6 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3
[10.6"/HMI 575W/Allinbox] laboule table basse [MAJ]
n°129715
laboule
Posté le 19-09-2007 à 20:04:25  profilanswer
Bonjour tout le monde
C'est tfpsly qui m'a fait découvrir ce site et les joies du VP DIY.
Ayant déménagé dans une baraque assez grande pour accueillir le projet qui me tenait à coeur, je vous fait maintenant partager ma création.
C'est pas complètement terminé et vous pourrez certainement m'aider à optimiser le résultat qui est déja pas mal.
J'ai donc créer de mes petites mains un VP à base de 10.6" samsung HD ready 1280*768 (que j'ai pété donc en attente d'un neuf mais celui la fonctionne à moitié : demi image)
un kit HRI 250W HMI 575w
un réflecteur basé sur le pimalator mais grandement modifié avec intégré un verre boro pas de réflecteur car trop de patate, en réflexion sur le sujet
1 fresnel splité, 220 et 330
et un objectif de 345
un tangentiel de chez conrad
et des ventilos de 12cm PC
le matos vient de chez izzo sauf l'ecran et l'objo que j'ai eu moins cher chez beamer.
Le tout est posé dans une table basse de ma construction qui inclut un PCHC et un emplacement ampli/wii
Le résultat en visu est pas mal, j'ai une image qui peut varié de 1m50 a 2m50 de base en fonction du recul de la table (j'ai 5m entre le mur et le canap)
pratique pour pouvoir libérer de la place derriere le projo pour jouer à la wii
J'ai cependant pas mal de flou sur le haut de mon image et les coté.
Pour le haut je soupçonne le lenseshift, pour les cotés je sais pas trop
Sinon j'ai enlever un anti reflet avec la methode du sopalin humide, sans problème, et j'ai remarqué que j'en avais un autre de l'autre coté de l'écran que je suis en train d'enlever ce soir, et ce n'est pas le filtre pola car il était sous le premier :)
j'espère gagner encore en luminosité.
J'aimerais savoir si mes valeurs d'ecart F1<->ecran<->F2 sont pas à la ramasse: F1:1.5cm et F2:3cm
Sinon les coins sombres n'existent pas grâce à mon réflecteur de la mort :) (merci pimal)
Voici maintenant les photos de la bete
Le produit fini
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-18/slides/P1010484.JPG
Le réflecteur
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-18/slides/P1010476.JPG
Ecran + fresnels
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-18/slides/P1010477.JPG
La box du projo sans le réflecteur ni l'écran
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-18/slides/P1010479.JPG
La table ouverte
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-18/slides/P1010480.JPG
La box full
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-18/slides/P1010482.JPG
Interrupteur, controles LCD et tangentiel
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-18/slides/P1010486.JPG
La mire de login XP (vous remarquez l'ecran qui fonctionne à moitié du fait que j'ai niqué des connecteurs en bidouillant mon module optique)
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-18/slides/P1010487.JPG
Quelques captures d'écran, y a une fuite en haut à droite à boucher, faut que je règle l'apn différement car ca rend vachement de bruit alors que l'image est bcp mieux en vrai
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-18/slides/P1010489.JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-18/slides/P1010488.JPG
avec une lumière allumée
http://laboule.no-ip.com/photos/20 [...] 010491.JPG
Voila, tous les commentaires sont le bienvenus
Message édité par laboule le 22-12-2007 à 17:31:43
Tom
mon projo
n°129716
Posté le 19-09-2007 à 22:43:44  profilanswer
Bravo et vivement le nouvel ecran ;)
Sinon, je crois bien avoir lu qu'il fallait bomber la f2 pour faire disparaitre le flou des cotes (en poussant, la F2 doit faire : )   )
Et tu dois malheureusement avoir raison concernant ton lensshift...   :(
Ton reflecteur doit envoyer pas mal de chaleur sur F1 (tu n'as pas teste la mirosatorisation ?  ....  :D  voir le projet de miros si bessoin )
Tu es oblige d'ouvrir la table pour mettre un cd/dvd ?
