FORUM Allinbox » Projets terminés » 7" »
[7"/LED/Allinbox] THE FLOWBOX
Achats : molko1978 et 20 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2  3  4  5  6
n°132134
Fl0r3nT
Posté le 25-07-2007 à 19:30:09  profilanswer
Salut à tous,
après avoir découvert le site et le principe ALLINBOX il y a 4 ou 5 mois je me suis décidé il y a un mois à me lancer dans mon propre projet.
C'est en tombant sur le topic de davidgag et son panneau de LED que je me suis décidé, je suis donc partit de son travail n'ayant que peu d'expérience dans le VP.
Pour ce qui est du "design" de la box j'aimerais la faire à l'image du vp de sony le VW100
http://img337.imageshack.us/img337/9123/vplvw100rfuy3.th.jpg
Mon VP sera composé de :
 - Panneau de LEDs 10mm 130.000mcd (env. 500)
 - LCD SHARP 7" 1024x768
 - F2 de focale 210mm
 - Triplet de focale 265mm
Si j'ai utilisé correctement calcule image cela me donne une image de 1m20 de longueur a 2m50 de recul ce qui me convient parfaitement.
J'ai donc commencé la réalisation du panneau de LED, j'ai pu graver la plaque gratuitement grâce à un ami çà aide de faire des études d'électronique :P
http://img508.imageshack.us/img508/1162/img0873bn9.th.jpg
Une rangée en action...
http://img339.imageshack.us/img339/6993/img0874du1.th.jpg
Le chantier  :p
http://img411.imageshack.us/img411/3057/img0899ds1.th.jpg
Et le premier étage fini  :love:
http://img67.imageshack.us/img67/4932/img0901lj0.th.jpg
Voilà pour le moment je n'ai pas avancé plus.
J'ai passé ma commande chez izzotek hier soir tous les produits étaient disponibles. Y a plus qu'a attendre.   ;)
J'aurais aimé savoir si le choix des composants de mon vp vous parait cohérent ou si vous remarquez une erreur :)
EDIT :
J'ai récupéré il y a quelques jours dans le grenier de mes grands parents un écran de projection qui a servi pour des diapositives. Il est pas très jeune mais encore en très bon état c'est un "color screen deluxe".  Est-ce que certains d'entre vous connaissent ?
Il est perlé, quand on regarde de près la surface est recouverte de billes de verre.
http://img78.imageshack.us/img78/2613/img0905es0.th.jpg
Qu'est ce que vous en pensez ???
Message édité par Fl0r3nT le 29-10-2007 à 12:17:06
Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm
n°132135
konoko
ARF!
Posté le 25-07-2007 à 20:44:46  profilanswer
ça commence sur sur les chapeaux de roue ton post!!! Good luck pour la suite!
http://www.ax-bonascre.fr
n°132136
lafouine75
Posté le 26-07-2007 à 08:49:19  profilanswer
Bonjour, super projet.
Pour ta question concernant le materiel commandé, j'aurais plutot tendance a prendre une f2 de focale plus longue que celle de l'objo, genre la 310, pour limiter les probleme de fov ;).
Bonne continuation
n°132137
Fl0r3nT
Posté le 26-07-2007 à 08:58:58  profilanswer
Merci à vous deux.
Pour la Fresnel j'avais aussi fais ce choix pour limiter la taille de la box mais je n'avais pas pensé à çà...
La fresnel que j'ai commandé est une 210/310 que je splitterais (puisqu'il me semble qu'il n'y a pas besoin de F1 avec des LED c'est bien çà ???) donc Je pourrais faire des essais avec les deux  :D
Petite question, j'ai déjà lu la reponse quelque part mais j'ai oublié, le "up" sur les fresnels indique bien la 210 dans ce cas la ?
