Discussions Générales : alcore et 5 utilisateurs inconnus
[8"/HQI 250W/Allinbox] La SzymBox
n°125232
renan
Posté le 03-03-2007 à 12:51:51  profilanswer
chez moi pimalator = image lumineuse mais tres fade sans condens.
mais bon il n'y a pas de cote deposé pour le pimalator
Projet1 en 7"
Projet2 en 13"
n°126155
Posté le 15-04-2007 à 16:19:26  profilanswer
Coucou tout le monde :)
Je profite des vacance pour bien avancer les dernière modif du VP !
En début d'aprem, j'ai remplacer la HQI de 400W par celle de 250W
Avant (HQI 400W)
http://img257.imageshack.us/img257/7382/vuedefacelightboxvx0.th.jpg
Maintenant (HQI 250W)
http://img410.imageshack.us/img410/7890/dsc00579dr1.th.jpg
C'est toujours le même pimalator
Avant la HQI de 400W prenait toute la largeur, hors pour la 250W il a fallu découpé un peut le pimalator pour pouvoir fixer la HQI de 250W
Premiers essais :
=> bourdonnement important venant de l'alim de la HQI, ballast ou amorceur :??:
=> température en fonctionnement beaucoup moins importante ! de l'ordre de 15°c au bout de 30 min de fonctionnement
Pas de teste de projection effectuer car le miroir n'est toujours pas changer (je m'occupe de ça a partir de maintenant)
Voila je vous en direz peut être plus ce soir :)
Bon aprem
n°126156
Posté le 15-04-2007 à 16:27:53  profilanswer
il est encore vivant lui ? :D
vivement les résultats :)
n°126159
Posté le 15-04-2007 à 20:57:20  profilanswer
a tien ca faisait longtemps. enfin des nouvelles.
A voir la suite alors ta trouvé une idée pour le miroir?
FAB.
n°126160
Posté le 15-04-2007 à 21:16:14  profilanswer
Voui je suis toujours la, de toute façon il et quasi impossible de quitter le forum, une fois qu'on y a gouté, on sans lassent pas ;)
Pour le miroir, je vais déjà faire les essais et puis ensuite je chercherai une solution, quitte même a rajouté 4 voir 5 cm a la box ;)
J'ai agrandi le trou de l'objectif pour pouvoir le déplacer, mais pas encore assez, tout le côté droit en projection et moins bien éclairer donc il faut que je décale encore l'objectif (un petit centimètre grand max)
J'ai fait des petit essais de projection sans miroir donc box en ligne et le résultat et médiocre, il manque un chouilla de luminosité :(
Je mes ça sur le dot de toute la poussière qu'il y a à l'intérieur du VP et aussi au mauvaise alignement entre les éléments optiques (tout a était déplacer donc surement dérégler !)
Si ça pose toujours problème quand la box sera quasi finije teste avec la 400W pi au pire je vire l'AG (le pire dans tout ça et de viré le polarisant, et Izzotek en vend donc pas de soucis ;))
Voila, a demain pour de nouvel info ;)
Bonne soirée
n°126163
Posté le 16-04-2007 à 13:03:54  profilanswer
Hello
Je viens de refaire des teste pendant prés d'une heure et pour finir j'en suis au même point ! :(
Il m'est impossible d'avoir une image en entier sur l'écran de projection
Peut importe la distance mise entre la F2 et l'objectif
Ensuite dans la logique, l'angle qu'il doit y avoir entre la F2 et le miroir doit ce rapprocher des 45°, hors si je mais dans les 45° mon image par direct dans le boitier :'(
Tout les éléments optiques avant la F2 sont correctement placer, j'y comprend rien
Et pour finir je me demande si mon objectif n'aurai pas un diamètre trop petit pour l'image qui arrive a celui ci !
Je m'explique, en sortie (sans l'objectif) je me retrouve avec une image de 5x2cm à peut prés, hors cela devrait plutôt faire 5x4cm ou 3x2cm vu que le hami et en format 4/3, et cette image ne passe pas dans l'objectif, mais si on regarde dans l'objectif on voit l'image au complet  :pt1cable:
Je comprend plus rien du tout
Si quelqu'un a une idée :) perso je sèche la !