(attention aux petites mains car il me semble que tu n'as pas mis de grille devant le ventillo a droite de l'objectif... )
A par ca, ca rend deja bien :pouce:
n°129717
laboule
Posté le 19-09-2007 à 23:31:53  profilanswer
mirosatorisation ?
le reflecteur envoyer vachement de chaleur mais depuis que j'ai mis le verre boro y a pu de soucis, j'ai lu sur certains projet qu'il existait des filtres UV/IR, je pourrais en ajouter facilement au cas ou ca s'avere nécessaire
je regarde rarement des DVD donc oui il faut ouvrir la table pour mettre un dvd (et en plus j'ai oublier de percer le trou, je m'en suis apercu en installant le lecteur)
pour les grilles c'est prévu, je suis pas encore décidé sur le modele
Tom
mon projo
n°129718
Posté le 23-09-2007 à 11:37:53  profilanswer
Très beau projet.  [:jvr33:2]
n°129719
Posté le 23-09-2007 à 11:42:19  profilanswer
étonnant ton reflecteur, il semble te donner de bon résultats.
bonne chance pour la suite, la box est bien intégré, bravo :)
n°129720
laboule
Posté le 23-09-2007 à 13:56:27  profilanswer
Bonjour tout le monde, merci pour les compliments ca me va droit au coeur.
Alors comme j'ai un ecran à moitié flingué j'en ai profité pour aller un peu plus loin dans les antireflets
sur la face arriere du lcd y a une espace de double couche avec un revetement style miroir puis un autre filtre, hop pas de quartier.
Trempage pendant 3h avec la methode sopalin. et le tout est parti.
Seul hic, l'ecran reste poisseux, la colle est pas completement parti.
Il est bien transparent, on voit directement la différence.
J'ai remonté le tout, et j'ai resserré un peu mes fresnels.
Resultat, plus de luminosité, mais j'ai du boosté un peu contraste et luminosité sur le LCD car sinon les scenes sombres sont trop sombres à mon gout.
Par contre netteté beaucoup plus homogène, je pense que la distance ecran-F2 joue beaucoup la dessus.
Je dois avoir un problème d'alignement encore car la partie droite de ma projection est plus flou que la gauche quand je suis optimum au centre.
Je verifierais tout ca quand je monterais le nouvel ecran qui arrive en debut de semaine prochaine
En tout cas je me suis matté qcq films ce we et c'est vraiment le panard. Je révais devant la qualité des captures du projet d'actarus, bah plus besoin de révé, j'en suis vraiment pas loin.
Sinon oliv49 pour le réflecteur, il est vraiment hyper efficace, j'ai fait des tests en éteignant le lcd (donc image toute blanche) et je ne vois pas d'assombrissement des coins.
Pareil en affichant une couleur unique sur tous l'ecran. Trop bon :)
Pour la projection j'ai acheter un tupplur de 2x1.95, ca rend vraiment bien. Il faut que je le retourne pour voir de quels cot c'est le plus lumineux.
Il est légèrement froissé sur le bas, vous avez des conseils pour arranger ca ? (repassage ?)
Tom
mon projo
n°129721
Posté le 23-09-2007 à 14:22:56  profilanswer
ton reflecteur semble pas mal en simulation :
http://img507.imageshack.us/img507/3282/capturekz1.jpg
:pouce:
n°129722
laboule
Posté le 25-09-2007 à 19:29:23  profilanswer
yes c'est exactement ce que j'avais imaginé lors de sa création, sauf les foyers multiple entre la F2 et l'ecran
ca gene ?
Tom
mon projo
n°129723
Posté le 25-09-2007 à 19:33:45  profilanswer
ça peut éventuellement te faire perdre en piqué d'image et en contraste.
ça ne te coute pas grand chose de faire juste un pimalator et d'essayer sans ton reflecteur géant :)
n°129724
laboule
Posté le 25-09-2007 à 19:41:34  profilanswer
exact, j'ai encore pas mal d'allu, faut que je réflechisse a un systeme de fixation pour un pimalator simple, je vous ferais des ptites photos comparatives tiens :)
Tom
mon projo
n°129725
Posté le 25-09-2007 à 19:42:48  profilanswer
merci, c'est simpas :jap:
pour un système de ce type, mieux vaut avoir une F1 de focale assez longue, on récupère plus de rayons (enfin en simulation du moins)
n°129726
laboule
Posté le 25-09-2007 à 19:43:24  profilanswer
et j'ai recu mon nouvel ecran, le meme 10.6 pouces, démontage ok
j'ai pas encore viré les filtres anti uv
j'ai aussi recu ma grande fresnel de 330 pour pouvoir augmenté mon lenseshift
j'espere que la grande taille de la fresenel va augmenter la qualité sur le bord le plus déporté de l'ecran, sur l'actuel je vois une grosse baisse de la netteté
Tom
mon projo
n°129727
Posté le 25-09-2007 à 19:49:27  profilanswer
effectivement le fait d'avoir une F2 un peu plus grande peut améliorer les choses. sinon pour ton problème tu peux essayer de raprocher la F2 de ton LCD (en faisant attention à ne pas voir les stries en projection)
n°129728
laboule
Posté le 26-09-2007 à 00:12:19  profilanswer
alors ... :) :) :)
j'ai rapproché la F2 1.5cm now, les stries commencent à apparaitre sur image fixe blanche, mais en projection c'est invisible
Le nouvel ecran fonctionne niquel, donc je suis enfin en fullscreen 720p
miam
Netteté quasi homogene, j'ai le bas à droite qui est flou et le haut a gauche, je pense que ca doit etre ma F1 qui est de traviole
mais bon ces soucis la ne se voit que sur le bureau windows
en film c'est invisible
La projection est mortel
ce soir j'ai matté Scorpion avec clovis cornillac
film assez sombre, j'ai du boosté un peu la luminosité du lcd, mais apres ca MIAM
gavage !!!!
