| Auteur | Sujet : [15"/HMI 575W/Retro] La VISIOBOX ! Finit ! ! ! |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Reprise du message précédent : --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
Posté le 29-03-2008 à 11:50:53 ![]() ![]()
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Bon ok je démonte le 15" c'est décidé je change plus d'avis, qqchun pourrait-il m'éclairer sur le branchement des ventilateurs (j'en ai un avec une fiche, et l'autre avec juste les fils dénudés (un rouge et un noir). Sur quoi pui-je les brancher? Et comment? --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Bon ok j'ai commencé le démontage de l'écran j'en profite pour mettre des photo des ventilos que j'ai récupéré, (dont un qui venait d'une vieille alimentation de pc), et aussi photo du démontage de la dalle.
Message édité par zmasters le 29-03-2008 à 14:09:50 --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | J'ai un soucis, regardez les photos, --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
Ry_Yo Vive la vie ! |
chachinoi I'm a sushi | il est beau ce sony, oui une ralloonge s'impose.dans la section fiches et dossier tu as un liens... --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
Tijules2nantes | +1 rallonge obligatoire... --------------- [15.4" WUXGA] 400w HMI (terrible la HD)=====> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8254_1.htm Projet maison paille bioclimatique et écologique ==> http://maison.julesetstef.free.fr/ |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Et sinon je l'arrache ou pas le betit bout? Ca va pas tout casser? --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
chachinoi I'm a sushi | fait tout doux --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
Ry_Yo Vive la vie ! | regarde cette image :
Message édité par Ry_Yo le 29-03-2008 à 16:51:03 --------------- VP WiP : Isibox V2 Snes WiP:IsiSnes |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Bonjour tout le monde après moultes péripéties, de la sueur, du stress, mon écran est infin démonté, j'ai enlevé les deux ribons mais je me retrouve avec deux écran , un premier hyper sombre avec l'image dessus mais que l'on ne voit quasi pas et l'autre, qui est tout blanc et qui ne projette que de la lumière et quand je supperpose les deux j'ai l'image.
C-Bass | Je ne comprend pas bien ce que tu dis mais il ne faut pas faire fonctionner l'écran avec les ribons retirés, il faut que tu trouves une allonge pour déporter l'électronique. --------------- En cours: Ps2 Laptop |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Et puis autre question car j'ai pas tout compris sur la rallonge du ribon dans dossier et fiches du forum
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Je me demande en effet, après regardage, y'a deux filtres sur la partie blanche, y'a un filtre plutot opaque, un autre transparent, puis ensuite y'a une plaque de plexiglass on dirait et encore ensuite y'a une plaque totalement opaque et blanche et le tout est éclairé quand je branche par des petit néon tout le long de la dalle sur le coté....
C-Bass | Tout ça c'est le sustème d'éclairage de l'écran, pour ton vp il faut retirer.
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Ok merci je garde que la dalle donc, ca marche, je remet des photos demain après midi et je vous raconte comment je me suis pris une chataigne en 220volt aussi. Pour le moment je dois y aller.
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | GROS SOUCIS ! J'ai enlevé l'éclairage, tout marchait nikel (ou presque) je teste l'écran et la ca disjoncte ! Boum je remet le disjoncteur, je retente et ca disjonte !
C-Bass | Tu as une petite partie électronique qui etait raccordée au néons ?
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Je n'ai rien de tel, attend je prends une photo du tout et je l'envoie.
Message édité par zmasters le 29-03-2008 à 22:12:56 --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Pour ma nappe elle est orange et à l'oeil j'ai compté 16 pins (si je me goure pas c'est le nombre de contacts qui sorte de la nappe).
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | http://diy-beamer.com/FR/store/com [...] roduct=192
C-Bass | Pour ton allonge http://www.diy-beamer.com/FR/store [...] tegory=123
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Ok je tenterais avec le néon mais je sais pas si ca va donner grand chose, au pire si ca marche je resterais les prise du néon branché et j'arracherais les néon.
C-Bass | Si ça fonctionne avec le néon, ne l'arrache pas avant de savoir si ça viens de la prise ou s'il faut bien le néon branché. --------------- En cours: Ps2 Laptop |
PIJ35 | je vois pas trop le probleme pour l'alim met en une de pc c'est bien plus simple mais fo bien regarder le branchement et pour le ribbon compte les piste et commande ya que sa a faire a moins que tu connaisse quelqu'un qui puisse te souder une rallonge
--------------- mon Allinbox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _1.htm#bas |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Pour les ribbons, c'est bon j'ai trouvé à peu près ce que je veux, je commanderais ca demain , par contre pour l'alimentation de pc, c'est ok ce que tu me dis la, mais j'ai un soucis
PIJ35 | MDR ques ce que je devrai dire moi je connaissait rien en info et electronique y'a un ans et maintenent je me demedre grace a allinbox bon pour l'alim de pc il va juste faloir que tu trouve un volt metre pour mesurer les voltage entre ton alim actuel et le controlleur --------------- mon Allinbox: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _1.htm#bas |
froggy | prudence avec les alimentation pc démontées, il peut y avoir des décharges violentes, même une fois éteints... --------------- Homecinéma 100% DIY Comment soutenir Allinbox |
Ry_Yo Vive la vie ! | +1 froggy
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | J'ai rebranché les deux néons comme on m'a proposé plus haut et miracle ca disjoncte plus. --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Bon j'ai acheté sur le site DIY Beamer un PCB Connecteur + FFC Câble 16P (une nappe pour rallonger mon ribon et aussi un petit connecteur pour brancher mon ribbon dessus et l'écran de l'autre coté...)
froggy | il faut bien protéger ton écran avec deux plaques de cartons épais sinon je ne donne pas cher de la dalle.. --------------- Homecinéma 100% DIY Comment soutenir Allinbox |
gt360 i make a dream... | dans un gros sac de vetement ca doit le faire --------------- Ma box (En cours) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9094_1.htm Mon écran de projection (Fini) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8279_1.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Ouaip c'es vrai que pour le tupplur ca aurait été possible --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Bonsoir tout le monde, la tartiflette était tout simplement une tuerie, et puis en mangeant je me suis documenté sur la manière de brancher mes ventilos, et je vois que je peux acheter un transformateur universel pour brancher mes deux ventilos (mais je compte en acheter encore d'autres). Qu'en pensez vous? C'est la bonne solution?
chachinoi I'm a sushi | transformateur universel en 500mA pour 2 ventilos ça suffit --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
zmasters Qui ne tente rien n'a rien. | Et si je compte en brancher au moins 4 (ma dalle j'ai tellement galéré que j'ai peur à la tache noire ! Alors si je peux en mettre encore plus, je vais pas me géner, quitte au pire à prendre un fanmatte pour les sous volter ensuite..) --------------- zmasters VP 1: http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9084_1.htm |
chachinoi I'm a sushi | tu peux en prendre un de 1A, j'en ai un comme ça chez moi et ça marche bien en plus tu peux sous volter a 7.5v pour des 80mm --------------- ma box v1: http://www.allinbox.com/AQUABOx/AQUABOx.htm ma box v2: http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm |
