6 utilisateurs inconnus
[7"/HQI 250W/Allinbox] Mac-VP (Passage au Sharp 7.1")
n°123637
mac
Posté le 03-03-2006 à 16:41:15  profilanswer
Nouveau participant à l'aventure magique de l'auto fabrication de vidéo projecteur pas en série bonjour. Enfin à mon tour de vous barratiner avec mon projet. Comme il se doit, petite présentation des composants de la machine
-Ecran Hami commande groupé de Mister Masta la 8° je crois, celle de décembre dernier, donc avec les ribbons supplémentaires 152 neuros
-Commande Izzotek Kit HQI 250W
                  Condensatrice focale 127 mm
                  Miroir optique pour écran 8 pouces
-Commande Exclusiv Lentille de Fresnel 160X305 mm pour un max de Lux
-Triplet récupéré de 317 mm
-Verre trempé recup sur projo halogène 175X135 mm
-Du matos électrique, cables interrupteurs, branchements Comptoir du Languedoc (Toulouse)
-Box en médium 5mm et 10 mm pour la face avent et inférieure
-Temporisateur phare voiture pour 3 minutes de ventilation en plus apres arret de la lampe centre auto Leclerc
-Transfo 12 V recup pour les ventilos
-2 Ventilos 12 cm relativement silentieux
-De la reflexion
-Du temps
-De l'argent, en tout un peu plus de 400 neuros
Principe de la box : une boite interne amovible regroupant lampe, verre trempé sandwich F1-TFT-F2 et les ventilateurs et forcement une boite externe fabriquée dans un second temps en fonction de l'espacement des composants et de la place necessaire à tout le bazar
http://img141.imageshack.us/img141/3175/223ij.jpg
http://img149.imageshack.us/img149/2221/640bw.jpg
En fait, j'ai triché, ça fait 6 mois que je conçois mon projet et quinzes jours que je me suis lancé dans la fabrication, comme un débile, donc j'ai même pas pris le temps de poster pour presenté mon projet au travers de son évolution. Lé pas encore fini quand même mais il fonctionne. Petit résumé :
http://img80.imageshack.us/img80/8086/imgp02959yp.jpg
Maquette à l'échelle 1 du support TFT avec Tft en carton et circuit imprimé imprimé, si sa interresse qq je mettrais en ligne les JPEG pour imprimer les cartes du TFT Hami
http://img158.imageshack.us/img158/7193/imgp03076sc.jpg
http://img158.imageshack.us/img158/8780/imgp03081wv.jpg
Boite interne en fabrication avec le rail pour le support HQI
http://img124.imageshack.us/img124/9302/imgp03063qy.jpg
Composant pour le support HQI
http://img158.imageshack.us/img158/7510/imgp03166el.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/9236/imgp03241rl.jpg
support HQI
http://img96.imageshack.us/img96/3108/imgp03204sh.jpg
peinturage de la inbox
http://img92.imageshack.us/img92/115/imgp03383kx.jpg
montage des fresnels et du TFT
Message édité par allinside le 17-10-2007 à 05:55:41
n°123638
BEJ21
Posté le 03-03-2006 à 16:49:37  profilanswer
Très propre en tout cas!
Bonne continuation...
J'ai pratiquement la meme config mais j'ai pas encore attaqué la pratique.
J'ai recu les pièces hier...
n°123639
Posté le 03-03-2006 à 16:51:32  profilanswer
ptin c'est vachement soigné ton bloc tft/fresnel  :pt1cable:
n°123640
mac
Posté le 03-03-2006 à 16:53:09  profilanswer
http://img130.imageshack.us/img130/5412/imgp03425me.jpg
MIse en place du support HQI sur son rail
http://img130.imageshack.us/img130/6522/imgp03458yr.jpg
Inbox supadesign
http://img372.imageshack.us/img372/6513/imgp03488bi.jpg
Une autre
http://img372.imageshack.us/img372/2612/imgp03499kf.jpg
De derriere reglage distance HQI-F1
http://img408.imageshack.us/img408/1355/imgp03507mk.jpg
Tout le bazar sur la planche de test pret à projeter
Voilaz bientot les nouvelles photos avec les premiers résultats de projection (difficile de trouver un support de projection adéquat)et la mise en boite
n°123641
fjblide
Posté le 03-03-2006 à 18:24:12  profilanswer
Petite question : tu n'a pas de parasites sur ton hami avec tes elements de HQI a proximité des cartes electroniques du HAMI...??
