4 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5
(2nd Projet) MoMoBox : HQI 400/TFT 15/ Triplet 500
n°124672
cMoMo
Posté le 09-03-2006 à 10:55:18  profilanswer
Je vais suivre ton projet de prêt pour voir les résultats.
En fonction de ça je changerai peut être ma F2 pour une 650.
Sinon sympa le support :)
n°124673
Posté le 09-03-2006 à 13:23:46  profilanswer
fais nous des photos non de ZEUS ...............
y donne quoi ce triplet ???????????
par contre je pense que la fresnel en  550 est plus  celle à prends que la 650 car de focale plus proche ...
mais il faut verifier !!
des PHOTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSS :pt1cable:
DON pour Allinbox
LISTE-ECRANS-DEPORTABLE
maison chauffée au bois
telesecretariat
n°124674
james31
Posté le 09-03-2006 à 13:27:52  profilanswer
Ouiais tiens moi au courant pour les fresnel ;)
Car j ai une 220 et une 660 pour mon projet avec le meme triplet 450 que toi :)
Si tu me dis que ca marche mal avec ta 650 je descendrai certainement sur une 500
Bonne journée et vivement les photos :)
n°124675
tfpsly
Posté le 09-03-2006 à 13:39:47  profilanswer
159€ le triplet de 500  :ouch:
Il a intérêt à être bon. En tout cas le diamètre a l'air bien plus gros donc ça doit faire gagner pas mal de lumière.
n°124676
cMoMo
Posté le 10-03-2006 à 23:59:45  profilanswer
voila quelques photos mais toujours avec mon triplet de 450mm
Ce week end je monte le 500 :)
http://img57.imageshack.us/img57/6291/dscn17125vi.th.jpg http://img78.imageshack.us/img78/9733/dscn17113hz.th.jpg http://img78.imageshack.us/img78/3608/dscn17107bd.th.jpg
http://img78.imageshack.us/img78/4747/dscn17092ni.th.jpg http://img78.imageshack.us/img78/1669/dscn17080fl.th.jpg http://img145.imageshack.us/img145/1281/dscn17063dg.th.jpg http://img76.imageshack.us/img76/8255/dscn17050zw.th.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/6307/dscn17036pb.th.jpg http://img141.imageshack.us/img141/4883/dscn16962nj.th.jpg http://img207.imageshack.us/img207/5334/dscn16928uk.th.jpg
n°124677
james31
Posté le 11-03-2006 à 00:04:49  profilanswer
Ouaou superbe :)
T a deja essayé de changer le F2 avec le 45à ?
merci
n°124678
cMoMo
Posté le 11-03-2006 à 06:33:52  profilanswer
J'ai qu'une F2 de 550.
n°124679
Posté le 11-03-2006 à 08:03:46  profilanswer
a y est ...........
on est le week end  :bounce:  :bounce:  :bounce:
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°124680
Posté le 11-03-2006 à 09:16:29  profilanswer
Hier j'ai comparé lors de mon premier test de projecteur une F2 550mm avec une F2 650mm.
Mon projecteur utilisant un miroir de renvoi trop petit je n'avais pas toute l'image. Sur la portion projetée la F2 de 550mm donnait une image plus lumineuse à peine visible (14,24 lux dans les portions claires de l'image) alors qu'avec la F2 de 650 je sortais pas plus de 11,75 lux au même endroit.
En revanche avec la F2 de 650 la luminosité était plus uniforme, je pense qu'avec une image plus grande j'aurais pu constater la disparition du phénomène coins sombre par rapport à une F2 de 550mm.
Je vais essayer de trouver un grand miroir pour avoir toute l'image et tirer des conclusions.
Phénomène étrange, j'arrive à sortir la même portion d'image avec une exellente qualité juste avec une F1 de 220mm de chez 3DLens (donc sans F2)à rien y comprendre...
La F1 de chez 3DLens est bien une "demi-fresnel" pourtant...
Message édité par zeltron le 13-03-2007 à 23:10:31
n°124681
james31
Posté le 11-03-2006 à 09:40:06  profilanswer
ouaoua bizarre ...
Sinon tes tests me conforte dans le choix de ma F2 660 :)
Bonne continuation
n°124682
freydo
Posté le 11-03-2006 à 10:13:20  profilanswer
Le 500, le 500, le 500.
Allez Cmomo fais nous baver.
n°124683
Posté le 11-03-2006 à 17:32:55  profilanswer
Zeltron ..
si ta F1 est pas a la bonne place par rapport au HQI , tes faisceaux peuvent etre du coup  convergeants au lieu de parallele  .... e etre a la focale de l'objectif  :heink:
Quoi t'en pense ???
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°124684
Posté le 12-03-2006 à 09:50:30  profilanswer
c'est exactement ce qui se produit, l'objectif se trouve à une distance de F2, d 'ailleurs dans cette configuration l'écran est zoomé.
J'ai deux manière de focaliser l'image, de cette manière et normalement en mettant une F2 à la distance de la F1 de la config précedente et lampe + F1 + TFT dans la config classique.