Konoko j'ai vu dans ton projet que tu avais utilisé le support pour triplet de chez izzo tu peux me confirmer ses dimensions ??? en particulier son diamètre (11cm) qui me paraissait énorme.
n°132138
lafouine75
Posté le 26-07-2007 à 10:00:55  profilanswer
Oui pour un projet a led pas de F1 ;) et le up sur les fresnel non splitté se trouve sur la F2 donc la 310 dans ton cas ;)
n°132139
konoko
ARF!
Posté le 26-07-2007 à 10:02:12  profilanswer
ok je mesure ce soir .... Heu sinon le support izzo  c'est un tube PVC... rien de plus
n°132140
grimgor
Posté le 26-07-2007 à 10:30:06  profilanswer
j'ai commencé le même type de projet mais avec un écran sharp de 8 pouces et je trouve que la luminositée est un peu trop faible il faut dire que je n'ai mis qu'un étage de leds soit environ 320 leds il ne me reste qu'a faire la box (peut-être ce week-end) je ne dit pas ca pour te décourager mais au contraire si tu pense faire un double étage de leds je t'y encourage.
n°132141
P@f29
Posté le 26-07-2007 à 11:49:46  profilanswer
Super boulot pour le moment, je suis le sujet avec beaucoup d'intéret.
Si je regarde bien le circuit imprimé, je voix qu'il est prévu de mettre un deuxième étage. :)
Bonne continuation
n°132142
davidgag
La cuillère n'existe pas
Posté le 26-07-2007 à 18:37:36  profilanswer
Le circuit imprimé ressemble etrangement au mien  ;)
sinon un conseil prends ton temps et tout ira bien  :jap:
bonne chance pour la suite
==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY
==>Mon VP DIY 7" a LED
n°132143
Fl0r3nT
Posté le 26-07-2007 à 22:27:35  profilanswer
Merci pour vos encouragements çà fais plaisir :)
@ lafouine75 : OK merci je prends note ;)
@ davidgag : oui en effet j'ai utilisé ton typon  :D
Mais je crois bien que je vais apporter une modification je suis en train de réfléchir au sujet d'un montage avec un régulateur de tension ajustable qui me permettrait d'optimiser la tension et donc l'éclairage des LED.
Demain je ne suis pas chez moi et dimanche non plus le projet risque de ne pas beaucoup avancer mais j'espère bien faire le contour extérieur du deuxième étage samedi. Evidemment vous aurez le droit à des photos. ;)
Et ma commande Izzotek a été expédiée aujourd'hui alors que je l'ai commandé mardi soir je suis bluffé par la rapidité moi qui entendait parler de délais de 1 a 2 semaines pour l'expédition...je suis agréablement surpris. Je surveille le suivi de colis de près.
n°132144
Fl0r3nT
Posté le 28-07-2007 à 11:02:54  profilanswer
Quelques news !
La commande izzotek viens tout juste d'arriver
http://img257.imageshack.us/img257/1050/img0909bi8.th.jpg
Seulement 3 jours après avoir commandé elle est chez moi je suis impressionné !
Et le panneau de LED qui a avancé un petit peu
http://img440.imageshack.us/img440/6649/img0911am7.th.jpg
Sinon j'ai regardé pour le régulateur de tension j'en ai trouvé un ajustable (de 1.2V a 32V :) ) capable de délivrer 5A en sortie c'est plus que suffisant j'y penserais plus sérieusement une fois le panneau de led fini.
n°132145
Posté le 28-07-2007 à 11:54:27  profilanswer
ca avance bien
n°132146
What's Behind Darkness
Posté le 29-07-2007 à 02:18:37  profilanswer
heuu c'était pas un choix judicieux que de commencer par les rangées extremes... tu va avoir du mal pour la derniere ligne de DEL !
quoiqu'il en soit c'est du très bon boulot, bravo :jap:
Le pétrole
une autre vision du climat
n°132147
Fl0r3nT
Posté le 29-07-2007 à 09:13:50  profilanswer
Merci oliv49 !
Peux tu expliquer un peu plus en quoi je vais avoir du mal pour la dernière rangée je vois pas bien le problème.
