FORUM Allinbox » Projets terminés » 5" et moins »
[5"/Halo 150W/Allinbox] Thmaillabox - 5" Psone Sony + Borne Arcade
molko1978 et 19 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2  3
n°42474
thmailla
Posté le 01-01-2005 à 17:30:11  profilanswer
Attention : ce projet à été démonté entièrement et est en cours de reconstruction dans un boitier de Desktop NEC Powermate VT.
Avec 2 miroirs, un nouvel objectif et la supression de l'ampli qui était une bonne idée à la base mais qui finalement n'était pas adapté.
Le but de la maneouvre : reduire le poids par 3, et l'encombrement pas 2.
Les premiers essais sont vraiments convaincant même si l'alignement est difficile vu que la source lumineuse est du même côté que l'objectif.
Je posterais photos dès que possible...
Mise à jour Borne page 2 http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 2812-2.htm
Salut tous,
Bon je suis nouveau dans ce type de projet et après pas mal de lecture je me suis décidé a me lancer dans l'aventure.
J'étais parti sur un projet a base de TFT 15" mais ça faisait une box trop importante j'ai même failli me laisser tenté par le DIY tout fini de Riquet a base de 19" mais quand j'ai annoncé ça a ma femme elle m'a forcer à rennoncer.
Mais par le plus grand des hasard j'ai pu obtenir sur le forum de Hardware.fr un LCD de PsOne en 5" et devinez quoi , c'est un SONY vrai de vrai. :D
Il m'a été fourni avec le bloc alim allume cigare pour 60€ fdpin.
J'ai commencé par faire un test sur l'entrée AV (le petit jack), mais je n'ai pas de vidéo que ce soit sur la sortie TV de la carte ATI R9700pro ou a partir d'une autre source telle que mon camescope.
Mais comme je ne veux pas me priver du 640 * 480 j'ai fait la modif VGA illico.
Et là toujours pas de vidéo = je commence à croire que le TFT est mort.
Mais je n'avait pas connecté la pinouille 9 du connecteur VGA (DCC 5V) car mon câble VGA ne le possede pas (je vais pas me laisser abattre je prend donc une MATROX Mystique 220 PCI et je soude un fil directement de la pinouille 9 de la carte vidéo sur le connecteur de l'ecran PsOne.
Pour le cablage VGA j'ai fait ça :
http://forum.aspect-geek.net/index.php?act...e=post&id=40269
Et là pan j'ecran s'allume il est détecté par XP mais l'image est brouillée et défile à la vitesse de la lumière, j'installe donc powerstrip (dernière version) et je cherche un réglage qui va bien. Ce que j'arrive a obtenir en 10 minutes de test cependant il reste une bande noire en haut et en bas d'environ 5mm à 1cm.
je balance une video dessus en plein écran et je suis stupéfait par la qualité du TFT.
c'est le même que spilberg et jim.75 (jai bien lu tout les liens postés par spilberg et jim.75 y compris tout les miens vers les forums allemands).
Et pour le moment je fais pas la modif pour la luminosité et le rouge on verra plus tard. :pouce:
Pour le reste j'ai récupéré dans un vieux projo une lampe 150W (double avec une bascule et un switch en fait y a 2 lampes avec une seule active et si elle claque on bascule sur la deuxième) mais par contre le reflecteur est très minimaliste il faudra donc que je m'en refasse un qui va bien)
Dans le même projo j'ai récupéré la Fresnel que j'ai découpé (putain j'en ai chié) avec une lame de scie à métaux = c'est un truc a faire calmement car si on s'exite trop la fresnel se brise en suivant les cercles et là on pleure) du coup je me retrouve avec une fresnel splitée (jai gardé le centre des 2 parties) dim 9,5 cm de haut sur 15 de large.
Question : faut il impérativement utiliser les 2 parties ou bien une seul suffit ?
Et à quelle distance celle ci doit elle se trouver du TFT ?
Enfin pour la partie optique j'ai récupéré la lentille du projo mais là ça donne rien..
