L'Utsushi-e (nom des spectacles japonais de lanterne magique) est construite sur les cendre de la "chambre noire" (http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 1936_1.htm) et après une longue pause, j'ai terminé ce projet il y a quelques mois sauf la déco.
Le concours déco 2007 était un le prétexte idéal pour boucler ce projet, maitenant que j'étais certain de son bon fonctionnement :
http://www.allinbox.com/concours20 [...] ushi-e.htm
Le principal matériel utilisé
- Hami 8"
- Fresnel F1 et F2 focale 200 mm
- Triplet 210 mm
- HQI 250W
- Filtre UV
- 1 seul ventilateur PASPT
- Bois, vernis, métal, tissus, autocollant, peinture bombe ...
Taille de la Box en cm
- Longueur=38,5 cm soufflet fermé à 55 cm soufflet ouvert au maximum ex. 48 cm pour une mise au point à 1,80 m du mur
- largeur=23,5 cm
- hauteur=18 cm (soit 22 cm avec les pieds)
- LxlxH Bloc alimentation=16,5 x 13 x 8 cm
Photos
Vue générale de votre videoprojecteur de dessus
Ailettes alu imbriquées en "V" pour laisser passer l'air mais pas la lumière. C'est un projecteur avec mise au point par soufflet.
Vue du vidéoprojecteur de face
Triplet pouvant supporter un cache objectif. De focale courte, la diagonale de l'image correspond à peu près à la distance de projection.
Vue du vidéoprojecteur de coté
Platine incluant une entrée pour double alimentation avec terre ; pieds réglables
L'intérieur complet du Vidéoprojecteur
Alim (siglée Allinbox) ; lightbox + filtre UV + 1 seul ventilateur + électronique + hp + écran + optique. Avec son unique ventilateur PASPT il est silencieux en dépit de sa lampe 250W - ce qui est rendu possible par le cloisonnement de la lightbox, l'externalisation des alimentations et l'échappement de l'air chaud par convection.
Vue générale de la pièce ou vous projeter avec en fond le vp apparent
Projecteur sur la table basse
Vue générale de la pièce mais pris coté vidéoprojecteur avec l'écran de projection au fond
En situation, volets mi-clos
Résultat de projection
Démo de la correction automatique du trapèze (plus lens shift) : bas de l'image à 82 cm du sol alors que le centre de l'objectif est seulement à 66 cm du sol - ici à 180 cm du mur pour une image nette de 190 cm de diagonale.
Conclusion
Voilà, il sert principalement à regarder des Animes et des séries. Je peux couper le ventilateur dans les minutes qui suivent l'extinction de la lampe.
Ce nouveau projet m'a aidé à surmonter des petits soucis perso et j'en suis globalement satisfait avec ses qualités et ses défauts.
Je tiens à remercier tout les membres du forum pour leurs bonnes idées, et une pensée particulière à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement au projet.
Un petit mot d'encouragement à tous ceux qui ont des projets en cours ! Faites de votre mieux mais surtout amusez-vous c'est essentiel
Message édité par allinside le 17-10-2007 à 05:48:06
http://www.tokinowa.net/
