4 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6
[7"/LED/Allinbox] THE FLOWBOX
n°156148
filou901
Posté le 01-11-2007 à 16:37:56  profilanswer
serieux le sac congelation risque de fuir et en plus il sera completemnt deforme par l'eau ce qui ne rendra rien du tout, il faut a tout prix mettre l'eau entre 2 vitres pour que la transmisivite soit bonne, utilis ememe de l'eau distilee, si t'a pas de verre va chez casto tu va t'en tirer pour meme pas 15 euros les 2 carreaux sur mesure+le silicone
n°156149
Fl0r3nT
Posté le 01-11-2007 à 16:43:01  profilanswer
Le problème c'est que j'ai pas de voiture et casto c'est pas a côté. ^^
Je vais réfléchir a ce que je peux utiliser de mieux...il va falloir que je fouille un peu.
Si vous avez d'autres idée avec des objets plus courants, qu'on a sous la main...sinon doit bien y avoir quelque-chose qui va me permettre de faire çà a la maison mais faut que je regarde...
EDIT : J'ai peut-être bien du plexiglas qui traîne...
Message édité par Fl0r3nT le 01-11-2007 à 16:44:37
Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm
n°156150
filou901
Posté le 01-11-2007 à 16:49:00  profilanswer
le plexi c'est pareil c'est pas vraiment le top pour laisser passer la lumiere et ca deforme les rayons lumineux,mais juste pour un test ca pourrait aller, faut voir...
n°156153
Posté le 01-11-2007 à 20:07:13  profilanswer
bon courage en tout les cas... :) je suis ca :)
n°156156
Fl0r3nT
Posté le 01-11-2007 à 22:25:30  profilanswer
merci aceditnanar ;)
Je viens d'avoir une idée je vais démonter deux petits cadres photos pour utiliser les vitres...mais maintenant je ne sais pas comment les maintenir ensemble de façon étanche...c'est çà le plus dur.
Le silicone comme tu avais proposé filou901 est une bonne solution mais je n'en ai pas sous la main...
n°156158
filou901
Posté le 02-11-2007 à 02:03:14  profilanswer
faut les coller au silicone c'est la seule solution facile que je voie, bien laisser secher le silicone, au minimum 24h, voir plus si le joint est epais
n°156162
Fl0r3nT
Posté le 02-11-2007 à 12:22:03  profilanswer
Voilà alors j'ai effectué les tests.
N'ayant pas de silicone, je me suis débrouillé avec du joint pour fenêtre assez épais qui collait sur les deux faces j'ai bien fais attention avant de le mettre dans la box, aucune fuite. On a donc un "mur" d'eau d'une épaisseur de 4mm.
Voilà ce que çà donne :
http://img509.imageshack.us/img509/3006/dsc01225hh9.jpg
Je l'ai donc placé dans la box, dans un premier temps collé aux leds. Résultat: aucun changement.
Ensuite je l'ai placé plus près du lcd. Résultat: aucun changement non plus. Ou peut-être un léger flou mais rien qui n'agisse sur l'effet spot.
Voilà, donc je suis désolé filou901 mais çà n'a rien donné malheureusement.
Autre partie des "essais" de la journée, comme prévu :
La comparaison avec et sans filtre diffuseur :
AVEC
Je précise que sur cette photo l'effet spot est accentué par l'appareil photo en réalité avec le filtre diffuseur c'est quasiment invisible les taches.
http://img509.imageshack.us/img509/410/dsc01226vt0.jpg
SANS
http://img509.imageshack.us/img509/419/dsc01229sk4.jpg
On se rend très bien compte que sans c'est beaucoup plus lumineux mais alors niveau spot  :cry:
Cet après-midi je pense démonter le panneau de leds de la box pour voir si il n'y a pas moyen de réorienter quelques leds qui auraient mal été soudées...chose que j'aurais dû faire depuis le début...
