://idata.over-blog.com/0/13/20/53/box3/ecl1.jpg
http://idata.over-blog.com/0/13/20/53/box3/ecl2.jpg
Message édité par voine le 26-02-2006 à 13:11:46
n°118010
schtack1
a poil !
Posté le 26-02-2006 à 13:17:37  profilanswer
elle est terrible :) c'est du bon travail :)
Look into my eyes
Someone real
This is real
n°118011
Lucabrasi
Posté le 26-02-2006 à 14:42:46  profilanswer
la vache , truc de ouf!!
n°118012
Alex406
Posté le 26-02-2006 à 15:10:42  profilanswer
Superbe http://smileys.inzenet.org/repository/Content/0062.gif
n°118013
elmer_foot​_beat
Posté le 26-02-2006 à 17:15:27  profilanswer
copiteur pour la box :p
Elle a l'air tres grosse par contre, j'ai preferé faire ca par le dessous en utilisant 1 seul ventilo, mais pk pas a pret tout.
Bonne continuation
n°118014
voine
Posté le 26-02-2006 à 17:48:16  profilanswer
Ah...
pas du tout ,j'ai pas copié.
J'ai dimensionné en fonction du matos que j'avais ainsi et pour laisser un maximum d'air passer et ça m'a donné cette forme la.
Du coup ,j'ai cherché ton projet Elmer-foot-beat mais j'ai pas trouvé ,donne moi ton lien svp que je copie un peu.  :p
n°118015
mich33
Posté le 26-02-2006 à 18:26:58  profilanswer
c'est du costaud :pouce:
t'es sur de toi pour la distance ref/ampoule ? :p
n°118016
voine
Posté le 26-02-2006 à 18:36:06  profilanswer
Disons que c'est assez proche des bords (quelque mm),y'a pas trop le droit a l'erreur sinon court circuit,et faut pas toucher les contacts non plus car il ne sont pas isolés.
Sinon ,pour la distance c'est OK,c'est pile poil dans l'axe de la sphere,directement au centre du reflecteur.
n°118017
elmer_foot​_beat
Posté le 26-02-2006 à 18:55:44  profilanswer
Mon project a apperement été supprimé  :??:  :(
Nan en fait ce que je voulais dire, c'est que ca fait plaisir de voir un project a base de chicanes (depuis le temps que je repete qu'il n'y a pas plus efficace contre les fuites de lumiere:))
Sinon peux tu donner les dimensions de ta box ?
Message édité par elmer_foot_beat le 26-02-2006 à 18:56:25
n°118018
voine
Posté le 26-02-2006 à 21:57:20  profilanswer
Elle fait 49cm de largeur,34 cm de profondeur au niveau de l'objectif,41cm de profondeur au niveau de la chicane avant et 18cm de hauteur.
C'est vrais que c'est assez consequent ,mais elle est pas trop haute et c'est ce qui me plait ,ca fait plus discret sur mon etagere.
Mais c'est vrais que les chicanes sont la meilleur solution contre les fuites de lumiere et ventilation efficace.
n°118019
huit
:d
Posté le 27-02-2006 à 10:56:12  profilanswer
super :)
j'aime bien le systeme de ventilation moi aussi [:huit]
n°118020
voine
Posté le 02-03-2006 à 11:18:51  profilanswer
Excellent ,j'ai reçu mes nouveaux polarisant PFSC-NA autrement dit
"super hight contrast " de chez http://www.polarization.com,
j'ai donc attaqué la pose de ces polas.
Pour cela j'avais au préalable preparé des supports en alu (cadre) pour y coller ces polas
etant donné qu'il ne sont pas auto-collant.
Ils sont collé avec du double face assez puissant.
http://idata.over-blog.com/0/13/20/53/box3/polatft1.jpg
http://idata.over-blog.com/0/13/20/53/box3/polatft2.jpg
J'ai donc fais deux petit cadre identique pour chaque pola ,et l'un d'eux sert de support
pour le tft et j'y ai donc ajouté de la petite mousse pour ne pas cassé la dalle au serrage.
Pour ne pas trop serré ,j'ai mis des ressorts sur les vis M4 .
n°118021
lafouine75
Posté le 02-03-2006 à 11:34:11  profilanswer
vite les resultats  :bounce:
n°118022
huit
:d
Posté le 02-03-2006 à 12:02:46  profilanswer
+1 :bounce:
n°118023
Gentil modo !
