7 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5
[15"] Projet Kteur (250w/)
n°69087
bigcoincoi​n
Posté le 01-05-2005 à 12:43:28  profilanswer
tout ce que j'ai acheté:
Samsung SM152V 15" TFT - 1024 x 768    188.39€ chez cdiscount
édit:"attention non déportable" me suis fait rembourser
iiyama ple380s  tft15"                                200€
fresnel t2                                                 19 € izzotech
Triple objectif 300mm                                32€ izzotech
Verre trempé                                              5€ izzotech  "ne me sert à rien"
projo halogène 500w                                   8€ "ne sert à rien "
ampoule halogène 300w                              4€  "ne sert à rien"
kit hqi 250w                                               75€ chez izzotech
réflecteur                                                     8€ chez izzotech
condenseur                                                  9€ chez izzotech
les erreurs de jeunnesse mon couté 17€ et du temps de perdu
Message édité par bigcoincoin le 31-05-2006 à 15:23:56
Modo rigolo  :lol:
n°69120
bigcoincoi​n
Posté le 01-05-2005 à 17:10:45  profilanswer
un grand merci a replayman qui m'a invité chez lui cet aprem pour me montre son vp et son install.
j'ai profiter de l'occasion pour poser un tas de question et écouter les conseils.
mon projet n'a pas bougé d'un poil mais j'en sais beaucoups plus maintenant et je suis motivé plus que jamais.
surtout aprés avoir vu de mes propres yeux le rendu d'un vp diy.
je n'aurai jamais pensé que ce soit si bien.
j'ai décidé d'investir dans une hqi je croit que c'est indispensable je vais prendre sans doute la 250w.
et encore merci replayman t'es :pouce:
n°69121
jonathan77
Posté le 01-05-2005 à 17:17:39  profilanswer
Bon courage pour ton projet  :pouce:
n°69122
bigcoincoi​n
Posté le 01-05-2005 à 17:21:45  profilanswer
merci
n°69124
jonathan77
Posté le 01-05-2005 à 17:23:24  profilanswer
 :jap
n°69125
bigcoincoi​n
Posté le 01-05-2005 à 17:26:05  profilanswer
je me pose une question essentielle .
box en bois ou en fer ?
le bois c'est facile à travailler et donc à modifier et ler fer c'est bien pour la dissipation de chaleur.
si quelqu'un à une préférence et pourquoi. :ppc_015:
n°69127
jonathan77
Posté le 01-05-2005 à 17:36:35  profilanswer
Sa depen de tes goût  :D
Moi j'ai choisi le bois, pour mieux manipuler  :vert:
Mais si tu choisi le fer (alu) pense a mettre une masse (terre) :jap
n°69130
PIMAL
Posté le 01-05-2005 à 17:43:43  profilanswer
Ayant fait une box en bois et en métal je peux te dire que tu ne veras pas de différence dans l'image finale (encore heureux), et même si le métal dissipe mieux la chaleur avec une bonne ventillation ça revient au même., Le bois est plus simple à travailler pour faire la box en elle même, après c'est une question de gout ...
n°69132
bigcoincoi​n
Posté le 01-05-2005 à 17:53:29  profilanswer
et le bois et moins chèr je pense que je vais aller acheter des planches et ouvrir une scierie dans mon garage
n°69133
bigcoincoi​n
Posté le 01-05-2005 à 18:00:16  profilanswer
j'avais pas pensé a la masse pour les box en métal.
faut faire gaffe a la sécurité ce serait con de mourir avant la fin du film parce que t'a touché la box :(
n°69135
jonathan77
Posté le 01-05-2005 à 18:12:11  profilanswer
Tu va pas "mourri" mais si tu met pas de masse et que tu touche la box ba sa fera comme de l'electricité statiques :smilebox:
n°69150
Posté le 01-05-2005 à 21:33:43  profilanswer
j'ai fais une demos aussi a un pote ....
lui aussi est rester sur le CUL  :vert:  :vert:
les photos ne sont pas à la hauteur de ce que l'on voit  :pouce:
bon projet en tout cas
n°69171
chuba
Posté le 02-05-2005 à 01:19:01  profilanswer
Pour le bois, il suffit de dessiner sa box, d'écrire la fiche de débit et d'aller au magasin de bricolage.
La fiche de débit, c'est juste la liste des dimensions et des quantités des planches.
