Il y a 16 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
[15"/HMI 575W/Retro] La VISIOBOX ! Finit ! ! !
n°130934
Posté le 31-03-2008 à 09:32:20  profilanswer
tu peux en prendre un de 1A, j'en ai un comme ça chez moi et ça marche bien en plus tu peux sous volter a 7.5v pour des 80mm
n°130935
zmasters
Qui ne tente rien n'a rien.
Posté le 31-03-2008 à 09:35:45  profilanswer
Ok nikel, je finis mon commentaire de décision (à rendre cet aprèm), ensute je mange, je me fait un petit ciné et ensuite je file acheter un transfo universel en 1A ! Je tiendrais au courant.
Dans la série j'ai pas de bol, la vitre que jai fait tailler pour remplacer la mienne de cassé, est trop grande de 1 mm le gars à pas couper droit !
Qqchun saurait-il si avec un bon cutter je peux tenter de la recouper?
Sinon ma dalle à survécu au voyage malgrès toutes les bosses, bouches d'égout, renard mort...qui trainaient sur la route.
Pourtant je l'avais simplement posé au pied de la place passager dans une couverture ! (Un soucis de moins)
zmasters
n°130936
Posté le 31-03-2008 à 09:50:43  profilanswer
verifi bien les valeurs de tes ventilos quand meme;) pour la vitre laisse tomber le cutter, prends ça:
http://img359.imageshack.us/img359/6427/watercasemiroircoupeverox3.jpg
n°130937
zmasters
Posté le 31-03-2008 à 09:52:26  profilanswer
Ouaip c'est aussi ce que le gars à pris pour me faire la vitre mais bon j'en ai pas (et j'ai pas trop envie d'en acheter un juste pour un petit trait et ensuite que ca me serve plus, alors si j'insiste au cutter tu crois que ca va passer? (Et puis sinon j'irais en racheter une, pour deux euros je vais pas pleurer) :d
zmasters
n°130938
Posté le 31-03-2008 à 09:56:18  profilanswer
bein essai le cut mais bon j'y crois pas trop, si ça marche c cool;)
Moi mes fresnels je les coupes a la scie a bois, alors.....
n°130939
zmasters
Posté le 31-03-2008 à 09:58:01  profilanswer
MDR entre chacal on se comprends
Message édité par zmasters le 31-03-2008 à 10:12:25
zmasters
n°130940
Posté le 31-03-2008 à 10:15:32  profilanswer
bein pas forcement chacal, car il y a beaucoup de technique qui sortent du cadre theorique qui marche très bien, pour couper le plexi je te jure que la scie a bois c parfait!
n°130941
zmasters
Posté le 31-03-2008 à 10:17:01  profilanswer
Je sais pas encore mais bon les scies à bois que j'ai c'est du vieux matos tout rouillé j'aurais limite peur de la pèter, je crois que je préfèrerais une bonne scie à métaux. Enfin bon pour le moment j'en ai pas encore eu besoin donc...pourvu que ca dure
zmasters
n°130942
Posté le 31-03-2008 à 10:19:04  profilanswer
n°130943
gt360
i make a dream...
Posté le 31-03-2008 à 11:20:32  profilanswer
tu retournes à brico et tu lui dit que faut qu'il arrête l'apéro avant de couper le verre!
tu lui fait retailler pour si peux il devrait le faire gratos! après tout c'est une erreur de sa part
Ma box (En cours) :
n°130944
gt360
i make a dream...
Posté le 31-03-2008 à 11:21:13  profilanswer
juste un truc! au cutter à part te couper le doigt je pense que c'est mort. Si peut être des rayures sur la vitre en bonus
Ma box (En cours) :
n°130945
Posté le 31-03-2008 à 12:26:24  profilanswer
n°130946
zmasters
Posté le 31-03-2008 à 14:31:55  profilanswer
MDR en effet au cutter c'est mort j'ai gagné une belle rayure mais on verra rien car elle est sur le coté de la vitre qui n'est pas projeté !
zmasters
n°130947
SystemDtjr
Ne jamais se décourager
Posté le 31-03-2008 à 17:38:50  profilanswer
Pour les ventilateurs, ça set à rien de mettre plein avec un petit diamètre. Vaut mieux 1 ou 2 de 12 cm. Les ventilateurs, plus le diamètre est gros plus ça brasse d'air et moins c'est bruyant.
