Projets terminés
15"
Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [15" 16/9 - HQI 250W - Allinbox] l3g3ndb0x (enfin terminé^^) |
pij35 | salut
Message édité par allinside le 08-06-2009 à 07:35:20 --------------- l3g3ndb0x |
froggy |
pij35 | merci
Message édité par pij35 le 22-06-2007 à 12:51:41 --------------- l3g3ndb0x |
pij35 | je veux projeter a environ 3 metres un image de 2m20 de base, je pense donc qu'il me faut le matos suivant:
aceditnanar | je confirme.. y'a quelques jours j'ai vu se que ca donne sur un tupplur 2metre de base (ecran store à pas cher de chez ikea --------------- /!\ Dernière année ALLINBOX ? BESOIN DE VOUS pour éviter la fermeture ! |
pij35 |
zorgouls | c est deja correct comme deffinition pour un premier projet
pij35 | bon voila quelques nouvelles j'ai un triplet 355 et peut etre de fresnels mais ils ont l'air abimé donc je vais voir Message édité par pij35 le 08-07-2007 à 13:54:56 --------------- l3g3ndb0x |
konoko ARF! | oui soufle pas sur ta lampe
--------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
pij35 | ok merci pour la reponse des info tres interessantes --------------- l3g3ndb0x |
konoko ARF! | si ça peut suffir... par contre va falloir que tu fasse un systeme pour ne pas avoir de fuite de lumiere...
pij35 | oui ok je vais voir j'ai quand meme envi de mettre un ventilo en admission
pij35 | salut bon effet j'ai dessiné une ampoule de 400Wsur l'image donc ça va le faire avec une 250W (plus court) et je vais brancher la commande des deux ventilo sur mon thermometre afin qu'il ne marche que lorsque la temperature ateind une certaine limite
pij35 | salut bon j'ai avancé un "peu"; la lightbox est presque fini --------------- l3g3ndb0x |
0rochimaru . | Elle est ZOLIE ta première Table basse !!!
--------------- [ team RED-SPAWN ] http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8726_1.htm |
fif' Quidquid discis, tibi discis | salut, Message édité par fif' le 07-07-2007 à 10:21:34 --------------- TUTO: Comment ouvrir un bocal de cornichons |
pij35 | ok merci tout le monde je pense que je vais quand meme essayer avec un petit en admission
Message édité par pij35 le 07-07-2007 à 17:38:25 --------------- l3g3ndb0x |
konoko ARF! | trés beau travail pour la box!!!! --------------- Location chalet montagne Pyrénées 1h30 de Toulouse http://www.ax-bonascre.fr http://www.location-bonascre.fr |
zorgouls | c est impec tous ça pij35 Message édité par zorgouls le 07-07-2007 à 23:05:53 |
0rochimaru . | +1, super boulot, et pas fénéant en plus Message édité par 0rochimaru le 08-07-2007 à 09:00:13 --------------- [ team RED-SPAWN ] http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8726_1.htm |
pij35 | la box c'est pas moi qui l'ai faite alors je m'adapte en effet elle est limite au niveau de l'ecran mais sava le faire --------------- l3g3ndb0x |
pij35 | donc pour la ventilation de la lightbox vous aviez raison mon ventilateur en admission crache vraiment de l'aire froid au niveau de mon ampoule je pense que je vais le sous alimenter pour ne pas trop abimer mon ampoule --------------- l3g3ndb0x |
oliv49 What's Behind Darkness | heu... sans vouloir casser l'ambiance, le bois compressé à coté d'une HQI qui peut monter à 160° à l'exterieur.... j'éviterais --------------- Le pétrole une autre vision du climat |
pij35 | on vera mais mon reflecteur sera entre le bois et la lampe cette derniere n'aura pas de contact avec la light box --------------- l3g3ndb0x |
oliv49 What's Behind Darkness | beaucoup moins --------------- Le pétrole une autre vision du climat |
pij35 | impec alors je vais tester ma lightbox avec un halogene 150W on vera deja ce que sa donne
pij35 | bon voila je suis aller demonter le projecteur de jardin un 150W halogene j'ai rcuperé les douilles --------------- l3g3ndb0x |
pij35 | j'ai fait un des deux support mais c'est la galere car je suis tj avec mon super bois compressé mais je trime pas mal je pense que je vais m'acheter du medium de 5mm sa sera plus simple Message édité par pij35 le 08-07-2007 à 21:08:14 --------------- l3g3ndb0x |
pij35 |
pij35 | donc voila les support pour le tft reste plus qu'a les peindre
Message édité par pij35 le 10-07-2007 à 11:16:10 --------------- l3g3ndb0x |
jaxs_hayvan L'avocat du Diable | Beau projet, très propre.
--------------- I.La JaxsDream 15" [ 250W Mh / Allinbox ] http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8570-1.htm |
pij35 | oui merci pour le conseille mais vu comment j'ai galeré pour trouver un ecran je vais deja essayer avec.
pij35 | salut je suis de retour de vacances je reattaque donc ma box
gylles Be seeing you | Salut, un fusible 6A temporisé (on dit aussi lent) a placer sur la phase avant le ballast. Message édité par gylles le 23-07-2007 à 11:42:05 --------------- Recherche de pièces pour un "papy" http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9614_1.htm |
pij35 |
gylles Be seeing you | si tu prends un fusible rapide tu peux etre sur qu'il va claquer au moment de l'amorcage de la lampe.
pij35 |
gylles Be seeing you | ha oui et aussi si tu n'as pas encore d'interrupteur, tu peux prendre un interrupteur bipolaire pour le circuit d'alimentation hqi. --------------- Recherche de pièces pour un "papy" http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9614_1.htm |
pij35 | c'est quoi ça il faudra quand meme que j'ai un fusible?
Page Précédente |
Projets terminés
15"
