[15"/HQI 250W/Allinbox] goldo15'lenshiftproject+table basse
Ventes : riba, HarFanG et 30 utilisateurs inconnus
aktarus | voila je vais embrayer sur un projet de ce type
avec 15'/250Wtts/Objectif 345 Message édité par allinside le 17-10-2007 à 05:43:26
macao45 la bidouille est un art | |
lenoob Au BifiduS ActiF | Met la ballise avant de te faire lincher (lyncher?? je sais plus j'ai pas assez dormis) Message édité par lenoob le 17-03-2006 à 13:48:36
renan | ca ressemble à un projet de riche snobinard 200euros +port pour l'objectif
la fresnel chere aussi
du 400w alors qu'edf viens d'etre privatiser donc augmentation du tarif à prevoir rapidos
il y a un post sur hcfr pour les gens comme toi actarus....... cours y vite...... bon je blague bien sur.
je suis curieux du comparo avec ton 15"
bon courage |
aktarus | je me tate avec un systeme audio sur du davis
a voir
aktarus | Question
pour l'objectif 500 d'izzo
est ce que la f1 de 220 d'izzo plus ma f2 550 sont adequates?...... |
aktarus | ,,,,???
en f1 220 ou 330 Message édité par aktarus le 23-03-2006 à 23:25:54
flood | c'est quoi ton écran 15" c'est un 4/3 ou 16/10e??
sinon ça dépend de ta distance de projection
f2 longue pour une grande distance de projection et une taille correcte (jusqu'a 2m50 de base)
f2 courte pour une distance de projection courte ou une image immense
moi je suis parti sur une F1 220mm et une F2 550mm je projette à 3m50 ça me ddonnera une base assez généreuse (dans les 2m50 voir un poil plus)
mais chez izzo ils viennent de mettre en vente une F2 630mm
à mon avis pour éloigner un peu le vp ça peut etre bon
logiquement il te faut des distances focales proches pour l'objectif et la F2 ---------------
Flood
apprenez le français !
aktarus | y'a une autre idée qui me trotte depuis un moment
je resume l'idée
un 15
une 400 watts
une F1 210
une F2 210
Un objectif 210
vp intégré dans une table basse avec correction de trapeze avec 3 m de base a 2m 20 de l'ecran
intéret.....luminosité maximale toujours Des impressions?????????????????????????? |
aktarus | LE FOV passe pas non? Message édité par aktarus le 26-03-2006 à 03:06:31
flood | f2 210 ça va etre juste niveau lumière à moins que 'arrivera à super concentrer ton faisceau lumineux
parce que de mémoire les objectifs courtes focales (hors tritubes) ont des petits diamètres ---------------
Flood
aktarus | GRACE aux cours acceleré de replay man je vais mettre en oeuvre la correction absolu
je cite un MP adressé a replayman
"pour un 15 pouces et une correction jamais vu sur ce site il me faudrait par exemple
une F1 en 210....on s'en tape 210 ou 330.....selon l'objectif disons gros ou petit diametre une F2 genre Fresnel 320*400 / F=330mm....sachant que le 15 que j'ai a une hauteur de 220 MM Ca le ferait ou pas
dans ce cas je decoupe au 2/3 de la fresnel sur la hauteur et je presente un 345 en face du centre de la F2 ce meme centre a peine plus bas que le plus haut du lcd
m'aies je bien fait comprendre? est ce bon?bonne taille ?bon raisonnement? "
 Message édité par aktarus le 28-03-2006 à 02:50:11
aktarus |
je me fais pas chier merci bigcoincoin pour ma base de table basse
 Message édité par aktarus le 30-03-2006 à 16:19:11
remi | t'as plus de references sur le lliama parce que j'en ai acheté un que je devrais recevoir d'ici peu c'est le BX3814UT c'est celui du test sur tom's hardware http://www.denguru.com/2004/11/13/ [...] page2.html
ce serait pas le meme par hazard parce que les resultats sur tom's hardware sont assez impressionnants
Ps c'est quoi ton soft DVD qu'on voit sur la derniere photo car te connaissant il doit fonctionner avec ffdshow et ca m'interesse Message édité par remi le 30-03-2006 à 19:30:57 ---------------
Persuadé que starwars est une histoire vraie!!
aktarus |
en live sans pause
Message édité par aktarus le 30-03-2006 à 20:08:49
aktarus | iiyama PLE380S 15
Constructeur : Iiyama - Lien constructeur Evolution du prix moyen sur 10 jours :
Caractéristiques : Ecran 15'' LCD - 1024x768@75Hz - 380cd/m² - 450:1 - tps de réponse : 23ms
Zoom Player. Si c'est un dvd, Zoom Player Pro. |
aktarus | zoomplayer pro  |
remi | merci msieu ---------------
aktarus | Présentant un design sobre et compact, cet écran s'intègre parfaitement dans tout type d'environnement. Moniteur 15'', le PLE380S s'avère parfaitement adapté à une utilisation professionnelle d'autant plus qu'il est équipé en standard de haut-parleurs. Doté d'une matrice TN+Film, il assure un excellent affichage, dû à un niveau de contraste hors pair de 450:1 qui lui permet d'obtenir une définition claire et précise de l'image. Sa luminosité de 380 cd/m2 procure une parfaite clarté tandis que son temps de réponse exceptionnellement rapide de 23 ms garantit une qualité d'image sans rémanence idéal pour la visualisation d'images animées. Présentant un excellent rapport qualité/prix au vu de son niveau de performances, cet écran comblera immédiatement ses utilisateurs. |
james31 | la classe  |
aktarus |
Message édité par aktarus le 31-03-2006 à 00:29:07
aktarus | Les 15 ca envoie
et si je reussis mon coup de lens shift tout le monde fera du 15 ou du 17
j'ai reperé des plateaux de table basse chez ikea en verre ultra design en 115 sur 80 a 75 euros
une fois fini on ne verra meme pas que c'est un gros VP....c'est l'idée en tt cas |
aktarus | test sur la vieille 330 en 31:31 concluant
le lens shift fonctionne !!!!!!!!!!!!!
box a plat par terre....fresnel parallelle et image de 2.50 de base parfaitement perpendiculaire
j'attends la grande fresnel d'apres moi il suffit uniquement de decentrerde 3 a 6 cm et ca fonctionne Message édité par aktarus le 31-03-2006 à 09:20:16
aganyte The mangalor | j'ai pas bien pigé le lensShift, tu m'explique encore s'te plais
edit: non a y est g pigé Message édité par aganyte le 31-03-2006 à 09:17:35
aktarus | ca marche!
C'est nikel car ca va permettre de mettre les projets de grosse dalle a plat |
aktarus | j'espere que les fresnels d'izzo en 395 mm par 395 mm ont des bords relativement carré et non bisautés et la ca sera du pain béni |
CKALETO | Le VP est-il vraiment à plat ( sans pieds ) ou incliné comme sur la photo au dessus avec le canapé en arrière plan ? Message édité par CKALETO le 31-03-2006 à 09:33:42
aktarus | il est a plat avec 10 cm de pieds que je vais enlever mais a l'oeil c'est une reussite avec l'objectif dans la main ...une fresnel qui depasse etc...mais ca marche..garanti  |
CKALETO | C'est très intéressant en tout cas, continue comme ça.
Par contre, on ne perdrait pas des rayons avec cette méthode ? |
