kant-project Discussions Générales : FrEaK Ventes : pertibilium Rétroprojecteurs & Montages : totocuisto31 Amplis et Enceintes DIY : ZAZE et 14 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2  3  4  5  6
[7"/LED/Allinbox] THE FLOWBOX
n°155382
Fl0r3nT
Posté le 11-10-2007 à 11:39:49  profilanswer
Voila quelques nouvelles qui sont plutôt très bonnes  :bounce:
Hier j'ai passé mon après-midi a "gratter" les coulures et a poncer avec du papier 360 la peinture pour faire partir le brillant et ainsi appliquer la 2ème couche dans les meilleures conditions. Je suis arrivé a éliminer les coulures mais elles avaient fait une différence de couleur et j'avais peur que çà se voit...
Ce matin je viens tout juste de terminer la peinture et c'est impeccable  :love:
J'ai respecté soigneusement ce qui est indiqué sur la bombe a savoir des couches fines et croisées et un temps d'attente d'env. 2min entre chaque couches, j'ai pu grâce à çà appliquer plusieurs couches et il n'y a aucune coulures et celles du dessous ne se voient plus !
Donc voilà j'ai une peinture presque parfaite  :D  Il faudra quand même que j'applique une troisième couche parce-que la bombe est vide et je n'ai pas pu finir le dessous il faut que j'aille en racheter une  :pt1cable:
Je suis assez content j'ai pris le coup pour la peinture a la bombe  :bounce:
Des photos cet après-midi... ;)
Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm
n°155401
Fl0r3nT
Posté le 11-10-2007 à 22:38:28  profilanswer
Voilà les photos promises mais avec un peu de retard j'ai eu énormément de mal avec ImageShack  :fou:
http://img114.imageshack.us/img114/1935/img1013qy9.th.jpg
http://img114.imageshack.us/img114/7190/img1014jt3.th.jpg
La suite dimanche certainement puisque je ne suis pas la demain et samedi ;)
n°155402
Tijules2na​ntes
Posté le 11-10-2007 à 22:48:38  profilanswer
yes très beau !!
moi aussi je galère avec imageshack qui doit être victime de son succès...
je suis passé chez http://mabul.org/ que je trouve très bien et super rapide
n°155411
darkfabius
Posté le 12-10-2007 à 16:15:37  profilanswer
j aime on dirai un effet plastique :)
n°155443
Fl0r3nT
Posté le 14-10-2007 à 17:04:02  profilanswer
Merci à vous deux je suis content que çà vous plaise ;)
Aujourd'hui les deux panneaux du dessus ont été peints en blanc laqué c'est en train de sécher je verrais le résultat demain.
Je vais aller poncer très légèrement ma peinture gris métallisé de façon a juste enlever le brillant pour pouvoir appliquer demain matin la troisième et dernière couche  :bounce:
Le lendemain j'appliquerais la peinture noire a l'intérieur de la box et sur le dessous.
Puis dans la semaine assemblage de tous les composants dans la box et cablage pour arriver aux résultats de projection en fin de semaine j'espère !  :D
Message édité par Fl0r3nT le 14-10-2007 à 17:04:42
n°155465
seb49160
Posté le 15-10-2007 à 10:19:44  profilanswer
joli ça me donne une idee de vaisceau stellaire genre guerre des etoiles :)
n°155497
Fl0r3nT
Posté le 16-10-2007 à 19:09:29  profilanswer
Quelques news, on peut dire que la déco est vraiment finie maintenant.  :bounce:
La suite ce sera uniquement du cablâge et le montage des composants a l'intérieur.
Voilà les photos ;)  Je suis vraiment content du résultat  :D
http://img145.imageshack.us/img145/3292/img1023aw4.th.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/6127/img1024io2.th.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/4144/img1025et5.th.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/7324/img1026jc2.th.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/522/img1032et7.th.jpg
n°155501
Posté le 16-10-2007 à 19:36:20  profilanswer
hello
tres jolie tout cela... ca prend forme cette box ;)
Je prevois de faire un vp a led, en attendant mon 10.6" a led 255KMcd, avec un lilliput de 7" et me le faire avec des 10mm 135KMcd comme toi. Je pense prevoir le modage par un sharp 7.1" si un jour j'ai l'occasion et que ca ne coute pas cher. Dc je voulais savoir si :
- ton paneau de led a ete fait avec des leds poncées sur les cotés
- quel taille fait ta matrice led?