Autre chose: si tu comptes utiliser ton alim de PC, pas besoin d'acheter une alim. Il suffit de prendre la prise à 4 fils qui se branche sur un lecteur CD ou disque dur et de brancher le fil rouge de ton ventilateur sur le fil jaune de la prise à 4 fils et le noir du ventilo sur le noir de la prise.  Comme t'as plusieurs prises comme ça, tu peux brancher au moins 2 ventilos.   Bon courage
n°130948
zmasters
Posté le 31-03-2008 à 23:44:48  profilanswer
Je cherche une chargeur de perceuse d'occaz parce que je compte pas utiliser mon alim de pc, et je compte pas en acheter une non plus. Mais merci quand même
zmasters
n°130949
zmasters
Posté le 01-04-2008 à 14:05:11  profilanswer
Petit up du midi pour dire que j'ai trouvé pour six euros une perceuse et son chargeur, je me fout de la perceuse mais le chargeur je peut brancher mes deux ventilos dessus donc c'est nikel ! Un soucis de moins j'ai plus qu'a bricoler un support ^^
zmasters
n°130950
zmasters
Posté le 01-04-2008 à 20:34:33  profilanswer
Ce soir vers 22h je met des photos et la vous allez hallucinez, en passant j'ai réussit sans recouper la vitre à la faire rentré dans le rétro, et pas besoin de colle elle est bien callé, j'ai du faire chauffer les plastiques du rétro pour gagner un millimètre et ensuite en forcant bien elle à finit par couler dedans (un soucis en moins). J'attends plus que la rallonge pour le ribbon et op c'est finit.
zmasters
n°130951
Posté le 01-04-2008 à 21:38:24  profilanswer
fait attention quand meme quand tu le bougeras car l'habillage du retro est en plastique + chaleur ,peux jouer et casser ta vitre, je suppose qu'elle fait dans les 2mm, 3mm ta vitre
n°130952
zmasters
Posté le 01-04-2008 à 22:03:49  profilanswer
Je sais pas trop car elle est mise, mais en effet elle est pas bien épaissé, je file prendre une douche et ensuite je vous montre les photos de mon pur support tft/ventilos (crise de rire assuré), chez moi on m'appelle déja Bob le bricoleur !
zmasters
n°130953
Posté le 01-04-2008 à 22:18:28  profilanswer
n°130954
zmasters
Posté le 01-04-2008 à 23:01:53  profilanswer
Attention bientot les photos.
Message édité par zmasters le 01-04-2008 à 23:16:08
zmasters
n°130955
Ry_Yo
Vive la vie !
Posté le 01-04-2008 à 23:03:42  profilanswer
oula je ne vois aucune photo sur ton post :p que des balise HTML... va falloir que je joue du copier/coller pour voir ces fameuses photos :lol:
VP WiP : Isibox V2
Snes WiP:IsiSnes
n°130956
zmasters
Posté le 01-04-2008 à 23:06:12  profilanswer
Bon jai vu comment faire je recommence MAJ dans dix minutes ^^
Message édité par zmasters le 01-04-2008 à 23:08:34
zmasters
n°130957
zmasters
Posté le 01-04-2008 à 23:15:35  profilanswer
Allé c'est partit attention ....suuuuuspens..... et Tadaaaaaa !  :D
Présentation du support tft en carton rigide de calendrier (honnêtement j'ai trouvé que ca, et je voulais pas acheter une planche de bois, lol alors récup récup !)Je l'ai nommé le suppordrier !
http://www.enregistrersous.com/images2/98352645020080401231010.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/15624236120080401231154.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/157702318420080401230900.jpg http://www.enregistrersous.com/images2/208133183220080401230945.jpg
Le reste de l'écran d'origine, je l'ai juste tordu au marteau et à la pince sur deux coté pour pouvoir faire passer l'électronique sans bousiller les nappes, l'intérêt étant bien sur d'avoir les bonnes dimensions tout de suite, et un support qui tient.
http://www.enregistrersous.com/images2/2504453620080401231102.jpg
Voila la partit sur laquel on branche le cable vga, l'alimentation et les a laquelle on relie la dalle.