Bon c'est le début donc je vais essayer de faire des photos au fur et à mesure.
Pour l'instant j'ai fait mon support pour le TFT avec l'electronique déportée j'ai testé et ça marche une fois le retroéclairage viré (remplacé par un petir cadre en contre plaqué de 5 mm intégré au chassis du TFT.
MAJ photos du proto
Largeur 42 cm
Longueur 72 cm
Hauteur 14 cm
Là on voit le LCD PsOne dans sont cadre et fixé entre les 2 rails afin de pouvoir régler la hauteur de celui ci.
http://t.maillavin.free.fr/allinbox1.jpg
Ici le support lampe (récupérées sur un projecteur à transparent) c'est du Xenon 250W) après avoir testé un Halo 150W, 300W et 500W j'ai préféré réutiliser ces lampes là car ça chauffe moins et c'est beaucoup plus lumineux, a gauche on voit la vitre en verre trempé récupérée de l'Halogène 500W pour couper la chaleur.
http://t.maillavin.free.fr/allinbox2.jpg
Ici une vue de côté gauche de droite à gauche :
- Alim AT de PC sorite de sa boite
- Alim SONY 12V / 7.5V
- Ventilo 90mm pour refroidissement LCD alimenté en 5V
- Ventilo 90mm pour refroidissement Lampe alimenté en 5V
- Ventilo d'extraction en 80mm alimenté en 5V
Si besoins on peut facilement basculer du 5V en 12V pour plus d'efficacité
http://t.maillavin.free.fr/allinbox3.jpg
http://t.maillavin.free.fr/allinbox4.jpg
Vues de dessus pour se faire une idée
http://t.maillavin.free.fr/allinbox5.jpg
http://t.maillavin.free.fr/allinbox6.jpg
http://t.maillavin.free.fr/allinbox7.jpg
Enfin vues de droite ou on aperçoit de gauche a droite :
- Ventilo de 80mm pour extraction en 5V
- Ventilo de 90mm pour refroidissement lampe en 5V
- Ventilo de 90mm pour refroidissement LCD en 5V
- Enfin le Transfo 220V / 24V pour alimentation lampe
http://t.maillavin.free.fr/allinbox8.jpg
C'est pas encore fini mais ça ce précise, y a encore pas mal de réglages a faire, du câblage propre a paufiner et de l'habillage.
L'objectif est celui du projecteur à transparent et il est monté dans un petit caisson coulissant pour la mise au point.
Il y a sur l'arriere non photographié 2 interrupteurs, 1 pour la mise sous tension des ventilos + LCD et un autre pour la lambe + connecteur VGA et secteur.
Maintenant parlons des problème.
En projection j'obtiens une image très nette et lumineuse en son centre de 50cm de diagonale avec 1m de recul, mais cette image est floue sur les 4 côtés.
Et l'image est inversée Droite-Gauche mais ça ça se règlera par un pivotement du lcd sur 180° horizontalement
Mon Fresnel est splitté et une seule partie est montée devant le LCD (dois je mettre l'autre partie devant ou derrière ?
Ma lampe est à 20cm de mon LCD et sur un socle coulissant et le réflecteur est à 2mm de la lampe
M'enfin je suis sur la bonne voie :pouce:
Message édité par allinside le 17-10-2007 à 05:47:29
n°42478
jim.75
Posté le 01-01-2005 à 17:44:49  profilanswer
Bravo, bienvenue dans le clan des Sony 5"  :jap
Utilise les 2 Fresnel, c'est mieux pour la répartition de la lumière sur ton écran.
Pour la distance, entre 2 et 4 cm c'est pas mal pour commencer, mais essai tes propres réglages chaque Box est unique.
n°42481
thmailla
Posté le 01-01-2005 à 18:00:55  profilanswer
un vrai PsOne ça roxe..
j'ai aligné tour ça sur un morceau d'aggloméré pour voir ce que ça pourrait donner en projection (mon fresnel est à 3cm du TFT) et c'est pas fameux mais bon ma lampe est diffuse car y a quasiment pas de réflecteur et mon objectif c'est la loupe du projo...
enfin j'ai obtenu un image avec un mètre de recul de 50cm à peu prêt nette au centre et toute floue sur les bords..
