ZAZE, 1 utilisateur anonyme et 9 utilisateurs inconnus
( 15" / 400W HQI / Allinbox ) ng's Box ;) - Beseler - PHOTOS P.4
n°115360
_ng_
Posté le 05-02-2006 à 23:53:17  profilanswer
Je présente mon projet :
* TFT 15"
* Lighbox en acier halogène 300W 24V HQI 400W 5200°K FC2 + Reflecteur + Condensateur (plus utilisé) + Borosilicate 5mm
* 2 CTN (0 à 50° et -20 à 70°) + afficheur LCD pour la temperature
* Fresnels 310x310x4mm de focale 214/326mm
* Varifocale 310x360mm / Beseler 14" sur rails
* Boîte en contre-plaqué noire
* 1 Ventillo 8cm pour l'alim (sous volté en 5V)
* 2 Ventillos 8cm pour la lightbox (un a chaque bout du tuyau)
* 1 Ventillo 8cm en extraction à l'arrière
* 4 Ventillos 8cm thermorégulés + 1 Ventillos 10cm pour le bloc TFT+Fresnels
* 2 Ventillos 8cm thermorégulés que je n'ai pas encore utilisés :)
Je viens de finir de peindre la boite, voici a quoi ca ressemble :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?id=25
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=26
Voici le tft 15" :
J'ai renforcé les ribbons avec du ruban adhésif des 2 cotés :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=27
Support :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=8
Idem :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=9
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=10
J'ai un peu abimé la dalle avec de la superglue mais ca se voit pas a la projection :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=11
Avec la fresnel non splittée :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=12
Thermomètre numérique acheté 5EUR a carrefour :
Quand je l'ai acheté :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=13
Démonté (pour le deport de la sonde intérieure) :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=14
Sonde déportée :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=15
Une fois peind avec la pile déportée et un domino pour le choix du mode d'affichage :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=16
Lightbox à partie d'une alim de PC :
Premiere version avec 2 ventillos :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=17
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=18
Version 2 avec ventillo à l'arrière :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=19
Refermée :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=20
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=21
Ouverte :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=22
Version 3 avec 1 seul ventillo mais à gauche, ici on voit le tuyau fait en alu de cuisine (4 epaisseurs) qui permettra d'evacuer l'air chaud :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=23
Création d'un porte fusible pour proteger le transfo de l'halogène (fusible de maison 10A) :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=24
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=25
Nicolas.
Message édité par _ng_ le 28-01-2007 à 14:26:13
n°115361
Tito
Geek en force!
Posté le 06-02-2006 à 00:02:01  profilanswer
Beau projet :)
A quoi ressemble la lightbox? Support TFT très soigné
Génial le thermomètre avec deux indications de température + déportation de la sonde interne :) Faudra que je trouve le même!
Vivement les résultats de projection!
n°115362
_ng_
Posté le 06-02-2006 à 00:05:29  profilanswer
Merci.
Voila j'ai ajouté quelques photos.
Le support TFT a été fait par dimebug (il me l'a vendu avec le tft)
Message édité par _ng_ le 06-02-2006 à 00:05:48
n°115363
Posté le 06-02-2006 à 00:10:02  profilanswer
pas mal lol ton porte fusible ;);) les resultat sa dit quoi ??????
n°115364
_ng_
Posté le 06-02-2006 à 00:13:37  profilanswer
pas encore de resultats, j'ai pas encore recu mon boro et mes fresnels de chez izzo
n°115365
Posté le 06-02-2006 à 00:18:10  profilanswer
a oui c vrai, le pire c que je les lue !!!!! quel c** je suis ;) vivement que tu le recoie alors !!!!
n°115366
_ng_
Posté le 11-02-2006 à 10:54:30  profilanswer
j'ai recu ma commande izzotek, je suis en train de faire le support pour le boro et il faudra que je splitte les fresnels et modifie le support tft+fresnel
n°115367
cMoMo
Posté le 11-02-2006 à 11:18:12  profilanswer
Sympa l'arrière de ta box, t'as trouvé ça ou les petit truc rond en plastique noir pour mettre derriere les ventilos ?
Bonne continuation.
Message édité par cMoMo le 11-02-2006 à 11:23:41
n°115368
_ng_
Posté le 11-02-2006 à 11:46:02  profilanswer
a brico depot, mais a l'origine ils sont gris, je les ai peint avec la même peinture que la box.
n°115369
cMoMo
Posté le 11-02-2006 à 12:45:56  profilanswer
Et les petites ailettes sont fixes ou elle bougent ?
n°115370
_ng_
Posté le 11-02-2006 à 13:36:43  profilanswer
elles sont fixent, en dessous de chaque ailettes ce n'est pas totalement ouvert, ca fait un truc dans le genre | | | | | |
Nicolas.
n°115371
cMoMo
Posté le 11-02-2006 à 14:19:37  profilanswer
ok merci :)
n°115372
_ng_
Posté le 11-02-2006 à 17:36:38  profilanswer
Voila, le splittage des fresnels de chez izzotek est un succès. Ca se fait tout seul avec un cutter. (par contre les fresnels de retro je n'ai jamais reussi que se soit avec un cutter, un dremel, ...)