Message édité par Fl0r3nT le 02-11-2007 à 12:23:50
n°156163
filou901
Posté le 02-11-2007 à 12:40:52  profilanswer
a ben c'est bete, bien tente en tout cas, faudras alors trouver une autre solution miracle...
n°156164
C-Bass
Posté le 02-11-2007 à 13:22:59  profilanswer
Tu ne peux pas mettre un produit dans l'eau pour la rendre un peut plus mat ?
En cours:
Ps2 Laptop
n°156166
filou901
Posté le 02-11-2007 à 13:28:01  profilanswer
du pastis ou de l'absinthe, ca trouble l'eau :D
n°156167
Posté le 02-11-2007 à 13:33:11  profilanswer
sinon retouche le panneau... pers je ferai une mire avec les leds representées... je l'afficherai et je noera les coordonnées de toutes les leds qui ne vont pas.. du moins du 2eme etgae et je les changerai ou bougerai... si tu les changent, fait un test de luminosité pour ne mettre de splus lumineuses.. les ecarts sont assez gd dans un meme lot.. vive la chine :(
Sinon des potes qui travaillent en electronique mon dit que les leds avait besoin d'un temps de rodage et apres tu peux esperer atteindre 100000 heures sans soucis.. mais faut au moins je pense 24heures d'allumage mini de rodage pour que les leds se stabilises.. que ce soit celle que tu utilises sur le panneau comme celle que tu doit avoir en reserve... non?
Bon courage pour la suité ;)
PS : on m'a suggeré des leds genre un peu luxeons 3W de 25° d'emission pour un panneau ca a l'air de cracher je vais voir ca moi de mon coté pour les petits panneaux...
n°156168
Fl0r3nT
Posté le 02-11-2007 à 13:44:54  profilanswer
Si je trouble l'eau je vais perdre en luminosité...c'est pas vraiment le but...
Sinon oui je vais retoucher le panneau cet après-midi mais pour la mire je pense que çà ne peut pas être précis au point de déterminer quelle LED est en cause puisqu'une fois projeté la lumière des différentes leds est un peu confondue...
Sinon pour les leds regarde sur http://www.ledsupply.com j'avais trouvé des produits intéressants. Les prix par-contre sont pas très intéressants mais comme le site fourni les datasheet avec chaque produit çà te permets de te faire une idée et d'aller chercher ensuite sur ebay ou ailleurs un prix moins cher pour le produit que tu auras retenu ;)
n°156170
Posté le 02-11-2007 à 14:28:12  profilanswer
farnell pour ce genre de leds que je vise sont les plus bas... meme sur ebay en chine on trouve pas plus bas ;)
sinon je pense que tu devrai essayer la mire a led... ca indique quels leds peuvent etre en faute... sinon, papier sopalin dessus tton panneau et tu vois aussi les leds qui sont faiblarde ;)
n°156171
ellisium
Posté le 02-11-2007 à 15:38:47  profilanswer
http://www.luxeonstar.com/index.php
Fournisseur des luxeon, achat direct en import.
Farnell en est un des distributeur. Le probleme avec farnell, c'est leur petit stock et le temps de reapprovisionnement.
Sinon, un fournisseur de vikuiti pour les filtres 3M:
http://www.fpdsolutions.com/conten [...] 11/59/118/
Le DRPF est peut-etre une solution.
n°156172
Posté le 02-11-2007 à 16:14:50  profilanswer
http://www.luxeonstar.com/item.php [...] 7-RGB-01-3
plutôt simpas pour un modding, même si il vaut mieux se faire la tri-DEL soit même...
tu pense que la puissance lumineuse peut surpasser une bête P4 ? la colorimétrie est très nettement plus optimisée, et la puissance lumineuse totale doit être intéressante... d'autant plus que ce genre de procédé n'est pas extrêmement coûteux.
sinon tu a réussi a trouver un controleur RGB interressant ?
celui-çi a l'air plutôt pas mal :
http://www.ledsupply.com/quadpuck.php
Message édité par oliv49 le 02-11-2007 à 16:18:13
n°156174
ellisium
Posté le 02-11-2007 à 16:57:42  profilanswer
Ca revient moins cher de le faire soi-meme. En plus en le faisant,  on peut choisir la bonne combinaison de leds pour avoir la meilleur colorimetrie et puissance lumineuse.
Avec les nouvelles luxeon vertes 145lm @700ma, on depassera de loin une p4 blanche avec l'avantage de la colorimetrie et une utilisation de 100% des lumens produits.
Pour le controleur rgb, ça sera celui-là:
http://www.led-tech.de/en/Technic- [...] 29_31.html
n°156175
Posté le 02-11-2007 à 18:02:52  profilanswer
pas compris comment avec du vert du as du blanc.... mais bon...
moi je parle de ces references :
http://fr.farnell.com/jsp/search/b [...] 406+134407
en 25° d'emission pour un 7" par exemple ca eclairerait de facon homogene.. non? meme entre elle?
n°156178
Posté le 02-11-2007 à 18:08:47  profilanswer
oui, mais le diamètre étant très nettement supérieur à une DEL dite classique, tu ne peux pas en mettre beaucoup, et surtout tu ne peux pas les serrer, donc ça donne un résultat pas très uniforme.
faut rajouter du rouge et du bleu à coté, avec les bonnes proportions.
Message édité par oliv49 le 02-11-2007 à 18:09:14
n°156179
Posté le 02-11-2007 à 18:28:00  profilanswer
ok :(
dsl pour les fautes de frappes... justement on cherche a ne pas totalement couvrir le panneau.. mais je crois qu'on est condamné a couvrir au plus pres le panneau :(
Message édité par aceditnanar le 03-11-2007 à 14:06:47
n°156181
ellisium
Posté le 02-11-2007 à 18:29:20  profilanswer
En RGB, tu calculs les proportions de chaque canal en fonction des longueurs d'ondes du rouge/vert/bleu prenant l'intensité lumineuse du vert comme base de reference car c'est la couleur la plus lumineuse.
Je comprends pas pourquoi les projets leds sont toujours en leds blanches alors qu'il est certain qu'un systeme rgb sera plus lumineux, avec une bonne colorimétrie et un gamut très bon.
n°156182
Posté le 02-11-2007 à 18:32:54  profilanswer
la raison est pourtant simple : prix (les DEL colorées coutent un peux plus cher que les DEL blanches car produites en moins grande quantité, mais il y a moyen de trouver des exeptions), difficultée de réalisation (vue ls proportions de bleu, le placement des DEL n'est pas facile)
n°156183
ellisium
Posté le 02-11-2007 à 18:48:49  profilanswer
Il est tout a fait possible d'avoir 2 vertes / 1 rouges / 1 bleu, les intensités lumineuses sont generalement coherentes pour avoir les bonnes proportions.
L'ordre de disposition est V-R-B-V-V-R-B-V, cela fonctionne dans des backlight d'ecran lcd (sous forme de barre à la place des ccfl ou des modules perpendiculaire au lcd) donc je ne vois pas pourquoi cela poserait probleme au niveau homogénéité dans un vp diy.
Ok, pour le prix meme si je trouve l'ecart pas très important, il y a seulement le controleur rgb en plus. Perso je reste sceptique sur le rapport qualité/prix de ces panneaux leds blanches memes s'ils sont très bien réalisé. Il ne faut pas prendre ça comme une critique car je suis très  respectueux envers les gens qui passent autant de temps à preparer les typons, limer les leds... C'est juste que je ne pense pas que ce soit la bonne voie pour le développement des leds dans les vp diy.
n°156184
Posté le 02-11-2007 à 18:52:30  profilanswer
je compte bien tester un mini-panneau avec des DEL "classiques" pour voir si c'est jouable :)
pour le moment je n'ai pas le temps, mais c'est claire que ça changerait un peu niveau colométrie et puissance lumineuse.
n°156216
P@f29
Posté le 03-11-2007 à 13:34:16  profilanswer
Pour voir si les leds sont correctement alignées et si certaines éclairent plus que d'autres, moi je mets une feuille de papier environ 5 cm au dessus du panneau, et on voit alors tout de suite les leds qui déconnent.
n°156221
Posté le 03-11-2007 à 14:07:52  profilanswer
oueps tout a fait...