PS : c'est juste posé y a rien de fixe et je déplace les elements pour trouver le plus judicieux..
n°42540
henry morg​an
chasseur de trolls
Posté le 02-01-2005 à 09:05:34  profilanswer
ben tu vois j'ai le meme probleme que toi pour l'entrée aux
http://forum.aspect-geek.net/index.php?showtopic=2627
mais VGA ça m'interesse pas trop en fait , faut que je lui colle du composite
n°42542
thmailla
Posté le 02-01-2005 à 09:33:05  profilanswer
pour l'entrée Aux il faut a prioris mettre une resistance 75 ohms entre le + et la masse....enfin d'après ce que j'ai lu.
n°42552
spilberg
Posté le 02-01-2005 à 11:45:43  profilanswer
euh moi je n'ai pas de probleme avec mon entrée av quelque soit ma source par contre il fau veiller a brancher sur une sortie et non sur une entree rca (je sais au debut j'ai fais la connerie sur mon magneto en facade j'ai une rca jaune je le suis dis cool je vais me brancher la et ...... bah rien pas d'image je reflechi et je vois que ce n'es qu'une entree et non une sortie  :vert: ) enfin je suppose que tu a fais plusieur test et que ca ne marche vraiment pas  :toothy3:
n°42578
henry morg​an
chasseur de trolls
Posté le 02-01-2005 à 13:50:11  profilanswer
où est ce que tu as vu ce truc de la resistance ?
c'est en rapport avec quoi ? un probleme technique ?
n°43044
moute
Posté le 04-01-2005 à 11:57:39  profilanswer
Moi aussi g un écran sony officiel et je n'ai eu aucun pb avec l'entrée Aux (comme siplberg) ! Je l'ai essayé avec mon APN et ma Xbox, et tout marchait nikel.
C'est vrai que c bizarre le coup de la résistance ... A creuser ...
Tiens nous au courant
Moute
n°44104
thmailla
Posté le 09-01-2005 à 21:52:41  profilanswer
Voir MAJ en 1er Post
n°44106
thmailla
Posté le 09-01-2005 à 21:54:22  profilanswer
n°44174
allinside
Posté le 10-01-2005 à 07:50:00  profilanswer
C'est beau, c'est propre ...
Bravo
n°44431
thmailla
Posté le 11-01-2005 à 08:39:11  profilanswer
Alors ce soir je pivote l'ecran horizontalement à 180° pour avoir l'image dans le bon sens, du coup j'inverse mon fresnel 1 et je positionne mon fresnel 2 afin d'optimiser la lumière.
Hier soir j'ai remplacer les 2 ventilos sur l'arrière par des ventilo hyper silencieux qui seront en 12V pour avoir un débit d'air supérieur
n°44633
thmailla
Posté le 11-01-2005 à 23:00:24  profilanswer
Ayé les copaing j'ai réglé tous mes problèmes.
1 - Pivotement de l'écran horizontalement de 180° = image dans le bon sens
2 - modification fresnel : mon fresnel étant splitté après découpe fresnel côté lampe collé au TFT, 2ème fresnel côté optique à 1cm.
3 - recablage des ventilo arrière
4 - retournement de l'optique côté convexe de la lentille de l'objectif côté TFT
5 - test = VICTOIRE IMAGE projetée nette et parfaitement uniforme de 1m50 de base avec 2m80 de recul je suis hyper content.
Bon reste à améliorer le câblage parce que avec ces modifs j'ai un peu chamboulé mes chemins de câble.
Prochaine etape : intégration d'un ampli 2*50Watts RMS DIY dans la box avec une entrèe audio au cul de la Box, les sortie HP (pour info des petits HP de 70 Watts RMS chacun 20cm de haut, 14 de profond, et 10 de large BASS Reflex de marque OPTIMUS) et les boutons de réglages Basses Medium Aigu et Volume en facade de la box a côté de l'objectif.