Compter 10E à 17E en contreplaqué de 8mm.
n°69253
bigcoincoi​n
Posté le 02-05-2005 à 16:50:33  profilanswer
la salle ou je vais projeter fait 8m*5m est-ce que du 250w hqi sufira en luminosité sachant que cet pièce est en sous-sol et sera donc assez sombre ? :roll:
n°69255
jonathan77
Posté le 02-05-2005 à 16:54:25  profilanswer
Sa dépend a combien de mettre tu veut projeter.
n°69256
bigcoincoi​n
Posté le 02-05-2005 à 16:57:31  profilanswer
ça m'est égale je veut juste une image la plus grande possible(max 5m*2.3m) je sais pas quel recul cela fait. j'ai un triple objectif de 300mm.
n°69290
PIMAL
Posté le 02-05-2005 à 19:32:01  profilanswer
Ca sert a rien d'avoir une image la plus grande possible, il faut une image adaptée à ton recul ...
En gros tu divises le recul par deux et c'est sympa, après c'est selon les gouts ...
n°69295
bigcoincoi​n
Posté le 02-05-2005 à 19:51:16  profilanswer
je viens d'utiliser le fichier projecteur.xls et ça me donne un recul maximum de 3.2m pour ne pas dépasser la taille du mur aprés je testerai en fonction de la luminosité et du confort
n°69539
bigcoincoi​n
Posté le 03-05-2005 à 19:33:07  profilanswer
ça y est je viens de recevoir tout le matos je commence le démontage du tft et je poste les photos.
n°69658
bigcoincoi​n
Posté le 04-05-2005 à 13:02:09  profilanswer
gros problème sur le tft c'est un samsung 152v donné comme déportable dans la liste mais voila il est pas déportable sans soudure voici la photos.
je ne sias pas comment faire quelqu'un a t'il une idée ?
regardez c'est le ribbon à droite.
http://membres.lycos.fr/bakdaon/AllInBox/DSC00048%20r%e9duite.jpg
n°69661
Posté le 04-05-2005 à 13:07:17  profilanswer
demade aux specialistes des ribbon HAMI ...
largeur et nombre de contact  ....apres je sais pas !!
moi j'ai soudé   :ppc_015:
n°69666
PIMAL
Posté le 04-05-2005 à 13:20:34  profilanswer
En fait il était sur la liste de TomsHardware, mais elle me casse les couilles cette liste, j'avais déjà du corriger une bonne partie des écrans présents dans cette liste, et je vois qu'apparemment c'est pas fini  ...
Bref, je corrige, et désolé de t'avoir fait acheter un écran pas déportable alors que tu pensais l'inverse ...
http://www6.tomshardware.com/howto/2004120...ojector-03.html
n°69670
bigcoincoi​n
Posté le 04-05-2005 à 13:28:54  profilanswer
je ne t'en veux pas c'est génial que tu ai fait cette liste.
c'est sur c'est dommage qu'il y est des erreurs soyons optimiste elle s'améliore petit à petit.
j'ai peut etre une solution de secours j'utilise un écran plat sur mon ordi je vais faire échange c'est un 15" hercules prophetview 720 il n'est pas référencé dans la liste je vais voir.
n°69678
topjohn
Posté le 04-05-2005 à 13:54:31  profilanswer
bon courage. :pouce:
n°69819
vgui2v
Posté le 05-05-2005 à 01:03:08  profilanswer
peut-tu nous dire le nombre de contacts et la distances qu'il y a entre chacuns d'eux ?
en fait ça m'interresse parce que j'ai acheté le même croyant qu'il était déportable mais je ne l'ai pas encore, et va donc falloir que je trouve une solution   :-(
que les pros du ribbon soit avec nous !  :)
n°69890
bigcoincoi​n
Posté le 05-05-2005 à 14:02:32  profilanswer
il fait 9mm avec 10 pistes mais certaines ne sont en fait qu'une (je sais pas si vous conprenez) donc c'est un peu plus facile a souder.
I I I I I I I I I I I
I I I I I III III III
I I I I I III III III  (les  III ne sont qu'une seule piste)
 mais bon je ne me lancerait pas dans la soudure.
je ne peut pas prendre de photos plus précise car j'ai remonter l'écran.
j'en ai démonter un autre le prophetview 720 15" de hercules et il n'est pas déportable non plus. ça me soule les écrans non déportable.
donc avis je vend un samsung 152v neuf 15" acheter 188€ chez cdiscount.
il a servi moins d'une minute (et encore j'exagère le temp de brancher pour controler qu'il marche).
sinon poss échange contre tft d'occas déportable.  :(
n°69909
vgui2v
Posté le 05-05-2005 à 15:50:30  profilanswer
7 fils a souder, c'est peut-etre pas trop galère si tu trouve les points correspondant sur le circuit imprimé.