Je vais vérifier les fresnels au cas ou mais j'ai pas d'espoir que ce soit ça ! :(
EDIT : J'ai été m'amuser a mesurer au soleil la focale de la F2 et au lieu d'avoir dans les 31cm, j'ai plutôt 27 à 28cm ! Donc le problème peut venir de la !:)
Donc mon objectif et trop loin et il devrait être moins loin du miroir !
Je vais testé ça :)
Message édité par szym59 le 16-04-2007 à 13:54:11
n°126164
Posté le 16-04-2007 à 18:41:35  profilanswer
Re
C'est bon :)
Le problème venait de la F2 par rapport a sa longueur ! j'ai avancé l'objectif de 1.5cm et la toute l'image passe dans l'objectif :)
2 petites photos sur le film xXx 1 en divx lit sur lecteur DVD et brancher en composite (aucun réglage de fait a l'heure actuel, je vais brancher le VP sur le PC c'est mieux :))
http://img107.imageshack.us/img107/5505/dsc00580df1.th.jpg
http://img444.imageshack.us/img444/1945/dsc00581cv0.th.jpg
Il manque un peu de luminosité sur les photos, mais ce ne sont pas des photos pour montré la qualité, mais le fonctionnement ;)
Voila donc je pense que je vais devoir élargir la box de 4cm
Les température sont assez élevé !
Il fait 32°c dans la pièce, au bout de 45min
TFT : 48°c (sonde entre la HQI et le TFT, la sonde et à 1cm du TFT)
HQI : 74°c (sonde devant la HQI à 3 cm)
Il y a des fuite de lumière un peu partout surtout sur l'avant par rapport à la grille dans le bois.
Message édité par szym59 le 16-04-2007 à 18:42:05
n°126165
ckaleto
Posté le 16-04-2007 à 19:51:45  profilanswer
Tu es sur la bonne voie mon pote, continue comme ça !!!!!  :)
CkaletoBox terminée ICI
n°126166
Posté le 16-04-2007 à 20:27:13  profilanswer
Merci l'Ami, ça fait un baille qu'on c'est pas parler !
Comment tu vas ?
Toujours avec ton VP du commerce ;)
n°126167
ckaleto
Posté le 16-04-2007 à 21:42:24  profilanswer
Comment tu vas ?
Toujours, toujours ...
Mais je viens tous les jours rendre visite à la grande famille d'ALLINBOX !  :pt1cable:
n°126329
PAOUK
Posté le 05-05-2007 à 21:59:54  profilanswer
Sluz !!  (c'est salut en Paoukéen  :bounce:  ) szym59 !!
Comment ca va ? je suis de retour sur le forum pour un continuer sur un projet LEDS
Ca a l'air de bien tourner pour toi !!
bonne continuation  :bounce:   :hello:
n°126768
Posté le 17-05-2007 à 01:34:58  profilanswer
j'ai hate que tu nous remonte des infos concernant la différence pratique entre l'éclairage 400W et 250W
n°126807
Posté le 30-05-2007 à 18:16:30  profilanswer
J'ai pas encore eu le temps de finir ma box au niveaux de l'agradissement !
Pour l'instant, les première remarque sont :
Niveau température, baisse d'environ 20 à 25°c dans le compartiment de la HQI
10°c de moins dans selui du TFT
image assez lumineuse malgrés les fuites de lumières !
La je suis en stage pendant 5 semaines a partir de lundi donc impossible de bosser sur le VP :(
Pendant les vacances, logiquement je doit bouger donc je sais pas comment ca va avancer aussi !
Bonne soirée :)
n°126808
ckaleto
Posté le 30-05-2007 à 20:53:39  profilanswer
Bon, on va attendre alors que tu aies fini ton stage ...   :whistle:
n°127034
Posté le 31-05-2007 à 13:29:16  profilanswer
Si ça pouvait être si simple mon ami ;)
5semaines de stage ! (pas vraiment fatiguant, mais ça va me prendre tout mon temps !)
2 mois de vacances ou la je peu bosser ! Mais ....
avec une petite amis qui viens d'arriver le VP va passer direct en 2ème position pour c'est 2 mois (et elle en premiers ;) connaissant les esprits tordu de certains, je préfère précisé ;))
Dès que j'ai du nouveau je vous en parle, promis !
