| Auteur | Sujet : [15"/HMI 575W/Retro] La VISIOBOX ! Finit ! ! ! |
chachinoi ne griffe pas! | Reprise du message précédent : --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
Posté le 14-04-2008 à 09:19:54 ![]() ![]()
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Hum que je te donne ma HMI ? Hum...pourquoi pas. après tout je te doit bien ça, c'est toi qui m'a éclairé pour brancher ma rallonge de ribbon. Oo et puis tout bien réfléchis, en fait non. J'ai changé d'avis --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Bon c’est pas encore finit (je parle du meuble) mais je sais que un topic sans photo c’est pas rigolo donc afin de charmer les visiteurs et de m’attirer les commentaires (vous s’avez intérêt à lâcher un petit mot minimum sinon je fais grève). --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
chachinoi ne griffe pas! | joli boulot, jolie projet, jolie fille, ouuppss hihihi... ça avance bien --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
C-Bass |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | ARF C'est le drame ! Je matte mon film tranquille et là boum, plus rien ma HMI se coupe, alors je sais pas trop si ca vient du rétro, la dalle marche encore, les ventilos aussi, mais le rétro plus rien alors que toute la multiprise tournait encore pépère. Je sais pas si y'a eu surchauffe (pour éviter les fuites de lumière j'ai foutu mon thee shirt sur un grand trou que j'avais fait pour aérer le rétro, et moralité il est super chaud qund je touche le métal du coté), mais bon normal je pense. Ma dalle est à la bonne température à vue de nez mais le rétro ne s'allume plus.
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Boum suite des aventures, je continue mon film sur le pc portable et là je me fait une grosse peur, mon rétro se rallume tout seul ! Je pense qu'il doit se couper tout seul à cause de la chaleur trop forte, demain je rajoute des rétro dedans pour faire baisser la température ! --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Boum il vient de se réteindre tout seul. Décidément va falloir que je mette des rétro en extractions (heureusement je viens juste de finir le film). Olalaa galère galère. J'espère que c'est bien du à la chaleur. --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
Muka-Sensei quel toupet ! | J'avais un retro à base de HMI et il etait equipé de ce genre de systeme. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Si ca se rallume au bout d'un moment, ca ne doit pas etre trop grave. Rajoute des ventilos ... --------------- -- Muka Sensei Mon projet : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9011_1.htm Mes ventes : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9861_1.htm |
chachinoi ne griffe pas! | oui normalement tu as un composant (je ne me rappel plus le nom) qui coupe la lampe quand c trop chaud, tu dois effectivement avoir un problème de chauffe --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
lerotou HMI 575 powered | Même chose que les autres : surchauffe au niveau de l'interrupteur thermique situé à droite de la lightbox (quand tu la regardes avec la lampe pointée vers toi).
--------------- Des cadeaux chics et pas chers qui plaisent à tout le monde? C'est possible ! |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | OK Merci tout le monde, ca me rassure, alors today (décidément MAJ régulière, c'est super) j'ai perdu mon temps à tenter de faire un cache pour le premier étage de mon meuble en mélanime (mélanine?) et en gros j'ai pas réussit un truc assez solide, dès que je coupais (en galérant à mort avec ma scie sauteuse éco+ Message édité par zmasters le 16-04-2008 à 22:15:41 --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Cet aprèm, je recherche une alim de pc (AT de préférence), pour brancher les quatres ventilos acheté hier soir sur ebay (9.38 euros frais de port inclus). De même j'enleverais mon bricolage avec mon chargeur de perceuse et je brancherais aussi dessus les trois autres ventilos qui refroidissent la dalle. --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
Muka-Sensei quel toupet ! | Tu disais donc par MP :
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Merci lol quel professionalisme
lerotou HMI 575 powered | J'ai peur d'avoir mal compris : ta lampe se coupe alors que le rétro est entièrement d'origine, ou tu l'as modifié? --------------- Des cadeaux chics et pas chers qui plaisent à tout le monde? C'est possible ! |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Non non rétro d'origine, c'est juste qu'il fait un peu chaud dedans alors demain je vais chercher une alim de pc AT (mieux que ATX qui sont plus récente car les alim AT dispose d'un bouton on/off et surtout y'a pas besoin de faire un bricolage avec un trombonne pour les faire marcher car même sans carte mère elle démarrent). Bref demain alim à 6 euros et j'attends de recevoir les quatre ventilos 9cm que j'ai acheté. Message édité par zmasters le 17-04-2008 à 23:00:27 --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
lerotou HMI 575 powered | C'est quand même étrange qu'il fasse chaud dans le rétro d'origine... pcq sinon c'est aussi le symptôme d'une HMI en fin de vie, g connu --------------- Des cadeaux chics et pas chers qui plaisent à tout le monde? C'est possible ! |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Noooooooooooooooon pas ma HMI !!!!!!! Nooooonnnnn En plus j'ai plus de sous si faut la changer, aller je me rassure je me dit qu'il faisait chaud dans ma chambre ce soir là (le soir ou ca à coupé). En plus j'avait regardé au mans un film en entier sans que ca coupe.
chachinoi ne griffe pas! | pour moi ton trou est en cause, c machine là sont faites d'usines et bien consu pour respirer, donc... --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Bah ouai mais c'est bizarre quand même, un trou en plus ca peut faire que une super aération en plus et réduire la chaleur, à moins bien sur qu'il fasse plus chaud dans ma chambre que dans le rétro...C'est pas le cas ! Bon de toute facon je verrais une fois tout les nouveaux ventilos branché... --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
chachinoi ne griffe pas! | bein ça peut reduire la puissance d'extraction du tengentiel (pression) --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Oui c'est ce que je pênsais aussi alors bon on verra au pire je rebouche --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
lerotou HMI 575 powered | Exact, en faisant un trou tu as "cassé" le flux d'air d'origine. L'air aspiré a moins de pression, comme le souligne chachinoi. Donc au lieu d'avoir un flux d'air, la chaleur stagne car elle n'est plus extraite correctement !
