Projets en cours : 2mainsgauche Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : tequila2 et 12 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5
(2nd Projet) MoMoBox : HQI 400/TFT 15/ Triplet 500
n°124593
cMoMo
Posté le 20-12-2005 à 22:43:25  profilanswer
MAJ le 18/12/2006
Liste du matos final :
  • Cout total ~ : 600€
  • Taille de l'image : 2m30 de base
  • Distance de projection : 4m10
Message édité par cMoMo le 23-01-2007 à 18:22:29
n°124594
emlien
Posté le 20-12-2005 à 23:46:58  profilanswer
prendre un objo et F2 longue focale : 450mm
rare et cher malheureusement
n°124595
ppsoft
toujours aussi grognon
Posté le 21-12-2005 à 00:29:42  profilanswer
Aurais-tu utilisé la tôle d'une vieille épave de PC pour faire ta lightbox ?
n°124596
cMoMo
Posté le 21-12-2005 à 09:53:59  profilanswer
Oui ppsoft d'une vieille alime de pc :p.
Merci emlien pour la réponse mais avec un objectif style un doublet 400mm ça peut pas améliorer un peu la chose ?
Message édité par cMoMo le 21-12-2005 à 09:55:37
n°124597
Posté le 21-12-2005 à 23:14:51  profilanswer
salut
te revoila toi  :)
pour ton objectif ...........
va faire un tour du cote de mon deuxieme projet ou des objectifs que j'ai fais ...
ca peut peut etre t'aider  :hello:
moi c'est vincent     FAITES UN DON
LISTE-ECRANS-DEPORTABLE
maison chauffée au bois
n°124598
emlien
Posté le 22-12-2005 à 01:16:13  profilanswer
je pense pas que 400 change beaucoup la donne, mais le 450 c'est ce qui permet le plus de recul, avec on peut avoir un vp en arriere de la position d'assise meme avec un 15" :)
n°124599
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 08:48:17  profilanswer
Oui mais le pb c'est de trouver un 450 pas trop chère comme tu le disais.
Je vais essayer un 345 déja on verra bien.
n°124600
lafouine75
Posté le 22-12-2005 à 09:48:11  profilanswer
moi avec un 15" et un 345 j'ai 2m de base pour 2m70 de recule, avec 4m50 de recule tu va avoir une base enorme
n°124601
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 10:03:21  profilanswer
D'après les calculs, à 4.30m l'image de base sera de 3.4m.
C'est énorme... mais bon ça change pas vraiment avec toi, a 2.70m de recul une image de 2m c'est aussi gros.
n°124602
bigcoincoi​n
Posté le 22-12-2005 à 10:18:37  profilanswer
y'a cet objectif qui est pal mal cat il laisse passer un max de luminosité mais il est pas donné
ici
Modo rigolo  :lol:
n°124603
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 10:23:28  profilanswer
Ouais c'est pas donné !
J'ai fais un post dans la section optique : http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8276-1.htm
En plus faut voir les frais de port en plus.
A voir si j'en trouve un d'occaz sinon.
n°124604
lafouine75
Posté le 22-12-2005 à 11:36:06  profilanswer
moi ca me pose pas de probleme parce que le vp sera au dessus de moi sur une etagere et moi je serais a 3m de l'ecran pour 2m je pense que s'est bien, j'aime etre devant au ciné ;-), vivement mes premier test dans 2 semaines je pense
edit 3m40 c'est sympa si tu a la place d'afficher, tu sera vraiment comme au ciné
Message édité par lafouine75 le 22-12-2005 à 11:37:12
n°124605
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 11:44:55  profilanswer
Moi j'ai testé le keystone et j'en suis pas satisfait du tout :( donc je laisse tomber cette possibilité.
n°124606
Posté le 22-12-2005 à 11:48:57  profilanswer
distance ecran boxe 4.30   assis donc à 3.80 metres
images de 2.40 de base
une  F2 de 550 3dlens
une div -800 surplushed
un triplet 300 ou 345
n°124607
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 11:54:46  profilanswer
S'est la taille idéale ? (comment tu calcul ?)
