topalev56 Projets terminés : gylles Sources : soundman et 10 utilisateurs inconnus
[8"/HQI 250W/Allinbox] La SzymBox
n°116799
Posté le 21-04-2006 à 15:58:47  profilanswer
Tout d'abord, un ENORME merci a tout ceux qui mon aidé !!! :d :d
Et il y en a beaucoup :d
Un pote ma fait découvrir ce forum, et depuis Septembre, j'suis acros !!!!!
J'ai commencé mon VP début Janvier, et je vien de le finir hier !!!! :d
Il me reste que les réglages a faire, et pour sa, j'ai quelques petits problèmes :(
Liste du matos :
sur Ebay
Hami 8" H-8002 (AV+PC)
sur Izzotek
1 nappe de 40 pins
1 nappe de 20 pins
2 miroir optique de 10" (le 1ere, je les cassé :()
1 frenels 240/180
1 kit complet 400w
1 verre UVILEX (anti UV)
sur le forum
réflecteur + condensatrice acheté a Bigcoincoin
varifocale 310x360 acheté a Kéké
ventillateur divers acheté a Lucabrasi
écran Tupplur acheté a Lucabrasi
3 gas super sympa :pouce:
Divers
Tôle d'acier galva acheté a Leroy Merlin
aglo récupéré dans le garage
et plein plein de matos donné par mon père que je remercie grandement, car sans lui, je n'aurer pas pu faire grand chose :d :d
voila tout le matos utilisé pour faire le VP :)
un ti calcul et shèma du VP sous calculimageV3 :
Calcul : [#ff0e00]lien HS (x1)
Dessin : [#ff0e00]lien HS (x1)
Pour les photo du VP et les tests de projection, je vais les mettre apres !!!!
Car il faut que je les prenne avec le camescope !!!!
Et oui j'ai pas d'apn :( :(
Pour la box, je me suis beaucoup inspiré de la box de Studio88
Ti lien vers son projet : http://www.allinbox.com/studio88/studio88.htm
En attendant les photos, je vais vous en dire plus sur les résultats de projection !!!!!
Donc j'obtien une image de 1m40 sur 1m10 environ our une distance de 3m !!!!!
Je ne comprend pas pourquoi sa me fait sa  :??:
Sur cette image, il y a tout le coté droit qui et flou, et les coin du coté gauche qui son flou aussi, mais en modifiant la position du miroir, j'arrive a aténué l'effet !!!!! Mais j'ai toujour le coté droit flou :'(
Voila pour le début !!! :)
Sur ceux, je vais aller faire les photos du  boitier, et les photos de projection suiveron :):)
Message édité par szym59 le 12-01-2008 à 12:38:25
n°116800
Posté le 21-04-2006 à 18:32:35  profilanswer
Les photos du VP :d :d
lien HS (x9)
verre Uvilex + support :
lien HS (x1)
Voila pour les photos de la box !!! :)
Je vais faire les photos de projection et je les poste :):)
Message édité par szym59 le 07-10-2007 à 15:58:19
n°116801
Posté le 21-04-2006 à 19:25:52  profilanswer
écran TFT avec support et fresnes :
lien HS (x2)
capteur IR déporté :
lien HS (x1)
alim HQI + alim ventilo + refroidissement TFT :
lien HS (x1)
alim HQI + light box + alim TFT :
lien HS (x1)
Une tite photo de l'écran de projection :d :d
je l'adore :d
lien HS (x1)
Message édité par szym59 le 07-10-2007 à 15:57:02
n°116802
Posté le 21-04-2006 à 20:17:51  profilanswer
Pour les photo de projection, avec un camescope, c'et mort !!! C'et tout flou, on apersoita peine l'image :(:(
n°116803
jonathan77
Posté le 21-04-2006 à 20:33:21  profilanswer
Slt,
Une box original bravo  :bounce:
Quelle sont les dimensions de la box stp ?