Puis ajout d'un afficheur de température LCD (5€ à Casto) et d'un inter à bascule 3 positions pour basculer les ventilos en 5V ou en 12V selon besoin avec un simple inter.
PS : je suis déjà en train de cogiter sur une motorisation de l'optique avec mécanique d'imprimante de récup...m'enfin ça ce sera vraiment si le coeur m'en dit.
PHOTO demain des projections de test si j'ai le temps..et si ma femme crie pas trop fort....
:vert:
Pour le moment ma box me revient à.............60€ parce que tout le reste absolument tout c'est que de la récup....
n°44927
thmailla
Posté le 12-01-2005 à 23:01:30  profilanswer
Alors aujourd'hui j'ai refait des tests avec une résolution de 784*536 (comme ça j'utilise toute la dalle TFT) 2 heures de réglages Powerstrip plus loin j'ai donc une image projetée de 1m50 de base mais ce coup ci avec 3,50 m de recul et l'image est beaucoup beaucoup plus nette. De plus avec Powerstrip toujours une fois les réglage de luminosité contraste et tout et tout c'est aussi beau qu'a la TV.
Alors là je me dis que je vais faire des photos et ben j'arrive pas a avoir des photos potables a vous montrer parce que soit j'ai le flash et donc la photo est blanche (enfin on voit le mur quoi) soit j'ai pas le flash et c'est tout noir et comme j'y connait rien en APN moi je l'ai offert à ma femme pour nowel (un Kodak CX7430 4méga Zoom optique 3X) ben j'essayerai plus tard de refaire ça comme il faut.
Alors l'objectif prochain c'est bouchage des fuites de lumière, optimisation du réflecteur, et puis refaisae du cablage proprement.
Après j'ajouterai l'ampli.
Ah oui au fait la dalle se noirci au bout d'une heure donc faut que je modifie un peu ma ventilation (soit je repositionne les ventilos, soit je les passes en 12V)
Mais bon cette box c'est une Box de test la jolie boite viendra après.
Après projection des différentes mire je trouve que l'iris de AKI il est Bô
a+ :)
n°44948
chuba
Posté le 13-01-2005 à 00:19:14  profilanswer
Super cool.
Tu peux mettre le ventilo à souffler sur le TFT. C'est plus directif et rafraichit bien le TFT.
n°45762
thmailla
Posté le 16-01-2005 à 18:59:51  profilanswer
Alors voilà des news bien fraiches :
Après quelques modif voilà a quoi ça ressemble :
Vue d'ensemble de dessus on devine que c'est bien plein
http://t.maillavin.free.fr/allinbox9.jpg
Vue de face avec les potards de l'ampli DIY à gauche
http://t.maillavin.free.fr/allinbox10.jpg
Vue de l'électronique de l'ampli (1 transfo de plus)
http://t.maillavin.free.fr/allinbox11.jpg
Vue de l'arrière du monstre
http://t.maillavin.free.fr/allinbox12.jpg
Vue du côté gauche ou l'on devine une nouvelle grille sur le fond, des cloisons ont été placées à 45° afin de séparer le flux d'air pour le TFT de celui de la lampe, on devine aussi la découpe dans le petit caisson de l'objectif afin de pouvoir le reculer au maximum sans qu'il bute sur l'électronique du TFT
http://t.maillavin.free.fr/allinbox13.jpg
Pour le reste j'ai redémonté toute la structure pour faire les perçages et l'ajout des cloisons, j'ai aussi découpé les glissières support TFT et Vitre afin de ne pas obstruer le flux d'air. Ainsi les ventilos de droite aspirent et les ventilos de gauche soufflent au bout de 2 heures d'utilisation le TFT est toujours OK
De plus la résolution utilisée actuellement est de : 800*600 (et oui c'est coton à régler mais ça tient) et il faut avouer que c'est vraiment impec on ne voit plus les point sur l'image projetée et ça utilise absolument toute la dalle
J'ai aussi bouché mes pb de fuite de lumière il me reste juste un tout petit liseré en haut et en bas mais je mettrais du matic ou du scotch noir proprement.