Vous remarquerez le support en vrai carton pourri, c'est un nouveau concept, ca se nomme le -je-fait-tout-a-l'arrache-l'important-c'est-que-ca-marche ^^ . :D
http://www.enregistrersous.com/images2/91389031620080401231217.jpg
Sur cette photo vous pouvez voir les deux ventilos que j'ai récupéré, que j'ai collé (merci pistolet à colle qui à bien servit), et ensuite j'ai relié les deux grâce à un super bricolage ! Je m'explique (c'est dingue). J'ai branché les deux fils rouge ensemble, et les deux fils noirs ensemble, ensuite j'ai collé le tout sur une colle (qui rentre bien dans le chargeur) et op les fils touchent le courant dans le chargeur et les ventilos tournes (bon je participe pas au concours de design du plus beau rétro+tft mais au moins ca marche) :lol:   :D   :lol:   :D
http://www.enregistrersous.com/images2/60630823420080401231326.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/120751039820080401231302.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/86785484520080401231402.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/81714644320080401231419.jpg
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 231443.jpg
Voila ca y est je crois que j'ai tout mis, allé s'y déchainez vous ! Vous pouvez même me huer lol !  :sol:  :D   :lol:   :D   :lol:   :D
Message édité par zmasters le 01-04-2008 à 23:19:17
zmasters
n°130958
Posté le 01-04-2008 à 23:53:31  profilanswer
bienvenu parmis les fou;) t un bon diyiste
n°130959
zmasters
Posté le 02-04-2008 à 00:01:42  profilanswer
Merci je prends ca comme un super compliment, j'en suis très fier ! !
Vivement la suite ! Je suis comme un gamin à noel !
J'ai des projets plein la tête ! :d xd
zmasters
n°130960
Posté le 02-04-2008 à 09:00:35  profilanswer
y'a qu'en fesant des conneries que l'on apprend;) c aussi l'interet du diy, car bien des geeks achetent des vidéo et ne savent pas comment ça marche!
n°130961
gt360
i make a dream...
Posté le 02-04-2008 à 12:16:17  profilanswer
argh!
tu m'as piqué mes supports en cartons!
mais je suis pas du calendar (moi c'est des La Poste :p ) à des cornières de protection pour meuble (carton très solide multi couche et aussi dur que du contreplaqué au final)
Ma box (En cours) :
n°130962
zmasters
Posté le 02-04-2008 à 15:45:04  profilanswer
Merde j'aurais su que tu prenais aussi des suport carton, je t'aurais pas coppié, j'espère que tu ne t'es pas senti insulté.
J'attends toujours ma rallonge (le temps rallentie quand on attends je crois).
Ensuite je construirait un petit support pour surélever le tft, et je tenterais même de mettre un autre ventilo je crois entre la vitre et le tft histoire d'être sur de pas cramé mon tft), et puis pour finir photo des résultats de projection. Pour l'heure je vais tenter de me dégoter un autre ventilo (de 12 cm ce serait bien) une planche de contraplaqué pour faire un chouilla (prononcer Chou-iiiiiiiiiiiiiiiiii-YA ! En tapant du poing sur la table facon ninja)) plus propre, et ensuite je m'occupe de tendre l'écran (j'ai pas encore d'idée mais je compte bien trouver).
Allé zouuuuuuuuuuuu c'est parti ! Yiiiiiaaaah
zmasters
n°130963
zmasters
Posté le 02-04-2008 à 18:33:09  profilanswer
Photo ce soir du support provisoire pour l'écran que j'ai construit. A ce soir tout le monde !
zmasters
n°130964
gt360
i make a dream...
Posté le 02-04-2008 à 18:56:12  profilanswer
ah ah ah! c'est pas modèle déposé ;)
moi je vais partir sur des ventilos de 6cm (4) on verra la température et le bruit (2 en soufflerie et 2 en extraction)
bon courage
Ma box (En cours) :
n°130965
zmasters
Posté le 02-04-2008 à 20:24:16  profilanswer
Hum question urgente ! Mon proprio viens de déposer une tv de sale à manger, le genre de tv quand on cuisine que l'on peut foutre partout tellement elle est petite, aux ordures.