Evidement l'image est complète uniquement dans la configuration classique car tout rentre dans le triplet...
Quant à la différence entre une F2 de 650mm et 500mm en configuration classique splittée ou non la F2 de 650mm à l'air de donner plus de luminosité dans les coins.
L'image reste exellente avec les deux Fresnels, je pourrais mieux mesurer les coins au luxmètre quand j'aurais mon focus électrique télécommandé car à cette distance on ne focalise pas toujours au maximum de netteté...
Message édité par zeltron le 13-03-2006 à 00:26:02
n°124685
cMoMo
Posté le 12-03-2006 à 19:04:50  profilanswer
Merci bcp zeltron pour ces infos :)
N'étant pas chez moi ce week je n'ai pas encore tester.
Demain c'est promis :p
n°124686
Posté le 12-03-2006 à 22:12:48  profilanswer
bouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
j'ai utilisez 2151654864 litres de salives a attendre les photos  :cry:  :cry:
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°124687
Posté le 13-03-2006 à 16:26:20  profilanswer
la on est demain par rapport à hier, ou t'as poster, vue que cette nuit  il y a eu un changement dans la date a partir du moment ou les aiguilles etaient l'une sur l'autre et qu'un leger decallage de cele du dessus a fait que cette nouvelle belle journée est arrivée ...................................................
donc photoooooooooooooooooooooooooooooooooossssssssssssssssssssss :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°124688
cMoMo
Posté le 13-03-2006 à 18:20:51  profilanswer
Support en cours de fabrication :D
Donc photos ce soir ! :)
n°124689
cMoMo
Posté le 13-03-2006 à 23:30:07  profilanswer
voila les résultats : http://massimomo.free.fr/Allinbox/500mm
Alors les photos ne rendent pas super, faut vraiement que je regarde comment régler ce truc :D.
Mais on note qd même un gain de luminsosité énorme et une taille d'image impec :).
J'ai comme l'impression que les bords son légerement arondis vers le centre de l'image.
Et la netteté n'est pas évidente à régler en rapprochant/éloignant l'objectif de la F2.
n°124690
Posté le 13-03-2006 à 23:37:38  profilanswer
WWWWWWOOOOUUUUAAAAA .....   :bounce:  :bounce:  :bounce:  :ouch:  :ouch:
superbe !!!
si ,comme d'hab, les photos ne rendent pas tout a fais l'original .... ben c'est franchement tip top  :sol:  :jap:
surtout vue le montage que tu as fais ..l'alignement n'est peut etre pas opnimum
belle bete et beau resultats
tu as les distances triplet/mur et base de l'image
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°124691
cMoMo
Posté le 13-03-2006 à 23:44:21  profilanswer
J'ai pas mesuré la taille de l'image mais ça doit être environ 2m.
La distance triplet/mur c'est 4m10.
n°124692
freydo
Posté le 14-03-2006 à 09:33:13  profilanswer
Waaaaa la box qui fait calendrier j'y avais pas pensé ;)
La mienne tricotera des chaussettes.  Je vous le promets.
Les photos on l'air bonnes et j'imagine que les suivantes seront encore meilleures, on dirait qu'elles sont foncées et que les couleurs tirent vers le vert mais difficile de se prononcer sachant que la qualité des photos dépendent de pas mal de facteurs.
Dans tous les cas, moi, ça me rassure, vivement que je reçoive mon matos.
Sinon sur quoi projettes tu??
Message édité par freydo le 14-03-2006 à 09:34:09
n°124693
Posté le 14-03-2006 à 09:43:42  profilanswer
je crois qu'il a un tuplur non ??
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°124694
cMoMo
Posté le 14-03-2006 à 10:14:36  profilanswer
je projette sur un mur blanc, enfin presque car il est légerement rosé (mais à quoi pense les propriétaires qui ne peignent pas les murs en blanc :D). Ceci dit c'est pas trop gênant.
Voici les 2 meilleures screens des mes tests d'hier soir :
http://img142.imageshack.us/img142/3617/screen13ul.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/4995/screen29bb.jpg
n°124695
Posté le 14-03-2006 à 10:21:27  profilanswer
oui oui je les avais vue ceux la !!!!
ton syncmaster est branché direst au cul de ton PC sans VGA boxe ??
par contre les photos de departs de ton post ne sont plus sur le site http://img261.imageshack.us/my.php?image=DSCN1472.jpg  :cry:
histoire de mieux voir l'interieur de la bete :bounce:
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°124696
cMoMo
Posté le 14-03-2006 à 10:49:36  profilanswer
Pas de vga box, j'ai un pc dédié pour le vp :)
Les photos de départ je les vois bien moi, je vais regarder ou ça coince. t'as une croix rouge ou bien rein ne s'affiche ?
Mais bon la box est pas terrible pour le moment...
Maitenant que j'ai tous les éléments je vais pouvoir construire une vraie box (sauf si je change ma f2 par une 650 :p)
n°124697
freydo
Posté le 14-03-2006 à 11:02:10  profilanswer
Non non ne touche à rein elle est trop belle comme ça ta box...