Message édité par _ng_ le 11-02-2006 à 17:40:26
n°115373
_ng_
Posté le 11-02-2006 à 17:40:18  profilanswer
par contre comment fait-on pour savoir laquelle est la 310mm et laquelle est la 210mm? (sans regarder avec le soleil). Sur l'une des deux il y a marqué 'up', je suppose que c'est la 310mm, ai-je raison ?
merci
n°115374
Dionysos
De retour ...
Posté le 11-02-2006 à 18:02:06  profilanswer
merci
Tu vie dans une caverne ?  :ouch:
n°115375
_ng_
Posté le 11-02-2006 à 19:49:29  profilanswer
Non :) Mais c'est pour etre sur, car j'ai peur que la technique du soleil soit trop imprécise pour distinguer de facon certaine la cote 310 du 210mm. Quelqu'un a deja acheté une fresnel chez izzo doit bien savoir ;).
n°115376
cMoMo
Posté le 12-02-2006 à 00:46:50  profilanswer
lafouine75 a écrit :
Oui le coté up c'est bien la F2 :-)
CF le post ou je vends du matos.
n°115377
_ng_
Posté le 12-02-2006 à 11:28:34  profilanswer
ok merci.
n°115378
_ng_
Posté le 12-02-2006 à 12:55:15  profilanswer
Version 4 de la lightbox avec le borosilicate et son support :
Voici le cadre pour le boro (j'ai eu des problemes avec mon dremel alors j'ai decoupé comme j'ai pu :))
Le boro est maintenu par 4 bouts de pneu vissés.
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=28
Le cadre monté sur la lightbox :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=29
Idem avec le boro a sa place :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=30
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=31
Une couche de peinture plus tard :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=32
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=33
Message édité par _ng_ le 04-10-2006 à 21:41:31
n°115379
_ng_
Posté le 12-02-2006 à 13:00:39  profilanswer
Et vu que la séparation des fresnels de chez izzotek c'était bien passée, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison de louper celles de retro... et bah si ! Je sais pas avec quoi ils ont collé ca m'a ca tient ! Alors resultat : 2 cotés décollés, fresnels fendues et abimées un peu partout mais toujours pas totalement séparées ! Je les garde quand même pour faire des tests (surtout au niveau temperature).
n°115380
_ng_
Posté le 14-02-2006 à 21:26:49  profilanswer
Bon il faudra que je modifie mon support de boro car je  viens de me rendre compte que comme ca son efficacité est reduite, il faudrait que je compartimente carrement (donc une une planche qui occupe toute la place avec juste un trou pour le boro)
n°115381
_ng_
Posté le 20-02-2006 à 10:14:27  profilanswer
Les avancements du week end :
* La boite est maintenant compartimentée (donc nouveau support pour le boro)
* Modification du support des fresnels pour utiliser celles de chez izzo
* J'ai trouvé des rails pour la varifocale
* Tests divers avec des transparents (les fresnels de retro que j'avais ont vraiment une focale tres différentes de celles de izzotek)
Les photos sont restées dans l'appareil... donc je les mettrai en ligne seulement le week end prochain.
n°115382
Posté le 20-02-2006 à 10:59:54  profilanswer
tu peux nous en dire un peut plus sur ton TFT SVP ??
histoire de savoir la marque et tout et tout pour ceux qui souhaite un TFT facilement deportable sans ribbon .. ton ecran a l'air d'un tres bon candidat !!
Merci pour eux
DON pour Allinbox
LISTE-ECRANS-DEPORTABLE
maison chauffée au bois
telesecretariat
n°115383
cMoMo
Posté le 20-02-2006 à 18:45:29  profilanswer
Toujours pas de test ? On veut des photos !! :p
n°115384
_ng_
Posté le 21-02-2006 à 12:48:53  profilanswer
macao45> je l'ai pas sous la main, je te dirai ce WE (je l'ai acheté à dimebug sur le forum)
cMoMo> ca va venir, ca va venir :)
n°115385
_ng_
Posté le 01-03-2006 à 12:31:21  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voila, j'ai bien avancé et fait des tests (les photos arrivent bientot).
Au debut impossible d'avoir une image nette partout, sans parler du halo au milieu et/ou des coins sombres... apres plusieurs heures a regler... tjrs pas mieux (je precise que les fresnels  sont neuve de chez neuve donc pas bombées). Puis je fais des modifs et j'ai fini par reussir a peter la lentille condensatrice (au milieu), je pense que c'est la colle a chaud qui a fondue et degoulinée dessus qui a provoqué ca... Bref j'ote ce fichu condensateur... et la... miracle j'obtiens une image plutot pas mal.
La je vais monter le tft a la place du transparent (opération délicate :)) et faire des photos pour les poster ici.
