Bistrot : alcore et 8 utilisateurs inconnus
aktarus | Reprise du message précédent : flagrant delit de meilleur que la firstbox
goldolenshiftproject
firstbox
 Message édité par aktarus le 02-04-2006 à 02:08:00
aktarus |
Message édité par aktarus le 02-04-2006 à 02:21:55
ckaleto | Comment expliques-tu la diffrence entre ton FIRSTPROJECT et ton GOLDOPROJECT par rapport à la projection de la goutte d'eau sur la feuille ?
Bizarre la projection avec le FIRST' ... Cela devait venir des réglages de l'écran et/ou HQI non ? |
aktarus | et je sais pas serieux....
JE VAIS TROUVER |
ckaleto | Déjà il y avait des fuites de lumières, ça c'est sûr ! |
aktarus | la grosse partie de la reponse est dans la distance entre le VP et l'ecran
il est a 2.80 de l'ecran donc la grille du 15 est au top et la patate de la HQI aussi
je pense que c'est 85% de la reponse
cette histoire de table basse est issue d'une reflexion sur deux criteres
taille de grille
luminosité/distance de la hqi
je pense qu'il s'agit la d'un meilleur compromis qu'un projet 17 focale 550 a 5 metres sans denigrer car dans mon cas le deuxieme critere donc la hqi DEVIENT un atout majeur |
james31 | La c est quand meme impressionanant faut avoueur, et en y réfléchissant sur le meme principe on peut faire un VP au plafond si je ne me trompe pas ?
Un vp sans keystone et avec une bonne qualité.
Par contre la différence de qualité est stupéfiante y a pas a dire !!!
Je suis en train de me dire que le vp de reve est possible  |
lenoob Au BifiduS ActiF | c'est avec tes nouvelle fresnels la??
tu peux un peu plus detailler le systeme pour evité les keyston et prendre de mailleur tof de l'interieur car j'ai pas trop compris comment sa fonctionne et j'ai dans l'idée de faire pareil  |
lenoob Au BifiduS ActiF | c'est plus simple avec un 15.4" car il est moins haut donc y'aura une bonne luminosité partout
par contre en faite la f2 tu la coupe, c'est cette parti la du truc que j'ai pas compris
heu.... en faite j'ai pas compris comment sa marchai lol |
aktarus | regarde le schema
remi | exellents tes resultats pour la difference de qualité tu ne pense pas que le fait que l'ag ai été enlevé y fait au niveau contrast\luminositée?
én tout cas bravo pour l'idée ---------------
Persuadé que starwars est une histoire vraie!!
renan | seb
je te suis completement sur l'interet d'une focale courte pour diminuer la grille.
Par contre sur le point focale plus courte donc plus de luminosite j'y crois pas trop! c'est base sur quel principe? |
aktarus | renan sur aucun principe concretement mais sur du visuel
j'ai toujours eu des resultats plus beaux et plus lumineux quand le vp est pres de l'ecran
disons que la regle c'est été/hiver
quand le soleil est loin il eclaire moins
difference de qualité ag enlevé...;peut etre tout comme le splittage de fresnel
j'sais pas Message édité par aktarus le 02-04-2006 à 15:56:36
aktarus | disons focale courte vp pres de l'ecran plus de lumiere
focale longue vp loin de l'ecran moins de lumiere |
james31 | Logique car d apres mes mesures avec mon projet (en stand by a cause de la mort du 3,5) j ai remarqué la meme chose, plus je projette pres moins j'ai de perte comme si le cone lumineux se désagrégé sur la distance ... mais ca parait logique a mon sens mais apres je suis pas capable de le démontrer.
Dans le noir total si je projette une image de 2m de base a 2M50 ou a 4m il me parait logique qu il y aura des pertes de flux lumineux mais c est peu etre mon cerveau qui voit mal les choses...
En tout cas surper le projet aktarus.
Bonne continuation
james31 | c est super beau félicitation |
james31 | vraiment beau
ps : regarde mon post en catégorie générale, je crois que je deviens aussi dingue que toi  |
aktarus | J'ai eu ma reponse
pas de vitre car tangentiel sur tft fresnel par dessous et ventilo de 12 en extraction au dessus de la HQI  |
lenoob Au BifiduS ActiF | l'inverse serai mieux car tout le monde sais que la chaleur monte donc il faut extraire par le haut |
ckaleto | AKTARUS extrait bien par le haut avec un ventilo 12 cm. Message édité par ckaleto le 03-04-2006 à 11:29:45
lenoob Au BifiduS ActiF | oups, je viens de me reveiller j'avais lu le contraire lol |
aktarus | le tangentiel par le bas qui file a la verticale et aspirée par le 12 situé au dessus de la HQI en hauteur |
adri | très beau résultat
ça va être dur de concurencer la qualité du résultat |
lenoob Au BifiduS ActiF | tu peux nous montrer ce que sa donne en en fullscreen stp ??
le bureau windaub par exemple (ou nunux, enfin ton OS quoi) Message édité par lenoob le 03-04-2006 à 18:48:17
tfpsly | Par contre tu as une petite déformation en barillet, ça se voit sur le texte "and Contrast" :
Et théoriquement l'image doit être de plus en plus étirée vers le haut à mesure que l'on monte, non? Est-ce négligeable en pratique? |
aktarus |
Je fournirais mes concusions avec une fresnel en etat et installée comme il se doit
Message édité par aktarus le 04-04-2006 à 01:24:40
fullhd | quand on as une déformation en barillet peut on y remedier en ouvrant le triplet afin de pouvoir ajuster les lentilles ? |
freydo | Euh je suis pas un pro mais là ça me parait assez risqué je dirais plutot qu'en ouvrant le triplet tu accentueras la déformation en barillet voir t'auras de nouvelles avaries. |
aktarus | et moi je dis qu'il faut attendre la fresnel car vu l'etat et les deformations de celle la rien est certain  Message édité par aktarus le 04-04-2006 à 10:58:34
aktarus | ? |
aktarus | T'as deja vu un match de lutte greco romaine? |