Je comprends pas trop le principe de la divergeante...
J'aimerai bien pouvoir tester mais bon, pas trop facile sans acheter :p
n°124608
emlien
Posté le 22-12-2005 à 13:21:41  profilanswer
dans mon installation le vp est au dessus de moi mais la lentille est plus en avant, elle est environ 50cm en avant, donc j'ai un peu plus de 2m de base pour environ 3m40 de recul
n°124609
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 13:24:39  profilanswer
Avec quoi comme matos ?
n°124610
tahitibob
Posté le 22-12-2005 à 14:03:52  profilanswer
je me méfie mechament de l'aggloméré. pas solide et ça brule comme un rien..
Sinon ça devrait bien le faire ton projet :)
n°124611
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 15:17:43  profilanswer
Je vais qd même passer un coup de peinture noire par la suite (qui resiste à 800°C :D).
n°124612
emlien
Posté le 22-12-2005 à 18:21:46  profilanswer
moi c'est un ecran 15.4" mais mes fresnels sont taillées pour un 15" donc je projete la largeur d'un 15" :)
n°124613
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 18:47:32  profilanswer
Oui mais avec quoi comme F2 et objectif ?
n°124614
Posté le 22-12-2005 à 18:48:58  profilanswer
tiens regarde ca pour comprendre la divergente
http://vincent.meyer.free.fr/images/Dscn0392.jpg
une F2 de 550 une div de -800 et un triplet izzo de 300 ou 345
Message édité par macao45 le 22-12-2005 à 18:49:45
n°124615
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 19:06:33  profilanswer
En fait ça te permet d'éloigner le triplet ?
n°124616
Posté le 22-12-2005 à 19:19:06  profilanswer
le specialiste c'est mon maitre ... renan ...
en fait tu fais une varifocale avec un triplet et la div  :ouch:
tu as donc deux rails un pou la div etl'autre pour le triplet
je fais varier mon image entre 1.80 et 2.40 pour une distance de projection identique   :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°124617
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 19:21:24  profilanswer
Donc avec juste une divergeant en plus y'a moyen que je grapille un peu ?
n°124618
Posté le 22-12-2005 à 19:34:59  profilanswer
dans l'absolu .oui
mais il vau mieux que la F2 soit aux alentour de la focale de ta nouvelle varifocale à 4$  :sol:
n°124619
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 20:16:39  profilanswer
oki j'ai compris alors :)
On peut calculer facilement la focal de div + triplet ?
n°124620
Posté le 22-12-2005 à 20:25:29  profilanswer
heu la il faut des neuronnes  :sleep:
et j'ai pas d'echantillon sur moi  :cry:
RENANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN    mon maitre
 cMoMo a compris la theorie mais maintenant il lui faut du concret  :heink:
sinon essais avec optgeo .... meme moi j'ai compris comment ca marchait  :sol:
n°124621
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 21:03:37  profilanswer
Oki je vais voir ça :)
Dans un premier temps on va le faire à la bourin, j'ai resizé mon ecran avec powerstrip pour réduire la taille.
En attendant ça va me permettre de faire des tests.
Je suis aussi en train de rajouter du verre trempé entre la F1 et la HQI.
J'essaye de faire des photos du résultat ce soir.
n°124622
MEGALOAD76
Posté le 22-12-2005 à 21:32:19  profilanswer
C'est ce que je fais aussi..ça permet de bien reduire pour une qualite satisfaisante ..... et en + cela permet de suprimer les flous pour les grands ecrans....et de bien utiliser la surface des fresnels
n°124623
cMoMo
Posté le 22-12-2005 à 23:18:59  profilanswer
Voila quelques nouvelles photos :)
L'état de la box actuelle (la classe hein :D)
http://img285.imageshack.us/img285/7449/DSCN1478.th.jpg
Le module [F2][TFT][F1][Verre trempé]
http://img285.imageshack.us/img285/5563/DSCN1479.th.jpg
1 cm entre chaque élément (pour laissé passer l'air)
http://img285.imageshack.us/img285/716/DSCN1480.th.jpg
On voit en bas un espace pour laissé passer l'air également qui sera évacué par l'arrière de la box (2 ventillos de 9cm)
http://img285.imageshack.us/img285/7258/DSCN1482.th.jpg
Un test sur le mur après resize de l'écran de 1024x768 en 800x600 via PowerStrip
j'avais plus de place dans l'apn, l'image est toute flou :(
http://img285.imageshack.us/img285/2024/DSCN1486.th.jpg
Conclusion des tests de ce soir :
Avec une reduction de la taille de l'image via PowerStrip je gagne bcp, ce qui va me permettre de laisser la box derrière le canap ! :)
Avec un autre obejctif (300mm actuellement) par un 345 je gagnerai encore.