Donc a tout a l'heure :)
Nicolas.
n°115386
cMoMo
Posté le 01-03-2006 à 20:19:44  profilanswer
cool j'ai hate de voir ça :)
Mais sinon avec un 15' vaut mieux ne pas mettre de condens selon moi.
n°115387
_ng_
Posté le 01-03-2006 à 21:58:53  profilanswer
Alors voici les photos :
Le condensateur cassé :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=34
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=35
Nouveau support borosilicate :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=36
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=37
Message édité par _ng_ le 04-10-2006 à 21:42:08
n°115388
_ng_
Posté le 01-03-2006 à 22:03:02  profilanswer
Modifs/avancements sur la boite :
Ventillos x3 en dessous :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=38
Installation de la lightbox :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=39
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=40
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=41
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=42
Des ventillos :) :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=43
Nouveau tuyau :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=44
Installation pour des tests (transparents) :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=45
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=46
Message édité par _ng_ le 04-10-2006 à 21:42:23
n°115389
_ng_
Posté le 01-03-2006 à 22:11:28  profilanswer
Alors voici les resultats, d'une manière générale, c'est beaucoup mieux en vrai :) (si si c'est vrai !)
Premiers essais avec le condensateur :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=47
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=48
Sans condensateur :
(c'était pas flou en vrai et les coins ne paraissaient pas sombres :) )
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=49
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=50
Montres & cie :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=51
Constantine (test dans le salon, 2m de base, drap pas repassé) :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=52
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=74
Les Simpsons :
http://www.babeuk.net/~ng/img-protect/img.php?alias=53
Voila donc cet aprem on a regardé constantine et vu que ca ne chauffait pas (témpérature stable à 55° dans la lightbox et 26° au niveau du tft) on a continué avec les simpsons puis king kong plus tard dans la soirée. Mais l'ampoule s'est éteinte pendant le film, au bout d'1h10...
Faut dire que le VP a tourné toute l'apres midi. Les cosses sur le circuit alimentant l'ampoule avaient fondues !!! Je vais voir comment corriger ca demain, il me restera a faire un support propre pour la varifocale (avec rails) et un couvercle pour la boite.
Nicolas.
Message édité par _ng_ le 04-10-2006 à 21:42:40
n°115390
cMoMo
Posté le 01-03-2006 à 22:58:12  profilanswer
c'est impec tout ça :)
Finalement c'est mieux sans la codens nan ?
ça fait pas trop de bruit avec tous ces ventillos ? :D
n°115391
_ng_
Posté le 01-03-2006 à 23:00:00  profilanswer
Oui c'est beaucoup mieux sans !
Pour le bruit ca va en fait, le son du film couvre bien.
n°115392
allinside
Posté le 02-03-2006 à 07:44:11  profilanswer
Alors, quelle impressions quand tu as projeté tes premieres images ?
Bon courage pour tes finitions.
Message édité par allinside le 02-03-2006 à 07:44:27
n°115393
_ng_
Posté le 02-03-2006 à 17:07:57  profilanswer
C'est impressionnant même si il y a moyen de faire mieux.
Merci :)
n°115394
_ng_
Posté le 04-03-2006 à 12:28:02  profilanswer
J'ai resolu le problème avant hier, j'ai mis des cosses plus adaptées (les autres étaient un peu grandes et il y avait de la colle a chaud a l'interieur du coup le courant passait mal) et je n'ai plus de problème !
n°115395
ckaleto
Posté le 04-03-2006 à 12:51:48  profilanswer
Résultats pas mal pour un début.
Comme toujours, les photos sont bien en dessous de la réalité ...
n°115396
_ng_
Posté le 05-03-2006 à 19:55:49  profilanswer
Oui :)
Sinon j'ai une distance F1-TFT de 4 cm et une distance TFT-F2 de 2.5 cm. D'apres calculeimage, augmenter ces distances augmentrait la luminosité, mais dans quelle limite peut on les augmenter sans perdre en qualité d'image ? Quelles sont les distances optimales ?
Merci.
n°115397
Posté le 06-03-2006 à 13:07:40  profilanswer
c'est bizar que tu ai autant d'espace entre tes elements   :heink:
il y a une raison precise ??
DON pour Allinbox
telesecretariat
n°115398
_ng_
Posté le 06-03-2006 à 13:11:50  profilanswer
C'est calculeimage qui me l'a dit :)
Enfin y a que comme ca que j'arrive a obtenir une luminosité des coins par rapport au centre et une fov correctes.
Sinon je gagnerai bcp en mettant un tripplet 320mm par rapport à ma vari 310-360mm ?
Merci.
n°115399
Posté le 06-03-2006 à 13:14:23  profilanswer
difference entre triplet et varie ..... oui un peut plus avec triplet !!
tu as essayer une autre conf pour voir ou pas  ???
logiquement  on est plus a 10 mm entre F1 et TFT et entre 10 et 25 mm entre TFT et F2
la F2 te permetant de regler la dimension de ton image
DON pour Allinbox
telesecretariat
