Page Précédente | |
| Auteur | Sujet : [7"/LED/Allinbox] THE FLOWBOX |
Fl0r3nT | Salut à tous,
Message édité par Fl0r3nT le 29-10-2007 à 12:17:06 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Posté le 25-07-2007 à 19:30:09 ![]() ![]()
konoko ARF! | ça commence sur sur les chapeaux de roue ton post!!! Good luck pour la suite! --------------- MODDIF ASK 960 (SAMSUNG10,6/HMI 575W): http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _396_1.htm LA REDBOX (HQI 250W/HAMI8): http://forum.allinbox.com/aspectge [...] edbox-250w |
Fl0r3nT | Merci à vous deux.
lafouine75 | Oui pour un projet a led pas de F1 |
konoko ARF! | ok je mesure ce soir .... Heu sinon le support izzo c'est un tube PVC... rien de plus --------------- MODDIF ASK 960 (SAMSUNG10,6/HMI 575W): http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _396_1.htm LA REDBOX (HQI 250W/HAMI8): http://forum.allinbox.com/aspectge [...] edbox-250w |
P@f29 | Super boulot pour le moment, je suis le sujet avec beaucoup d'intéret.
davidgag La cuillère n'existe pas | --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
Fl0r3nT | Merci pour vos encouragements çà fais plaisir --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Quelques news !
jvr33 pour bien faire avoir le temps | ca avance bien --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
oliv49 | heuu c'était pas un choix judicieux que de commencer par les rangées extremes... tu va avoir du mal pour la derniere ligne de DEL !
Fl0r3nT | Merci oliv49 !
odbaxi | qu elle est ton score avec la powerball --------------- Mon premier essai retro+tft : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8934_1.htm Ma premiere box 8" : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9005_1.htm |
oliv49 |
Fl0r3nT | Ah oui je vois ce que tu veux dire...au pire j'ai des pinces tout comme il faut je verrais bien --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Me revoila et comme promis une petite photo...bon c'est pas du grand cinéma mais le montage de test était foireux aussi donc...je suis quand même content du résultat vu comment c'était monté et en plus un panneau de led pas fini... voilivoilou Message édité par Fl0r3nT le 29-07-2007 à 22:34:07 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
0rochimaru . | Bon début, --------------- [ team RED-SPAWN ] http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8726_1.htm |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | pas mal et t'as pas souder tout tes leds
Fl0r3nT | la distance triplet--------ecran était entre 1m50 et 1m60 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
davidgag La cuillère n'existe pas | oui un ventilo alimenté a 8/9V suffi pour refroidir la plaque sans faire de bruit --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
Fl0r3nT | Pour les 20mA je comptais bien vérifier une fois que toutes les leds seront soudées. Je réfléchis en ce moment a mes valeurs de résistance pour le régulateur Demain je reste enfin chez moi j'en profiterai pour avancer tout çà Message édité par Fl0r3nT le 31-07-2007 à 21:32:02 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
Fl0r3nT | Me revoila après avoir bien travaillé ^^ J'ai fais mes test d'intensité donc dans les broches de led ou j'ai des résistances de 330ohm j'ai un courant de 23mA. EDIT : Message édité par Fl0r3nT le 01-08-2007 à 18:06:26 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
davidgag La cuillère n'existe pas | 23mA c bon ca chauffe pas plus que 20mA
Fl0r3nT | OK, merci.
Fl0r3nT | Voilavoila je me suis fais une boite de test qui tien a peu près la route çà a pas été évident de trouver tout ce qui fallait mais la je suis plutôt content des résultats que j'ai. --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
aceditnanar | héhé cool... je suis avec attention ton projet --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
Fl0r3nT | Voila une photo elle est un peu floue j'avais pas posé l'appareil photo mais sinon en réalité on arrive a lire les "DIY" dans les coins.
Message édité par Fl0r3nT le 02-08-2007 à 19:07:54 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | oui, tes leds ne sont pas assez reculées par rapport au tft. c'est le fameux effet spot. ou alors il falait pas enlever les AG...
Fl0r3nT | Mon image fais 1m30 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
lyksyr ... car la peur tue l'esprit | moi avec mon panneau de leds 5mm il fallait environ 15cm pour ne pas avoir d'effet spot... donc recule encore... --------------- Mon VP DIY : la Savibox Calcul de focale |
Fl0r3nT | OK Dans ma boîte actuelle je suis au maximum de recul que je peux avoir entre led et lcd je vais peut-être refaire tout mon montage...je vais voir. EDIT : Message édité par Fl0r3nT le 02-08-2007 à 19:58:23 --------------- Mon projet allinbox (FLOWBOX) : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8953_1.htm |
aceditnanar | davidgag a ca aussi je crois --------------- Soutenir AllInBox /!\ LE FORUM EST EN DANGER /!\ |
0rochimaru . | Ben c'est simple, prend une feuille calque et met le entre tes les LEDS et ta fresnels/tft, enfin dans ta F1, la tu pourra joué avec les distances pour avoir +- deluminosité.
davidgag La cuillère n'existe pas | pour les zones "taches" c'est un probleme d'orientation des LED ou une LED d'effectueuse --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
huit :d | ptin ca le fait ! sur le screen, on voit bien toute les nuances du panel de gauche (blanc vers noir). si a l'oeil on voit la meme chose c'est super edit : tu projettes a combien sur cette photo stp ? Message édité par huit le 03-08-2007 à 09:52:12 --------------- /!\ HALP ALLINBOX, un forum c'est bien, un forum MD.net c'est mieux |
Fl0r3nT | Bonjour à tous et merci pour tous ces conseils !
gylles On doit pouvoir faire mieux | D'apres ceux qui ont fait des projets à leds il vaut mieux laisser l'AG pour un panneau de leds ca évite d'amplifier l'effet spot --------------- projet en cours : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8894_1.htm pchc terminé : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 6638_1.htm |
Page Précédente |