- Tu utilises des resistances ou systeme de regulateur tension et courant au depart?
- Il me semble que tu n'as pas mis les distances entre tes elements...
- As tu mesuré au luxmetre le resultats?
- Es tu satisfait de l'eclairage par rapport a un vp HQI?
- Quels difference concrete avant et apres l'AG? plus de spots mais plus clair?
Merci si tu peux repondre a ces points ;)
Bonne continuation et assemblage ;)
n°155505
darkfabius
Posté le 16-10-2007 à 20:17:09  profilanswer
j'aime bie nton effet plastique pour ta deco :D.
n°155516
Fl0r3nT
Posté le 16-10-2007 à 22:52:37  profilanswer
;) merci darkfabius et aceditnanar.
@aceditnanar :
 - Oui le panneau de leds est fais avec des leds poncées sur les côtés (étape très chiante au passage ^^)
 - Mon panneau de leds mesure 14,7x19,3cm
 - J'utilise des résistances 1/4W de précision 1%
 - Très bonne remarque pour les distances entre les éléments il va falloir que je fasse une sorte de récapitulatif au début de mon sujet sinon c'est :
               LEDs---10cm--->LCD---0,5cm--->F2---~28cm--->Triplet
 - Pour les mesures au luxmètre malheureusement je n'en possède pas...
 - Je ne m'avancerais pas sur la luminosité par rapport a un vp HQI, je n'en ai jamais vu en fonctionnement...
 - Pour la différence avant et après l'AG certains disaient qu'il y avait une énormé différence, je m'attendais donc surement a trop grand c'est pour çà que j'ai été déçu sur le coup, mais après réflexion je dirais certainement un gain de luminosité et de meilleures couleurs. Et pour l'effet spot, comme je l'ai souligné dans le sujet de Darkfabius ce n'est plus un problème pour moi puisque j'utilise le filtre diffuseur c'est pour çà que j'ai d'ailleurs décidé de retirer l'AG.
Voilà j'espère que mes réponses sont suffisantes, sinon n'hésites pas ;)
n°155523
Posté le 16-10-2007 à 23:18:24  profilanswer
pas de soucis c'est nickel..
sinon distribues tu ton pcb de leds? pour voir comment il est fait? moi j'en ai un pour 10.6".. mais comme je vais prendre des leds plus pechu mais plus difficiles a driver je ne m'en servirait pas pour mon 10.6"... mais je voudrai voir et comparer l'espace entre leds etc... et aussi
Alim a combien pour le panneau? branche de combien? sous 20ma?
F2 de combien de focal?
Combien de base sur tes images?
Merci en tout cas pour tes precisisons..
PS : ca ne chauffe pas?
n°155559
lex3
Posté le 17-10-2007 à 18:29:10  profilanswer
Vraiment magnifique ton VP  :love:  :love:  :love:
Les resultats de projection sont assez lumineux ?
Tu arrive à y voir avec la lumiere alumée ?
Ma box en construction -->  http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8781_2.htm
n°155573
Fl0r3nT
Posté le 17-10-2007 à 20:13:01  profilanswer
Merci lex3  :)
@aceditnanar :
Pour le pcb de leds c'est celui de davidgag, regarde sur son topic il a mis le lien dans la 2ème ou 3ème page il me semble.  ;)
Je n'ai pas bien compris ta question sur l'alim. c'est une 24V capable de délivrer jusqu'a 3A (2,1 utilisés en fonctionnement).
Ce sont des branches de 6 leds alimentées sous 20mA théoriquement puisqu'en pratique je tourne aux alentours des 24 je crois.
La F2 à une focale de 210mm ;)
Les images que tu as pu voir tout le long de mon topic font 1m30 de base, je suis limité par mon écran il fais 1m30  :pt1cable:
Sinon pour la température je comptais faire des mesures une fois qu'il sera entièrement remonté, je viens d'avoir de quoi faire des mesures de température avec une sonde, donc je ferais des relevés prochainement.