A+ et bon visionnage :pouce:
n°116804
Posté le 21-04-2006 à 20:38:26  profilanswer
ma box fait 42x42x18cm
Mercii
Pour le visionnage, sa va attendre encore un ti peu :(
J'ai commencer les reglage, mais j'ai un flou général que je n'arrive pas a enlever !!!!!
n°116805
cesar59
Posté le 21-04-2006 à 21:56:38  profilanswer
respect mon pote  :bounce:
n°116806
Posté le 21-04-2006 à 22:00:01  profilanswer
Message édité par szym59 le 22-02-2007 à 20:28:22
n°116807
YANOU
Posté le 22-04-2006 à 00:12:39  profilanswer
félicitations c est du joli travail.
PS: Pour les flous sur le coté ca viens où de la distance fresnel/TFT ou TFT/objectif
A plus
n°116809
Lucabrasi
Posté le 22-04-2006 à 20:08:12  profilanswer
nickel, vivement les toffs de projection ;)
n°116810
Posté le 22-04-2006 à 20:48:03  profilanswer
Mercii :):)
Aujourd hui, j'ai fait quelque test, mais rien de vraiment intéressant !!!!!
Ok je vais voir sa !!!!! Comme un con j'ai griffer ma F2 en plus :( !!!!
Mais j'ai fait le test d'inversé les 2 fresnel, et dans la position normal, j'avais moin de luminiositer que quand j'nversé les 2 frenels !!!!!!
Et l'image était pareille !!!
Vous pouvez me donner une idée des distance a respecter entre les fresnels, au départ j'avais mis :
F1 => TFT : 5mm
TFT => F2 : 15mm
n°116814
Posté le 23-04-2006 à 23:38:36  profilanswer
Petite info en plus !!!!
Taille de la box : 42x42x18cm
Poid : 10Kilo
5 ventillateur au total :
=> 3 pour le TFT : 2 de 80 en souflerie et 1 de 92 en aspiration
=> 2 pour la LightBox : 1 de 80 en souflerie et 1 de 92 en aspiration
Connection : prise VGA
             Prise RCA (jaune, rouge, blanc)
             prise péritel
             2 sorti pour haut parleur (pas encore de haut- parleur, car ceux du hami on un son pourri :))
commande du système :
             1 interrupteur pour l'HQI
             1 interrupteur pour le TFT
n°116815
Posté le 24-04-2006 à 02:41:58  profilanswer
Pour lire un film a partir du pc, vers le VP, il faut utilisé quel logiciel, car en faisant les essais, et comme dans le milieu je commence a avoir une bonne image, je voulais testé un ti film par curiosité !!!
Et aucun de tout mes divx, n'et passe :??:
D'habitude tout mais film passe super bien sur le lecteur multimédia !!!!
Quel pouré être la raison ?????
Svp :)
n°116816
bnk
Posté le 24-04-2006 à 02:44:47  profilanswer
bravo pour ta box elle à l'air vraiment simpas en plus pour un premier projet ca promet !
bnk
n°116817
Posté le 24-04-2006 à 02:59:35  profilanswer
n°116819
martial
Posté le 24-04-2006 à 14:37:10  profilanswer
Bravo pour ton projet.
Concernant ton problème de lecture, si j'ai bien compris c'est que seulement le son est décodé? Non ??
Si c'est le cas, as-tu installé ffdshow ?
Tu peux aussi utiliser VLC Videolan, qui ne nécessite ni ffdshow ni aucun codec.
n°116820
Wolf
The Neuromancer
Posté le 24-04-2006 à 16:23:51  profilanswer
oublie pas que sous windows seul l'ecran principal a l'image :)
n°116822
Posté le 24-04-2006 à 16:40:41  profilanswer
Ok ok mercii pour les réponses :)
C'et ca, j'ai le son mais pas l'image !!!!!
Comme carte graphique, j'ai une 6600, et derriere, il y a une sortie VGA et une sortie DVI, et j'ai mon écran de PC sur VGA et mon VP sur DVI avec l'adaptateur !!!