Y'a t'il qqchun à en tirer si je la démonte? Je peux t'y en prendre qqch pour mon vp ou pour un autre, ou même si y'a qqchun que ca intéresse?
Même un transfo pour faire tourner les ventilos ca m'intéresse.
Faut une réponse avant demain matin car les éboueurs vont passer sinon.
Et tout à l'heure nouvelles photo du support pour l'écran.
zmasters
n°130966
Tijules2na​ntes
Posté le 02-04-2008 à 21:00:04  profilanswer
bah au pire, tu la récupères, tu demontes tout ça, tu vois ce que tu peux garder, et tu remets les restes à la déchetterie la semaine prochaine ;-)
Message édité par Tijules2nantes le 02-04-2008 à 21:00:15
n°130967
zmasters
Posté le 02-04-2008 à 22:30:41  profilanswer
Allé op MAJ du soir espoir ! :jap:
Alors today j’avais rien à faire (pur semaine ou j’ai quasi pas cours) alors cet aprèm je me suis attaqué à un support pour mon écran (support provisoire, voir même plus que provisoire). :pt1cable:
Alors pour la petite histoire je suis en location chez des propriétaires donc je j’évite les trous dans les murs, et j’ai une toute petite chambre donc tout est optimisé (d’où la table à l’envers comme support tv). Je retourne chez moi (mes parents) dans deux semaines donc j’ai pas fabriqué de vrai cadre pour mon écran qui aurait été galère à démonter pour le transporter, je ferais donc un vrai support dans une quinzaine de jours quand je serais en vacance (de révisions). :p
Cout total du projet support d’écran, 6,10€ (trois bouts de bois, deux équerre, des élastiques et un peu d’imagination).
Cout total du support et de l’écran compris. 17,60 euros. Pas cher pas cher, étudiant oblige !  :sol:
Passons aux photos. ;)
http://www.enregistrersous.com/images2/99467137520080402221358.jpg
Alors sur cette photo on voit mon montage qui d’une part me fait gagner de la place dans ma petite chambre d’étudiant, et qui d’autre part me permet de tenir ma tv, le tout est sur un meuble avec patin glisseur (Mc Gyver est mon mentor). :lol:
http://www.enregistrersous.com/images2/193391236220080402221527.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/117951283120080402221727.jpg
Ensuite on voit un des deux bouts de bois acheté à Brico Depot pour quasi rien, (deux bout de bois d’un mètre) attaché aux pattes de la table et qui monte ainsi jusqu’au plafond. Le tout est maintenu par de puissants élastiques que j’ai fabriqués à base d’un long ruban élastique de cinq mètre. Ca ne bouge pas d’un poil. :sol:
http://www.enregistrersous.com/images2/81864125720080402221838.jpg
Op une petite équerre en haut histoire de tenir la barre pour qui supporte l’écran. Pas cher (un truc genre 30 ou 20 cm l’équerre).
http://www.enregistrersous.com/images2/86484951820080402221940.jpg
Op op op voila voila les deux barres de bois qui servent donc de support. :wahoo:
http://www.enregistrersous.com/images2/134400249720080402222021.jpg
http://www.enregistrersous.com/images2/99790001320080402222214.jpg
L’écran de posé, pour le moment il est pas super tendu mais je vais arranger ca quand je construirait mon vrai support. Le principe est simple, six élastiques en haut pour faire passer la barre de bois de deux mètre, la même chose en bas qui permet aussi de mettre un peu de poids pour que ce soit le plus tendu possible. Le tout simplement posé sur les équerres (elle est pas belle la vie ?).  :D   :D
http://www.enregistrersous.com/images2/210512848420080402222248.jpg
L’écran replié pour que je puisse regarder la tv en attendant la fin de mon vp. :pt1cable:
http://www.enregistrersous.com/images2/109596924820080402222405.jpg
La bète vue de derrière. ;)
Voila je crois que c’est dur de faire plus simple, un système innovant qui mériterais un brevet je pense ! ! (Même deux je crois) :lol:   :D   :lol:  Allé pour la peine je lui donne même un nom, ce sera, le "suppersupportd'écranécolo"  :D
Alors ca pète comme nom hein? ! ! !
zmasters
n°130968
Ry_Yo
Vive la vie !