Sinon voici une petite photo du LCD en fonctionnement.
http://img341.imageshack.us/img341/7792/img0913ep7.th.jpg
C'était hier. A l'heure qu'il est la fresnel est splittée et la backlight du LCD a été démontée.
Je préfère vous prévenir, les trois jours suivants je ne serais chez moi que le soir donc il va y avoir un petit passage a vide mais mercredi çà reprendra sur les chapeaux de roue ;)
n°132148
odbaxi
Posté le 29-07-2007 à 11:51:11  profilanswer
qu elle est ton score avec la powerball ;)
Mon premier essai retro+tft : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8934_1.htm
Ma premiere box 8" : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9005_1.htm
n°132149
Posté le 29-07-2007 à 17:57:27  profilanswer
te doigts vont êtres pris en sanwidtch entre la derniere ligne de DEL et celle d'avant :/
enfin bon c'est loin d'être grave :)
Le pétrole
n°132150
Fl0r3nT
Posté le 29-07-2007 à 20:46:56  profilanswer
Ah oui je vois ce que tu veux dire...au pire j'ai des pinces tout comme il faut je verrais bien ;)
je suis en train de préparer un petit support de test en carton pour essayer de faire un essai avec tout le matériel enfin c'est vraiment un essai...peut-être une photo de projection ce soir  :D
Et fin du panneau de LED pour jeudi maxi ;)
@odbaxi :  12.205  :)
n°132151
Fl0r3nT
Posté le 29-07-2007 à 22:33:04  profilanswer
Me revoila et comme promis une petite photo...bon c'est pas du grand cinéma mais le montage de test était foireux aussi donc...je suis quand même content du résultat vu comment c'était monté et en plus un panneau de led pas fini...  :D
http://img401.imageshack.us/img401/1603/img0914qb3.th.jpg
voilivoilou ;)
Message édité par Fl0r3nT le 29-07-2007 à 22:34:07
n°132152
0rochimaru
Posté le 30-07-2007 à 08:44:05  profilanswer
Bon début,
Bonne Continuation !!!
Et ta distance de projection là ? elle est de combien lors des testes?
1m20 ?
                         [ team RED-SPAWN ]
n°132153
Posté le 30-07-2007 à 08:47:50  profilanswer
pas mal et t'as pas souder tout tes leds
bonne continuation
n°132154
Fl0r3nT
Posté le 30-07-2007 à 20:14:50  profilanswer
la distance triplet--------ecran était entre 1m50 et 1m60 ;)
Me reste 157leds a souder. Demain je suis pas la mais mercredi je m'y mets sérieusement et le panneau est fini dans la journée je pense.
Enfin y a rien d'urgent donc vaut mieux prendre son temps.
Par contre j'ai remarqué hier soir qu'un ventilateur va être obligatoire pour le panneau de led parce-que juste avec le premier étage au bout de a peine 5min d'utilisation la plaque était déjà tiède m'enfin c'est pas très méchant. Un petit ventilo sous-alimenté fera bien l'affaire et il s'entendra pas.
n°132155
davidgag
Posté le 30-07-2007 à 22:29:49  profilanswer
oui un ventilo alimenté a 8/9V suffi pour refroidir la plaque sans faire de bruit  :sleep:
sinon tant que tu es dans les tests , verifis bien que tu as 20mA qui passe dans tes LED  :jap:
 :sol:
n°132156
Fl0r3nT
Posté le 31-07-2007 à 21:25:24  profilanswer
Pour les 20mA je comptais bien vérifier une fois que toutes les leds seront soudées.
Mais d'après mes calculs il y aura quelque chose comme 24 ou 25 parce-que quand j'ai acheté mes résistances je n'avais pas encore l'alimentation.
Donc je m'étais basé sur les mêmes valeurs que toi sauf que quand j'ai reçu mon alimentation je me suis aperçu qu'elle délivrait une tension a vide plus haute que la tienne. D'ou mon intensité plus grande.