Aprés je me suis passé des extraits de film en HD
houloulou comment c'est beau
Je vais essayer de vous faire des captures pas trop degueu
Message édité par laboule le 26-09-2007 à 00:13:04
Tom
mon projo
n°129729
Posté le 26-09-2007 à 07:35:45  profilanswer
tu va te faire plaisir maintenant :jap:
bravo !
n°129730
Posté le 26-09-2007 à 09:22:04  profilanswer
super sympa la table basse
bravo
n°129731
laboule
Posté le 26-09-2007 à 09:52:30  profilanswer
merci, c'est clair que je savour maintenant
je me tate a changer ma F2 (pour augmenter le lenseshift car l'image est un peu basse)
ptet qu'un peu de keystone suffirait, mais j'ai pas bcp de marge de manoeuvre en hauteur dans la table
Tom
mon projo
n°129732
filou901
Posté le 26-09-2007 à 19:59:34  profilanswer
beau projet, bravo!
je viens de looker ton reflecteur ca a l'air de valoir le coup d'essayer,dommage j'ai plus d'alu poli, juste de l'alu brute sous le coude...
n°129733
tfpsly
Posté le 26-09-2007 à 20:09:32  profilanswer
Tu bricoles mieux que je ne le pensai : t'as passé combien de soirées à étudier Bricol Girls ? :P
Beau bébé - encore une fois ;)
n°129734
laboule
Posté le 27-09-2007 à 19:54:30  profilanswer
haha sly, merci pour le compliment ma poule, bricol girl je me le passe tous les soirs avant d'aller au lit, et sur le joujou j'ai du passer 50h
Tom
mon projo
n°129735
laboule
Posté le 28-09-2007 à 20:42:49  profilanswer
bon les gars j'ai une question. j'ai le coin en bas a droite qui est flou
quand je met le triplet de travers j'arrive à compenser le flou, bizarre non
vous pensez que ca vient de quoi ?
j'ai essayé de réglé les fresnels dans tous les sens mais j'ai jamais eu le meme resultat qu'en mettant le triplet de travers (quand je dis travers ca veut dire que le coté gauche est plus pret de la F2 que le coté droit)
Tom
mon projo
n°129736
tfpsly
Posté le 28-09-2007 à 21:15:21  profilanswer
Ça pourrait être ton VP qui n'a pas tous les éléments parallèles.
n°129737
filou901
Posté le 28-09-2007 à 22:28:26  profilanswer
alignement de la lampe?
rien qui traine dans le vp dans ce coin?
n°129738
laboule
Posté le 29-09-2007 à 00:14:16  profilanswer
j'ai pas pensé à l'alignement de la lampe, faudra que je vérifie
pour le parallélisme, j'ai joué sur les réglages des 2 fresnels et ca change pas grand chose, ce qui m'etonne c'est que je colle pas mal d'angle dans mon travers.
J'ai pensé à un autre truc, mon triplet est ptet pas pile au milieu, et comme j'ai pas de marge latéral je peux pas jouer à ce niveau la.
Je pense que je vais retravailler le passage du triplet et voir si je peux le décaller sur le coté
Tom
mon projo
n°129739
filou901
Posté le 29-09-2007 à 00:17:54  profilanswer
tu peut pas tenir le triplet a la main pour fair un rapid test d'alignement?
