FORUM Allinbox » Projets terminés » 15" »
[15"/HQI 250W/Allinbox] - LinkBox : Terminée
1 utilisateur anonyme et 17 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2  3  4
n°126635
Link31
Posté le 06-10-2006 à 21:58:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Et voilà maintenant 2 semaines que je suis tombé pas hasard sur le suite… et je ne le lâche plus. Je parcours de long en large l’ensemble des posts. Et franchement : BRAVO à tous..ca donne trop envie de se lancer sur un VP DIY  :love:
Je suis encore dans la phase de calculs, et déjà un max questions ..... déjà, voila le matériel que je pense utiliser pour ma LinkBox :bounce:
Pour une config BOX en L pour une image de  2m de base environ.....projection depuis 2.5m mais…. A voir :pt1cable:
- Dalle TFT 15’’ IIYAMA 1024x768 75 Hrz
- Kit HQI 250W/24V - de chez Izzotek
- Lentille Fresnel (taille en fonction de ma dalle, ms je pense à une 310x310 (splittée ???…je sais pas encore !quel est la différence ???
- Lentille Triplet ou Varifocal …la encore besion d’aide  :??:
- Miroir optique
- Ventilos
- Verre borosilicate
- VGA Box
-Sonde Thermique +afficheur LCD
- Interrupteur et prise VGA
Pour la suite : Eh bien pas mal de patience, de réflexion pour pas ruiner mon TFT
Et bien sur de l’huile de coude !
Merci d’avance pour vos réponse
Message édité par allinside le 17-10-2007 à 06:08:21
n°126636
bells
Terror Storm
Posté le 06-10-2006 à 22:37:16  profilanswer
salut, bienvenue
1: pourquoi 24V pour le kit HQi? ...si tu fait reference au voltage..ce n'est pas sa. les kit mh comme sa fonctionnent par amorcage (pic de quelques milliers de volts, puis tension d'environ 90V)
2: mesure bien ta dalle avant de prendre la fresnel en 31*31 ..Car des fois c'est trop petit
3: opte plutot pour un triplet..la varifocal bouffera trop de lumiere, prend un objectif d'une focale proche de la fresnel 2 ...pour savoir quel matos optique prendre, utilise le prog CalculImage dans la section DL du site allinbox.com, tu pourra obtenir un des mesures theoriques en termes de dimensions pour ta box, et pour l'ecran(image projetée) en fonction de tes parametres tels la distance de projection, et du matos optique, etc
pour le reste ta tout bon je dirais  :hello:
Euh , moi c'est _Begg !
n°126637
Posté le 06-10-2006 à 22:45:59  profilanswer
salut a toi  :hello:
en effet tu as tout bon ..... patience ...reflexion ...huile de coude  ;)
le splittage c'est que 2 fresnel sont collées par les bords l'une en face de l'autre ...
il suffit de les decollée et de metre letft entre les deux en respectant les distance  :D
ECRANS-DEPORTABLE
site sur les Energies renouvelables
n°126638
Link31
Posté le 06-10-2006 à 22:59:34  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse rapide ;)
Je suis aler sur le site Issotec et jai en effet regardé le matos:
- pour le la ligtboxje pense au Kit 250W 5200° FC2
- pour la dalle je vais en effte la démonter avant de choisir la Fresnel
- Ok pour la focal Triplet. Si je me base sur le Fresenel 310*310 Focale : 214/326mm: il me faidrait alors une objectif 320mm ou 345mm
-OK je me lance sur CalculImage: objectif 345mm / 15'' / distance FTF avec Fresnel???
Ca me donne une Box d'environs 50*60...Je me plante peut être  :pt1cable:
A vérifier avec les prochain calcul...j'ai tt le WE  :bounce:
n°126639
jaxs_hayva​n
L'avocat du Diable
Posté le 08-10-2006 à 20:58:03  profilanswer
Fait gaffe avec ta fresnel 310 X 310  , tu va faire la meme erreur que moi, il te manquera a peu pres 0,5cm sur le coté droit ET gauche
si ca te gene pas, tu peut quand meme la prendre
Pour ta VGA box, renseigne toi bien avant d'en choisir une, car tu peut perdre en qualité selon ta VGA box  (voir la résolution maximale etc)
Message édité par jaxs_hayvan le 08-10-2006 à 21:00:46
I.La JaxsDream
15" [ 250W Mh / Allinbox ]
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8570-1.htm
n°126640
Link31
Posté le 10-10-2006 à 09:40:55  profilanswer
OK Jaxs,
Merci pour l'info . Je prends mon temps pour faire les calculs et bien réfléchir a mon projo.
