simpas tout ça
pour ta vitre, si c'est récup sur un rétro, tu a de très forte chances que sa soit juste du verre trempé
pour les résultat triplet / varifocal, et bien disont que si tu utilise une vari, il faut que tes réglages optiques soit d'une précision titanesque. le top, c'est d'utiliser le lazer
autrement si la boite c'est pas amenée a bouger, je pense que le triplet est quand meme plus interressant, d'autant plus que la varifocal donne juste un effet zoom, alors qu'avec un triplet, tu devra eloigner ou raprocher le projo avec précision.
autrement il faut eviter le pimalator + la condenssatrice. le pimalator, c'est super pour les 15", mais le mieux reste quand meme de tout esseillé : esseille avec une louche, avec le reflecteur du rétro que tu a utiliser, ect... pour trouver la meilleur solution.
les filtres anti UV/IR, c'est utile pour les petites boites qui sont plus difficile a refoirdir car l'air contenu est bien inférieur, donc il chauffe plus vite. en revanche si la chaleur de ton VP est respectable, sa ne sera pas nécessaire.
pour tes ventilos, une tempo, sa peut ce trouver facilement dans un magasin d'electronique, mais sa coute tout de meme 15€ environ.
@+ et bonne chance