n°129740
laboule
Posté le 30-09-2007 à 14:56:59  profilanswer
Quelques captures sur des films en HD (720p)
Les photos sont 2 tons plus sombres que la réalité je trouve
et sur cet ecran j'ai encore l'antireflet
Pearl Harbor
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010820%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010830%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010832%20(Medium).JPG
Gladiator
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010833%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010837%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010838%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010839%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010840%20(Medium).JPG
Message édité par laboule le 30-09-2007 à 15:01:09
Tom
mon projo
n°129741
laboule
Posté le 30-09-2007 à 14:59:43  profilanswer
D'autres
LOTR le retour du roi
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010842%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010849%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010850%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010851%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010852%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010854%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010855%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010856%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010858%20(Medium).JPG
http://laboule.no-ip.com/photos/2007-09-30/P1010859%20(Medium).JPG
Tom
mon projo
n°129742
Posté le 30-09-2007 à 15:11:45  profilanswer
Vraiment superbe. Bravo  [:jvr33:2]
n°129743
laboule
Posté le 30-09-2007 à 15:14:24  profilanswer
merci ça fait plaisir :)
Je pensais pas arriver à un aussi bon resultat en voyant la moyenne des différents projet.
Les conseils de sly pour le choix des composants ont été excellents.
Tom
mon projo
n°129744
sims
Go PVE !
Posté le 30-09-2007 à 15:57:36  profilanswer
TU as peut etre atteint la FOV de ton Objectif avec le lenshift pour le savoir dans l'idéal il faudrait que tu teste en diminuant l'effet de ton lenshift ^^
Sinon tu peut réduire l'orifice de ton objectif afin de blocker les rayon qui atteingne ses bords (qui ne sont pas dans les conditions de gauss)
Pour faire ça tu prend un bout de carton tu y fait un trou un peu plus petit que l'objectif et tu le met coté interieur de la box ^^
n°129745
Posté le 30-09-2007 à 17:26:01  profilanswer
super resultats bravo
n°129746
laboule
Posté le 30-09-2007 à 18:28:06  profilanswer
ok sims, je vais faire qcq tests
Tom
mon projo
n°129747
laboule
Posté le 30-09-2007 à 18:28:24  profilanswer
merci jvr
Tom
mon projo
n°129748
pathalu
Posté le 30-09-2007 à 21:50:24  profilanswer
Les resultats son excelent  felicitation!
ton reflecteur il ve en inspirer + d'un a mon avis...
t'a pas des photos de different angle du module tft fresnell je me renseigne pour le lenshift..
--voili mon projet--
n°129749
laboule
Posté le 01-10-2007 à 00:26:39  profilanswer
je dois démonté le LCD pour viré l'antireflet, j'en profiterais pour prendre qcq photos, vous pourrez admirer le boulot de sabotage que j'ai opéré en perçant ma F2, faillit tout niquer sur ce coup la encore !
Tom
mon projo
n°129750
laboule
Posté le 01-10-2007 à 00:27:40  profilanswer
j'ai matté transformers ce soir
miam !!!!
ca déchire (l'histoire est moyenne mais y a de l'action)
Tom
mon projo
n°129751
tfpsly
Posté le 01-10-2007 à 12:25:33  profilanswer
Par contre Laboule tu me surprends énormément, je suis surpris. Que dis-je, je suis sur le cul! Du jamais vu franchement, là tu m'as trop étonné.
C'est vraiment incroyable même. Que dis-je, quelle maitrise... sur l'orthographe. :P T'as finalement installé un correcteur orthographique? Ou c'est Madame qui en a eu marre de faire toute la paperasse administrative à la place de ton cerveau créateur de "fôtes"? :D
PS: Transformeurs, version HD ou divX?
Message édité par tfpsly le 01-10-2007 à 12:27:29
n°129752
laboule
Posté le 01-10-2007 à 12:39:49  profilanswer
bah avec les responsabilités au taff je suis obligé de brancher mon cerveau avant d'écrire et comme pour tout, on prend de mauvaises habitudes.
Transformers en dvdrip 2CD, trés bonne qualité, avec kmplayer du resize et un peu de postprocessing y a bon.
Pis le dual core 3200+ encaisse bien
Par contre j'ai l'impression que ma 7800GT à pas trop apprécié le passage au zalman passif, j'ai essayé motoGP 2007 hier et ca à bien merdé.
Faut que je test un autre jeu.
Tom
mon projo
n°129753
tfpsly
Posté le 01-10-2007 à 12:48:00  profilanswer
Ouais j'imaginai ça en écrivant mon message, mais quand même c'est une sacrée légende qui tombe ;)
Message édité par tfpsly le 01-10-2007 à 12:48:13
n°129754
papay_79
DIYeur en herbe
Posté le 05-10-2007 à 11:25:06  profilanswer
Salut. Très joli projet !
J'aimerai savoir à quelle hauteur (par rapport au sol) est le bas de ton image projetée. Et aussi à quelle hauteur du sol se trouve ton triplet.
Merci.
# Mon 1er VP (quasi-fini) ##
 Page :  1  2  3