sinon pour info, je suis en prévente de 1000 leds 10mm 12° 135KMCD pas utilisées, a prix de la CG... FDPIN...
bonne continuation..
n°156229
P@f29
Posté le 03-11-2007 à 17:50:55  profilanswer
pour voir si les leds sont de travers, le mieux c'est même d'éclairer une surface plane en mettant le panneau à 4 cm. Et franchement la on voit clairement tout de suite ou ça cloche.
n°156248
Fl0r3nT
Posté le 04-11-2007 à 09:24:25  profilanswer
Vendredi après-midi j'ai localisé l'endroit ou j'avais la grosse tache noir que l'on peut voir sur ma photo...j'ai réorienté les leds du dessus mais comme je m'ne doutais çà venais aussi d'en bas donc j'ai déssoudé une vingtaine de leds du second étage puis j'ai réorienté les leds du dessous. On peut dire que la tâche est moins sombre mais elle n'as pas disparu loin de la. Et pour les feuilles j'ai essayé mais ce que j'ai remarqué c'est surtout les différences de température de couleur ou on voit bien que certains blancs sont un peu plus jaunes que d'autres...mais bon c'est pas le sujet la.
J'ai aussi changé une led morte mais elle se trouvait sur le bord du panneau donc çà change pas grand chose...
Comme j'ai pas spécialement envie de dessouder entièrement le second étage pour réaligner le premier (j'ai peur que le PCB n'apprécie pas beaucoup et comme l'essai que j'ai fais a l'endroit de la tache noir n'est pas concluant...) je pense que ma solution qui consiste a changer certaines leds du second étage pour les remplacer par des leds avec un angle plus grand ne doit pas être mauvaise. Je ne sais pas ce que vous en pensez....j'avoue être un peu perdu face à ce problème...
Sinon pour les leds j'avais pensé aux 265k mcd  40°. Une fois alimentés entre 24 et 28mA (le courant traversant les leds dans mon panneau) elles n'éclaireront surement pas 265k mcd mais je pense qu'elles auront au moins la luminosité des 130kmcd et avec leurs 40° elles me gommeront plus ou moins l'effet spot...enfi c'est ce que j'espère.
Que pensez-vous du choix de led pensez-vous que ce ne sont pas les bonnes ????
J'ai aussi vu des 75k mcd 40° mais la j'ai peur que ce ne soit pas assez lumineux.
n°156252
Posté le 04-11-2007 à 12:11:29  profilanswer
regarde les tests fait en compraratif entre 140 et 255KMCD.... non?
n°156259
Fl0r3nT
Posté le 04-11-2007 à 16:48:29  profilanswer
Je connais très bien ce topic, j'ai du le lire 3 fois entièrement  :pt1cable:
C'est d'ailleurs un de ces tests qui m'a décidé a choisir ces leds pour combler mon effet spot....un test a été fais ou on peut voir que la lumiere est nettement plus uniforme avec ces leds la plutôt qu'avec les miennes.
Je voulais juste avoir votre avis, si vous voyez une raison de choisir un autre type de leds. ;)
n°156314
sebgui
Posté le 06-11-2007 à 15:34:26  profilanswer
beau boulot , tres joli box
pour plus de luminosite ,as-tu essayer d'inverser ton lcd ?
car j'ai comparer ton montage et la dartg box il me semble qu'ils ne sont pas positionnnés du meme cote
face ou se trouvait l'AG cote panneau de led pour la dartgbox et le tiens se trouve cote objectif
je ne sais pas si cela peut changer quelque chose ce n'est qu'une supposition
n°156318
Fl0r3nT
Posté le 06-11-2007 à 16:40:32  profilanswer
salut sebgui,
Ta remarque est très intéressante, j'aurais bien testé çà mais malheureusement la conception de la box ne me le permets pas. Mais en y réfléchissant bien je ne pense pas que çà change quelque-chose parce-que si on regarde par rapport a comment la dalle était placée avec la backlight mon panneau de led est placé du côté ou se trouvait la backlight donc si il y avait une différence entre les deux côtés je pense que je serais du bon côté.