Mais sinon ce n'est jamais énorme comme chaleur. Cet été avec 28°C dans la chambre et le ventilo basse vitesse dessus le PCB chauffait forcément mais çà n'a jamais été exceptionnel ;)
@lex3 :
Pour la luminosité je compte vous refaire des photos dès qu'il sera remonté. J'essayerais d'obtenir des photos le plus proche possible de la réalité pour que vous puissiez bien vous rendre compte ;)
Pour la lumière allumée je n'ai jamais essayé çà feras partit des tests une fois remonté ;)
Ce soir je comence le cablâge  :bounce:
n°155577
Posté le 17-10-2007 à 21:29:48  profilanswer
n°155645
lex3
Posté le 19-10-2007 à 18:10:02  profilanswer
Code :
  1. @lex3 :
  2. Pour la luminosité je compte vous refaire des photos dès qu'il sera remonté. J'essayerais d'obtenir des photos le plus proche possible de la réalité pour que vous puissiez bien vous rendre compte
  3. Pour la lumière allumée je n'ai jamais essayé çà feras partit des tests une fois remonté
Ok j'attend la suite avec impatience  ;)
n°156005
Fl0r3nT
Posté le 29-10-2007 à 11:33:21  profilanswer
Voilà le cablâge de la box est terminé et tout fonctionne comme il faut. Je vous prépare de belles photos ;)
Et la je m'adresse plus particulièrement a oliv49 et ellisium. Comme j'ai terminé je rangeais un peu tout et je suis tombé sur les reste de ma backlight. Je me suis dit c'est dommage de ne pas tout démonter et récupérer le néon etc.  Et en démontant tout je viens de comprendre ce qu'était le filtre prismatique dont parlait ellisium !
J'ai retiré une "plaque" dure donc pas un film qui peut se plier. Et celui-ci était accompagné d'une surface réfléchissante et est rayé d'un côté etc. Comme dans la description d'ellisium.
C'est donc normal que je n'arrivais à rien je n'avais pas le bon filtre xD
Donc je reprends les tests que ellisium m'avait suggéré a savoir LED --->diffu/prism/lcd.
Je vous tiens au courant ;)
n°156009
Fl0r3nT
Posté le 29-10-2007 à 12:16:44  profilanswer
Voilàvoilà j'ai testé tout çà.
Malheureusement je perds trop de luminosité pour que ce soit exploitable. Donc pour l'instant je reste avec mon filtre diffuseur qui est la meilleure solution que j'ai pour l'instant ;)
n°156017
Fl0r3nT
Posté le 29-10-2007 à 18:39:32  profilanswer
Quelques photos de la box dans sa version finale  :love:
http://img510.imageshack.us/img510/2640/img1033os0.th.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/3480/img1039ze1.th.jpg
http://img127.imageshack.us/img127/6135/img1047gq3.th.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/4629/img1048ln2.th.jpg
http://img75.imageshack.us/img75/6782/img1049jc3.th.jpg
Voilà, j'ai essayé de faire des photos de projection cet après-midi mais l'APN n'arrive pas à faire la mise au point du coup les photos ne refletent pas la vraie netteté de l'image. J'essaye d'arranger çà...
n°156019
Posté le 29-10-2007 à 19:15:42  profilanswer
jolie :)
a voir les resultats maintenant :)
n°156042
Fl0r3nT
Posté le 30-10-2007 à 18:17:23  profilanswer
Voilà, aujourd'hui j'ai réussi a avoir des photos de projection correctes.
J'ai reglé l'appareil photo de façon a avoir le résultat le plus proche possible de la réalité. Donc les photos qui suivent sont extrêmement fidèles à la réalité. La balance des blancs aurait éventuellement été à revoir mais les photos sont très proche du vrai.
http://img504.imageshack.us/img504/8021/dsc01206wm8.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/7880/dsc01208eb4.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/3536/dsc01209el3.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/4508/dsc01213ee0.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/5751/dsc01207sy9.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/1281/dsc01219rm4.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/562/dsc01220sr4.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/305/dsc01218nq3.jpg
http://img504.imageshack.us/img504/2692/dsc01217jg1.jpg
n°156043
Posté le 30-10-2007 à 18:32:58  profilanswer
ah ouais :(  c'est sombre qd meme :(
n°156046
lafouine75
Posté le 30-10-2007 à 18:58:53  profilanswer
je trouve ca pas mal moi :), bravo !