Pour le moment l'image est encore trop grosse et pas super nette.
Il faut que je règle la hauteur de la box, en rajoutant des pieds afin que l'image soit plus haute.
Message édité par cMoMo le 07-02-2006 à 23:10:31
n°124624
emlien
Posté le 23-12-2005 à 01:15:42  profilanswer
ce qui est bien ave une divergeante c'est que ton image sera plus lumineuse et mieu définie :)
n°124625
Posté le 23-12-2005 à 07:00:18  profilanswer
oui parce que la difference entre un 300 et un 345 ...........
ben ca saute pas aux yeux !!!
car comme il faut bouger les rails pour la nettetée ... ben au final c'est presque kifkif  :sarcastic:
n°124626
cMoMo
Posté le 23-12-2005 à 08:44:10  profilanswer
Oui j'aurai surement pas une très grande différence mais à 4m30 ça doit commencer à se voir non ?
Dans un premier temps c'est surement ce que je vais faire.
Apres faudra changer ma F2 et voir si je met un divergente ou si je change carrément l'objectif.
Je refais des tests ce soir avec la box plus haute et j'essayerai de prendre des photos.
n°124627
cMoMo
Posté le 23-12-2005 à 19:14:52  profilanswer
Voila quelques images apres avoir mis la box plus haut.
ça rend pas super sur les photos.
http://img91.imageshack.us/img91/4702/dscn14879gr.th.jpg http://img81.imageshack.us/img81/7461/dscn14880tn.th.jpg http://img216.imageshack.us/img216/8401/dscn14909kd.th.jpg http://img151.imageshack.us/img151/5446/dscn14914yg.th.jpg http://img440.imageshack.us/img440/5764/dscn14940zh.th.jpg http://img151.imageshack.us/img151/1461/dscn14956dw.th.jpg
Message édité par cMoMo le 08-02-2006 à 17:56:08
n°124628
renan
Posté le 23-12-2005 à 20:06:52  profilanswer
dsl, j'avais pas vu l'appel de macao.
pour calculer la focale ideale de la div avec un triplet tu as le fichier eccel de ummo sur le site qui s'appelle divergente et varifocale. tu pourras voir les config ideales pour toi.
le seul probleme de la divergente c'est pour optimiser la luminosite. il faut certainement qu'elle ai un diametre au moins aussi grand que le triplet.
sinon des tripelt de 345 on en voit parfois des beseler 14" sur ebay.
Projet1 en 7"
Projet2 en 13"
n°124629
Posté le 23-12-2005 à 20:56:03  profilanswer
merci pour lui mon maitre  :jap:  :jap:  :jap:
n°124630
cMoMo
Posté le 23-12-2005 à 22:38:57  profilanswer
Merci Renan pour ces précisions ;)
n°124631
cMoMo
Posté le 13-01-2006 à 14:03:05  profilanswer
Pour le moment ça avance pas beaucoup :(.
J'attend ma F2 de 550mm et je suis à la recherche d'un objectif de 450mm.
n°124632
cMoMo
Posté le 13-01-2006 à 20:06:35  profilanswer
Je vais recup un objectif de focal 450mm mais de diamètre 50mm seulement (enfin ça fait que 10mm de moins) donc on verra bien ce que ça donne sachant que c'est provisoir.
Message édité par cMoMo le 13-01-2006 à 20:07:31
 Page :  1  2  3  4  5