Les résultats sont là une image de quasiment 2 mètres de diag pour 4m de recul et le tout super lumineux.
PS : comment dois je faire pour pouvoir photographier les projections ?
n°45765
divx
Posté le 16-01-2005 à 19:08:49  profilanswer
terrible la gueule du VP
tres beau ca donne grave
n°45769
thmailla
Posté le 16-01-2005 à 19:12:31  profilanswer
oué je suis assez content, surtout du résultat en projection.
Pour l'habillage de la box je ferais ça en contre plaqué de 5 mm habillé de feutre ou de moquette rase.
Pour le coup j'en suis à 60€ toujours car tout le reste c'est de la récup y compris l'ampli DIY que j'avais déjà depuis 10 ans..
n°45771
dol-b
Posté le 16-01-2005 à 19:25:50  profilanswer
salut, c clair ça a vraiment de la gueule, et pis c propre comme boulot !
Bon moi j'ai a peine commencé mon VP et là seule chose sur laquelle je peut t'aider c'est l'APN : ma mère a eu le même à noël (moralité il est bon d'avoir une femme a la maison a qui offrir un 7430 pour lui piquer ^^)
Seulement je n'ai encore jamais essayé de photographier des projections vu que mon projet n'est pas fini:/
a mon avis essaie  de le mettre sur le mode nuit (le dessin du bonhomme avec uen étoile derriere lui) et desactive le flash, ensuite va dans le menu, reglage de l'exposition, met +2, et pis sinon joue sur les options pour voir ce que ça fait =)
voilà bonne chance
n°45918
thmailla
Posté le 17-01-2005 à 12:24:28  profilanswer
ayé les images sont revenues, ifrance c'est gratuit mais ça merdoit
n°45932
blackberri​es
Posté le 17-01-2005 à 12:43:57  profilanswer
Pour photographier le résultat de projection mé toi en mode nocturne pose l'appareil et met en mode retardateur (pour pas ke ca bouge)
n°46085
thmailla
Posté le 17-01-2005 à 21:25:22  profilanswer
bon je viens de recâbler l'entrée AV sur un joli RCA plaqué OR.
testé avec le camescope OK
Je peux pas tester avec mon HP Xe4500 parce que j'ai pas d'adaptateur qui va bien..
Je ferais des photos des projections bientôt..
n°46089
emlien
Posté le 17-01-2005 à 21:34:34  profilanswer
+2 en exposition ca va bruler les couleurs, moi je met +1
n°46467
thmailla
Posté le 18-01-2005 à 22:43:42  profilanswer
voilà voilà..
Alors photos des HP qui vont aller avec la bête
http://t.maillavin.free.fr/optimus.jpg
http://t.maillavin.free.fr/optimus2.jpg
Photos en fonctionnement dans le noir complet mais boitier non terminé
http://t.maillavin.free.fr/fonction1.jpg
http://t.maillavin.free.fr/fonction2.jpg
Photos des première projection sur l'entrèe AV a partir du camescope
D'abord la plus nette
http://www.ifrance.com/thmailla/projection.jpg
puis une plus floue
http://t.maillavin.free.fr/projection2.jpg
D'autres viendront a partir du VGA quand j'aurais compris comment marche ce P*%?!ain d'APN
n°46470
renan
Posté le 18-01-2005 à 22:49:27  profilanswer
superbe box :pouce: , c'est pas le meilleur rapport qualite /prix de tout les projets la.
n°46472
thmailla
Posté le 18-01-2005 à 22:59:27  profilanswer
Ben je sais pas si qqun a fait moins que 60€...
Mais bon faut dire que j'ai eu du bol pour la récup de tout le toutim...
Oui c vrai l'ampli je l'avais déjà c'est une option sympa, et pis il me faut encore 3 petits panneaux pour fermer la box disons que j'en ai pour 10€ de plus et puis après on verra pour l'habillage..