De plus depuis que j'ai retiré le filtre diffuseur la luminosité ne manque pas mais c'est l'effet spot qui gache un peu tout bien que dans les films çà ne se voit pas tout le temps :)
Quoiqu'il en soit je te remercie d'apporter ton aide a mon projet ;)
Ce soir je compte commander les leds 265k mcd pour remplacer quelques-unes du deuxième étage, j'espère que le résultat sera satisfaisant.
Message édité par Fl0r3nT le 06-11-2007 à 16:41:03
n°156786
Fl0r3nT
Posté le 24-11-2007 à 11:19:16  profilanswer
Me revoilà avec des nouvelles,
Les leds sont arrivées en début de semaine j'ai ouvert le paquet hier soir...donc les travaux ont commencé aujourd'hui.
J'ai effectué un test sur une plaque a essai, j'ai recrée une branche de leds de mon panneau (meme résistance, 3leds 140kmcd + 2led 265kmcd) je peux vous dire que les nouvelles leds éclairent très bien, c'est impressionnant la différence d'angle, en tout cas avec une feuille par-dessus on voit bien qu'elles arrivent a "mélanger" le spot des leds 10°. La je suis en train d'essayer d'en remplacer juste un petit carré sur le panneau parce-que je ne pense pas avoir le temps de finir tout ce week-end...j'ai du boulot pour les cours  :sarcastic:  mais çà permettra au moins d'avoir une idée du changement que çà produit...peut-être photo ce soir :P
Le travail a faire :
 - dessouder les ancienne leds (pas trop compliqué)
 - repercer les trous (les pattes des nouvelles sont plus grosses mais je viens de faire un essai avec un forêt de 1mm c'est impeccable)
 - ressouder les leds.
 :bounce:
Il y a un juste un truc, l'écartement des pattes est plus grand sur les nouvelles que sur les ancienne mais le problème est déjà résolu ;)
n°158103
sebgui
Posté le 11-02-2008 à 18:49:43  profilanswer
hello
plus de nouvelles de ton projet !!!!
aurais tu abandonné ?
n°158421
Fl0r3nT
Posté le 09-03-2008 à 21:10:30  profilanswer
Désolé de plus avoir donné de nouvelles,
C'est vrai que je ne suis pas repassé depuis la reprise des cours...
En tout cas ce dont je parle plus haut a été fait, les leds ont été remplacées par des nouvelles plus puissantes plus grand angle, etc...
Le résultat, la luminosité globale augmente mais les tâches ne changent absolument pas. De plus j'ai un interrupteur qui m'a lâché pendant mes essais (il était un peu vieux :s ) n'en ayant pas d'autres et les cours ayant repris le projecteur reste comme çà. En plus j'ai déjà assez investi d'argent dedans...mais je me remettrais sûrement à tout çà quand je travaillerais et aurait un budget, parce-que là... en tant qu'étudiant je peux pas suivre.
voili voilou ;)
n°160036
Posté le 07-05-2008 à 12:38:49  profilanswer
bravo beau résultat et magnifiquebox;)
n°160054
P@f29
Posté le 07-05-2008 à 17:33:32  profilanswer
Félicitations, super projet.
n°160062
Fl0r3nT
Posté le 08-05-2008 à 09:49:33  profilanswer
Merci à vous deux  :D
Je dois dire que je suis plutôt fier de moi je m'étais jamais lancé dans un projet aussi grand avant  :)
Mais je n'ai pas l'intention d'en rester là avec mon effet spot...
Je compte bien m'y remettre une fois que j'aurais plus de temps et surtout un peu plus d'argent en poche  ;)
En tout cas merci à toutes les personnes de ce forum qui m'ont aidé et ont participé à ce projet.
Et surtout un grand merci à davidgag qui m'a donné l'envie de me lancer dans ce projet  :jap:
n°160065
gt360
i make a dream...
Posté le 08-05-2008 à 11:25:59  profilanswer
c'est superbe!
Ma box (En cours) :
 Page :  1  2  3  4  5  6