sinon on peut pas utiliser les nappes hammi, vu qu'elles ont un pitch de 0.5mm, et que ta nappe a un pitch de 0.9mm
n°69923
bigcoincoi​n
Posté le 05-05-2005 à 17:28:18  profilanswer
je suis pas sur qu'il y ait 7 fils a souder
je pense que la nappe 1cm 10 pistes pour hami est utilisable 3€ chez izzotech ça vaut le cout d'essayer car je croit mais j'en suis plus sur que celle du v152 fait 1cm de large.
le pb c'est que j'ai pas penser  a bien mesure avant de remonter tout. j'était énervé qu'il soit pas déportable.
n°69969
bigcoincoi​n
Posté le 05-05-2005 à 21:54:11  profilanswer
Fichier attaché : DSC00079_réduite.jpg
pour ce que ça intérèsse voici la photos de mon hercule prophetview 720 non déportable
n°69979
Posté le 05-05-2005 à 22:30:13  profilanswer
la par contre il y a du boulot  :cussing:
le samsung est d'apres moi plus simple !
n°69982
jonathan77
Posté le 05-05-2005 à 22:34:23  profilanswer
Peut être en le changeant par un ribbon Hami/Lilli ?  :roll:
n°70026
bigcoincoi​n
Posté le 06-05-2005 à 12:04:15  profilanswer
sur le hercules il y a 20 pistes jes sais pas si le lili ou hami a des ribbons 20 pistes.
ou peut etre en prendre une de 40pistes et le couper en deux.
je vais tenter de trouver un autre tft sinon je tente le coup.
http://membres.lycos.fr/bakdaon/AllInBox/DSC00079%20r%e9duite.jpg
n°70035
masta
Posté le 06-05-2005 à 13:00:17  profilanswer
le hami a
- un ribon de 20 contacts sur 1 cm de largeur soit un pitch de 0.5
- un ribon de 40 contacts sur 2 cm de largeur soit un pitch de 0.5
J'espère que ces ribons pourront te servir.
n°70037
vgui2v
Posté le 06-05-2005 à 13:27:03  profilanswer
a ta place, j'essayerais plutot sur le samsung, parce que déjà ça a l'air plus simple, ensuite il a une temps de réponse quarrément meilleur, et enfin si tu te loupe, tu peux toujours essayer de faire marcher la garantie.
bien sûr je ne souhaite absolument pas à t'influencer dans ton choix  :roll:
allez, redémonte ton 152V, fait nous un gros plan du ribbon et des circuit imprimés et des ptits gars vont nous donner la soluce, courage  :D
n°70047
bigcoincoi​n
Posté le 06-05-2005 à 14:25:14  profilanswer
j'ai décidé de renvoyer le samsung puisqu'il est encore neuf s'il le reprenne j'achète un déportable. sinon c'est sur je travail sur le samsung ça à l'air plus facile et meilleur qualité. pour les photos je l'ai avec une meilleur résolution celle-ci étant réduite.
n°70227
bigcoincoi​n
Posté le 07-05-2005 à 13:00:01  profilanswer
ça y est j'ai fait un peu de bricolage et j'ai monté la box elle est en bois et fait
80 cm de longueur
40cm de largeur
40cm de hauteur.
c'est un peu grand mais au moins ça chaufera moins.
question refoidissement j'ai récupérer un ventilo en 120 mm du papst (parait que c'est les meilleur) et un autre meme taille mais marque inconnu.
les deux sont en 230V ce qui m'évitera de metre un alim supplémentaire à l'intérieur.
cet aprem je peint l'intérieur en noir et je poste les photos.
n°70231
jonathan77
Posté le 07-05-2005 à 13:07:42  profilanswer
Cool, bientôt des photos  :pouce:
n°70353
bigcoincoi​n
Posté le 07-05-2005 à 18:50:37  profilanswer
voici la photo avant peinture
http://membres.lycos.fr/bakdaon/AllInBox/DSCF0001%20r%e9duite.jpg
n°70354
bigcoincoi​n
Posté le 07-05-2005 à 18:52:25  profilanswer
et aprés peinture .
je vais peut etre renommer le projet en stars wars c'est à la mode.
petite précision l'escabeau ne fait pas partit du vp
http://membres.lycos.fr/bakdaon/AllInBox/DSCF0006%20r%e9duite.jpg
n°70358
bigcoincoi​n
Posté le 07-05-2005 à 19:00:28  profilanswer
pour le tft je vais essayer d'acheter un iiyama PLE380S 15" j'ai vu sur le forum qu' il est facilement déportable. une ptite photos des ventilos et joint découpé dans une chambre à air de tracteur
http://membres.lycos.fr/bakdaon/AllInBox/papst%20r%e9duite.jpg
 Page :  1  2  3  4  5
