| Auteur | Sujet : [IBox][5" SONY][tritube][120w xenon] |
arcidae2000 | Bon, histoire d'éviter de trop polluer les autres topic avec mes expériences, je me décide à en proposer un nouveau:
Message édité par arcidae2000 le 07-02-2010 à 19:50:11 --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
arcidae2000 | ma foi, j'en suis satisfait. pour le bleu, il suffit de régler. j'ai mis un potard par couleur. je suis en train d'avancer et j'espere pouvoir faire un test de projection demain soir... je prefere prendre mon temps car a trop faire d'experience avec des montages foireux, je fini toujours par péter un truc.
arcidae2000 | Les dernières news.
Message édité par arcidae2000 le 23-12-2009 à 10:52:21 --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
arcidae2000 | je pense qu'il doit etre a 2 ou 3 cm. pour l'instant j'ai pas trop fait gaffe. j'affinerais avec la fresnel et la xenon. sinon, le tritube est un tac3 monté sur un sony, acheté sur le forum. Message édité par arcidae2000 le 23-12-2009 à 18:41:18 --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
arcidae2000 | dernières news:
arcidae2000 | super ma commande est chez chronopost! je vais pouvoir terminer mon vp quand j'aurais changé d'ecran ! et ouais l'annee commence mal. suite a un mauvais cablage il semble qu'il soit en panne. Message édité par arcidae2000 le 01-01-2010 à 19:12:35 --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
arcidae2000 | Aprés pas mal d'essais, je me rends compte que la panne n'était qu'un faux contact sur une nappe. Donc corrigé (mais il y avait bien un pb de cablage par ailleurs). donc je fait des essais avec le kit 120w xenon (qui dépote) et une fresnel f220. malgré tout, j'ai toujours un rond lumineux au centre et le noir (ou quasi) autour.
arcidae2000 | bon alors g rien compris au fonctionnement d'une fresnel... donc g fait un essais sur un calque (moins galere qu'avec le lcd)... g dû mettre une f2. avec une f1 seule c'est pas terrible. avec une f2 c'est bien. je verrais demain avec le lcd et la xenon. --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
arcidae2000 | Bon, ben je reprends mes essais avec fresnels et xenon 120W, depuis hier.
HarFanG Marre des NAZES ! |
Message édité par HarFanG le 05-01-2010 à 01:09:12 |
arcidae2000 | bon je vais testerça demain soir. en fait g fait un pimal dans du tube inox. l'arc est placé sur le diametre du tube. je vais donc tenter de reculer la lampe dans le reflecteur... on verra bien. --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
arcidae2000 | bien, je suis enfin arrivé à un résultat. En fait, je pense que la focale de ma fresnel n'est pas compatible avec celle de mon objectif. G essayé (en désespoir de cause) un peu toutes les confs. G tenté avec un f1 seule (comme prévu au départ). Mais cette f1 est composée de 2 fresnels empilées (dans le même sens). j'en ai 1 de 220 et une de 330. Là ça marche. G pas été trop loin car pas trop le temps. Je verrais tout ça vendredi (merci les Rtt).
Message édité par arcidae2000 le 05-01-2010 à 20:35:24 --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
nico54830 | Salut arcade 2000, j'avais le même soucis avec mon premier VP,
arcidae2000 | Merci du tuyau. G commandé un psone sony. Le thrustmaster rend l'ame. C con il marchait bien, mais pas super lumineux/contrasté. Et puis a force de batailler il est pleins de faux contacts. Donc je l'attends. --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
arcidae2000 | bon j'ai commandé la fresnel chez DIT beamer. J''ai reçu et mis en place aujourd'hui l'écran sony... comme le disait F@st, il est nettement mieux que le thrustmaster. J'ai pas encore fait le cablage VGA, pour l'instant, je teste en composite. Par contre, je pensais avoir trouvé un réglage pour les fresnels, mais non, ça veut rien savoir. J'ai toujours les coins sombres. J'ai collé une 220 et une 330 en F1 (Feq.=129). Pas besoin de F2 car l'écran rentre dans le tritube. Il me semble que la focale de l'objo est 160 ou 180. J'espere que la fresnel commandée fera l'affaire car je deviens dingue. J'ai éloigné l'écran, les fresnels, rapproché l'un l'autre... tout ! j'ai tout tenté ! alors ? une idée ? je mettrais des photos demain. --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
SystemDtjr Ne jamais se décourager | Bonjour arcidae2000,
Message édité par SystemDtjr le 16-01-2010 à 23:57:51 --------------- "On est beaucoup pour les autres, on est rien sans les autres" |
arcidae2000 | sur la photo dont tu parles, l'ampoule est celle de la lampe de bureau.
SystemDtjr Ne jamais se décourager | OK. Je pensais que tu t'en servais comme lampe de projection provisoire. Ce qui expliquerai l'éclairage que d'une partie de l'écran.
nico54830 | Salut arcade2000,
arcidae2000 | Mon tritube est un delta TAC 3 qui doit faire environ 12,5cm.
Message édité par arcidae2000 le 18-01-2010 à 13:45:47 |
nico54830 | J'avais fait aussi des test avec 3 fresnel, moi c'était
arcidae2000 | Fesnel f=185mm reçue aujourd'hui... ça marche enfin !
arcidae2000 | Le montage en test
riba | Yep.
--------------- Riba |
riba | Houps, je viens de lire que t'avait changé pour un Sony... il est mieux c'est sur ( reso et lumi... ) ! --------------- Riba |
arcidae2000 | Salut Riba.
arcidae2000 | IMPORTANT POUR LE MANQUE DE LUMIERE: LES ESSAIS ONT ETE FAITS SUR UN MUR PEIND A LA CHAUX COULEUR CREME !!!!!!!!!!!!!
arcidae2000 | j'ai fait qques simuls ce soir (merci Jack). Comme le disait Harfang, il faut que l'ampoule soit au fond du reflecteur. Un ami ma refilé un reflecteur pour ampoule H4 (re-merci Jack). je vais le monter demain. J'espere que ça ira mieux. Le pimal que j'avais fait n'etait pas terrible. De plus en chauffant, l'inox avait tendance a jaunir. A bientôt pour les tofs. Message édité par arcidae2000 le 21-01-2010 à 22:07:04 --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
arcidae2000 | Bon et bien j'ai un nouveau soucis:
HarFanG Marre des NAZES ! | Oui tout à fait : trop de chaleur envoyée à l'ecran.
nico54830 | A tu mis un système de refroidissement, |
arcidae2000 | pour:
arcidae2000 | justement, j'ai posé la vitre d'un projo halogène. Je me demande si elle filtre vraiment, car même avec elle ça chauffe. j'ai mis un ventilo, ça à l'air d'y faire mais comme c'est pas optimisé, ça chauffe encore trop. --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
nico54830 | De mémoire, la vitre d'un projecteur halogène et anti uv mais je ne suis pas sur à 100% mais quelqu'un pourra certainement confirmé. |
arcidae2000 | question à 2€: ou puis-je trouver des filtres IR. Je n'en trouve ni chez DIY-beamer ni chez AGpixel... --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
arcidae2000 | bon j'ai fait qques tests aujourd'hui aprés avoir fait des simuls avec optogeo, sachant que j'ai (ou vais avoir) un réflecteur sphérique (de révolution) et hyperbolique (linéaire, genre pimalator donc, mais version hyperbole).
Message édité par arcidae2000 le 24-01-2010 à 16:49:04 --------------- Mon site d'image sous-marine: http://lautre.frederic.perso.sfr.fr L'IBox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9323_2.htm |
