3 utilisateurs inconnus
[8"] ( 8" / 250W / Allinbox ) - La DudulBox
n°124503
Posté le 24-12-2006 à 17:07:12  profilanswer
super ce VP, une box simple et un résultat vraiment bon :)
par contre je trouve que ton APN dénature la qualité de tes projections :/
tu pourrais pas skoiter un APN de qualité à quelqun pour faire de belles photos ? :P
n°124504
dudultou
Good Vibes Good life
Posté le 25-12-2006 à 00:13:04  profilanswer
yes I know... c'est ce que je dis plus haut... APN de merde... on le voit au plafond moucheté qui est parfait normalement....
Pour l'APN j ai un pote qui en a un, un reflex assez cher donc de bonne qualité et surtout rapide d'ouverture... le soucis c'est qu'il habite loin donc galère d'aller le chercher et le ramener...
Mais des que c 'est possible je le fais...
J ai également oublier de mettre les photos de la platine de connéction électrique et des interrupteurs...
Faudrait également que je fasse des photos de l'intérieur pour montrer le bordel derrière le miroir !!! et des photos de lui dans son environnement finale pour mettre la balise Terminé...
Mais il est si beau et si facile d'utlisation que je ne fais qu'en profiter !!! et c'est bien bon !!
n°124505
Athos756
Posté le 25-12-2006 à 00:29:09  profilanswer
et tu lime l'interieur du raccord 110 pour pouvoir coulisser??
n°124506
dudultou
Posté le 25-12-2006 à 19:14:38  profilanswer
ouais j ai tout limé ! intérieur et extérieur de tout ! car une fois tout assemblé tout est au même endroit du coup c bien gonflé, comme je l ai dis plus haut rien n est fixé tout est monté serré.
Par ex le tube de 100 coulisse parfaitement dans le raccord quand il n y a rien dedans, avec le tampon entre le tube de 100 et l objectif, la ca coulisse deja un peu moins mais avec l objectif monté dedans ca coulisse encore moins... tu me suis? du coup pour faciliter le coulissement j ai poncer.
Et je suis même arrive a qqch de terrible j ai une position verrouillage car comme le trou dans le bois n était pas parfait parfait, quand la focale est en bonne position je tourne a droit le tube de 100 et il se bloque en translation...
n°124507
Athos756
Posté le 25-12-2006 à 23:21:29  profilanswer
merci et bon courage pour les finition!
n°124508
clemci
Posté le 31-12-2006 à 17:36:24  profilanswer
Hello Dudultou,
Vola, j voudrai me lancer dans la création d un videoproj et ta réalisation (sublime au passage pour ne pas te mousser ;) ) colle plus ou moins a l idée qui me trotte dans ma tete... Serais tu pret a m aider dans mon projet ??? J suis vraiment newbie.
Tout d'abord, j étais partit sur l achet d un écran de PSone (je crois que c est des 5" ) mais j ai peut etre la possibilité de trouver un Hami. Que me conseilles tu ???
J'ai aussi récupéré un ancien diapo projecteur. Est ce que je peux en faire quelque chose ??? Comment est ce que je peux connaitre les valeurs des lentilles ??? Ca marche comment une Fresnel dite "spittée" ?? Est ce deux lentilles de Fresnel qqconque de part et d autre de la dalle ou est ce que c'est deux spécifique pour l utilisation splittée ???
Merci d'avance
n°124509
Dionysos
De retour ...
Posté le 31-12-2006 à 18:13:45  profilanswer
clemci a écrit :
Hello Dudultou,
Merci d'avance
Je réponds a sa place : prends le Hami lol ... le 5" c'est bien pour un projet pour faire des trucs nouveaux (genre leds etc ... ) mais de toute maniere tu vas vite voir que ta qualité de projection est faiblarde et tu vas vouloir passer a du 8" voir 15" donc prend directement un 8" qui est un très bon rapport encombrement/qualité ;)
A bientot !
My Feedback
n°124510
clemci
Posté le 31-12-2006 à 19:01:10  profilanswer
A bientot !
Ok je vais me lancé dans un écrna 8". A part le Hami, il y aurai d autre écan du meme type ??? Merci
n°124511
dudultou
Posté le 01-01-2007 à 17:57:29  profilanswer
Dionysos a raison, tu auras une meilleure résolution avec le 8 pouces donc une meilleure qualité....
A part le Hami tu as le Lilliput, tu auras des explications sur le forum et dans la page des techniques de allinbox...
Pour connaitre la focale des lentilles il faut avoir une source de lumière au dessus de la fresnel et calculer la distance sol-fresnel lorsque que tu obtiens le point le moins flou possible au sol... mais pareil tu trouveras des explications sur le forum, utilise la commande recherche, même si c'est super galère a trouver... quand t as le temps tu trouves tes réponses et même d'autres idées !
Pour le terme splitté, j'ai eu bcp de mal a situé le truc au début en fait , mais en gros dans un rétroprojecteur de type ceux de classe, la ou tu pose ta feuille pour écrire ce sont les fresnels (protégées qd même par une vitre) ce sont 2 plaques striées en rond qui sont collées l'une à l'autre aux extrémités seulement....
Pour les splitter et donc mettre la dalle entre les deux parties, il suffit d utiliser un cutteur sur les bords, il y a des points de colle de 1 cm au maximum... donc tres facile a splitter aucun soucis...
Le seul veritable conseille c'est de ne pas être presse et de prendre son temps...pour le découpage de fresnels et le demontage du hami... encore une fois.. tout est dans la partie technique de ce magnifique site qu'est www.allinbox.com
Bon courage !
Dudul
Message édité par dudultou le 01-01-2007 à 17:58:59
n°124512
clemci
Posté le 01-01-2007 à 19:16:47  profilanswer
Merci a vous...
C'est clair que ce site est vraiment complet !!! Je commence a le connaitre par coeur la !!!
J'ai deja fait les plan de mon projet d'ailleur j ai pas encore vu de videoproj comme celui que je voudrais faire... J'ai pitetre trouvé un moyen de gagnr de la place encore... J verrais bien !!!
Juste une question : Est ce que un miroir optique fait perdre de la luminosité... Je veux dire si on met 15 miroirs optique est ce qu on risque de perdre en qualité ???
n°124513
dudultou
Posté le 02-01-2007 à 01:39:43  profilanswer
oula... ca j'en sais rien 2-3 je pense pas.. 15 peut etre... mais la question est... comment va tu conserver les distances entre les elements avec 15 mirroirs !!!??!!
n°124514
clemci
Posté le 02-01-2007 à 11:15:36  profilanswer
J vais faire des zigzags !!! ptdr