C'est pour çà que je parlais de faire un petit montage a régulateur de tension ajustable comme çà je vais ajuster ma tension pile poil pour avoir 20mA dans mes broches de led ;)
Je réfléchis en ce moment a mes valeurs de résistance pour le régulateur ;)
Demain je reste enfin chez moi j'en profiterai pour avancer tout çà ;)
Message édité par Fl0r3nT le 31-07-2007 à 21:32:02
n°132157
Fl0r3nT
Posté le 01-08-2007 à 17:39:51  profilanswer
Me revoila après avoir bien travaillé ^^
Le panneau de led est fini :p
http://img265.imageshack.us/img265/3163/img0915ew6.th.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/5201/img0916xp1.th.jpg
J'ai fais mes test d'intensité donc dans les broches de led ou j'ai des résistances de 330ohm j'ai un courant de 23mA.
Dans les broches de led ou j'ai des résistances de 162ohm j'ai un courant de 26mA environ.
Est-ce que vous pensez que c'est de trop ? Ou est-ce que çà peut tenir comme çà ?
EDIT :
Après avoir vérifié avec la doc. constructeur le courant maximum est de 40mA, même si celui conseillé en fonctionnement est de 20 je pense que la différence n'est pas très grave.
Donc je me lance dans la fabrication du banc de test ;)
Message édité par Fl0r3nT le 01-08-2007 à 18:06:26
n°132158
davidgag
Posté le 01-08-2007 à 21:10:17  profilanswer
23mA c bon ca chauffe pas plus que 20mA
 t'as deja fait le plus dure , le reste c des reglages et un peu de bricolage ;)
n°132159
Fl0r3nT
Posté le 01-08-2007 à 22:00:40  profilanswer
OK, merci.
La je fais un montage de test convenable pour pouvoir faire des tests et faire mes reglages.
J'ai presque fini...des photos de projection (de bone qualité cette fois-ci j'espère) demain je pense ;)
n°132160
Fl0r3nT
Posté le 02-08-2007 à 14:59:43  profilanswer
Voilavoila je me suis fais une boite de test qui tien a peu près la route çà a pas été évident de trouver tout ce qui fallait mais la je suis plutôt content des résultats que j'ai.  :D
Je réunis quelques mires et trailers HD et je vous fais des photos de tout çà après ;)
En attendant voici quelques photos de la boîte de test ;)
http://img456.imageshack.us/img456/8817/img0919fm1.th.jpg
http://img479.imageshack.us/img479/7457/img0920ja2.th.jpg
n°132161
Posté le 02-08-2007 à 15:17:21  profilanswer
héhé cool... je suis avec attention ton projet :)
je fais le meme en 10.6"Hd :)
n°132162
Fl0r3nT
Posté le 02-08-2007 à 17:56:55  profilanswer
Voila une photo elle est un peu floue j'avais pas posé l'appareil photo mais sinon en réalité on arrive a lire les "DIY" dans les coins.
Par contre il y a un truc qui m'embete ce sont les espèces de taches sombres par endroits je pense que c'est du au recul des led mais je suis pas sur. J'aimerais bien m'en débarrasser, vous avez une idée ???
http://img180.imageshack.us/img180/378/img0944dl8.th.jpg
EDIT :
J'ai remplacé la photo par une autre faite avec le cable VGA et non SVHS et l'appareil photo posé.
La çà reflète bien la réalité et je suis très content du résultat pour une boite de test :D
Reste toujours mes taches sombres je sais pas comment m'en débarrasser....
Message édité par Fl0r3nT le 02-08-2007 à 19:07:54
n°132163
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 02-08-2007 à 19:11:01  profilanswer
oui, tes leds ne sont pas assez reculées par rapport au tft. c'est le fameux effet spot. ou alors il falait pas enlever les AG...
tu obtiens une image de combien de base ?
n°132164
Fl0r3nT
Posté le 02-08-2007 à 19:17:06  profilanswer
Mon image fais 1m30 ;)
Sinon l'AG n'a pas encore été retiré, je suis a une distance de 11cm entre led et lcd.
n°132165
lyksyr
Posté le 02-08-2007 à 19:22:11  profilanswer
moi avec mon panneau de leds 5mm il fallait environ 15cm pour ne pas avoir d'effet spot... donc recule encore...
n°132166
Fl0r3nT
Posté le 02-08-2007 à 19:50:50  profilanswer
OK  ;)
Dans ma boîte actuelle je suis au maximum de recul que je peux avoir entre led et lcd je vais peut-être refaire tout mon montage...je vais voir.