Bonne journée :)
Message édité par szym59 le 31-05-2007 à 13:30:55
n°127144
Posté le 09-07-2007 à 13:35:27  profilanswer
Salut tout le monde :)
C'est décidé, je termine mon projet pendant c'est 2 mois de soit disant vacance, vu que le chef de l'entreprise de mon stage veut me garder pendant c'est 2 mois !
Donc ca va etre serrer mais jouable :) ( entre ma copine, le boulot et bricolage)
Donc dans un premiers tant :
1) agrandissement de la box (et oui pas encore eu le temps de le faire)
2) refonte du support mirroir et création d'un nouveau support avec tout les réglages possibles !
3) nouveau système de motorisation de l'objectif (pas d'idée a par bidouiller l'ancien, mais je préfère une nouvelle idée :))
4) changement de la tôle supérieur par du bois (style coque de la box a Fabfab :))
5) et pour finir, les finition avec surement de nouvelles couleurs ou juste un petit relooking avec de bonne finition :)
6) et peu être la participation au concours 2007 ;) (peut être)
Pour commencer, ce matin un petit tour au leroy merlin du coin et achat de contre plaqué de 3mm, colle a bois, vis, scie à chantourné, ...
si j'ai assai de temps cette aprem, je vais attaqué l'agrandissement de la box (environ 3 ou 4 cm en plus et réfléchir a un ventilateur en extraction suplémentaire au niveau de la HQI)
J'ai trouvé une idée qui va arrêté 100% des fuites de lumière au niveau des raccord du boitier (partie inférieur et supérieur) avec obligation que la parti supérieur tienne qu'avec 6vis sur la partie inférieur !
Voila pour aujourd hui :)
Bon début de semaine a tous, bonnes vacances pour certains, et bon courage pour ceux qui sont encore au boulot
n°127147
ckaleto
Posté le 10-07-2007 à 23:31:29  profilanswer
Salut toi !  :hello:
Bon c'est bien, tu prends de bonnes résolutions.  :D
Le VP c'est bien, la copine c'est mieux ...  :love:
n°127148
Posté le 11-07-2007 à 13:06:07  profilanswer
2 mois de boulot, wouahou :love:
bonne chance à toi :)
n°127153
Posté le 13-07-2007 à 20:02:36  profilanswer
hello :)
@ Ckaleto :)
Ca va bien l'ami ? depuis le temps ;)
Oui les bonne résolution sont prise, mais la quel est ce ? la Copine ou le VP  :whistle: (la copine biensur ;))
@Oliv :)
Ouai c'est bien 2 mois de boulot mais ca laisse pas de temps au loisirs et surtout a la copine :(
Mais bon a la fin ca fait 2 mois de salaire aussi :)
Merci :)
Alors pour le VP, demain j'attaque obliger car je n'est encore rien fait du tout par manque de temps !
Par contre petit soucis, je risque de ne pas avoir les outils qu'il faut ! :(
Bonne soirée a tous, et bon début de weekend :)
n°127157
Posté le 14-07-2007 à 23:39:10  profilanswer
En ce si beau samedi (enfin il fait beau :d) je me suis mis a bosser sur mon VP toute l'aprem :)
Donc étape 1 faite :)
place au photo, le blabla n'a pas trop d'importance ;)
http://img174.imageshack.us/img174/9476/dsc00608rg8.th.jpg     http://img174.imageshack.us/img174/8097/dsc00610ml3.th.jpg     http://img174.imageshack.us/img174/5508/dsc00605kj5.th.jpg     http://img174.imageshack.us/img174/804/dsc00606aq8.th.jpg     http://img174.imageshack.us/img174/2029/dsc00607to8.th.jpg     http://img174.imageshack.us/img174/8242/dsc00609pt5.th.jpg
Donc la on peut bien voir l'agrandissement ;) le trou de l'objectif n'ets pas encore fini d'être refait, mais d'ici demain soir je pense que ce sera bon :)
Maintenant on attaque un peu les finitons de ce rajout :)
Donc un petit coup d'enduit partout et maintenant j'attend que cela sèche un ti peu !