Posté le 02-04-2008 à 22:40:14  profilanswer
Super sympa :)
Une ptite idée au passage, s'il te reste du ruban élastique, sert toi en de chaque coté de la toile pour la tendre. Tu fais un trou de chaque coté de la toile, tu renforces les trous avec un peu de couture ;)
Et après tu réfléchis (encore et encore...) à fixer les élastiques facilement et ta toile sera bien tendu tout en restant assez simple à replier :)
VP WiP : Isibox V2
Snes WiP:IsiSnes
n°130969
zmasters
Posté le 02-04-2008 à 22:45:48  profilanswer
Hum pour le coup des élastiques faut que je vois ca... Mais pour les fixer je vois pas encore à quoi. C'est chaud en fait pour mettre des élastiques pour les fixer, je peux les mettres sur la toile mais ensuite je vois pas à quoi je pourrais les raccorder...Donc je crois que pour 15 jours ca va rester comme ca, je verrais bien en projection de toute manière si c'est vraiment génant, et si c'est le cas et bien je reverrais ca !
zmasters
n°130970
zmasters
Posté le 03-04-2008 à 16:21:31  profilanswer
Bonjour tout le monde, ce matin j'ai récupéré gratis une vieille alim de pc, avec deux ventilos dedans, j'ai démonté le tout et j'ai fabriqué un support pour surélever le tft par rapport à la vitre du rétro afin que la chaleur l'atteingne moins. (photo ce soir).
J'ai aussi intégré mes deux ventilos dans le nouveau support pour créer un courant d'air entre la dalle et la vitre (je progresse ^^).
Ma question est simple, j'ai choppé une interrupteur sur l'alim, et j'aimerais brancher mes quatres ventilos sur l'interrupteur, et ensuite brancher l'interrupteur sur le chargeur de perceuse afin d'avoir un seul et unique bouton pour alummer toute la ventilation. Comment doi-je brancher tout ca? (je vais acheter un peu d'étain et un fer à souder -->J'en ai vu un a 2.5€ dans un troc.)
Ensuite ou et surtout quels fils je doit prendre pour rallonger les fils noir et rouge des ventilos? Parce que y'a un ventilos, les fils vont être trop court (pour le moment je peux en brancher que trois).
Merci d'avance
zmasters
n°130971
C-Bass
Posté le 03-04-2008 à 17:35:53  profilanswer
Si ce sont des ventillos 12v ( de pc ) tu n'as qu'a les brancher sur les fil jaune et noir qui sortent de l'alim.
Ensuite il faut ponter l'alim pour qu'elle s'allume avec le bouton ( si c'est bien une atx ), voila un lien pour t'aider http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/trucs.phtml
Pour allonger les fils des ventillos, du 0.75mm² est suffisant, en gros tu peut prendre du fil de même section que celui sur tes ventillos et plus.
Message édité par C-Bass le 03-04-2008 à 17:36:09
En cours:
Ps2 Laptop
n°130972
zmasters
Posté le 03-04-2008 à 19:19:32  profilanswer
Lol je suis pas sur une alim de pc, mais j'ai a peu près trouvé ce que je veux mise à jour ce soir quand je rentre vers 23h ou minuit.
zmasters
n°130973
zmasters
Posté le 05-04-2008 à 15:56:44  profilanswer
Mise à jour, il était temps, alors en attendant la rallonge qui devrai arriver lundi au plus tard (elle est peut être même déjà arrivé mais comme je suis à sablé et que je l’a fait livrer à mon adresse au mans j’en sais rien)…Bref en attendant construction d’un support pour d’une part surélever la dalle et éviter ainsi la tache noire, et d’autre part, pour intégrer les quatre ventilos (dont trois récupéré gratis sur des vieilles alim de pc que l’on ma donné dans des magasins informatiques) afin de refroidir tout ca.