n°156053
lex3
Posté le 30-10-2007 à 19:45:08  profilanswer
Moi aussi je trouve que c'est assez lumineux pour des LEDs quand même. ;)
Bonne continuation
n°156056
Posté le 30-10-2007 à 20:19:16  profilanswer
loin de moi de dénigrer ce projet rondement bien mené.. mais par rapport au vainqueur du concour qui avait des leds.. c'est un poil moins lumineux... a mon avis et appreciation sur les images.. c tout ;)
Message édité par aceditnanar le 30-10-2007 à 20:19:28
n°156058
Fl0r3nT
Posté le 30-10-2007 à 22:37:40  profilanswer
Merci à lex3 et lafouine75 pour vos compliments ;)
Ce que dit aceditnanar n'est pas complètement faux non plus. Je m'explique :
Contrairement à davidgag qui a parfaitement aligné ses LEDs lors de la soudure j'ai sous-estimé la sensibilité de l'effet spot qui ne tiens pas à grand chose. J'ai soudé mes led en faisant attention mais çà n'est pas suffisamment précis et j'ai donc un effet spot assez conséquent qui ne me permets pas de me passer du filtre diffuseur que j'ai plaqué sur mes LEDs.
Malheureusement ce filtre engendre une perte de lumière. Bien qu'elle ne soit pas énorme elle suffit a ternir l'image, je sais pas trop comment dire mais on à l'impression d'un voil sombre devant l'image et je pense que c'est ce que aceditnanar a voulu souligner.
Maintenant, dans l'état actuel on peut tout à fais regarder un film en se faisant plaisir :)  mais il est vrai qu'une plus grande luminosité ne serait pas de refus.
C'est pourquoi j'ai déjà pensé à une solution. Vous suivez peut-être le projet de mimi57 a base de ces nouvelles leds 255.000mcd et 40° d'angle.  Je compte en commander certainement 50, ce qui revient a 15€ ce n'est pas grand chose. J'y ai longuement réflechi et avec ces leds je remplacerais certaines de mes leds se trouvant sur le 2eme étage. J'espère ainsi "gommer" mon effet spot et pouvoir me passer de ce filtre diffuseur.
Je reprends les cours lundi prochain et çà m'étonnerait que j'ai le temps de faire çà avant les vacances de noël. Mais qui sait peut-être que une heure un week-end plus un autre week-end....j'arriverai peut-être à mettre çà en place avant.
Quoiqu'il en soit je vous tiens bien entendu au courant de l'évolution de tout ceci.
n°156059
Posté le 30-10-2007 à 22:44:34  profilanswer
Je suis heureux que tu le prennes comme je le pense :)
En effet, ca fait comme un voile.. as tu poussé les caracteristiques de ton ecran pour essayer de couriger cela? Sinon comment voulais tu alligner mieux que cela les leds? comment a fait davidgag?
sinon, avec inso la folle, on bosse sur un panneau leds + carte de gestion des leds 255KMcd, car elle doivent etre alimentée en 100mA 1ms sur 10ms... sinon elle ne dur pas bien longtemps.. mais sinon, il existe des led10mm je crois avec un abgle plus grand, mais une intensité moindre.. tu pourais p'tet voir se que ca donne, ca te bousterai p'tet tes trous entre les sport et il resterai assez de puissance de tes 10mm 130KMcd pour une bonne luminosité...
mais encore une fois je ne vois pas se qui as pu faire la difference entre toi et davidgag pour le soudage des leds...
en plus tu les as rapprochée au max ... non?
EDIT : JE SAIS !!! mets un tunelle blanc ou reflechissant argent entre le tft et ton panneau.. tu devrai y gagner p'tet... non?
Message édité par aceditnanar le 30-10-2007 à 22:45:33
n°156060
Fl0r3nT
Posté le 30-10-2007 à 22:56:18  profilanswer
Pour l'écran je crois être arrivé au meilleur réglage possible je suis actuellement a luminosité 60 et contraste 50 si je change un des deux soit je perds soit les blancs commencent à être cramés.
Pour l'alignement des leds je veux dire que lors de la soudure mon panneau de leds reposait sur les leds et je soudais comme çà. Mais il a pu arriver que le panneau bouge et contrairement a davidgag sur ses photos on remarque que toutes ces leds forment des lignes "parfaites" alors que moi je crois bien que on remarque que çà fais de très légers écarts tout le long il n'y a pas grand chose.
Pour la gestion des leds 255k mcd je suis aussi sur un montage avec mimi57 a base de 555, nous sommes partis sur une fréquence de 1000Hz. Mais je n'ai pas envie de refaire entièrement mon panneau de leds c'est pour çà que je pensais remplacer de façon intelligente certaines leds 140k mcd par des 255k mcd alimentées par le même courant que les 140k. je pense qu'avec l'angle de lumière plus grand çà permettra de diminuer l'effet spot.