http://img363.imageshack.us/img363/8206/dsc00620me1.th.jpg     http://img72.imageshack.us/img72/1841/dsc00614mz6.th.jpg     http://img72.imageshack.us/img72/3120/dsc00617eg3.th.jpg     http://img72.imageshack.us/img72/7079/dsc00616ua1.th.jpg
Message édité par szym59 le 14-07-2007 à 23:53:32
n°127158
Posté le 14-07-2007 à 23:48:26  profilanswer
http://img72.imageshack.us/img72/6334/dsc00618al6.th.jpg     http://img72.imageshack.us/img72/1982/dsc00612ps6.th.jpg
Et maintenant le contreplaqué de 3mm qui sera utilisé pour faire le boitier, parti supérieur
http://img72.imageshack.us/img72/8196/dsc00623fi6.th.jpg     http://img72.imageshack.us/img72/2717/dsc00621eh8.th.jpg
le tout sera composé de 3 morceau colé les uns sur les autres, les panneau font 50x80cm
le problème et qu'une épaisseur de 3mm rend déjà bien rigide le panneau donc peut être qu'il va faloir que je donne un coup de rablot électrique pour diminué tout ca !
Voila pour aujourd hui, demain : ponçage, finir le trou de l'objectif, réflechir a un nouveau support de miroir et au soir une 2ème couche d'enduit pour la finition
Bonne soirée :) ou plutot bonne nuit
n°127159
PAOUK
Posté le 15-07-2007 à 14:31:03  profilanswer
Salut l'ami !
Eh ben ca taf dur dis donc, bravo et bon courage !
j'ai hate de voir le resultat final !
tiens un petit lien sur mon install..j'espère que ca te plaira : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _1.htm#bas
A+   :hello:
n°127160
Posté le 15-07-2007 à 15:19:44  profilanswer
Salut l'ami :)
Ca va ? depuis le temps aussi !
Merci :) ca avance tout doucement ! je vien de faire le trou de l'objectif au propre, maintenant j'attend que tout sèche :)
Sympa ton install, la qualité de projection et vraiment belle, tu doit bien te faire plaizir ! sympa aussi le petit écran 19" avec le pc ;)
passe un bon dimanche et a la prochaine :)
Ce soir photo de l'avancement d'aujourd hui :)
n°127161
ckaleto
Posté le 15-07-2007 à 16:31:35  profilanswer
Cool, tu avances bien !    :ouch:
n°127162
Posté le 15-07-2007 à 21:52:32  profilanswer
Merci Mick. :)
alors aujourd hui ca a bien avancé aussi :)
pour commencer, j'ai donner un ti coup de papier de verre pour enlevé le plus gros de l'enduit ! ensuite j'ai remit par endroit un 2ème petite couche et j'en et profité pour commencer a bien refaire le trou de l'objectif :) ( je pensai le finir ce soir mais je peu plus a cause de ce qui suis !) et pour finir, je me suis mis a faire les découpe dans le contreplaqué, et ayant encore du courage ;) j'ai fait la parti supérieur ! Et bin c'était pas facile !
donc étape 1 quasi fini
       étape 4 bien commencé :)
Le résultat :
http://img442.imageshack.us/img442/7002/dsc00635yx1.th.jpg     http://img165.imageshack.us/img165/9731/dsc00636yg4.th.jpg
J'ai pas beaucoup de photo car j'ai eu des petit soucis avec la colle a bois ! Il a fait une chaleur étouffante dans le garage et la colle a sèché trés vite alors que c'était a prise lente !
Ici, on peut voir le côté gauche de fait et le côté droite en attente ! je devais faire les 2 d'un coup mais avec la chaleur impossible !
http://img165.imageshack.us/img165/1532/dsc00627bo0.th.jpg     http://img165.imageshack.us/img165/5259/dsc00629bn5.th.jpg     http://img165.imageshack.us/img165/5860/dsc00628mp8.th.jpg
Ensuite j'ai eu quelque problème pour le cintrage, car il fallait cintrer 9mm de contreplaqué, et une des 3 planches c'est brisé sur un peu plus de la moitier, donc mission de sauvetage !
http://img165.imageshack.us/img165/7668/dsc00631tc5.th.jpg     http://img165.imageshack.us/img165/628/dsc00634ja3.th.jpg
Comme vous pouvez le voir, j'ai du mettre quelque vis pour tout remetre bien :) demain le résultat sans les vis !
