| Auteur | Sujet : [7"/LED/Allinbox] THE FLOWBOX |
gylles On doit pouvoir faire mieux | Reprise du message précédent : --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
Posté le 03-08-2007 à 11:08:34 ![]() ![]()
Fl0r3nT | Okok merci beaucoup.
--------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
gylles On doit pouvoir faire mieux | De rien et bon courage. --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
Fl0r3nT | S'il y a des mires que vous voudriez que je passe en particulier faites-le moi savoir --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
lafouine75 | j'aimerais bien que tu essai avec ces deux images:
0rochimaru . |
Message édité par 0rochimaru le 03-08-2007 à 13:15:05 --------------- [ team RED-SPAWN ] http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8726_1.htm |
Fl0r3nT | J'ai téléchargé tes deux images lafouine je te ferais des photos dès que je projète --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
aceditnanar | le fond d'ecran pas mal est celui de davidgag qui est en nuance de gris qui reprenste une surface de porte en SF.. ca permet de voir si tu vois tout les details --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
Fl0r3nT | Ah oui exact ! Je ne m'en souvenais plus.
Fl0r3nT | Et voilà j'ai de beaux résultats a vous montrer.
0rochimaru . | C'est long quelques minutes Message édité par 0rochimaru le 03-08-2007 à 16:18:16 --------------- [ team RED-SPAWN ] http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8726_1.htm |
Fl0r3nT | Mon compte imageshack a quelques problèmes... ^^ En voila une qui plaira a quelqu'un Sur celle-ci on voit bien que l'effet spot est encore présent malgré un recul de 15cm led / lcd Voilà et les leds n'ont quasiment pas chauffé çà fais plaisir Message édité par Fl0r3nT le 03-08-2007 à 17:36:45 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Je crois que je viens de trouver LE truc pour l'effet spot ! J'ai essayé le truc de la feuille de calque mais la perte de luminosité était horrible... Donc j'ai attrapé mes pochettes plastique que j'ai mis en plusieurs épaisseurs et j'ai fais l'essai aussi...et pour avoir un résultat convenable je perdais beaucoup trop de luminosité aussi... Alors j'ai réfléchi a ce que je pourrais prendre...et je me suis souvenu que entre la backlight du lcd et la dalle il y avait deux feuilles d'une texture différente donc j'ai essayé les deux. La première c'était pareil que d'éteindre le panneau de led ^^ mais quand j'ai mis la deuxième : J'ai été surpris du résultat ! Qu'est-ce que vous pensez du résultat ??? Message édité par Fl0r3nT le 03-08-2007 à 21:06:28 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | tu vois, on en parlais cet aprem avec oliv49, et pareil sur le projet d'ellisium : c'est un espèce de filtre qui augmente la luminosité
Fl0r3nT | Je suis déjà le nez dans la boîte en train de les rapprocher --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
0rochimaru . | Je suis vraiment content de tes résultats, vivement que mes 1000 LEDS arrive.
davidgag La cuillère n'existe pas | essai avec la "feuille" ma mire si les details sont les meme que sans la feuille
--------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
0rochimaru . | J'ai pas eu le temp de poster quelque chose chez toi DAVIDGAG mais bravo pour ta box, c'est des projets comme vous qui m'as motivé à repartir sur les LEDS --------------- [ team RED-SPAWN ] http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8726_1.htm |
Fl0r3nT | Bon je viens d'essayer les led a 5cm du lcd c'était un peu osé ^^ j'ai de l'effet spot mais c'est pas super méchant je vais essayer de reculer par petites étapes jusqu'a avoir quelque-chose de convaincant je vous tiens au courant Je suivrais ton projet avec attention aussi Orochimaru, et content que le mien t'ai motivé Non je n'ai rien qui ressemble a ce que tu me décris ellisium la seule deuxième feuille que j'ai j'ai fais des essais avec et çà m'enlève toute la lumière. Mais merci de ton conseil EDIT : Message édité par Fl0r3nT le 03-08-2007 à 19:58:09 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
davidgag La cuillère n'existe pas | tu peux en dire plus sur cette feuille , j'ai pas bien compris d'ou elle sort
Fl0r3nT | C'est une feuille qui était située entre la backlight et la dalle du lcd. Je l'ai gardée lorsque je l'ai démonté.
Fl0r3nT | Ca y est j'ai fini de tester les différentes distances et je reste sur une distance entre 12 et 13cm entre led et lcd. Je n'ai donc plus du tout d'effet spot et j'ai gagné 2 ou 3cm par rapport a tout a l'heure --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
oliv49 |
Fl0r3nT | Eh bien j'y avais pensé mais je ne sais pas chez qui trouver cette épaisseur. EDIT : Message édité par Fl0r3nT le 03-08-2007 à 22:10:13 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
aceditnanar | bonne continuation --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
Fl0r3nT | Merci Je réfléchis a ma box mais j'ai rien pour la faire en 3D virtuelle donc c'est po facile... Je pensais a un truc...comme j'ai ce filtre diffusant maintenant qui me permet de supprimer l'effet spot...est-ce qu'il serait pas intéressant de retirer l'AG pour gagner en luminosité ??? J'ai lu sur le forum que pour cet écran il y avait un gain énorme en luminosité... Message cité 1 fois Message édité par Fl0r3nT le 03-08-2007 à 22:30:17 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
P@f29 | Super toutes ces nouvelles.
oliv49 |
Fl0r3nT | Merci Oliv49
Qu'est-ce que vous en pensez ??? J'aurais bien aimé avoir votre avis avant de me lancer Message édité par Fl0r3nT le 04-08-2007 à 08:11:48 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
davidgag La cuillère n'existe pas | je suis un mauvais exemple ,car l'AG je l'ai virré avant meme de faire mes 1er test --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | sympa comme debut
aceditnanar | mais les grandes taches sombes n'ont pas disparu... si? y'a plus les spot, mais y'a encore des marques sombre je crois... c'est du a un groupe de leds alimentées ensemble et aui a une difference de tension ou autre?
P@f29 | +1 pour l'idée des Leds mal alimentées. |
Fl0r3nT | Désolé de pas avoir pu vous répondre plus tôt j'étais pas la de la journée.
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | plus tu attends avant de le retirer, plus ca vient tout seul.
Fl0r3nT | Ok merci...j'ai tout mon temps donc çà devrait aller ^^.
davidgag La cuillère n'existe pas | c la face avant ou se trouve l'AG (comme celui là qui te permet de lire mon message --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
Fl0r3nT | Ok merci, donc c'est le côté ou il n'y a pas de composants sur l'électronique du LCD Message édité par Fl0r3nT le 05-08-2007 à 10:20:16 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
gylles On doit pouvoir faire mieux | Quand tu auras reussi a retirer l'ag vérifie bien tout de suite qu'il ne reste pas de traces sinon n'hesites pas a remettre du sopalin + eau déniméralisée sur la dalle et attends encore au moins une heure (ca m'est arrivé à un endroit ou ca c'était moins bien décollé et le reste de colle était finalement parti avec cette méthode) --------------- projet en attente : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
Fl0r3nT | Me revoila et tout c'est très bien passé J'ai laissé tremper 4heures et l'AG est venu vraiment tout seul. Je referais des essais de projection peut-être ce soir ou demain sûr. Parce-que aujourd'hui...fé chaud ^^ mais on va pas se plaindre Message édité par Fl0r3nT le 05-08-2007 à 15:07:22 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
