5 utilisateurs inconnus
( 15" / 400W HQI / Allinbox ) ng's Box ;) - Beseler - PHOTOS P.4
n°115399
Posté le 06-03-2006 à 13:14:23  profilanswer
difference entre triplet et varie ..... oui un peut plus avec triplet !!
tu as essayer une autre conf pour voir ou pas  ???
logiquement  on est plus a 10 mm entre F1 et TFT et entre 10 et 25 mm entre TFT et F2
la F2 te permetant de regler la dimension de ton image
DON pour Allinbox
LISTE-ECRANS-DEPORTABLE
maison chauffée au bois
telesecretariat
n°115400
_ng_
Posté le 06-03-2006 à 13:23:55  profilanswer
Oui j'aimerai bien essayer avec un trippler pour voir et revendre l'objectif dont je ne me sers pas.
Ok j'essayerai ce Week End pour voir si c'est mieux.
n°115401
_ng_
Posté le 09-03-2006 à 23:17:23  profilanswer
Actuellement je cherche un triplet 320mm ( http://forum.aspect-geek.net/aspec [...] 8431-1.htm ) pour voir si ca change quelque chose. Je revendrai l'objetif dont je ne me servirai pas.
n°115402
Posté le 10-03-2006 à 08:11:22  profilanswer
quand je parlais de conf ..
c'est les distance entre F1 TFT et F2 ....
la difference entre le triplet et la varie, à part le diametre et la petite perte de mumiere, c'est que le montage est different
soit tu mets un rail pour le reglage du triplet soit tu mets ta varivocale a la bonne distance
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°115403
_ng_
Posté le 10-03-2006 à 12:18:43  profilanswer
Je pense faire un système de rail donc la varifocale ne me servira pu vraiment.
n°115404
_ng_
Posté le 15-03-2006 à 13:17:38  profilanswer
Je ferai des essais de distance f1<->tft f2<->tft le week end surement.
Sinon, vu que ma f2 est une 326mm, un triplet 300mm ca va ? ou il faut vraiment un 320mm ? quelle sera la différence concrétement ?
Merci.
n°115405
Posté le 15-03-2006 à 13:21:02  profilanswer
ca va ....
tu peux y aller c'est pas non plus au mm pres
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°115406
_ng_
Posté le 15-03-2006 à 13:26:39  profilanswer
oui ms l'image risque d'etre plus grosse et donc il faudra que je reproche le bazard de l'ecran non ?
n°115407
cMoMo
Posté le 15-03-2006 à 13:40:02  profilanswer
non l'image ne sera pas plus grosse.
A mon avis tu peux garder ton triplet de 300mm.
n°115408
_ng_
Posté le 15-03-2006 à 13:58:11  profilanswer
ok merci
n°115409
_ng_
Posté le 19-03-2006 à 11:54:28  profilanswer
voila j'ai essayé en rapprochant les fresnels du TFT, j'ai l'impression que l'image est de bien meileure qualité, je referai des tests+photos quand j'aurai fini le support pour l'objectif
n°115410
_ng_
Posté le 24-03-2006 à 12:22:16  profilanswer
Voila j'ai fini le support objectif (sauf la mise en peinture :)) et l'image est carément meilleure.
Je vais reinstaller un ecran-drap pour tester correctement et faire des photos.
n°115411
ckaleto
Posté le 24-03-2006 à 12:36:54  profilanswer
Tu les as mises à combien finalement de ton TFT tes fresnels finalement ?
Des tofs !!!!!  :pt1cable:
n°115412
_ng_
Posté le 24-03-2006 à 13:10:33  profilanswer
Les distances sont les suivantes :
* F1<->TFT = 2.5 cm
* F2<->TFT = 2.3 cm
Sinon voici quelques photos de la boites telle qu'elle est actuellement (je prendrai des photos de projection quand j'aurai installé un ecran plus blanc que mon mur jaune :/)
Vue de haut :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=54
Bloc TFT + lightbox :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=55
Support objectif avec rails :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=56
Bloc TFT (pour voir les distances) :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=57
Vue générale :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=58
Sinon c'est tres sympa d'avoir une varifocale sur rail contrairement a ce que je croyais. Car ca permet de regler la taille de l'image avec les rails puis la netteté avec la varifocale.
Rq: on voit sur le support objectif un petit "trou" en bas qui contient en fait un ecrou en vue d'une motorisation future.
Message édité par _ng_ le 04-10-2006 à 21:43:35
n°115413
ckaleto
Posté le 24-03-2006 à 13:21:57  profilanswer
Ah ouais, 2.3 cm et 2.5 cm : elles devaient être vachement loin du TFT tes fresnels avant.
Normalement c'est 1 cm voire 1.5 cm.
Bien vu pour la varifocale sur rail.  :jap:
n°115414
_ng_
Posté le 24-03-2006 à 14:23:55  profilanswer
oui elles étaient dans les 4 cm... tu crois que je devrais les rapprocher encore ?
n°115415
ckaleto
Posté le 24-03-2006 à 14:39:06  profilanswer
Fais l'essai: tu verras.
Je pense qu'il faut que tu les rapproches.
n°115416
_ng_
Posté le 24-03-2006 à 17:06:15  profilanswer
ok merci je testerai
n°115417
_ng_
Posté le 25-03-2006 à 00:35:00  profilanswer
Voila j'ai installé le VP au grenier avec un drap tendu pas repassé comme ecran, je n'ai pas encore pris le temps de rapprocher davantage les fresnels du TFT.
Ca rend vraiment tres bien, bien mieux qu'avant !