Si il y a beaucoup de vis c'est quand faite les 3 planches n'étaient pas droite ! donc toute les vis permète de les avoir bien ensemble :)
Demaine j'enlève toutes les vis qui servent a ce que je vien de dire juste avant, et après demaine j'enlève le retse pour voir comment c'est (je préfère attendre que la colle et pris le maximum de ça force pour tout retirer, j'ai trop peur de tout bousillé)
Pour l'instant je suis content du resultat, mais il y a un max de finition a faire ! :)
J'ai trouvé aussi mon nouveau système pour le support miroir, réglable en tout point de vu, je doit faire un petit croquis avant pour n'oublier aucuns réglages lors de la réalisation (pas besoin de plan ;))
Voila les nouvelles; a partir de demain, plus de gros travail sur le VP puisque je reprend le boulot !
Bonne soirée :)
n°127163
Posté le 16-07-2007 à 00:42:24  profilanswer
Super boulot. Vivement la suite.
Message édité par renfield le 16-07-2007 à 00:42:30
n°127171
Posté le 16-07-2007 à 10:37:34  profilanswer
Tien ca me rapelle quelquechose :lol: rallongement de la box et coque bois cintré :)
C'est plutot bien parti et en plus ce sera du costaud , presque 1cm la coque.
Normalement la colle a bois c'est 1 journée de séche donc tu doit pouvoir tou virer d'un coup.
Sinon  les vis tu les enlève toute aprés? Donc gros masticage et poncage je pari, courage.
Encore un truc comment elle va tenir sur le vp la coque?
Voilà jpense que c'est tout :lol:
Bosse bien.
FAB.
n°127175
Posté le 16-07-2007 à 11:42:03  profilanswer
Les projets deviennent de plus en plus axés sur le design j'adore !
n°127178
Posté le 16-07-2007 à 19:48:22  profilanswer
Merci :)
ca avance ca avance doucement mais surement ;)
Tu m'étonne que ça te rappel des truc Fabfab :d
C'est un peu de la copie mais franchement quand je vois le résultat, je suis content d'avoir essayer et de l'avoir réalisé :)
Pour les vis, j'ai enlevé toute les vis au niveau de la cassure et dans le millieu des plaches ! il reste plus que celle qui sont entre la partie inférieur et supérieur !
J'ai encore envis d'attendre une journée de plus pour être sur :) j'ai trop peur de tout bousiller
sinon oui toute les vis saute, donc vi masticage (faut que j'aille en acheté) et ponçage, ca va aller plutôt vite, un coup de 40 pour avoir l'aspect général souhaité ensuite 120 et aprés un coup d'aprés !
Pour fixé la coque su le VP ca va être simple !
Je vais me débrouillé pour faire une rainure de 5mm sur les chants de la parties inférieur, et faire aussi une rainure sur la parties supérieur (elle correspondront entre elles) et ensuite je vais collé un baguette de contreplaqué de 5 sur la parties inférieur et tout la coque être glissé ! en pour finir il y aura 6 belle vis noir pour fermé le tout ! (3 de chaque côté)
la je vais voir pour attaqué un petit croquis de mon support miroir
plus tard dans la soirée je posterai des photos du résultat aujourd hui sans les vis !
Bonne soirée :)
n°127204
Posté le 17-07-2007 à 23:09:16  profilanswer
Coucou tout le monde :) :hello:
alors aujourd hui j'ai retirer toute les vis et le résultat et vraiment correcte et sympa :)  (merci a Fabfab pour tout les renseignement que tu ma donné avant que j'attaque a faire la coque :) :jap:
D'abord les photos d'hier que j'ai oublier de posté !
