6 utilisateurs inconnus
[ 250W Mh / Allinbox 8" en L] la paysannebox :D
n°124395
lefermier
vive la technologie
Posté le 11-06-2006 à 10:23:14  profilanswer
voila le projet :
distance de projection entre 3.5m et 3m
ecrant : le pan de mur d'en face :) 1.8m de hauteur par 3.5m  c'est surtout remplir la hauteur du mur qui m'interresse :) donc un écrant de 2.4 de base
tout chez izzotek ;)
TFT : hami 8"
hqi : 250w ou LED 10mm 130000mcd :) j'hesite encore ^^
miroir :           8" ou 10" en fonction du projet :)
objectif : 210mm ou 300mm
fresnel : 210/210 ou 210/310
si box avec objectif 210mm ==> box en L
si box avec objectif 300mm box en vertical
je voulais savoir si l'objectif 210mm deformait pas trop les bords et les angles sur un écrant de cette taille ?
d'apres le XLS de ultimate calcul j'arrive au meme taux lumineux
Message édité par lefermier le 26-06-2006 à 21:14:37
n°124396
huit
:d
Posté le 12-06-2006 à 10:00:39  profilanswer
désolé mais jai pas de réponses :/
mais je met un drapal et bon courage :)
n°124397
lefermier
vive la technologie
Posté le 12-06-2006 à 15:17:39  profilanswer
svp personne a testé le 210mm ?? j'ai besoin de savoir je dois passer commande demain au plus tard :(
n°124398
lafouine75
Posté le 12-06-2006 à 15:31:44  profilanswer
il me semble mais je dis peut etre des betises que bigcoincoin faisait un projet avec, pause lui la question
n°124399
lefermier
vive la technologie
Posté le 12-06-2006 à 15:32:37  profilanswer
ok merci je vais voir ;)
n°124400
lefermier
vive la technologie
Posté le 12-06-2006 à 17:24:54  profilanswer
commande passée pour box en L avec 210mm pour l'objectif
n°124401
lafouine75
Posté le 12-06-2006 à 17:44:31  profilanswer
je sent la concurence la :), ma box est concu pour etre avec un triplet 210 en L, pour le moment c'est un 265
je suis ton projet avec interet
n°124402
lefermier
vive la technologie
Posté le 12-06-2006 à 17:45:52  profilanswer
bah va faloir atendre au moins 2semaines avant que je mettes à taffer dessus ;)
n°124403
lafouine75
Posté le 12-06-2006 à 17:53:19  profilanswer
je suis patient :), je post d'autre photo ce soir, j'avance pas bien vite non plus
n°124404
sebeuh
Posté le 12-06-2006 à 18:06:09  profilanswer
210 ca fait pas une image trop grande avec un hami ? plus de 2m20 avec un recul de 3 metres !
n°124405
lefermier
vive la technologie
Posté le 12-06-2006 à 18:06:40  profilanswer
oui c'est le but ^^
n°124406
sebeuh
Posté le 12-06-2006 à 18:07:23  profilanswer
oui mais cette taille la a 3M tu vas commencer a voir les pixels non ?
n°124407
lefermier
vive la technologie
Posté le 12-06-2006 à 18:12:17  profilanswer
euh 2.5mm*2.5mm² le pixel c'est pas énorme ^^ et à 3M je te mets au defit de distinguer 1 points de cette taille :p
Message édité par lefermier le 12-06-2006 à 18:12:26
n°124408
lefermier
vive la technologie
Posté le 12-06-2006 à 18:24:28  profilanswer
prend une feuille de papier dessin 4 carré de 3*3mm epassé de 0.5mm et mets la à 3m :p
tu vois presque pas la difference entre les carré :p ^^ de plus les pixels sont sur des nuancés de couleur :)
n°124409
Captain_FL​AM
Génie en pleine action ...
Posté le 13-06-2006 à 01:49:45  profilanswer
Tiens , avec Calculeimage :
http://startup06.free.fr/Forum/Lefermier/Calculeimage_1_mini.gif
Message édité par Captain_FLAM le 27-06-2006 à 23:42:11
n°124410
lefermier
vive la technologie
Posté le 13-06-2006 à 11:53:18  profilanswer
merci tu peux me faire le meme screen pour 2 fresnel 210 en f1 et f2 ;) merci pour hier ;) (aucun sous entendu ^^ )
Message édité par lefermier le 13-06-2006 à 16:18:30
n°124411
sebeuh
Posté le 13-06-2006 à 14:47:48  profilanswer
je te consel fortement les frensels 210/210, car avec 210/310, tu as 1,4% de rendement lumineux, ce qui est pas terrible du tout ! (trop grand ecart entre focale F2 et focale triplet)
De plus, tu gagne encore qq centimetres en taille d'ecran, voila le screen
http://img158.imageshack.us/img158/134/triplet2106yw.th.jpg
Message édité par sebeuh le 13-06-2006 à 14:49:07
n°124412
lefermier
vive la technologie
Posté le 13-06-2006 à 14:58:50  profilanswer
tu peux me sortir le dessin stp (dsl marche pas le log avec mon ordi :s)
n°124413
sebeuh
Posté le 13-06-2006 à 16:14:40  profilanswer
voila le dessin, avec un mirroir optique de 8" (avec un 10", tu gagne quelques centimetres en longueur, mais tu en perds en largeur)
http://img163.imageshack.us/img163/5226/mirroir85ps.th.jpg
n°124414
lefermier
vive la technologie
Posté le 27-06-2006 à 12:37:02  profilanswer
oki merci ;)
now avec le retour d'adrien je vais peut-etre recevoir ma commande ^^
n°124415
gdehon
Posté le 27-06-2006 à 13:25:43  profilanswer
c'est bizarre qu'avec la fresnel izzotech (210/310) la distance entre lampe->f1 soit de 165 !!! il doit sapprocher de 210 !!