Des photos valant mieux que des discours, c’est partit. :jap:
http://www.enregistrersous.com/images2/6765827020080405153648.jpg http://www.enregistrersous.com/images2/41913309720080405153711.jpg
Dans un premier temps j’ai construit une boite avec un simple carton récupéré (semi-rigide), tout allait bien j’avais intégré les ventilos, et je l’avais branché mais ensuite j’ai eu un souci y’avait un branchement mal effectué et ca marchait plus alors au lieu de me galérer j’ai décidé d’acheter du médium et de tout faire en solide, avec un couvercle que je puisse ouvrir et fermer si je dois changer des choses dedans. Voici donc (ci-dessus) la boite en carton scotch (que je trouvais jolie avec le scotch jaune), mais qui m’a plutôt servit comme base pour réaliser ensuite la « vrai boite ». :lol:
http://www.enregistrersous.com/images2/208233172220080405153913.jpg
Voici le toute en fonctionnement avec la colle qui servait à tenir les fils dans le chargeur de perceuse, cette dernière à été avantageusement remplacé par un autre montage (patience patience) :na:
http://www.enregistrersous.com/images2/173194183120080405154019.jpg
Un autre point de vue. ;)
http://www.enregistrersous.com/images2/66399244320080405154213.jpg
Début de fabrication de la boite en médium, chez Bricorama je demande deux mètres carré j’avais prévu large au cas où je ferais des conneries, et on me dit que l’on ne coupe rien, que à la limite je peux le faire moi-même avec une scie en libre service dans l’entrée. Bref je suis repartie avec une planche de 2.50*1.50M (à peu près), je vous laisse imaginer l’encombrement, surtout pour une si petite boite, alors je l’ai coupé comme j’ai pu, tant bien que mal, pour pouvoir la faire rentrer dans ma voiture (205 donc pas beaucoup de place). :fou:  :o
http://www.enregistrersous.com/images2/3305833820080405154504.jpg
Intégration de deux ventilos de 8cm. Ces deux ventilos soufflent sur la dalle. :D
http://www.enregistrersous.com/images2/185495370920080405154632.jpg
On continue la boite, je sais que pour le moment y’a des fuites de lumières mais j’avais pas assez de petites équerres donc j’en ai racheté et je vais bien colmater tout ca, avec du scotch noir si besoin est. :p
http://www.enregistrersous.com/images2/145671668820080405154753.jpg
Le couvercle de posé, je vais lui mettre des charnières afin de pouvoir l’ouvrir en cas de soucis avec les branchements des ventilos. :pt1cable:
http://www.enregistrersous.com/images2/206955589220080405154837.jpg
Ajout de deux ventilos, un de huit cm qui fait entrer de l’air dans la boite, et l’autre de neuf cm qui fait sortir l’air de la boite, (Oo le super courant d’air). :lol:  :D
http://www.enregistrersous.com/images2/74414953320080405155259.jpg
Et voila le tout relié au chargeur de perceuse que j’ai incorporé dans la boite avec un simple trou sur le coté pour le brancher. J’ai relié tout les ventilos entre eux grâce à des dominos (je progresse lol), et ensuite j’ai relié le tout au chargeur. Il me suffit donc de brancher le fil du chargeur pour que les quatre ventilos se mettent en route, le bruit est assez discret (même si je le réduirais surement à l’avenir). Il me reste juste à mettre la dalle à son emplacement et à brancher le tout. :lol:
Bien sur il est évident que des finitions s’imposent, ce que je compte faire. C’est un simple début on va dire. C’est provisoire et si ca marche je serait content.
Vivement la réception de la rallonge, je suis impatient. :sol:
Une question se pose, la dalle sera à neuf cm de la vitre, ce n’est pas trop loin ? Ca va marcher quand même par rapport à la Fresnel qui se trouve sous la vitre…. Sinon au pire je pourrais mettre la dalle dans la boite, avec deux trois petites modifs bien sur. :??:
zmasters
n°130974
gt360
i make a dream...
Posté le 05-04-2008 à 16:40:50  profilanswer
tu finis ton post par la question que j'allais te poser : as - tu testé tout ça?
Mon support, quasi identique c'est retrouvé inutile une fois en test! je perdais la droite la gauche le haut et .... le bas
avec des dalles de 15" et nos fresnels de rétros en 30x30 faut être accolé pour perdre le moins possible.
J'ai descendu la dalle au niveau de la vitre mais je me questionne sur les ventilos maintenant.
Tu aurais du tester avec ton modèle carton dommage
Ma box (En cours) :
