| Auteur | Sujet : [7"/LED/Allinbox] THE FLOWBOX |
Fl0r3nT | Reprise du message précédent : --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Posté le 21-08-2007 à 22:17:22 ![]() ![]()
Fl0r3nT | Me revoila après une journée de découpes, collage, clouage --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Voilà le résumé des travaux du jour --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
0rochimaru . | Bravo Fl0r3nT, très fidèle à ton 3D.
--------------- [ team RED-SPAWN ] http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8726_1.htm |
Fl0r3nT | Merci Orochimaru Pour la taille de la boxe j'ai mis un ventilo de 90mm a côté la pour qu'on se rende compte mais sinon les dimensions c'est env 55cm de hauteur (EDIT: c'est pas hauteur mais longueur ^^), 35 de large et 18 de haut je vous redonnerai les dimensions exactes je les ai pas la. Aujourd'hui j'ai encore bien avancé j'ai fermé le contour fais l'aération a l'arrière et le support pour le LCD qui rentre au mm près et il est centré dans la box Voilou pour aujourd'hui je suis super content du résultat Ca fais encore trop carré a mon goût mais une fois que j'aurais bien tout arrondi etc çà sera magnifique Demain je finis les supports pour les différents éléments et si j'ai le temps je fais les finitions a la pate a bois pour que tout soit nikel Message édité par Fl0r3nT le 28-08-2007 à 22:36:22 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Je viens de discuter un peu avec Lex3 dans son topic et il semble qu'il ai trouvé un deuxième film a retirer sur le sharp 7". Il a retiré un film du côté ou il y a des composants sur le lcd. Ce film n'est pas très opaque vu la photo http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] blegkd.jpg mais peut être que l'on y gagne encore. --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
gylles On doit pouvoir faire mieux | Intéressant cette histoire de filtre supplémentaire wait and see. --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
lex3 | Voila une photo des filtres
Message édité par lex3 le 29-08-2007 à 13:37:02 --------------- Ma box en construction --> http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8781_2.htm |
Fl0r3nT | Ok j'avais mal compris, j'attendrais que tu ai tout remonté avant d'essayer de l'enlever Merci pour la box, tu verras quand elle sera finie, peinte, etc Sinon pour les leds tu as quelques photos de projection sur les pages précédentes mais dans l'ensemble ce que j'ai vu me convient de plus sur le SHARP il y a un réglage de la température des couleurs je l'avais modifié parce-que de base il me semble que c'était un peu froid comme tu dis mais une fois reglé c'était nickel J'y retourne Message édité par Fl0r3nT le 29-08-2007 à 15:39:03 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Voila quelques photos sur les avancées du jour.
davidgag La cuillère n'existe pas |
oliv49 | salut,
Fl0r3nT | Merci oliv49 !
gylles On doit pouvoir faire mieux | Salut, pour remplacer la pate a bois tu peux faire de la sciure avec le bois que tu utilises pour ta box et la mélanger avec de la colle a bois. Message édité par gylles le 29-08-2007 à 22:56:19 --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
Fl0r3nT | Ben je comptais utiliser de la pate a bois synthétique parce-que sinon çà s'effrite la pate naturelle mais merci pour la technique quand même --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Voila les nouvelles du jours : Ca ressemble pas mal au vrai çà fais plaisir ! Message édité par Fl0r3nT le 31-08-2007 à 18:14:51 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
oliv49 | superbe travail, tu lui met une cabine en haut et t'a un star destroyer --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
Fl0r3nT | --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
oliv49 | ben pas grand chose à dire, essaye et tu verra bien --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
Fl0r3nT | Ok merci beaucoup pour les conseils --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Je viens de remarquer quelque-chose, quand on regarde le filtre prismatique de face il semble ne pas laisser passer la lumière du moins pas beaucoup et lorsqu'on le regarde sous un angle plus bas il devient transparent...
Message édité par Fl0r3nT le 02-09-2007 à 10:59:47 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
oliv49 | yep, ça correspond aux test sur les guide de lumière que 'jai fait (cf section source de lumière) --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
ellisium | Gain de luminosité, c'est cool, mais qu'en est-il au niveau gain d'uniformité? |
oliv49 | idem, gros gain d'uniformité, a condition d'utiliser le filtre diffuseur juste avant. enfin va voir en section éclairage tu compendra; --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
ellisium | Normalement, la reponse je l'ai deja, je voudrais juste une confirmation de son impression en projection. |
Fl0r3nT | Me revoila,
oliv49 | tu peut essayé :
Fl0r3nT | OK j'essayerais çà demain soir en rentrant du boulot --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
oliv49 |
Fl0r3nT | J'essayerais tout çà demain soir ou dans la semaine la j'ai démonté pour faire ma peinture noir --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Me re-voilà après un petit mois d'absence (travail oblige) mais çà ne m'a pas empêché d'avancer légèrement la box.
Fl0r3nT | Et voilà des nouvelles comme promis, en ce moment je fais l'enduit comme j'en ai parlé avant donc y a pas grand chose d'intéressant a dire...j'en suis à la 2ème couche, il faut que je la ponce maintenant et par endroit il y aura certainement des retouches a faire encore.
Message édité par Fl0r3nT le 06-10-2007 à 18:14:28 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
freak |
Fl0r3nT | Merci FrEaK --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
oliv49 | salut,
Fl0r3nT | Ok je te remercie Oliv --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
oliv49 | heuu franchement je n'en sais rien, tes valeurs doivent être bonnes, pour polir mes radiateurs en allu j'utilisais du grain 2000 et c'était quasiment un miroir, donc 800 ça doit être bon pour le bois --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
Fl0r3nT | Voila quelques nouvelles qui sont plutôt très bonnes --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