Et j'ai fait un clone pour afficher l'a même chose sur les  2 écran !!!!! Mais a dire quel et l'écran principale je sais pas :??:
Je vais faire des essais
Merciii a vous 2 :d
n°116823
lafouine75
Posté le 24-04-2006 à 16:44:00  profilanswer
j'ai la meme config que toi, quand tu clone l'ecran principale est le premier de la liste, genre
vp(slimview)+ lg flatron(crt), dans ce cas le vp est principal
si tu choisis
lg flatron(crt) + vp(slimview) , le vp sera secondaire
Message édité par lafouine75 le 24-04-2006 à 16:45:14
n°116824
Posté le 24-04-2006 à 17:14:20  profilanswer
Ok ok Moi c'était la 2eme configuration !!! :)
Donc c'était a cause de sa :).
Et on ne peut pas faire passé un film sur les 2 écran, comme sa, quand je ferait les photo des projection, j'aurer un bon comparatif, sa sera pile poils la même image :d :d :d ?????
n°116825
lafouine75
Posté le 24-04-2006 à 17:50:01  profilanswer
peut etre avec un autre utilitaire que celui de nvidia pour cloner, mais la je ne sais pas
n°116826
Posté le 24-04-2006 à 17:53:32  profilanswer
Ok, je demanderé a un pote !!! lui il y a réussi, mais c'était avec une 6800GT Je croi, donc pas la même gamme de carte graphique ;);)
n°116827
djyoul1
Posté le 24-04-2006 à 18:25:31  profilanswer
salut szym59,
Zoli projet !
Je voulais te demander, quel temperature tu obtien sur ton lcd ?
Merci @+
n°116828
Posté le 24-04-2006 à 18:56:39  profilanswer
:hello: Djyoul1
La température qui et au TFT et dans les 40° je croi !!!!!
mais 1 des ventillo de 80 qui soufle dessus, ne tourne plus :'(
Donc des que j'ai réparé sa je refait un ti test et je te dit quoi :):)
Il y a encore plein de ti problème a réglé !!!!! Pi c'et réglage a la c** qui son chi*** a faire :(
d'ici mercredi je te diré quoi car la, la box fonctionne par interval de 5 a 10 min car je refge les fresnels !!! :) :)
n°116829
djyoul1
Posté le 24-04-2006 à 19:39:18  profilanswer
ok merci
moi en fait j'ai 3 ventilos de 80, 2 qui soufle  et 1 qui extrait sur le TFT (enfin vitre de recup sur spot halogene en attendant mon hami) et 1 autre de 120 en extraction dans le compartiment HQI et j'ai une temperature de 45 à 50° apres 2H de fonctionement.
Tu pense que sa fait beaucoup ???
Merci @+
n°116830
Posté le 24-04-2006 à 19:59:20  profilanswer
Sur ceux topic, il parle d'une température de 40°c au niveau du TFT, 50°, je pense que c'et beaucoup !!!!!
Tu a mi un verre trempé ou borosilicate entre la HQI et ton TFT ?????
Le lien tu topic sur la température :
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8141-1.htm
n°116831
djyoul1
Posté le 24-04-2006 à 21:00:37  profilanswer
boro
HQI a peu pres enfermer et coller au fond de la box, verre boro a 14 cm du fond de la box et voila,
P****n fais c***r c deja ma deuxiem box que je refais justement a cause de la chaleur et sa va tjr pas, je crois que je vais changer mes ventilo et mettre des tengentiels
Merci pour ton lien @+
n°116832
Posté le 24-04-2006 à 21:01:29  profilanswer
J'ai reussi a passé un film sur le VP !!!! c'et cool quand meme !!! :d :d :d
Tu avait tout bon Wolf, c'était bien a cause de sa !!!!
Merci a Lafouine75 pour m'avoir aussi aidé :) :) :)
@Djyoul : Pour la température, au bout de 10Min elle et a 30°c + ou - !!!! je confirmeré mercredi !!!
Mais au niveau de la lightbox, la tole d'acier juste au dessus, et si chaude que si j'attend une tite heure, je peu faire cuire des oeufs tranquillement dessus ;)
n°116833
Posté le 24-04-2006 à 21:09:19  profilanswer
Tu a quoi comme lampe Djyoul1 ?????
n°116834
djyoul1
Posté le 24-04-2006 à 21:18:09  profilanswer
400W comme toi c'est pour ca que je t'ai poser la question
n°116835
Posté le 24-04-2006 à 21:22:14  profilanswer
Ok ok !!!!!