Sinon mes leds sont a 10cm du LCD. C'est le max que je peux faire avec le filtre diffuseur apres l'effet spot réapparait. Et si je l'enlève c'est l'horreur mais aux endroits ou c'est bien on voit que c'est nettement plus lumineux :) .
Pour le tunel je ne sais pas...il m'avai semblé avoir lu que ce n'était pas vraiment efficace. Mais je peux toujours essayer ;) je verrais çà demain.
n°156062
Posté le 30-10-2007 à 23:00:44  profilanswer
ok :) tiens moi au courant pour ce tunnel :)
Sinon, y'a eu des comparatif de 255KMCD et 130KMCD en 20mA... va voir ds source de lumiere pour le sujet, y'a tout les resultats, ca peut t'aider deja a faire un choix ;)
bon courage.. @++
n°156065
0rochimaru
Posté le 31-10-2007 à 08:46:57  profilanswer
Bravo pour ta box Fl0r3nT elle est zolies !!!
                         [ team RED-SPAWN ]
n°156107
Willy_Boob
Posté le 31-10-2007 à 18:58:55  profilanswer
Ouaip jolie box !
n°156121
Fl0r3nT
Posté le 31-10-2007 à 19:38:41  profilanswer
Merci Orochimaru et Willy_Boob ;)
Ca fais plaisir de voir que le design plait y a au moins çà que j'ai bien réussi ^^
Sinon aceditnanar je viens de faire les essais avec un "tunnel" tapissé d'aluminium plus quelques miroirs que j'avais qui trainaient et je suis désolé de t'apprendre qu'il n'y a aucune différence. Ceci dit les leds ont un angle tellement réduit qu'il n'y doit y avoir que très peu de pertes lumineuses sur les cotés c'est a mon avis pour çà que çà ne change rien le tunnel y a pas de lumière a rediriger.
Sinon pour les leds je reste sur les 255k mcd 40° je pense que ce sont les plus à même de "gommer" mon effet spot. Voilivoilou ;)
n°156125
Posté le 31-10-2007 à 19:47:46  profilanswer
ok... ben tant pis alors :( bad news :(
Sinon, j'ai un pote qui travaille en electronqiue et me dit de faire des testes avec des leds 2 / 3 / 5 W qui ont des fois des angles de 25°... mais en regardant c'est dommage, y va apparaitre des trous et pas de 2eme etage :(..
Ce qui l'embete c'est que plus y'a de leds.. plus y'a possibilité de panne.. et d'apres lui faut avec les leds faire des bancs de rodage sinon le resultats varie trop au depart.. apres on verra les retours des personnes ayant fait les panneaux a leds.. moi je suis partant aussi pour les 255KMCD.. je suis avec inso la folle et on etablis un CI pour alimenter cela et pouvoir diriger le temps d'eclairage de chaque led du panneau pour pouvoir regler la luminosité et eviter les trous de lumiere.. mais c'est chaud...
et tunnel blanc au plus pret ca ne marche pas non plus?
n°156131
Fl0r3nT
Posté le 31-10-2007 à 21:39:14  profilanswer
Tunnel blanc je ne sais pas m'enfin si l'alu brillant ne fonctionne pas je pense que le blanc encore moins...
Sinon pour les leds forte puissance j'ai vu plusieurs systèmes qui existent, entre autres des "barres" de led 3 ou 5W avec regulateur de courant integré dessus. La barre n'a plus qu'a être fixée sur un radiateur ou waterblock enfin de quoi refroidir quoi...je m'étais donc dis qu'il serait possible d'aligner les unes contre les autres plusieurs barres pour faire une sorte de "mur" de leds hautes puissances mais çà risque de coûter très cher. Enfin ce qui est sûr c'est que les leds n'ont pas dit leur dernier mot  :jap:
Je vais déjà essayer de gommer mon effet spot avec ces fameuses leds a 40°...on verra plus tard pour les leds hautes puissances  :pt1cable:
n°156132
filou901
Posté le 31-10-2007 à 22:04:24  profilanswer
sympa ton projet, belle finition,t'a essaye de peaufiner les reglages avec nvidia ou ton lecteur video?
