| Auteur | Sujet : [7"/LED/Allinbox]THE DARTG BOX [TERMINé] |
oliv49 | Reprise du message précédent : --------------- Introduction à la déplétion du pétrole être d'accord ou pas n'est pas n'est pas la question : voici ce que le présent vous réserve |
elgringokarlito |
--------------- J'essaie de ne pas vivre en contradiction avec les idées que je ne défends pas. "Pierre Deproges" http://www.karllefebvre.fr/ |
bouby Yeah Waffles !! | de la lumière je présume |
oliv49 | de la luminosité et surtout de l'uniformité.
elgringokarlito | Ok merci. --------------- J'essaie de ne pas vivre en contradiction avec les idées que je ne défends pas. "Pierre Deproges" http://www.karllefebvre.fr/ |
davidgag La cuillère n'existe pas | c fou le pouvoir d'une fresnel Message édité par davidgag le 23-04-2007 à 08:37:59 --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
electro007 DIY addict :-) |
Message édité par electro007 le 05-04-2007 à 22:57:21 --------------- -->Premier VP 15": http://www.allinbox.com/ElectroBox/ElectroBox.htm -->Deuxième VP 7" 1024*768: En cours de démontage -->Troisième VP en cours de reflexion! |
bottedumal | Joli projet, vivement les photos |
davidgag La cuillère n'existe pas | voila qqe photos avec ma F2 placé a 1cm de la dalle et a 3metres de mon ecran en polystyrene (pour mes test)
Message édité par davidgag le 23-04-2007 à 08:38:11 --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
oliv49 | BRAVO !
aceditnanar | tu peut mettre une couleur clair mais pas trop en projection? on verrai mieux les defauts que tu constates... --------------- /!\ Dernière année ALLINBOX ? BESOIN DE VOUS pour éviter la fermeture ! |
usixtrem | peu etre en achetant ce genre d'ampoule : Message édité par usixtrem le 07-04-2007 à 01:46:37 |
aceditnanar | ca dpnds le type et la puissance des ampoules... mais pourquoi pas... si on en sait plus... --------------- /!\ Dernière année ALLINBOX ? BESOIN DE VOUS pour éviter la fermeture ! |
davidgag La cuillère n'existe pas | j'ai essayé de faire "un tunel blanc" bofff rien ne change
Message édité par davidgag le 23-04-2007 à 08:38:34 --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
oliv49 | sachant que c'est a 3 secondes d'expo, ça semble pas très lumineux, c'est domage --------------- Introduction à la déplétion du pétrole être d'accord ou pas n'est pas n'est pas la question : voici ce que le présent vous réserve |
Message édité par davidgag le 23-04-2007 à 08:38:53 --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
oliv49 |
davidgag La cuillère n'existe pas | voila l'image qui ma convaincu que j'allais pas dans le bon sens , car les mires passaient plutot bien , mais arrivé sur mon bureau , je voyais pas les detail de mon fond d'ecran
Message édité par davidgag le 23-04-2007 à 08:39:20 --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
oliv49 | le contraste est faible et la différence de couleurs aussi. donc on vois facielment les différence --------------- Introduction à la déplétion du pétrole être d'accord ou pas n'est pas n'est pas la question : voici ce que le présent vous réserve |
bottedumal | Quel diametre fait ton objectif au fait ?
froggy | c'est un bon début --------------- !! les DONs c'est ici !! Homecinéma 100% DIY |
davidgag La cuillère n'existe pas | oui froggy , mais t'oublis aussi la tension des LED qui varient les une des autres et la tu t'en sorts plus
Message édité par davidgag le 23-04-2007 à 08:39:41 --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
sims Go PVE ! | pas mal --------------- Ma Box : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8806_1.htm GO GO GO : http://allinbox.miniville.fr |
Renfield GOYO Team | Pas mal en effet --------------- Vive le FLTM (Fais Le Toi Même) http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8682-1.htm |
oliv49 | en effet c'est plutot impressionnant pour un projet LED.
bottedumal | Impressionnant !!!!
fif' KeepCool | --------------- http://fr.wikibooks.org/wiki/Vidéoprojecteur_DIY Soutenons Allinbox: http://www.allinbox.com/dons/dons.htm |
fif' KeepCool | J'en voie pas sinon que ça va scintiller à 50hz, ça se perçoit nettement sur des leds, aux contraire des lampes halogènes ou classiques, qui elles, ont une inertie thermique qui filtrent le scintillement. Il faudrait expérimenter car un led sur deux, alternativement, ça ferait bien du 100hz visuellement (comme un redressement bi-alternance)???. Pour cela il faudrait faire un montage test avec qq leds, avec tension alternative (à l'aide d'un potentiomètre bobiné) croissante en contrôlant avec un multimètre en position mA alternatif. voilà.
Message édité par fif' le 08-04-2007 à 01:56:27 --------------- http://fr.wikibooks.org/wiki/Vidéoprojecteur_DIY Soutenons Allinbox: http://www.allinbox.com/dons/dons.htm |
Message édité par davidgag le 23-04-2007 à 08:40:13 --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
aceditnanar | y'a un devellopeùent avec source de tension suivi de source de courant autour de LM qi a l'air pas mal... comme ca tu regle la tension comme tu veux et aussi le courant à 20mA et c'est bon --------------- /!\ Dernière année ALLINBOX ? BESOIN DE VOUS pour éviter la fermeture ! |
bigcoincoin | j'adore ce projet. chapeau --------------- Modo rigolo ****Soutenez le forum faites un petit don**** |
davidgag La cuillère n'existe pas | un peu de news sur ma boiboite
Message édité par davidgag le 23-04-2007 à 08:40:26 --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
usixtrem | des photos des photos !! |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | super resultat bravo --------------- ma boutique laser "Tout homme qui dirige, qui fait quelques chose, a contre lui: Ceux qui voudraient faire la même chose Ceux qui s'ils étaient à sa place feraient mieux |
davidgag La cuillère n'existe pas | voila qqes resultats de tests avec mes elements "fixes" et interieure de la boite en NOIR
Message édité par davidgag le 23-04-2007 à 08:40:36 --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
davidgag La cuillère n'existe pas | (suite)
Message édité par davidgag le 23-04-2007 à 08:40:49 --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
oliv49 | dans une utilisation video avec un film tu doit pas les voir a cause du mouvement, mais dans une utilisation desktop (a mon avis l'attrait principale des DEL ) ça gène un poil --------------- Introduction à la déplétion du pétrole être d'accord ou pas n'est pas n'est pas la question : voici ce que le présent vous réserve |
Cyb | C'est même super bon, tu as une super luminosité, bravo. --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | genial bravo et encore toi tu le vois en vrai