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Super lol, bon bah tant pis je ne sais pas combien de temps mon ampoule à été utilisé (rétro acheté d'occaz), alors je me dit qu'elle peut encore tenir un ou deux ans ^^ --> Mais bien sur et la marmotte? Elle met le chocolat dans le papier d'alu.
Muka-Sensei quel toupet ! | Petite question sur ton ecran DIY : les tasseaux t'ont couté combien en tout ? pour quelle dimension de l'ecran ? Parce que je trouve ces morceaux de bois hors de prix en magasins de bricolage ! --------------- -- Muka Sensei Mon projet : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9011_1.htm Mes ventes : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9861_1.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Je l'ai ait eu à brico dépot c'est une sorte de grossiste pour tout ce qui touche au bricolage, à coté de brico dépot M Bricolage les prix sont trois fois plus cher. Bref j'ai pris trois morceaux de 2.50 je crois et ca m'a couté huit euros et quelques centimes si je me souviens bien (donc pas trop excessif, si ensuite je rajoute les tasseaux pour faire l'armature et la toile, je m'en sort pour un prix d'en trentaine d'euros.
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Bon j'ai récupéré une alim AT que j'ai démonté et branché et op petit test avec les trois ventilos d'installé sur mon rétro. Et là grosse déception, je me rend compte que c'est trop de la merde ! Les ventilos tournent beaucoup moins rapidement (si si j'ai bien branché sur le fil jaune pour avoir du 12V), mon chargeur de perceuse qui délivre du 18V après vérification est bien plus efficace.
Muka-Sensei quel toupet ! | Si les ventilos sont branchés en 12V sur ton alim, ils tournent donc à leur maximum. Je ne crois pas qu'ils aimeront trop etre branchés en 18V s'ils sont prevus pour du 12V. En plus ils seront bien plus bruillants avec une tension superieure.
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Sur du 18V (mon chargeur de perceuse il sont, je dois l'avouer, un peu plus bruyant mais ca tourne nikel et ca ventile (ca fait pas que mine) donc c'est pas mal)
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Après deux trois prises de tête, je viens de changer la fresnel qui était rayé, maintenant j'en ai une tout belle sans débourser un centime (encore heureux), j'attaque le cache pour le rétro+tft ! Ce sera la touche finale ! Ensuite il va juste me rester à faire la déco bien sur, j'ai aussi quasi finit les caches pour le premier étage du meuble !
Message édité par zmasters le 18-04-2008 à 16:01:22 --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
gt360 i make a dream... | moi perso, les ventilos tournent nickel en 12V (c'est presque glacial à coté) --------------- Ma box (En cours) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9094_1.htm Mon écran de projection (Fini) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8279_1.htm |
C-Bass | Je ne laisserais pas les ventillos branchés en 18V, ils vont rendre l'âme prématurément. --------------- En cours: Ps2 Laptop |
SystemDtjr Ne jamais se décourager | Alors Zmasters des frayeurs? Pas de panique. Si ton tangentiel ne fait pas son travail, retourne 2 ventilos de 120 pour qu'ils fassent de l'extraction sans oublier d'en mettre 1 ou 2 en introduction d'air. Ce sera à mon avis suffisant. Fais juste gaffe à ce qu'ils ne soufflent pas directement sur la HMI. Le mieux: ceux qui soufflent placés en haut prêt de la dalle et ceux qui extraient en bas prêts de la lampe. Sinon pour la tension c'est bien du 12V qu'il faut pour tes ventilos et pas du 18V sinon tu vas les cramer. Pas besoin qu'ils tournent très vite. Il suffit qu'ils créent un petit courant d'air et un échange avec l'extérieur.
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Ok je prends note de tout ca mais pour le moment mes ventilos tournent en 18v et ca me va, je tenterais en 12v dès que j'aurais recu mes 4 ventilos de 9cm. Allé je vous prépare un MAJ bougez pas. --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Whoa la belle MAJ avec pleins de photos rigolotes ! Message édité par zmasters le 19-04-2008 à 14:44:16 --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
chachinoi ne griffe pas! | je comprend maintenant tu as ouvert au niveau de l'extraction du tengentiel, il ne fonctionne plus là, ferme le trou que tu as fait et mets un ventilo de l'autre coté en ventilation mais a tres bas debit, tu n'as pas besoin de mettre plus que ça --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Ahhh patience pour les photos, ce soir je suis avec ma chérie qui s'en va demain, donc je serais libre demain vers 14h et là seulement je ferais les photos ! --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
gt360 i make a dream... | je pense que dans ta phrase, le mot "libre" ne convient pas --------------- Ma box (En cours) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9094_1.htm Mon écran de projection (Fini) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8279_1.htm |
chachinoi ne griffe pas! | oui car tu finiras par l'etre plus longtemps que prevu (libre) si elle voit ça Message édité par chachinoi le 19-04-2008 à 18:33:00 --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