Posté le 02-03-2006 à 12:58:10  profilanswer
c'est bbbbbbooooooo !!!
vivement la suite
n°118024
james31
Posté le 02-03-2006 à 13:19:56  profilanswer
+1 ca parait pas mal du tout
n°118025
bleimor
Posté le 02-03-2006 à 14:06:36  profilanswer
+1 aussi, très propre le support TFT, j'aime bien!!
n°118026
jesaipa
Posté le 03-03-2006 à 08:32:36  profilanswer
Impressionant le support tft et le reste aussi ;)
Mais comment fais tu pour obtenir une telle finition ?
Et ou trouve tu de l'alu de 3mm d'epaisseur car en magasin de bricolage j'en trouve pas ...
n°118027
voine
Posté le 03-03-2006 à 11:03:09  profilanswer
Merci a tous pour les compliments ,ça serait bien que mon chef en fasse autant et me donne une petite augmentation  ;)
Pour obtenir une telle finition ,il faut un peu de matos et deux mains pas trop tordue :)
L'alu ,je devrais pas le dire ,mais je le trouve a mon taf :p
n°118028
fjblide
Posté le 03-03-2006 à 18:24:37  profilanswer
Tres joli le support..... vivement le suite
n°118029
pijack
Posté le 03-03-2006 à 21:59:32  profilanswer
+1 Oui c'est super bien fait, vivemant les essais
n°118030
stf
Posté le 04-03-2006 à 10:48:58  profilanswer
Heu Voine je suis ton chef (façon Dark Vador à Luke Sky walker 'Je suis ton père') faudrait passer au bureau Lundi Matin à la 1ère heure ! histoire d'avoir une petite discussion sur la gestion des stocks d'alu de l'entreprise......
Bon Week end !
n°118031
pijack
Posté le 04-03-2006 à 11:28:26  profilanswer
J'ai fais des essais avec le nouveau pola Voine, c'est super, le contraste et super... :bounce:  :sol:
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8149-1.htm
n°118032
aktarus
Posté le 04-03-2006 à 16:23:19  profilanswer
:bounce:  :bounce: excellent
n°118033
voine
Posté le 04-03-2006 à 19:00:28  profilanswer
Super bonne nouvelle ,
apparament tout le monde est satisfait de ce nouveau pola.
Vivement que moi aussi j'experimente ça a pleine echelle.
Nous voila avec les meilleurs Hami de la planete.   :pouce:
n°118034
voine
Posté le 05-03-2006 à 17:53:10  profilanswer
Aller ,une petite tof du compartiment eclairage mis en place provisoirement.
http://idata.over-blog.com/0/13/20/53/box3/comphqi.jpg
Message édité par voine le 05-03-2006 à 17:53:35
n°118035
Posté le 05-03-2006 à 18:27:14  profilanswer
Eh mais c'est tiptop aussi ton projet bravo. J'aime bien ton support tft il en jette. Bon continuation FAB.
n°118036
aktarus
Posté le 05-03-2006 à 19:20:44  profilanswer
Je suis impressionné par la finition
vraiment :heink:
n°118037
voine
Posté le 05-03-2006 à 19:43:46  profilanswer
Merci les gars pour tout ces compliments ,
faut dire aussi que je commence a avoir l'habitude ,c'est tout de meme la 4eme box que je conçois.
A force on chope de l'experience et on corrige pour optimiser a max.
n°118038
yann69
Posté le 05-03-2006 à 21:26:00  profilanswer
super vraiment prope et jolie
je suis ce projet avec attantion vivement les resultat
n°118039
ppsoft
toujours aussi grognon
Posté le 07-03-2006 à 17:31:53  profilanswer
Voui, moi aussi. Je suis impatient de voir ce que ça donne avec un arc court. :)
Beau projet ! Bon courage !
n°118040
voine
Posté le 08-03-2006 à 18:42:45  profilanswer
Encore un truc qui m'a donné pas mal de taf et de precision  :pouce:
http://idata.over-blog.com/0/13/20/53/box3/keystone.jpg
Utilisation de "tole bleu" pour le cadre ,qui en fait est une ferraille assez dure qui ne plie
pas mais qui par contre est cassante.Avec ça je suis sur que ma fresnel est a plat et non
deformée.
Quoi que vous en dites ,michto non !!!  :lol:
Bon reste encore les finitions ,mais ça c'est le final.
Message édité par voine le 08-03-2006 à 18:44:56
 Page :  1  2  3