Voici quelques photos du résultat :
Muse @ Glastonbury :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=59
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=60
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=61
Message édité par _ng_ le 04-10-2006 à 21:43:53
n°115418
ckaleto
Posté le 25-03-2006 à 00:45:24  profilanswer
Bien, en les rapprochant à environ 1 cm du TFT ce sera encore mieux sûrement, enfin je te le souhaite.  :jap:
n°115419
Posté le 25-03-2006 à 11:34:01  profilanswer
et oui ... comme ca tu as une conf bien comme il faut
encore quelques mm  et tu aura les reglages pil poils  :sol:
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°115420
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 25-03-2006 à 20:19:56  profilanswer
tu peux faire des tof du resultat avec des shoot de film bien coloré genre nemo stp?
n°115421
_ng_
Posté le 25-03-2006 à 20:56:55  profilanswer
ok je vais voir ce que j'ai de coloré sous la main
Message édité par _ng_ le 25-03-2006 à 20:57:06
n°115422
_ng_
Posté le 25-03-2006 à 21:28:23  profilanswer
arf je n'ai pas nemo sous la main :/, si je projette une image dans ce genre la, ca te va ?
http://www.drchester.de/Wallpapers [...] mo%202.jpg
n°115423
_ng_
Posté le 25-03-2006 à 22:10:09  profilanswer
Voila ce que ca donne :
http://www.babeuk.com/~ng/img-protect/img.php?alias=62
Encore une fois ca rend mieux en vrai, c'est plus lumineux.
Message édité par _ng_ le 04-10-2006 à 21:44:19
n°115424
ckaleto
Posté le 25-03-2006 à 22:17:15  profilanswer
Je trouve que c'est franchement pas mal pour du hallo et un drap blanc ! :pouce:
Optimise tout ça et ça va tuer.  :)
Message édité par ckaleto le 25-03-2006 à 22:17:24
n°115425
_ng_
Posté le 25-03-2006 à 23:05:12  profilanswer
Merci ;) ^^
Je vais m'y employer prochainement.
n°115426
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 26-03-2006 à 04:16:04  profilanswer
+1 avec ckaleto
franchement une tite HQI et un ecran a gain et tu sera le maître du monde :D
n°115427
ckaleto
Posté le 26-03-2006 à 10:31:51  profilanswer
lenoob a écrit :
+1 avec ckaleto
http://www.sacticket.com/static/movies/news/images/titanic.jpg
Prépare les glaçons !!!!  :ptdr: :ptdr: :ptdr:
n°115428
_ng_
Posté le 26-03-2006 à 12:11:40  profilanswer
oui je passerai au hqi quand mes ampoules halogènes seront mortes sauf si qqun m'echange son kit hqi contre mon "kit" halogène :D
n°115429
_ng_
Posté le 30-03-2006 à 20:42:29  profilanswer
Voila j'ai terminé la peinture, voici une photo (pas top :/) de ce que ca donne :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=63
Message édité par _ng_ le 04-10-2006 à 21:44:54
n°115430
ckaleto
Posté le 30-03-2006 à 22:10:39  profilanswer
Mets-nous des résultats de projection de tes films préférés !!!!!!!  :bounce:   :bounce:   :bounce:
n°115431
Posté le 31-03-2006 à 08:22:46  profilanswer
oui car la boxe est bien sympas ...
montre nous ce q'elle projette SVP  ;)
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°115432
_ng_
Posté le 31-03-2006 à 12:53:15  profilanswer
Bon alors voici quelques photos de projection, toujours sur le même drap pas repassé :)
J'ai essayé de me mettre le plus en face possible mais c'est pas encore ca :D
La source est un lecteur DVD/DivX de salon qui a une sortie VGA (mais de resolution 800x600).
South park :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=64
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=65
Bernie :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=66
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=67
BTTF :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=68
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=69
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=70
Matrix :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=71
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=72
Nicolas.
Message édité par _ng_ le 04-10-2006 à 21:45:29
n°115433
Posté le 31-03-2006 à 23:41:31  profilanswer
hé bien  mR Nicolas ...
c'est pas mal du tout tout ça !!!
sympas aussi les photos :sol:
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°115434
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 01-04-2006 à 01:19:58  profilanswer
domage c'est un peu fade au niveau couleur (ptetre du a l'apn) et deformation en barillet
sinon luminosité uniforme et resultat de projection nikel
n°115435
ckaleto
Posté le 01-04-2006 à 09:46:24  profilanswer
Les couleurs sont aussi fades en vrai ?
n°115436
_ng_
Posté le 01-04-2006 à 10:30:24  profilanswer
La déformation est bien réelle, ca doit être due au diamètre trop petit de l'objectif, mais ca peut disparaitre si je rapproche la F2 je pense.
Pour les couleurs par contre, elles ne sont pas aussi fades. Je n'arrive pas a faire une photo qui soit vraiment fidèle a la réalité, y a t-il une technique particulière ?
Nicolas.
n°115437
_ng_
Posté le 01-04-2006 à 10:41:36  profilanswer
En plus Fofie Favier ne m'a pas enrichi hier :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=73
Message édité par _ng_ le 04-10-2006 à 21:45:45
n°115438
_ng_
Posté le 01-04-2006 à 10:42:56  profilanswer
(Le trait que l'on voit a droite de l'image est du au fait que le drap est replié a cette endroit car il est trop grand)
n°115439
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 01-04-2006 à 10:46:50  profilanswer
marrant tu as une meilleur luminosité la ou ton drap est replier :Dtu devrai ptetre une mettre un autre derriere :D