Il est vrais que pour l'instant je passe pas mal de temps à lire l'ensemble des post pour voir quels sont les points les plus délicats sur la construction du VP et les caractéristiques optique a ne pas foirer pour une conception Box en L. Je veux privilégier :
- qualité de projection
- qualité de finition
- encombrement minium
- position de la box (au dessus du canapé à +/-3m)
- et bien sur le prix…soit un max de récup…DIY
Pour l’instant je me prends la tête sur CalculImage  :pfff: : en effet avec TFT 15''/Fresnel 214-326mm/ objectif 345mm ; et avec une distance de projection de +/-3m ; j’ai une image de 2.5m de large sur 1.9m de haut (voir +) mais avec luminosité ds les coins de 52%.... En plus il me faut un miroir optique énorme +/-300mm  :ouch: (du coup je ne regarde sur les autres sujets si sur d’autres Box en L il y a eu ce genre de miroir).
Je pense aussi au projet de FXbox de fxdome (box en L verticale : les films sont projetés à 2,90 mètres et l'image étant énorme, il réduit la taille de l'image avec BSplayer). Vu que je voudrais utiliser une VGA Box pour connecter mon PC ou bien mon lecteur DVD : peut on avoir une image de 2m de base sans passer par un soft  :??:
Merci pour vos réponses et vos encouragements,
A+  :sol:
n°126641
lafouine75
Posté le 10-10-2006 à 10:37:59  profilanswer
en changeant de fresnel et objectif pour ta box mais sinon ce n'est pas possible
n°126642
blancoco
fan de led zep forever.......
Posté le 10-10-2006 à 13:22:26  profilanswer
ou bien utiliser une divergente !!
n°126643
Link31
Posté le 10-10-2006 à 14:56:43  profilanswer
OK, je vais refaire mes calculs avec des optiques differents et voir ce que ca donne ;)
BLANCOCO => peux tu m'en dire plus sur la divergente?
n°126644
Posté le 10-10-2006 à 15:03:05  profilanswer
regarde dans ma signature
deuxieme projet ... page 5 je crois
ECRANS-DEPORTABLE
n°126645
Link31
Posté le 10-10-2006 à 20:29:32  profilanswer
Bonsoir à tous  :hello:
Alors voilà, je pense à changer de Fresnel et prendre la Fresnel 395*395 / 330mm:
http://img72.imageshack.us/img72/2551/fresnel395x395330mmpv0.th.gif
Est ce que vous pouvez me confirmer les focale F1 et F2 de cette lentille :ange:
Je pense à F1=330 et F2= 330 (je sais..je suis une nul en optique  :D )
Et donc si je ne me plante pas :sweat: avec Calculimage sa me donne les résultats souhaités:
http://img214.imageshack.us/img214/1270/calculavecfresnel395x395330mmwp3.th.gif
Distance de projection= 3m
Triplet= 345
F1-TFT= 10
TFT-F2= 10
=> Luminositée au centre 71.74%
     Renbdemdent lumineux 4.99%
     Taille de image 240 * 190
Taille de la BOX:
http://img214.imageshack.us/img214/7937/dessin1hp7.th.gif
Vous en pensez quoi??????
Si c'est bon J'ATTCK :bounce:
n°126646
lafouine75
Posté le 11-10-2006 à 08:44:55  profilanswer
la 395*3995/330 est une simple fresnel donc que tu peux utiliser pour une F1 ou une F2. Pour ton projet il t'en faut donc deux ;)
n°126647
Link31
Posté le 11-10-2006 à 09:49:02  profilanswer
OK
Mais une fresnel ne suffit pas ??? En placant la Fresnel devant la dalle, en laissant un espace de 1 à 3 cm environ entre le Lcd et la Fresnel??
n°126648
lafouine75
Posté le 11-10-2006 à 10:19:41  profilanswer
non il te faut bien deux fresnels une F1 et une F2 ;), il est possible dans certains cas de n'utiliser qu'une fresnel voir pas du tout mais cela concerne uniquement les petits ecrans inferieur a 8"
edit: tu devrais faire un petit tour dans la section bible du vp diy pour t'imprégner un peu plus du principe de fonctionnement ;)
Message édité par lafouine75 le 11-10-2006 à 10:21:47
n°126649
fjblide
Posté le 11-10-2006 à 10:19:47  profilanswer
Il te faut une fresnel devant pour repartir la lumiere sur la dalle venant de la HQI, et une derriere pour reconcentrer la lumiere vers le triplet...
FJbox : box en PVC
n°126650
Link31
Posté le 11-10-2006 à 20:54:00  profilanswer
OK ca marche  :D
Je m'attaque aux plans et après je passe commande.