la petit cassure sans les vis :
http://img338.imageshack.us/img338/4784/dsc00638hy2.th.jpg
une vue juste pour montrer le résultat sans les vis :
http://img338.imageshack.us/img338/3093/dsc00639vv2.th.jpg
ici la cassure avec un coup de colle injecté dans tout les trou de vis :
http://img338.imageshack.us/img338/241/dsc00641vb5.th.jpg
maintenant un petit coup de doight et hop c'est plus propre :
http://img338.imageshack.us/img338/2184/dsc00642dh0.th.jpg
Et maintenant les photos d'aujourd hui :)
vue avant et arrière avec la coque avec aucunes vis :
http://img338.imageshack.us/img338/2692/dsc00643ca6.th.jpg     http://img338.imageshack.us/img338/3418/dsc00644zd7.th.jpg
et enfin la coque :d :
http://img338.imageshack.us/img338/51/dsc00647ji6.th.jpg
Voila pour les photos, désolé pour la pauvres quantités, mais j'en referai plus prochainement, aujourd hui petit soucis électrique ! en rentrant chez moi ce soir du boulot, les pompiers et l'EDF sont arrivé en même temps et car l'un des 4 de distribution était tombé (une des 3 phase ! car chez moi j'avais encore de l'électricité et pas chez les voisins) et du coup ils ont été obligé de coupé tout le circuit et plus d'électricité pendant 2 bonnes heures
Voila pour ce soir :) bonne nuit
Message édité par szym59 le 17-07-2007 à 23:09:58
n°127254
Posté le 21-07-2007 à 15:39:03  profilanswer
Salut tout le monde
aujourd hui j'attaque la coque niveau début de finition :)
Et aussi le support miroir par contre petit problème, je ne retrouve plus le miroir que j'ai acheté il y a de ça quelques mois  :sarcastic:
Donc mal barré pour le faire aujourd hui !
n°127270
Posté le 23-07-2007 à 19:10:08  profilanswer
de retour de bretagne !
t'a bien bossé dit donc, ça tue ce que tu fait là :sol:
bonne chance pour la suite :hello:
n°127271
Posté le 23-07-2007 à 21:50:15  profilanswer
Ouuuuuu le copieur, il a pompé sur moi :lol: :lol: .Ta raison le rendu est trés sympa.
Il te reste le plus gros maintenant la finition.
J'ai une idée qui vient de me passé par la tete lol si tu as des fuite de lumière la ou il y a tes ventillos, tu laisse dépassé ta coque sur la partie arriere du vp et tu ferme au bout de la coque ca créera ainsi un compartiment anti fuifuite ihih.
Enfin si tu voit ce que je veut dire.
Et derien au fait ca fait plaisir d'aidé un ami.
FAB.
n°127287
Posté le 26-07-2007 à 00:07:55  profilanswer
Merci les amis :)
Un grand merci quand même Fabfab :) :)
Pour ton idée c'est vrai que cela pourrai etre intéressant ! A réfléchir !
Donc petit changement de programme, j'ai pas beaucoup de courage avec le boulot en ce moment et les weekend passe vite !
Donc pour la fixation de la coque, je vais revenir au plus simple avec des vis en plus sur le dessus, car je n'est pas de défonceuse pour faire les rainures :( (j'en ferai certainement plus tard, si d'ici quelque semaines j'en et pas ça attendra surement 1 ans ou 2 ;))
le trou de l'objectif et quasi fini, reste un derniers coup de ponçage, la coque a eu un bon coup de papier de verre, tout les composant interne d VP on était démonté pour rien abîmé, le support du miroir et quasi fini aussi, il me manque juste 4 vis a 3 voir 4mm diamètre au max avec une tête hexagonale qui vont servir aux différents réglages.
Il faut que je m'occupe sérieusement de la coque, comme par exemple la réduire de quelque centimètre sur l'avant et faire de belles arrêtes (ou arrondies peut être !)
Voila bientot des photo passez une bonne nuit :)
Et encore merci :)
n°127288
Posté le 26-07-2007 à 01:17:13  profilanswer
comme quoi, les copines, c'est nuisible au DIYiste :o
blagues à part, vivement quelques photos pour voir l'avancement :)
n°127289
Posté le 27-07-2007 à 21:44:16  profilanswer
mort de rire vive les copines :lol:
derien szym meme si en réalité je n'est pas fait grand chose.:)
allez vivement les photos.
FAB.
n°127291
Posté le 28-07-2007 à 17:24:42  profilanswer
Comme la dit Fabfab vive les copines :d enfin pour moi c'est "ma" copine pas d'autre dans l'avenir !
Aujourd hui je vais pas pouvoir avancé beaucoup ! je vien de rentré chez moi ! je vais bossé sur la coque, la redécoupé (scie circulaire, façon barbare ;)) et attaqué a fond les finition :) et ce soir je vais voir aussi pour faire le support miroir avec les 4 vis introuvables chez moi :( pour 4 vis je vais devoir aller au magasin !