Dans la série ptites questions niaizouilles, tu utilises toute la surface de ton 15"??
quelle résolution utilises tu??
est ce que tu aimes ton mur rosé??
n°124698
Posté le 14-03-2006 à 11:16:53  profilanswer
Pour la surface je peux déjà te répondre: oui toute la surface du TFT est utilisée et rentre largement dans le triplet, je projete à plus de 5m et mon image doit faire dans les 2m40 de base... ça doit correspondre aux 4m10 avec une image de 2m de base.
n°124699
cMoMo
Posté le 14-03-2006 à 11:19:46  profilanswer
LoL la box elle est toute moisie mais bon les éléments dedans sont pas trop mal.
Oui j'utlise toute la surface du TFT en 1024x768.
Le mur rosé se voit pas trop mais je pense me faire un ecran DIY :)
n°124700
freydo
Posté le 14-03-2006 à 11:26:37  profilanswer
Moi je serais toi je ferais plutot un mur DIY  arf arf arf
n°124701
cMoMo
Posté le 14-03-2006 à 11:30:06  profilanswer
As tu remarqué si ton image était bien droite ?
J'ai comme l'impression qu'elles est légerement arondie vers le centre.
n°124702
Posté le 14-03-2006 à 11:55:42  profilanswer
non, je n'ai pas ce problème, tu es sur que ta F2 est bien plane ? sinon prends-là en sandwich entre deux plaques de verres.
Message édité par zeltron le 03-09-2006 à 11:47:28
n°124703
cMoMo
Posté le 14-03-2006 à 11:59:18  profilanswer
J'avais pas le pb avec mon autre objectif.
Mais c'est vrai qu'elle a peut être un peu bougée mais c'est qd même étrange.
n°124704
cMoMo
Posté le 14-03-2006 à 12:00:10  profilanswer
Ah oui je pensais à un truc, de quel sens tu positionnes le triplet ?
n°124705
Posté le 14-03-2006 à 12:02:55  profilanswer
la couronne coté écran TFT
Message édité par zeltron le 13-03-2007 à 23:12:52
n°124706
cMoMo
Posté le 14-03-2006 à 12:13:53  profilanswer
C'est bon alors je me suis pas trompé :D
n°124708
cMoMo
Posté le 14-03-2006 à 12:19:55  profilanswer
C'est bien ce que je pensais.
n°124709
cMoMo
Posté le 19-03-2006 à 12:21:44  profilanswer
Bon alors après plusieurs heures je constate que :
- La luminosité est excellente. Même avec une lumière allumée on voit bien l'image. :love:
- Je vois tous les défauts sur le mur de projection (trace de peinture, couleur légèrement rosée...) donc va falloir que je pense à me faire un écran DIY ou bien en acheter un (a voir si ça vaut le coup)
- Mon image n'est pas "droite", pour carricaturer c'est un peu comme ça :
http://img93.imageshack.us/img93/483/image3iv.gif
Je sais pas d'où ça vient, mais c'est un peu gênant qd meme. :(
Le triplet semble nikel donc je pense pas que ça vienne de la.
Je vais revoir si y'a pas "une merde" sur mon module tft/fresnel.
Sur izzo y'a des fresnel de 630 donc à voir si ça vient de la F2.
- J'ai les contours de l'image qui sont un peu blancs. Je pense que c'est parceque la box n'est pas peinte en noire mais à vérifier.
n°124710
aktarus
Posté le 19-03-2006 à 15:42:13  profilanswer
salut a toi
cependant peux tu m'eclairer
quelles etaient les fresnels et focales de ces fresnels utilisées avec?
quelle etait la taille d'image de base a 4 m de recul environ
merci a toi :bounce:
Message édité par aktarus le 19-03-2006 à 16:34:08
n°124711
ibanana
Posté le 19-03-2006 à 16:12:07  profilanswer
Cela s'appelle une distorsion en barillet ;)
Par contre de ou cela vient.....je sais pas..... Bon courgae et bon projet car cela sens très bon :p ;)
n°124712
cMoMo
Posté le 19-03-2006 à 16:41:00  profilanswer
aktarus a écrit :
salut a toi
En fresnel j'ai une F1 de 220mm et une F2 de 550mm
ibanana a écrit :
Merci pour l'info ;)
n°124713
tfpsly
Posté le 21-03-2006 à 10:40:05  profilanswer
ibanana a écrit :
J'ai le même pb sur mon projet :
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8439-1.htm
http://tfpsly.free.fr/Perso/VP/v3_Box/res25.jpg
Et je me demande si ça ne vient pas de la distance lampe-F1 :
* si on est trop loin de la distance focale idéale, les rayons sur les bords du cone de lumière vont parcourrir une plus grande distance entre F1 et F2 => distorsion.
* en plus ils seront moins parallèle à l'axe optique en arrivant sur la F2 et ne seront pas focalisé correctement sur l'objectif => flou.
Donc la distorsion et le flou seraient proportionnels à la distance à l'axe optique (centre de l'écran). Ce qui est bien ce que l'on constatte.
 Page :  1  2  3  4  5