Essaye de remetre un ventillo au niveau de la lightbox !!!!!
Moi j'en et mi un de 80 qui souffle de l'air frai dans le compartiment de la lampe !!!!!
Sue le devant du ventilo, j'ai mi un bout de tole pour dévié le flux d'air, et pour qu'il ne part pas directement sur la lampe !!!
Avec le bout de tole, le flux d'air et coupé en 2 !!!!
Une parti qui vien "léché le verre UVILEx, et l'autre moitier passe deriere la lightbox !!!!!
n°116836
djyoul1
Posté le 24-04-2006 à 21:35:06  profilanswer
ouai je vais essayer ca.
Mais mon problem c'est que l'ouverture pour la lampe sur la tole n'est pas fermer, donc risque de diminution de vie de l'ampoule si je souffle dessu donc je pense que je vais me monter un deuxieme en 120 mais en extraction de l'autre coter
En tous cas merci bien !!
n°116837
Posté le 24-04-2006 à 21:46:10  profilanswer
Ouai, mais est ce que ta assez d'air qui rentre dans ta box ?????
faut que ton arriver d'air soit plus ou moin a l'opposé de ton ventillo :):)
n°116838
djyoul1
Posté le 24-04-2006 à 22:15:08  profilanswer
je pense que pour le compratiment tft oui mais pour la light box c'est possible que mon problem viene de la
je te mets une photo de ma box
http://img262.imageshack.us/img262/9266/photo0019ue.jpg
je crois que je vais faire carrement une ouverture où j'ai noter "quelque trous" pour laisser passer l'air
Bon c'est pris avec un tel alors no comment !!!   :D
Message édité par djyoul1 le 24-04-2006 à 22:18:11
n°116839
Posté le 24-04-2006 à 22:29:05  profilanswer
Et essayer de faire un système dans ce genre la
lien HS
Message édité par szym59 le 07-10-2007 à 15:53:55
n°116840
Posté le 24-04-2006 à 22:30:31  profilanswer
lol moi mais photo on était prie a partir d'un camescope, donc c'et pas mieu ;);)
Pi toi sa va encore, oi j'ai du les régrandire, car elle était toute petite !!!!!
n°116841
djyoul1
Posté le 24-04-2006 à 22:33:34  profilanswer
ouai en fait pour la parti lcd j'ai un systeme de chicane qui ne se voit pas mais qui fonctione tres bien merci sinon pour la light je pense que je vais faire une grosse ouverture en dessous ( la mm que pour la parti lcd)
sinon merci pour tous et desoler d'avoir legerment squatter ton poste avec mes soucis
@+ Good night
n°116842
Posté le 24-04-2006 à 22:35:15  profilanswer
Pffff pas grave, de toute facon sa donne des nouvel idée sur la réalisation d'une box !!! ;);)
A la prochaine, bonne nuit :) :) :)
n°116858
Posté le 29-04-2006 à 00:47:50  profilanswer
Du nouveau !!!
Je commence a touche au bute en ce qui concerne les réglages :)
Tout le doublement qu'il y avait sur l'écran a disparu :d
(Merci a Paouk)
Mais mon soucis, c'et qu'il n'ya que le centre qui et impécable !!!!! A par les griffes qui sont sur le F1 !!!
Ou sinon j'ai du flou sur tout le contour de l'écran !!!! (En projection je parle, pas le TFT)
Et derniere truc, je croi que je vais projeté a une distance de 4m50 car j'ai pas une image de 2m de large !!!!! Sa fait c** sur l'écran de projection :(
Voila, j'espert que j'aurer bientot un apareil photo numérique pour vous faire de vrai belles photos !!!!!
Et enfin des photos de projection :)
Bonne nuit a vous tous :) :)
n°116859
lafouine75
Posté le 29-04-2006 à 14:01:12  profilanswer
si tu avance ou recule ta varifocale et que c'est le meme probleme verifi ton alignement f2-> miroir -> objectif ;)