Il faudra que je me trouve aussi un autre écran d'ordi: j'en ai marre du 15''  :heink: et celui là il va passer dans la box. J' aimerai bien passer au 19'' :sol:
n°126651
What's Behind Darkness
Posté le 11-10-2006 à 20:59:29  profilanswer
heu.... la frensel qu'il veut prendre, c'est deux fredsnel, mais non splitter !
il me semble qu'il peut faire un projo avec une seule de ces fresnel, en repspectant les focales.
j'avais déja vue un projo comme ça, je le recherche.
attendez confirmation quand meme au cas ou je dit une connerie :)
n°126652
Link31
Posté le 11-10-2006 à 21:18:07  profilanswer
Ok c'est cool ;)
En attendant, je continu sur mon plan comme ca !
n°126653
Posté le 11-10-2006 à 21:20:17  profilanswer
bon, finalement je revient sur ce qure j'ai dit, je pense que mes confrères fjblide et lafouine75 ont raisons.
désolé de les avoir contredis :D
bonne chance pour la suite de ton projet :)
n°126654
Link31
Posté le 11-10-2006 à 22:30:20  profilanswer
OK merci
Je posterai le plan bientot
n°126655
Link31
Posté le 29-10-2006 à 00:01:02  profilanswer
Enfin  :hello:
Voici le plan de la LinkBox vue de dessus :
- Light Box avec aération dans bas de la box (orange) et un ventilo 120m pour extraire l’air chaud.
- Séparateur Verre Borro
- 2 ventilot 80m pour refroidir l’ens TFT/Fresnel en soufflant par dessous + un ventilo 120m sur le dessus pour extraire l’air chaud.
- Miroir optique
- Compartiment connectique derrière le miroir
http://img267.imageshack.us/img267/1570/planlinkboxdessuswf1.gif
J’ai quand meme une pitite question : quel est la distance entre le point de focale et le triplet  :heink:
Ci dessous le shéma electrique de la Box…(petite modif car le rhéobus et alimenté en 12V et 5V)
http://img292.imageshack.us/img292/3439/eleclinkboxms5.gif
Merci à Mandrake & ckaleto & szym59 pour leur schéma http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8288-1.htm
Bientot:
- plan de circulation d'air
- commande du matos
- et enfin...construction
Message édité par Link31 le 02-01-2007 à 20:28:29
n°126656
Posté le 29-10-2006 à 00:03:08  profilanswer
shéma couremment utilisé et toujours fonctionnel :jap:
bonne chance pour la suite :)
Le pétrole
une autre vision du climat
n°126657
Link31
Posté le 01-11-2006 à 18:11:49  profilanswer
De manière a alléger la box et aussi faire un gain de volume: peut-on utiliser une alim PC pour alimenter le contrôleur des ventilos  + TFT ?
n°126658
Posté le 01-11-2006 à 18:23:23  profilanswer
biensur, c'est tout a fait possible :)
on en avait parlé, il me semble tout de même qu'il faut biensur que 'lalim délivre sufssement de puissance, mais aussi peut etre mettre un stabilisateur entre l'alim et l'écran
Le pétrole
n°126659
Link31
Posté le 01-11-2006 à 19:16:46  profilanswer
C'est bien ce que je pensai. Merci  :jap:
Je vais continuer mes recherches pour savoir quel Alim utiliser pour brancher le contrôleur + mon TFT;et de quel façon  [:force-pc].
Sinon j'ai aussi une autre question !En sachant que le triplet sera mobile pour la mise au point:
Quel est la distance entre le point de focale et le triplet  :heink:
Merci et A+
n°126660
Posté le 01-11-2006 à 19:19:58  profilanswer
justement, je me pose exactement la même question pour mon projet :(
la meilleur solution est de tester, pour trouver la meilleur plge de mouvement, ou encore de faire une très grande plage de mouvement :)
Le pétrole
n°126661
Link31
Posté le 01-11-2006 à 19:31:16  profilanswer
Ok merci
Si je trouve qlq chose je te dit ;)
n°126662
Francki
Posté le 01-11-2006 à 20:04:34  profilanswer
Merci et A+
C'est la focale de la f2
n°126663
Posté le 01-11-2006 à 20:06:53  profilanswer
justement Franqui, c'est la question que je me posais ici :
http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8657-1.htm
Le pétrole
n°126664
Francki
Posté le 01-11-2006 à 22:16:37  profilanswer
Je n'ai pas une grosse expérience (Car un seul projet) mais en mettant exactement à la focale de f2 j'ai une bonne image et lumineuse.
Je vote donc F2 pour ma part.