A tout a l'heure avec surement des petite photos :)
n°127292
Posté le 28-07-2007 à 18:01:31  profilanswer
A les copines...
mais faut faire attention, c'est plus important que le vp ;) sinon aie!! :)
Perso je fais attention, mais c'est comme tout : une passion ne doit pas etre subit :) partagée a la rigueur, voi tolérée.. mais si c'est toléré, c'est en principe que la passion va vite etre diminuée sans disparaitre pourautant :)
changement de priorités quoi.... :)
continue bien ta box :)
n°127294
Posté le 28-07-2007 à 21:59:29  profilanswer
lol
Bas moi c'est bon je suis pas encore en ménage avec ;) donc pour l'instant je peu bricolé plus ou moins tranquillement (problème : les voisin qui aime pas que je fasse du bruit pendant 5min, alors que des con arrête pas de geulé tout les 30 sec dans la rue  :sarcastic: )
Mais dés quelle sera la j'arrêterai de bricolé pour être avec elle, je préfère être avec elle que de bricolé !
Je crois que si c'est l'inverse c'est pas la bonne personne qui convienne ! :(
Sinon, j'ai assai bien avancé, je suis trés content du résultat ! je trouve que le résultat claque bien :d
Par contre, j'ai eu un petit soucis, le boitier et la coque sont resté dans le garage quand il y a eu des pluis énorme il y a quelques jours ! et la coque a un peu bougé a cause de l'humidité, donc elle et un peu bombé sur le dessus et sur les côtés (de pas grand chose, mais ce va donné lieu a des fuites de lumières :()
Les photos :
http://img519.imageshack.us/img519/5576/dsc00653hu0.th.jpg     http://img519.imageshack.us/img519/641/dsc00654tg9.th.jpg     http://img519.imageshack.us/img519/9484/dsc00657as7.th.jpg     http://img519.imageshack.us/img519/373/dsc00658qt2.th.jpg     http://img519.imageshack.us/img519/7605/dsc00659cb7.th.jpg
http://img519.imageshack.us/img519/7515/dsc00662hs5.th.jpg     http://img511.imageshack.us/img511/6300/dsc00665pf8.th.jpg     http://img511.imageshack.us/img511/8082/dsc00663yf2.th.jpg     http://img511.imageshack.us/img511/2293/dsc00666vg4.th.jpg
Et la une petite façon de faire le tracé sur l'extérieur de la coque pour coupé avec une scie circulaire (ou autres) proprement :)
http://img511.imageshack.us/img511/6193/dsc00652ov0.th.jpg
Avec un crayon vous pouvez faire un petit repère sur l'autre côté de la coque ! Trés pratique et relativement précis si vous avai un bon crayon et un ti peu de précision dans les mains ;) (mon morceau de bois et un peu abîmé car il a trainé a terre quelque dizaine de minute avant que je fasse la photo, et j'ai pas arrêté de marché dessus ;))
Voila pour ce soir, demain j'attaque les finitions de la coque, la j'ai juste donné un petit coup de papier de verre ! Et il faut que je termine aussi le trou de l'objectif ! j'ai un peu de mal avec car en faite, il et renfoncé d'un petit centimètre, et je voulais faire un belle arrondi, mais dur dur a la main pour qu'il soit pareil sur tout le contour ! :( Si vous avez une idée je prend :)
Voila une bonne soirée a tout le monde et une bonne nuit :)
Message édité par szym59 le 28-07-2007 à 22:06:53
n°127296
Posté le 28-07-2007 à 22:43:39  profilanswer
a oui, ça commence à être simpas !
maintenant faut passer à l'étape poncage avec papier de verre grain 1000-2000 (ça peut prendre des heures, c'est sûrement le plus chiant :D ) puis peinture HT noire mat :P
bonne chance piour la suite, ça s'annonce bien !
n°127300
Posté le 29-07-2007 à 16:27:15  profilanswer
Bas moi je m'arrête au 600. Ensuite une petite sous couche, un coup de 600 et 2 couches de peinture pour finir, et le résultat me semble suffisament correcte :).
Pour aujourd hui, pas grand chose de plus qu'hier ! il faut que j'achète de colle a bois et un produit qui me serve a bouché tout les petit trou de vis, mais qui reste en même temps souple car il y a des petits trous a bouché dans les arrondis ! Et il faut aussi que j'achète des vis en plus pour la coque ! 2€20 les 6 vis, c'est pas donner ! J'vais en reprendre 12 mais je pense que 8 feront l'affaire :)
Voila passé un bon dimanche aprés midi  :)