Ah au fait j'ai trouvé de la bande de mousse avec une face autocollante pour boucher proprement mes fuites de lumière dans le canal de projection et c'est vachement pratique..
n°46569
divx
Posté le 19-01-2005 à 10:01:02  profilanswer
en bouchant plus T fuites de lumieres au ventilos tu aura une meilleure image
mais c'est peut etre ce que tu as fait depuis
n°46595
thmailla
Posté le 19-01-2005 à 12:11:00  profilanswer
oui j'ai bouché la partie ouverte des ventilos côté projection avec une bande de mousse autocollante, et pour le reste il n'y aura plus du tout de fuite lumineuse dès que la boite sera fermée.
n°46605
jolebarjo
Posté le 19-01-2005 à 12:27:37  profilanswer
Bravo collègue !  :pouce:
Dès que j'ai  le tft, je m'y met.
n°46691
thmailla
Posté le 19-01-2005 à 17:01:59  profilanswer
pour le truc de la résistance
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=40652
Mais bon je sais pas si ça change quoi que ce soit..
n°46817
thmailla
Posté le 19-01-2005 à 23:28:48  profilanswer
3 photos de plus
http://t.maillavin.free.fr/testvga1.jpg
http://t.maillavin.free.fr/testvga2.jpg
http://t.maillavin.free.fr/testvga3.jpg
Avec la lumière allumée à proximité et sur un fond couleur crème
n°46886
nicolas
Posté le 20-01-2005 à 08:03:04  profilanswer
C'est top ton projet! :pouce:
n°46890
thmailla
Posté le 20-01-2005 à 08:33:00  profilanswer
merci
Les 3 photos ont été prises hier soir avec la lumière du séjour allumée et a partir du portable en VGA 800*600
Mais j'ai un schizme sur la reconnaissance du TFT PSONE au boot, il faut que je fasse détecter un autre ecran sur le VGA externe et après je branche la box.
la video du portable XE4500 c'est du Radeon mobility M6 et avec les derniers drivers HP ou avec les Catalyst 5.1 et dhmod c'est pareil il ne reconnait pas le TFT au boot
Si qqun a une solution je suis preneur :D
n°46980
akoirium
Modo Volant
Posté le 20-01-2005 à 16:15:07  profilanswer
super boulot  :pouce:
bien aussi le son integré !
c tres soigné ! :pouce:
n°47004
divx
Posté le 20-01-2005 à 17:06:07  profilanswer
tres bien par contre l'image sur la photo merite la censure, c'est tres grave de montrer des saloperies pareilles
modérateur !!!!!!!!!!!!!!!!!!! SVP
n°47035
gogou
Posté le 20-01-2005 à 17:50:16  profilanswer
Bien ton projo :) si tu veux avoir de belle photo avec le kodack prend un pied et met le retardateur. Puis tu peux aussi mettre le mode nuit ça marche pas mal.
n°47127
thmailla
Posté le 20-01-2005 à 21:33:59  profilanswer
 Ben vi je sais c'est vraiment pas bien de ma part mais c'est une vidéo plein écran de très bonne qualité (une caps de M16 pour ceux qui connaissent)
n°47136
divx
Posté le 20-01-2005 à 22:22:29  profilanswer
arrete tu me fait peur
:lol:
n°47367
thmailla
Posté le 21-01-2005 à 16:40:34  profilanswer
eh eh je suis content mon projet est publié...
ça va m'inciter à améliorer la chose.
ce serait sympa de regrouper dans un topic tout ce qui peut être trouvé sur le TFT Psone SONY non ?
Mon pote jolebarjo vient de recevoir le sien d'angleterre 70€ fdpin en paypal et il est tout neuf...si certain veulent se lancer...y a moyen d'en trouver sue Ebay...
n°48463
thmailla
Posté le 26-01-2005 à 16:01:09  profilanswer
http://www.xinga.com/shop/show.php?product=XA3101
Je sais pas si vous connaissez, moi je viens de découvrir mais ils ont du 7" et du 5" à vraiment pas cher
 Page :   1  2  3
