| Auteur | Sujet : [7"/HQI 250W/Allinbox] •·.·´¯`·.·• Blackberries Box 2 •·.·´¯`·.·•™ |
Posté le 23-02-2005 à 16:35:02 ![]() ![]()
divx | ca m'a l'air excelent tout ca |
gogou | Pas mal |
emlien | joli |
blackberries | en effet comme ma fresnel est un peu gondolée c'est plus flou de ce côté... quelq'un aurait une idée pour bien les applatir? |
blackberries | à votre avis si je la fout sous un gros dictionnaire pendant une nuit? |
emlien | je suis pas convaincu |
blackberries | bon merci emilien demain je verais ce que je ferai.... place à la projection ce soir |
blackberries | up !! pour l'histoire de fresnel j'ai tout essayé (la chauffer dans de l'eau chaude puis l'aplatir) mais rien n'y fait elle reste gondolée !! sinon je suis très dégouté car en remontant ma box j'ai rayé mon lilli mais vraiment la dalle !! donc maintenant dessus il y a une rayure de 1cm en plein milieu. en dessous les pixels ne sont pas mort cela doit etre seulement le filtre polarisant de rayé... Une idée pour enlever ?? |
cemo | C'est visible en projection ? Sinon basta... |
allinside | Salouche |
chuba | Bon sang, je n'avais pas encore vu le projet. |
blackberries | merci je pense je vais effectivement changer ce qu'il faut! ben ouais en projection la rayure est visible j'ai regardé sur une image de 1m70 de base cela fait 4cm de diago en plein milieu... |
bart182 | moi pour redresser mes fresnels, je les ai posées à plat sur ma table, j'ai mi une feuille de bristol dessus chaque frenel, et un bon coup de fer à repasser dessus reglé au max pour la temperature avec des la vapeur à donf |
blackberries | merci pour l'astuce je vais testé çà au plus vite! aucune idée pour la rayure ? |
metos |
l arbitre!!
blackberries | c'est quoi ce polluage LOL |
blackberries | pour en revenir à mon projet, j'ai entamé la réalisation d'une petite boîte pour le ballast et l'amoceur malheureusement j'ai grillé le transfo 12V du lilli et j'ai cherché à en racheter un peit et j'ai pas trouvé !! j'ai vu que des gros a tension variible ... une idée ? |
blackberries | re pour un up ! Les rayures sur la dalle me prennent vraiment la tête !! Vous avez une idée pour les faire disparaitre ? |
arnaud401 | Bravo pour ce projet! superbe de miniaturisation! je n'ai aucune idée pour tes rayures sorry merci et bon courage! |
divx | tu va voir "carglass" ils te mettent une resine speciale dans l'impact et c'est pratiquement invisible ca fait quoi en fait (car j'ai pas lu) c'est plus clair a ces endroits ? |
jyje |
je cherche mais je trouve pas l'astuce.. C'est quoi? |
blackberries | Pour les fresnels j'utilise une 210/310 ensemble avant le TFT et une demi fresenel 310 après le TFT. Pour les rayures aux endroits des rayures cela fait plus sombre mais je n'ai pas l'impression que les pixels soient morts... |
divx |
qu'es ce que ca veut dire, comme si je fesait les choses sans comprendre |
renan | |
chuba |
@jyje, Plus la distance HQI TFT est courte, plus il y a de lumière qui part vers le TFT est importante. C'est bon pour la luminosité et pour le contraste.
divx | seul probleme coins sombre si l'ecran est trop grand (8"max) sinon pour une distance de 160mm tu peut mettre 2 de 330 je risque de le faire (bon apres faut plein de 330 ce qui est plus con que d'acheter une de 160mm, mais moi je les ai) bon je parle de ma vie la |
diaporama |
a mon avis c'etait une blague |
divx | pardon |
blackberries | non je pense pas que ce soit une blague car déjà des personnes de mon entourage m'ont parlé d'aller voir un spécialiste...
blackberries | PS : j'ai aussi testé l'idée de bart pour redresser les fresnels avec du bristol et un fer, et j'ai bousillé une des fresnels heuresement que j'en avais une en rabe... |
divx |
pour ma part quand je l'ai dit c'etait une blague
ne pas ecouter d'autre personne que moi sur ce forum t'as pas repondu a ma question les rayures ca fait quoi en projection des zones plus claires ? t'a pas des photos ?
blackberries | dès que possible je vais faire des photos ! |
blackberries | après tous les problèmes rencontrés dans ce projet 2 je vais passer à un troisième avec un nouvel écran non-rayé... |
Mig | c'est peut être une bétise mais essaye du vernis en bombe pour ton écran, ça peut atténuer ta rayure. |
metaliser | à l'acétone mais tu va détruire la surface du tft : surtout pas |
Profil supprimé | pas de produits qui attaquent sur le LCD ou les lentilles acryliques (fresnels), pas de produit à vitre ou autres trucs chimiques, de l'eau suffit |
aceditnanar | alors tu en est ou de cette jolie box? tu as pu resoudre tes problemes? en tout cas c'est une jolie box. @ + et bonne continuation en tout cas!!! |
