| Auteur | Sujet : [15"/HQI 250W/Allinbox] goldo15'lenshiftproject+table basse |
bigcoincoin | Reprise du message précédent : Message édité par bigcoincoin le 30-09-2006 à 20:52:43 --------------- Modo rigolo ****Soutenez le forum faites un petit don**** |
Posté le 30-09-2006 à 20:52:31 ![]() ![]()
aktarus | et non j'ai pas pu
ogo | Tu peux pas baisser les ISO sur tes screenshots ? D'apres les données EXIF c'est souvent du 200 ISO d'ou le bruit sur l'image ... |
oliv49 | salut les gens |
aktarus |
aktarus |
aktarus | vive la table basse....mais un passage a la hd va s'imposer Message édité par aktarus le 05-10-2006 à 00:34:39 |
aktarus |
Message édité par aktarus le 05-10-2006 à 14:50:58 |
aktarus | super |
bigcoincoin | ha oui je me rapelle par contre j'ai plus le balast électronique donc je sais pas si on pourra l'amorcer.
oliv49 | bien non, le raisonnement est tout a fait logique --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
zeltron Diyiste 3ème Dan | La seule solution serait de trouver une dalle de 13" avec un 500mm modifié... --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
aktarus |
voine | C'est vrais que je vois pas vraiment ce que tu as de plus a gagner ,
zeltron Diyiste 3ème Dan | tout à fait d'ailleurs, voine, tu aurais du prendre un 15" 1280x800 pour faire rentrer de la HD 720p car son 19" en 1440 ne va rien t'apporter de plus à part des coins plus sombres et une grande image à faire rentrer dans le triplet...
Message édité par zeltron le 18-10-2006 à 07:27:29 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
aktarus | voine maitrise grave et je suis sur qu'il va optimiser tout ca |
aktarus | pourquoi pas deux hqi ?sur une grande f1 ou deux PETITES f1?
Message cité 1 fois Message édité par aktarus le 18-10-2006 à 08:33:17 |
voine | Sinon ,oui effectivement c'est une excellente idée Aktarus ,
voine | Oui ,certainement une tour de projection etant donné la taille.
Message édité par voine le 18-10-2006 à 11:31:33 |
tfpsly |
Tu as tort |
oliv49 |
Message édité par oliv49 le 18-10-2006 à 16:37:21 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
jaxs_hayvan L'avocat du Diable | C'est les companies électrique qui vont etre content lol
--------------- I.La JaxsDream 15" [ 250W Mh / Allinbox ] http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8570-1.htm |
aktarus |
jaxs_hayvan L'avocat du Diable | Merci !
joyeufetar | A ce que je vois, les resultats n'ont pas changés ici.
aktarus | j'ai fait une decouverte ce soir
--------------- -: Il faut toujours se mefier d'un Corse qui dort :- Se venger est la première loi des Corses |
aktarus |
tfpsly |
Tu parles de garder la même source... Or le but d'un écran HD n'est-il pas de passer des films HD?
zeltron Diyiste 3ème Dan | tu as quasiment tout compris Aktarus sur les codecs sauf pour le conteneur Matroska, n'utilise pas cette bouze de pack, installe simplement Haali Media Splitter (c'est uniquement ça qui te fait ouvrir le Matroska et qui est contenu dans ton pack Matroska), télécharges-le donc à part car ton pack codec contient des codecs redondants avec ffdshow qui servent à rien, sans parler de l'enrobage autour.
Message cité 1 fois Message édité par zeltron le 23-10-2006 à 04:45:09 --------------- Projectron : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8186_1.htm Zeltroleur II : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8568_1.htm |
tfpsly |
Qui est loin d'être le plus rapide |