j'ai une petite idee de bargo concernant l'effet spot des leds, c'est pas evident a appliquer mais ca pourrai marcher sans perte de luminosite, je m'explique j'ai une fois teste pour mon projet de vp watercoole de faire passer le faisceau lumineux d'une lampe torche au travers d'un ecran d'eau et j'ai remarque que l'eau diffractait les rayons, en fait les rayons de lumieres partait tous avec un angle different de quelques degres en sortie de l'ecran d'eau, pas besoin d'une grosse eppaiseur d'eau...
enfin voila sur le principe ca fonctione apres a appliquer c'est pas pareil...
bonne continuation
Message édité par filou901 le 31-10-2007 à 22:06:28
n°156135
Fl0r3nT
Posté le 01-11-2007 à 09:23:51  profilanswer
Merci filou901 ;)
Ton idée est plutôt surprenante comme tu l'as dis toi-même mais elle m'intéresse. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre mais je vais tester çà ;)
Je te tiens au courant du résultat ;)
Je vais aussi essayer de démonter mon panneau de leds de la box pour vérifier que les leds sont correctements alignées et si c'est pas le cas je les redresserais.
Si après tout çà le résultat ne change pas je songerais a commander quelques leds 255kmcd 40° pour en remplacer quelques-unes.
Voilàvoilà, en tout cas merci à vous tous qui portez de l'intérêt à mon projet ;)
n°156139
darkfabius
Posté le 01-11-2007 à 13:55:39  profilanswer
Moi j'aimerai bien avoir des resultats de projection comme les tiens ^^.
tu peux faire un resultat de projection sans le filtre diffuseur pour voir ce que sa donne?
Message édité par darkfabius le 01-11-2007 à 13:56:52
n°156140
Posté le 01-11-2007 à 14:08:22  profilanswer
je regarde tes anciens resultats et ca avait l'air un poil plus lumineyux.. ca vient de quoi? de l'appareil different?
n°156143
Fl0r3nT
Posté le 01-11-2007 à 16:21:21  profilanswer
T'inquiètes pas Darkfabius si je me souviens bien tu n'as pas fais ton deuxième étage et ta box n'est pas finalisée. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas ;)
Pour les photos sans le filtre diffuseur c'est prévu pour demain, je ne suis pas chez moi la. ;)
Sinon aceditnanar pour mes anciens résultats de projection je l'avoue ils étaient un peu surexposés  :( ...mais au final j'ai eu envie de montrer a tout le monde ce qu'était vraiment les résultats et ne mentir a personne pour ne pas donner de faux espoirs...j'ai donc fais plusieurs essais de réglages avec l'APN pour avoir la photo la plus ressemblante possible ce qui n'avait pas été le cas pendant les tests ;)
Demain je pense essayer le système de filou901, j'ai peut-être une idée avec une pochette plastique bien transparente, pas celles qui sont opaques, en la remplissant d'eau. Ou un sac congélation, en le maintenant bien formé on devrait éviter que toutes l'eau s'accumule en bas. Je verrais bien, je vais essayer d'éviter d'inonder ma box  :pt1cable:
De toutes façon comme d'habitude, je vous tiens au courant ;)
n°156144
filou901
Posté le 01-11-2007 à 16:23:57  profilanswer
hum a mon avis oublie la pochette c'est trop risqué, le moindre ptit trou et c'est fini, prends plutot 2 morceau de verre que tu colle ensemble au silicone
n°156147
Fl0r3nT
Posté le 01-11-2007 à 16:30:54  profilanswer
J'avais pensé a utiliser du verre mais j'en ai pas vraiment chez moi  :sweat:
Je fouillerais quand même si j'ai pas quelque-chose qui traîne qui peut servir...si vous avez des idées n'hésitez pas parce-que j'avoue que la je ne sais pas trop comment faire ^^.
Sinon le sac congélation peut faire l'affaire c'est beaucoup plus hermétique qu'une pochette...enfin de toute façon je vérifierais bien que çà ne fuit pas avant de mettre çà dans la box  :pt1cable:
n°156148
filou901
Posté le 01-11-2007 à 16:37:56  profilanswer
serieux le sac congelation risque de fuir et en plus il sera completemnt deforme par l'eau ce qui ne rendra rien du tout, il faut a tout prix mettre l'eau entre 2 vitres pour que la transmisivite soit bonne, utilis ememe de l'eau distilee, si t'a pas de verre va chez casto tu va t'en tirer pour meme pas 15 euros les 2 carreaux sur mesure+le silicone
 Page :  1  2  3  4  5  6