45 cm de différence ça me parait beaucoup ... non ?
fresnel 210/310 donne aproximativement  lampe --210-->f1 et f2--310--> objectif
n°124416
lefermier
vive la technologie
Posté le 27-06-2006 à 13:26:54  profilanswer
lampe  --210--> F1 LCD F2 --210--> objectif    :o
ça doit etre captain qui a pété une durite :D ^^
Message édité par lefermier le 27-06-2006 à 13:28:17
n°124417
Captain_FL​AM
Posté le 27-06-2006 à 23:38:12  profilanswer
Désolé, j'avais pas choisi la bonne config dans la base de données ... (fatigué ce soir là j'étais)
Je viens d'éditer mon post . Et je te remets pas la copie d'écran ici puisque sebeuh te l'a mise ..
n°124418
freak
Posté le 27-06-2006 à 23:44:10  profilanswer
donc pour finir tu prends une HQI??
n°124419
lefermier
vive la technologie
Posté le 28-06-2006 à 10:13:11  profilanswer
oui ^^ je me sens pas les 252*2 +252/3 soudures :p lol
n°124420
lefermier
vive la technologie
Posté le 28-06-2006 à 17:53:12  profilanswer
je pourais avoir le schema pour f1:210 f2:310 miroir 8" objectif:300 ??? svp
je vais faire un double projet :) ^^ 210/300 à la foi double objectif :D
ça modif quoi de mettre 2 F2 l'une sur l'autre :) une de 210 et l'autre de 310 :p
hqi ==> f1 ==> lcd ==> f2 210 ==> f2 310 ==> objectifS
Message édité par lefermier le 28-06-2006 à 18:19:01
n°124421
lefermier
vive la technologie
Posté le 28-06-2006 à 18:37:23  profilanswer
http://crow95.free.fr/upload/projo [...] jectif.JPG
voila un truc comme ça :) ^^
en L pour 300mm et en ligne pour 210mm :)
n°124422
sebeuh
Posté le 28-06-2006 à 19:00:11  profilanswer
tu devrais plutot faire un systeme de glissiere qui te permette de changer la fresnels quand tu le souhaite, ce serai plus simple !
http://img183.imageshack.us/img183/76/2103103ms.th.jpg
n°124423
lefermier
vive la technologie
Posté le 28-06-2006 à 19:01:30  profilanswer
oui possible pour les fresnels ;) mais pour le miroir je pense que ça reste la meilleur solution :)
n°124424
sebeuh
Posté le 28-06-2006 à 19:05:58  profilanswer
ah oui, le mirroir c'est plus simple, puisqu'il ne gene plus une fois rabatu !
Message édité par sebeuh le 28-06-2006 à 19:06:09
n°124425
lefermier
vive la technologie
Posté le 28-06-2006 à 19:08:33  profilanswer
au fait j'ai demandé à alex avec sa magicbox il m'a dit qu'à 3m il voyait pas les pixel ;) pour une image de la meme taille que moi ^^
n°124426
Captain_FL​AM
Posté le 28-06-2006 à 19:20:27  profilanswer
Pour ta réponse va voir ici, et cherche : *** Calcul d'une focale resultante ***
Au fait, pourquoi Calculeimage ne marche pas chez toi ? (il faut le Framework Microsoft .NET 1.0 ou 1.1)
Message édité par Captain_FLAM le 28-06-2006 à 19:21:51
n°124427
lefermier
vive la technologie
Posté le 28-06-2006 à 19:25:02  profilanswer
bah je ferais un test des que adrien voudra bien s'occuper de ma commande du 12 juin :D
n°124428
lefermier
vive la technologie
Posté le 28-06-2006 à 20:38:15  profilanswer
ben je veux savoir si quand tu mets 2focales dans le sens convergeant l'une contre l'autre tu as 2 foyer optique ? un à 210 et l'autre à 310 mm
Message édité par lefermier le 28-06-2006 à 22:12:53
n°124429
lefermier
vive la technologie
Posté le 28-06-2006 à 20:48:10  profilanswer
n°124430
Captain_FL​AM
Posté le 28-06-2006 à 21:42:15  profilanswer
J'ai vraiment du mal : RDV sur Skype ...
n°124431
lefermier
vive la technologie
Posté le 22-07-2006 à 12:16:36  profilanswer
j'ai reçu ma commande d'izzotek :) finalement je me lance dans un projet en U mini :) capable d'integré le tout dans la place d'un projet en L ^^
dommage que je parte en vacance demain pour 2 semaines :'( mais bon au retour il va m'attendre :)
Message édité par lefermier le 22-07-2006 à 12:17:23
n°124432
Captain_FL​AM
Posté le 22-07-2006 à 19:50:38  profilanswer
Bonnes vacances . Profite bien ... :sol:
n°124433
lefermier
vive la technologie
Posté le 23-07-2006 à 07:57:30  profilanswer
et toi dépeche de programmer avant de te faire cramer avec tes clopes :p (n'empeche on sait tjr pas ce que tu mets dedans xd)
n°124434
lefermier
vive la technologie
Posté le 10-08-2006 à 21:52:31  profilanswer
bon ça avance :d j'ai fait la light box, le suport tft/fresnel
reste à trouver comment faire tiendre le tout :p
bois : ancien contreplaqué de cofrage (on voit encore les traces de béton)
reflecteur : un bout de chute de tuyo chromé de chaudiere :)  ça va le faire ^^
support tft/fresnel : cadre orignal du HAMI :) (j'aime pas percer dans l'écrant :p )
voilou
Message édité par lefermier le 12-08-2006 à 00:22:28