Mais c'est dérangeant uniquement sur des images claires, unies et fixes. J'ai regardé un bout de film tout a l'heure et çà ne m'a pas gêné.
EDIT :
J'ai trouvé une solution pour reculer encore plus mon panneau de LED mais çà demande des modifications dans la boite de test je mettrais çà en place dès demain matin ;)
Message édité par Fl0r3nT le 02-08-2007 à 19:58:23
n°132167
Posté le 03-08-2007 à 00:18:28  profilanswer
davidgag a ca aussi je crois :( ca serai un probleme de leds? je pense pas que ca soit des leds deffectueuss.. car ca serai vraiment regroupé a chaque fois :(
C'est vraiment bisarre :( ca ca me fait douter :(
n°132168
lafouine75
Posté le 03-08-2007 à 07:23:29  profilanswer
Salut, le resultat est encouragent, je pense que les taches sont liées a une distance led->tft trop faible et a l'alimentation des leds.
Le premier test a faire serait de reculer le panneau et si pas de changement important passer a une alimentation en courant et tension constante.
Bon courage pour la suite ;)
n°132169
0rochimaru
Posté le 03-08-2007 à 08:56:02  profilanswer
Ben c'est simple, prend une feuille calque et met le entre tes les LEDS et ta fresnels/tft, enfin dans ta F1, la tu pourra joué avec les distances pour avoir +- deluminosité.
Tu peux prendre aussi des pochettes classeur sa marche aussi bien, mais d'apres mes testes le papier calque permet de rapproché un peu plus les LEDs et ne pas trop perdre en luminosité.
Tiens nous au courant et plus de photos please !!!
                         [ team RED-SPAWN ]
n°132170
davidgag
Posté le 03-08-2007 à 09:07:01  profilanswer
pour les zones "taches" c'est un probleme d'orientation des LED ou une LED d'effectueuse
mais en general c que les LED sont mal orienté
sinon oubli la pochette ou autre , ca vaut rien
n°132171
huit
:d
Posté le 03-08-2007 à 09:51:43  profilanswer
ptin ca le fait ! sur le screen, on voit bien toute les nuances du panel de gauche (blanc vers noir). si a l'oeil on voit la meme chose c'est super
edit : tu projettes a combien sur cette photo stp ?
Message édité par huit le 03-08-2007 à 09:52:12
n°132172
Fl0r3nT
Posté le 03-08-2007 à 10:23:14  profilanswer
Bonjour à tous et merci pour tous ces conseils !
La distance de projection est de 2m60 et oui a l'oeil çà rends a peu près pareil ;)
Si c'est un problème d'orientation des leds çà m'embeterais parce-que je sais vraiment pas comment faire. De plus j'avais vraiment fais attention en les soudant a ce qu'elles soient toutes droites.
Quoi qu'il en soit la je modifie ma boîte je suis en train d'essayer l'hypothèse plus de distance entre led et lcd...j'espère que çà donnera des résultats convaincants.
Sinon le retrait de l'AG apporte vraiment quelque-chose ou pas ????? Parce-que je suis tenté.
Ah et euh OK pour plus de photos !  :D
n°132173
gylles
Be seeing you
Posté le 03-08-2007 à 11:08:34  profilanswer
D'apres ceux qui ont fait des projets à leds il vaut mieux laisser l'AG pour un panneau de leds ca évite d'amplifier l'effet spot
Recherche de pièces pour un "papy"
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9614_1.htm
 Page :   1  2  3  4  5  6
