| Auteur | Sujet : [7"/LED/Allinbox] THE FLOWBOX |
Fl0r3nT | Reprise du message précédent : J'ai laissé tremper 4heures et l'AG est venu vraiment tout seul. Je referais des essais de projection peut-être ce soir ou demain sûr. Parce-que aujourd'hui...fé chaud ^^ mais on va pas se plaindre Message édité par Fl0r3nT le 05-08-2007 à 15:07:22 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Posté le 05-08-2007 à 15:05:46 ![]() ![]()
gylles On doit pouvoir faire mieux | voila une bonne chose de faite. Tu as de quoi faire sécher la partie électronique de la dalle ? Sinon ne te presses pas pour rebrancher on n'est jamais trop prudent. --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
Fl0r3nT | Oui j'ai épongé le plus gros avec du sopalin et j'ai fini avec le sèche-cheveux --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | J'ai fais quelques essais et j'ai un gain en luminosité mais c'est pas énorme...enfin je m'attendais a plus.
davidgag La cuillère n'existe pas | tu ne peux pas faire de reglage quand tu passe par le VGA
--------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
Fl0r3nT | Je suis en VGA et j'ai des réglages disponibes au niveau de la luminosité du contraste de la saturation etc...même ceux au niveau de la taille et de la position de l'image sont disponibles...tu ne les a pas ??? --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
gylles On doit pouvoir faire mieux | Ca change quoi l'acuité ? j'avais testé et pas eu l'impression que ca modifiait quelque chose en vga. --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
gylles On doit pouvoir faire mieux | ok merci pour cette précision davidgag. --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
Fl0r3nT | Merci pour tes réglages davidgag --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Voilà, on a tout refait avec des réglages beaucoup plus précis..... --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
0rochimaru . | Ton projet est de près le plus ressemblant au mien parmis les autres
Message édité par 0rochimaru le 06-08-2007 à 20:47:46 --------------- [ team RED-SPAWN ] http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8726_1.htm |
Fl0r3nT | Voila les photos --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
davidgag La cuillère n'existe pas | ca prend forme Message édité par davidgag le 06-08-2007 à 22:27:33 --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
Fl0r3nT | Effectivement ImageShack est super lent ce soir... Message édité par Fl0r3nT le 06-08-2007 à 22:41:10 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
gylles On doit pouvoir faire mieux | Pour la netteté je commencerai par vérifier que la f2 n'est pas bombée et bien parallele au tft partout. Message édité par gylles le 07-08-2007 à 00:56:16 --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
Fl0r3nT | Merci pour vos encouragements Je m'en doutais que çà touchait a la F2...l'ennui c'est que pour la F2 je n'ai pas trouvé de quoi la fixer convenablement. @Orochimaru : tu as des photos de l'avancement de ta box version led et des résultats de projection ??? çà m'intéresse vraiment Message édité par Fl0r3nT le 07-08-2007 à 10:00:21 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
0rochimaru . | Désolé, pour les photos de projection, j'avais tester avec mon ancien panneaux de LEDS, maintenant il est chez Ombre, j'ai juste pu prendre les distances pour la réalisation de la box, à la fin de cette semaine, je reçois mes 1000 LEDS (2 projets) de---10 mm---135000 mcd---12°---, je fais mon panneaux et je posterai des photos de projection.
Fl0r3nT | Ok pour les photos Pour les blanc en réalité ils étaient un peu jaunes et j'ai modifié la température des couleurs dans la dalle et maintenant ils sont bien blancs. Je pense que c'est l'APN qui fais que tu as l'impression qu"ils sont bleutés. Sinon pour les leds j'ai vu que des 10mm 255.000mcd sont sorties...je sais de quoi sera fais mon prochain projet Bon courage pour ton projet Message édité par Fl0r3nT le 07-08-2007 à 12:51:46 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
P@f29 | Attention, les nouvelles LED qu'on trouve sur Ebay consomme 5 fois plus que celles utilisées pour le moment. |
Fl0r3nT | Oui j'avais bien étudié la doc. constructeur et elles consomment 100mA contre 20mA pour les leds que nous utilisons mais si on gagne en luminosité...
En cherchant des peintures je suis tombé sur une peinture spéciale home cinéma qui est composé d'une peinture et d'un réflecteur a passer en seconde couche pour transformer un mur en écran...vous savez ce que çà vaut ??? Message édité par Fl0r3nT le 07-08-2007 à 18:51:38 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
gylles On doit pouvoir faire mieux | Pas testé mais il y a un topic sur ce sujet ici
Message édité par gylles le 07-08-2007 à 18:56:53 --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
davidgag La cuillère n'existe pas | ok pour ma mire --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
Fl0r3nT | Oui çà manque encore un peu de luminosité...mais je ne sais plus comment faire pour en gagner...je ne sais franchement pas comment tu as réussi a avoir des résultats comme ceux que tu as...
davidgag La cuillère n'existe pas | pour mon projet , quand j'avais essayé toute sorte de feuille transparente pour eliminer le probleme des taches , j'ai vu que je perdais en qualité d'image , j'ai donc pris la decision de faire sans feuille , et franchement a part des grand ciel bleu ou autre grande surface a couleur clair ca ne derrange pas du tout
Message édité par davidgag le 08-08-2007 à 13:08:51 --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
0rochimaru . | Est-ce vous utilisez une lentilles de fresnels ou pas ?
Fl0r3nT | Ok davidgag merci --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | @davidgag :
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | c'est kif kif mon bourricot
davidgag La cuillère n'existe pas | moi je dis que c mieux
Fl0r3nT | Effectivement c'est mieux.....mais à certains endroits comme l'a dit lyksyr, a d'autres c'est pire et j'ai essayé de regarder des films comme çà il est vrai que çà ne se voit pas tout le temps mais quand la caméra fais un mouvement on a l'impression d'une sorte de voile qui reste devant l'écran puisque les taches sombres ne suivent pas le mouvement de la caméra...
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | ton image serait moins belle, les couleurs passeraient moins.
Fl0r3nT | OK bon ben çà j'essaye pas alors --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
gylles On doit pouvoir faire mieux | a part une image plus petite du a l'effet zoom par la f2 je dirais que tu ne gagneras pas en luminosité. --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
Fl0r3nT | OK mercimerci pour la réponse rapide --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Après un petit moment a vide je suis de retour avec quelques news.
redraven Corbeau-rouge quoi :) | Ben ouais, faut que ca respire ces petites betes --------------- "Les poubelles des uns sont les tresors des autres" redraven-box : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8783_1.htm |
Fl0r3nT | Merci redraven --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Voilavoila donc l'extérieur est finie enfin il manque le dessus Il me reste l'aménagement intérieur a faire. Message édité par Fl0r3nT le 14-08-2007 à 22:38:57 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | De retour chez-moi je suis allé acheter le médium 10mm que j'ai eu beaucoup de mal à trouver...et aussi des peintures