Sinon tres joli pour le moment...on attend la suite avec impatience....!!!!!!
n°123642
mac
Posté le 04-03-2006 à 14:52:45  profilanswer
En fait, j'ai mis la carte dans un coin et le matos Hqi dans l'autre, 2 interrupteur , un pour separer chaque circuit et un filtre secteur apres l'interupteur HQI (13 euros) pas de problème, mais il faut trouver la bonne fréquence de l'écran pour avoir le meilleur rendu, pour le moment pour mois, 800X600 et rafraichissement 56 hertz
n°123643
adri
Posté le 04-03-2006 à 18:03:37  profilanswer
très très joli boulot!
j'attend la suite.
n°123644
mac
Posté le 09-03-2006 à 13:12:37  profilanswer
J'ai fait mes premiers tests de projection, mais je ne peu
pas encore vous envoyer de photos car je me suis fait braquer
mon APN par des gros batard en espagne :fou:. Donc je ne peu
pas vous montrer le rendu de l'image. La luminosité semble
correcte (je n'est pas eu l'occasion de comparer avec un autre projet),
mais j'ai un halo blanc causé par la F1 de la fresnel exclusiv ( j'avais
entendu parlé de ce problème, mais je l'ai quand même commandé).
Si quelq'un à déja été confronté à ce problème, sur quoi puis je joué pour réduire ou supprimer cette annomalie. Je marche avec un pimatator alu brillant (et poli à la machine), un condensateur Izzotek et distance F1-TFT# 1,5cm
n°123645
Lucabrasi
Posté le 09-03-2006 à 14:13:34  profilanswer
salut, moi j'ai le même problème pour la f1 merdique d'exclusiv, je vais tester une double f1 220+330 soit 132mm de focale.
n°123646
mac
Posté le 09-03-2006 à 17:52:23  profilanswer
Pour le moment, tu as quelle distance entre centre HQI et F1
n°123647
Lucabrasi
Posté le 09-03-2006 à 18:18:13  profilanswer
environ 139mm après j'ai les coins sombres
Message édité par Lucabrasi le 09-03-2006 à 18:18:27
n°123648
voine
Posté le 09-03-2006 à 18:42:36  profilanswer
Tres joli tout ça Mac, :pouce:
bon courage pour la suite.
n°123649
ckaleto
Posté le 09-03-2006 à 20:15:59  profilanswer
Tu n'as pas peur que tes fresnels se gondolent sans cadres ?
n°123650
mac
Posté le 10-03-2006 à 12:13:48  profilanswer
Non, elles ne se gondolent pas, la température coté F1 reste à un peu moins de 30° et les fresnels exclusivs sont assez épaisses. Par contre elles ne sont pas plates, légerement concave, ce qui fait que j'ai le centre de la F1 legerement plus proche du Tft que les coins, c'est peut etre pour cela qu'elle fait un halo plus blanc au centre de l'image. Vraiment, je ne conseille pas l'achat de ces fresnels.
n°123651
huit
:d
Posté le 10-03-2006 à 12:23:06  profilanswer
dis jai pas bien compris comment tu regle la distance HQI-F1, si tu pouvais m'éclairer ;)
beau travail en tout cas
n°123652
mac
Posté le 10-03-2006 à 23:33:40  profilanswer
C'est a peu pres la distance focale de la F1, moins si tu utilises un condens, apres tu regles en faisant des essais
n°123653
Hanternoz
Posté le 12-03-2006 à 08:49:17  profilanswer
Moi j'ai juste une question : pourquoi avoir inversé la réalisation par rapport à la maquette ?
En tout cas, c'est du joli travail ...
Félicitations et bonne continuation
Une vie sans électronique, c'est comme une femme sans sein, on ne sait plus où mettre ses mains.
n°123654
ckaleto
Posté le 12-03-2006 à 09:38:34  profilanswer
Peut-être car il souhaite que son objectif soit à gauche de la face avant de son VP, et non-pas à droite comme on le voit tout le temps.
n°123655
mac
Posté le 12-03-2006 à 16:51:26  profilanswer
Bonne observation Hanternoz, en fait, l'air rentre par le ventitateur bleu et sort par le rouge. hors, dans la premiere configuration, celle de la maquette, l'air rentrant était géné par la petite carte latérale du hami, donc j'ai inversè la réalisation, voila pourquoi je me retrouve avec un box ayant un objectif à gauche à l'inverse de la majorité des réalisations.