Francki
n°126665
Posté le 01-11-2006 à 22:22:49  profilanswer
merci de ton info, ça va m'aider (j'ai très peut je plage de mouvement au niveau du triplet )
Le pétrole
n°126666
Link31
Posté le 01-11-2006 à 22:32:39  profilanswer
OK merci Francki....je note aussi pour la F2 avec une possiblilitée de mouvement pour ajuster si besion.....
n°126667
Francki
Posté le 01-11-2006 à 23:26:42  profilanswer
Sur mon projet, j'ai opter pour un mouvement du bloc centrale (HQI-F1-TFT-F2) et pas du triplet. Plus dur car en générale dans une paroi de la boite.
Francki
n°126668
Posté le 02-11-2006 à 00:39:29  profilanswer
étonnant comme procédé, mais si tu met le tout sur des railles, ça devrait le faire :)
Le pétrole
n°126669
Link31
Posté le 05-11-2006 à 17:00:27  profilanswer
Alors voilà
Ci-dessous les dernières modif de la conception sur la LinkBox, en sachant que lors de la réalisation ça risque de changer  [:force-pc] . Le projot sera quand même très proche des schémas ci-dessous:
Vue de dessus:
Modification de la forme de la Box au niveau du triplet pour positionner la lentille au niveau de la F2 (prévoir un débattement si besoin pour la mise au point)
http://img349.imageshack.us/img349/9956/planlinkboxdessus2kd4.gif
Vue de Cote:
Schéma d'évacuation de l'air chaud (en tout 4 ventilo 2/80mm en soufflerie et 2/120mm en extraction qui seront donc contrôlés par AKASA)
http://img167.imageshack.us/img167/4489/planlinkboxevacuationdaca2.gif
Donc voila la phase de conception est terminée :D
Reste :
- à confirmer le mode d'alimentation du TFT et du contrôleur + ventilos (alim PC )
- commande semaine prochaine du matos chez IzzoTek
- Dès que j’aurais mon nouvel écran d’ordi  :pt1cable: (bin ouais je peu rien faire pour le moment) je démonte ma dalle 15’ et………GAZ !!!
Aller vivement la construction, parce que là je bave sur les autres projots qui avancent!!  [:huit:4]
A+  :jap:
Link
n°126670
nkenet
Posté le 06-11-2006 à 10:28:44  profilanswer
salut link31
eh ben a ce que je voit tu avance bien dans ton projet c'est bien ...
contrairement a moi qui n'a eu que des miseres jusqu'a maintenant!
mais c pas grave je me rattraperait! :-)
bonne chance!
n°126671
Link31
Posté le 06-11-2006 à 14:45:05  profilanswer
nkenet a écrit :
salut link31
bonne chance!
Merci nkenet  :jap:
C cool, mais je n'ai toujours pas mon nouvel ecran pour remplacer celui que je vais démonter!!!!
Je pense attaquer les travaux le WE prochain, voir la semaine prochaine..tt dépend de quand je passe la commande
:bounce:  :bounce:
Bonne chance a toi pour ton projet  :hello:
n°126672
Link31
Posté le 14-11-2006 à 20:52:32  profilanswer
Voila j'ai enfin reçut mon nouvel écran  :bounce:
Je vais enfin pouvoir démonter mon ancien 15"...... :D
De plus aujourd'hui j'ai récupéré 2*5m de câble "RCA": bleu-rouge-vert-blanc + Svideo (et dire qu'ils allaient le mettre à la poubelle )
Bientôt les photos du démontage
PS :est ce que l’un d’entre vous utilise l’almi d’un PC ou du TFT pour alimenter : contrôleur+ventilos+TFT ?
Quel est la puissance requise pour alimenter tt ca ????????  :??:
n°126673
Posté le 14-11-2006 à 20:57:53  profilanswer
ça dépend du transfo de l'écran, si il demande 12V et que ton alim PC peut tenir l'ampérage, ça passe ;)
n°126674
Link31
Posté le 16-11-2006 à 19:39:30  profilanswer
Bonsoir
voilà enfin les photos de mon TFT-IIYama 15’’ démonté et déporté :D
http://img68.imageshack.us/img68/5673/img3855ek8.jpg
http://img465.imageshack.us/img465/6906/img3858ra2.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/139/img3863rv5.jpg
http://img465.imageshack.us/img465/2205/img3873dr1.jpg
La dalle mesure exactement 310*234...il faudra donc que je retaille les fresnels (395*395-330mm)à la taille de la dalle avec 10mm de marge de part et d'autre pour les fix......
Pour une box en "L" la partie controleur TFT se trouvera dans le bas de la box (TFT tête en bas....)
Bon y reste plaus qu'a attaquer les support TFT/Fresnel et la Box  :D
 Page :   1  2  3  4