J'ai quelque photos  de la fabrication de l'objectif coulissant du triplet, avec le désormais classique systeme tube PVC de diametre 100.
http://img74.imageshack.us/img74/1121/imgp01889rp.jpg
Triplet de focale 317 mm recup sur un retro
http://img74.imageshack.us/img74/4333/imgp01865gj.jpg
bague d'assemblage réalisé dans du medium de 22 mm d'épaisseur
http://img51.imageshack.us/img51/1371/imgp01905de.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/4379/imgp01922sg.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/720/imgp02063cg.jpg
et voila un superbe objectif fait à la maison, vous pouvez remarquer une bague serre cable qui me sert a maintenir un écrou de 4 mm , je souhaite y adapter une tige filletée fixée à un moteur électrique pour le reglage de la netteté. A ce sujet, si vous avez des idées pour raccorder de manière solide une tige filleté de 4 mm à un axe de moteur de 2 mm faite les moi partager.
n°123656
Alex406
Posté le 12-03-2006 à 17:32:38  profilanswer
Tu fais un méplat sur l'arbre du moteur et sur la tige filetée et tu maintiens le tout avec un domino dont t'as enlevé la partie en plastique... je sais pas si c'est tres clair
La MagiKBox
n°123657
huit
:d
Posté le 13-03-2006 à 09:22:24  profilanswer
je voulais en fait que tu expliques un peu mieux le systeme que tu as pour régler cette distance :jap:
n°123658
mac
Posté le 13-03-2006 à 10:26:34  profilanswer
Alex 406  tres clair, je vais tester
Huit les rails sont des profilés alu de section U carré de 15 mm. Dans ces rails coulissent des profilés alu de section rectangulaire 10 mm X 12 mm, fixés à la platine supportant la lampe. Il y a un peu de jeu, ce qui permet de bien coulisser. Sous la platine est fixé un étrier serre cable pour cable de 6 mm qui permet de maintenir un écrou de 4 mm. Il faut meuler un peu l'écrou pour qu'il puisse prendre place dans l'étrier. C'est le même système que j'utilise pour le reglage de l'objectif, voir ci dessus. Ensuite j'entraine le chariot grace à une tige filleté de diametre 4 mm maintenu d'un coté par des écrou à frein et de l'autre coté par un manchon qui permet le reglage avec un tournevis. La difficulté est de tout avoir bien parallèle les rails, les coullissants et la tige filleté, sinon le chariot à tendance à se mettre en travers et à se coincer. Dès que je récupère un appareil phto je mettrai des images pour éclaircir tout ça. J'espère avoir été assez compréhensible.
n°123659
huit
:d
Posté le 13-03-2006 à 11:05:35  profilanswer
je pense avoir compris mais les photos sont bienvenues ;)
n°123660
mac
Posté le 15-03-2006 à 18:29:09  profilanswer
Voila quelque photos de plus. Elles datebt de trois semaines, problème d'appareil j'ai pas pu les mettre avant.
http://img45.imageshack.us/img45/521/imgp03549hx.jpg
la bete en phase de test
http://img154.imageshack.us/img154/964/imgp03628ej.jpg
premiere projection premiers frissons, là les distances ne sont pas réglées donc l'image est pourri, mais tout est réglé maintenant bientot les autres photos
la boite, dimensions : 44 X 17 X 34 cm, c'est dans l'espace laissé vide que vient s'inserer la boite intérieure.
http://img378.imageshack.us/img378/9718/imgp04619rr.jpg
les connectiques, l'electronique du hami prennent place dans le compartiment, derriere le support miroir, le bazar pour la lampe, le transfo pour les ventilos et le boitier de temporisation de ces derniers sont placés dans le compartiment opposé
http://img136.imageshack.us/img136/8937/imgp04630ea.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/8173/imgp04654el.jpg
http://img100.imageshack.us/img100/5172/imgp04690am.jpg
le fait de pouvoir enlever la partie intérieure facilite les interventions sur le module lampe et tft-fresnel et libère de la place lors du travail sur la boite: faire passer les fils, fixer les éléments
http://img48.imageshack.us/img48/807/imgp04718sn.jpg
http://img48.imageshack.us/img48/7193/imgp04723gm.jpg
reglage de l'orientation du miroir : tige filleté 4mm, 4 ressorts, profilé alu en U de 8mm un peu de jeu, pour l'instant j'ai une calle en papier, cela permet de faire coullisser le miroir avant de trouver sa position définitive
http://img126.imageshack.us/img126/9758/imgp04748eu.jpg
http://img462.imageshack.us/img462/5395/imgp04751ay.jpg
n°123661
mac
Posté le 15-03-2006 à 18:37:52  profilanswer
http://img462.imageshack.us/img462/5185/imgp04780gs.jpg
la platine de controle. au début le plexi c'était pour le style, en fait c'est super pratique pour voir ce que l'on fait derriere lorsque l'on veut par exemple devisser ou rebrancher.
http://img66.imageshack.us/img66/181/imgp04806tx.jpg
les composants: carte de controle du hami (il faut que j'habille les boutons)
                 termometre, une sonde dans lecompartiment lampe et une devant la F1
                 interrupteur vert bipolaire, allume à la foie la lampe et les ventilos
                 interrupteur rouge bipolaire, allume l'écran
                 bouton poussoir vert à impulsion, permet de relancer les ventilateurs
                 pour 2 minutes (sert pas a grand chose)
                 switch permet d'inverser le courant, me servira a actionner le moteur pour regler la nettete
              1° trou vide branchement antenne, c'est vrais que le tuner du hami est pourri, c'est pas faute d'avoir été prévenu
              VGA avec la modif pour séparer les masses
               image RCA, audio in, audio out
 voila, à bientot
n°123662
huit
:d
Posté le 16-03-2006 à 09:15:58  profilanswer
n°123663
joums
Posté le 16-03-2006 à 17:09:49  profilanswer
Super le boulot,
Je pense m'inspirer de ton projet pour le mien
Bon courage pour la suite vivement les fotos
 :bounce:
n°123664
mac
Posté le 17-03-2006 à 11:41:22  profilanswer
des que j'ai le temps je rajoute des photos et je met les dimensions des découpes bois
n°123665
aktarus
Posté le 18-03-2006 à 20:33:07  profilanswer
je l'avais loupé et je suis tout bonnement impressionné par le resultat et la finition
je suis I M P R E S S I O N N E
VP tres precis bonnes couleurs et silencieux
proprio tres sympa
n°123666
ReplayMan
Posté le 18-03-2006 à 21:37:53  profilanswer
Très bon résultat pour un projo facilement transportable. En plus, il est très bien concu (à part une partie en carton qui va pas rester longtemps ;) )
Bravo !
n°123667
bigcoincoi​n
Posté le 19-03-2006 à 11:13:33  profilanswer
dommage que je ne soit pas passé ici plus tôt, en tout cas tres beau projet avec plein de bonnes idée et une qualité de fabrication et d'image tip top.
bravo.
Modo rigolo  :lol:
n°123668
mac
Posté le 20-03-2006 à 16:17:30  profilanswer
Arretez, vous allez me faire rougir
n°123669
bleimor
Posté le 20-03-2006 à 16:47:10  profilanswer
Respect! super boulot!!  :jap:
n°123670
huit
:d
Posté le 20-03-2006 à 16:49:23  profilanswer
je confirme :)
dailleur mac, il te reste de la feuille d'alu casto ? je pourrait t'en racheter un bout pour faire mon pimalator [:huit]
n°123671
mac
Posté le 20-03-2006 à 17:55:32  profilanswer
Ben non, j'en est plus, c'est une vieille feuille que j'ai retrouvé dans mes tiroirs, J'ai pu en faire 2 avec et maintenant y'en à plus désolé.
n°123672
huit
:d
Posté le 21-03-2006 à 09:30:17  profilanswer
n°123673
ckaleto
Posté le 21-03-2006 à 09:38:29  profilanswer
MAC, est-ce que tu as noté un gain en combinant pimalator + condenseur ? ( par rapport à seulement l'emploi d'un pimalator ).
Message édité par ckaleto le 21-03-2006 à 09:38:47
n°123674
huit
:d
Posté le 21-03-2006 à 10:42:14  profilanswer
n°123675
mac
Posté le 21-03-2006 à 12:47:26  profilanswer
effectivement, mais je crois que je vais le faire, je te tiendrais au courant
n°123676
ckaleto
Posté le 21-03-2006 à 12:51:47  profilanswer
Ce serait vachement bien que tu effectues ce petit test !!!  :bounce:  :bounce:  :bounce:
