4 utilisateurs inconnus
[7,2" 16/9 HD/LED/Allinbox ] THE GOHTAN BOX
n°162126
hungboss1
fo etre fou
Posté le 03-10-2008 à 11:15:25  profilanswer
oui en plus vous avez vu l angle 40° c cool non ??
ca correspond a quoi 250000mcd ou 1400000mcd??
en plyus la temp est un peu eleve ca va tire sur le bleu non??est ce que cela sera visble de la meme maniere que les halogene 3300°c par rapport au blanc??
bref je ne sais pas quoi faire je vais commence un projet a led mais je verifie avant
merci a tous
bb
n°162128
mistoukwak
Posté le 03-10-2008 à 13:14:56  profilanswer
Soit dit en passant beau projet gohtan !
n°162162
gohtan
$2B OR NOT $2B = $FF
Posté le 06-10-2008 à 13:31:27  profilanswer
Hello tout le monde !
Ce WE j'ai eu une révélation :
"Quand j'étais gamin, je pensais que la chose la plus chiante du monde c'était d'aider mes parents à équeuter des haricots verts...
Trier des LEDs a + qu'ébranlé ma conviction..."
En effet, j'ai dû y passer 2 bonnes heures Samedi et 3 ou 4 heures Dimanche... ça m'a presque tué le Weekend !
Et ce sans compter le fait que ça abruti bien comme il faut...
Je me suis donc limité à un simple test de luminance mais je pense que ça suffit pour déterminer la luminance moyenne des LEDs et optimiser l'homogénéité lumineuse en supprimant les cas hors norme.
Voici donc à quoi ressemblait le plan de travail...
http://images2.hiboox.com/images/4108/6d8dbaae37224022324b4b59537431b4.jpg
Les valeurs mesurées aux bornes de la photorésistance ne bougeaient pas beaucoup alors j'ai pris 0,5 ohm comme pas de classement .
Au final, les valeurs allant de 38 ohms à 50,5 ohms, je me suis retrouvé avec un bon pacquasse de boîtes... Arthur peux aller se rhabiller !
http://images1.hiboox.com/images/4108/87c9c2bd8078ad52a1ce93943a32636e.jpg
Avant de se lancer dans l'étude quantitative, il ne faut pas perdre de vue qu'ici, le tri des LEDs a pour but d'homogénéiser la source lumineuse.
Je précise ça car sans, on aurait vite fait de dériver vers une optimisation radicale de la luminance dans laquelle on essaierait d'obtenir de l'homogénéité lumineuse certes mais en partant des LEDs les + puissantes.
Ceci serait risqué car on utiliserait alors des LEDs hors normes qui ne seraient pas facilement remplaçables dans le cas d'un éventuel claquage de LED.
Après comptage des LEDs, voici donc le tableau obtenu ainsi qu'une courbe représentative.
http://images0.hiboox.com/images/4108/f2a32d7d0ab669bb45fb91fa24aa7c54.bmp
http://images4.hiboox.com/images/4108/f61ec95c19dd6fd225fea790fe7ecc51.bmp
On voit nettement où se situe la zone de luminance standard.
C'est dans cette zone que je compte donc prendre les LEDs.
Cela dit, dans son ensemble, la zone totalise 346 LEDs et je n'en ai besoin que de 314.
Si on souhaitait ne garder que les LEDs les + lumineuses, on enlèverait 32 LEDs de la gamme "43 à 43.5 ohms".
Mais après réflexion on s'est dit qu'il serait + judicieux d'enlever des LEDs parmi les 2 gammes les plus répandues pour les raisons suivantes :
  • ça lisse la quantité de LEDs prise dans chaque gamme
  • ça permet d'avoir des LEDs de rechange qui soient dans les valeurs moyennes de luminance et qu'elle puissent ainsi remplacer les + faibles comme les plus fortes sans créer de spot flagrant.
Voici donc ce que donne ce lissage sous forme de courbe
http://images4.hiboox.com/images/4108/d36c09151b73768931b46addf0f14e10.bmp
Voici donc où j'en suis en ce qui concerne l'étude des LEDs.
A+  :hello:
La GOHTAN BOX : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] _8.htm#bas
Je vends du matos : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 0432_1.htm
n°162166
zmasters
Qui ne tente rien n'a rien.
Posté le 06-10-2008 à 14:03:50  profilanswer
Dis moi bonhomme tu serais pas un peu psyckopaaaat sur les bords toi? Tu fais quoi dans la vie, pour être aussi scrupuleux dans tout ce que tu fais? (attention c'est un commentaire négatif bien au contraire ton boulot est incroyable je suis limite estomaqué...)
Le matin quand tu te lève tu mesures aussi combien de centilitres de lait du met dans ton bol et ton nombres de chocapic, le tout en comptant bien sur le nombre de calories que cela va t'apporter pour rester dans la norme que le système de santé Français demande ? :d
C'est dingue ce boulot...cette minutie dans tout ce que tu fais...C'est limite bizarre, tu me fais même un peu peur je dois dire...
Dis moi t'a prévu quoi pour la déco de la boite? Car si c'est dans la continuité du projet ça risque d'être fort intéressant.
zmasters
n°162167
Posté le 06-10-2008 à 14:52:50  profilanswer
salut, bravo  pour le tri des leds
la maladie s'appelle "dispersion des caractéristiques des LED achetées au Kg"
seul remède le tri par lots  :pt1cable:
Message édité par fif' le 06-10-2008 à 15:50:19
n°162168
sebka33
c'est dans la boite
Posté le 06-10-2008 à 14:55:00  profilanswer
C'est pas un psychopathe ! (chui infirmier en psy)
p'tête une petite tendance à la psychorigidité... et encore (ya pire)
c'est juste un passionné ! un teigneux passionné !
n°162169
Posté le 06-10-2008 à 15:10:24  profilanswer
bien sur que c'est pas pathologique, il fait comme il faut pour pas être emmerdé ensuite..... (il sait ce qu'il fait mine de rien  :D )
on utilise le tri dans plein de domaine   exemples: le gain des transistors, la précision des résistances (tolérances) .... en mécanique: les billes d'acier etc...
et plus c'est précis plus c'est vendu cher. ;)
digression;
Comment on trie les billes d'acier:
Cela ne pause aucun problème : un passage sur deux grilles calibrées (tamis), le premier passage sur une grille aux trous du diamètre égal au diamètre de la bille pour éliminer les plus grosses, un deuxième passage sur une grille au diamètre un peu plus petit (de l'ordre du µ) pour éliminer les plus petites.
En fait ce sont deux cylindres concentriques qui tournent.
( http://forums.futura-sciences.com/ [...] bille.html )
...gohtan tu n'es plus seul  :pt1cable:
Message édité par fif' le 06-10-2008 à 15:48:27
n°162175
gohtan
Posté le 06-10-2008 à 21:00:11  profilanswer
Non non, j'suis pas psycho... un brin border line à la limite...  :pt1cable:
Avec mon père on fait les choses à fond ou pas du tout (dperso j'opte souvent pour le pas du tout  :pfff: car sinon je me piège tout seul  :( )
J'ai déjà eu un VP DIY et ça marchait pas mal... mais cette fois je veux passer au niveau supérieur... alors je m'investis.
Allez, revenons à nos moutons (qui a dit Bêêêêê ?  :heink: )
Ce WE on n'a pas vraiment eu le temps de bricoler... tri des LEDs oblige.
Cependant on a quand-même trouvé le temps de résoudre un petit problème que j'avais soulevé dans la partie "LE CANON" postée le 30-09-2008 à 14:28:06 :
La fixation du circuit imprimé de l'écran
On a donc commencé par virer les petites vis qui gênaient puis couper les pattes du circuit imprimé (aux ciseaux ça va très bien).
http://images2.hiboox.com/images/4108/0c270aa389e7eea57644a06a4353676b.jpg
Ensuite on a collé des tampons sur la plaque d'isorel et on a tordu une tige de métal d'apport cuivré de 1,5mm de diamètre pour obtenir la tringle ci-dessous :
http://images2.hiboox.com/images/4108/6b4ea51b45d80bc27874eda4db25fcf4.jpg
Le revêtement noir de la tringle n'est autre que de la gaine thermo-rétractable qui apporte isolation électrique, amorti et antidérapant.
Cette tringle s'enfile sur les tiges filetées inox avec juste assez de contrainte mécanique pour ne pas vibrer ni se déplacer d'elle-même (elle crante sur les pas de vis).
http://images0.hiboox.com/images/4108/0a6bf48d149d18f1cf041b46605b460f.jpg
http://images1.hiboox.com/images/4108/87d52b08f771b398a71314ccb18a1038.jpg
http://images1.hiboox.com/images/4108/205f6eb421be6ae061136a44f35d94f9.jpg
Son rôle est simplement de retenir le circuit imprimé mais ça change tout :
  • le circuit imprimé ne courbe plus
  • la FFC n'est plus du tout contrariée (elle courbe proprement sans plier)
  • le circuit imprimé est écarté au maximum de la plaque d'isorel s'assurant un refroidissement optimal
Voilà ! Je n'ai rien d'autre à poster pour cette semaine.
Je pense sérieusement à faire une pause et ne pas bosser le WE prochain car ce projet demande beaucoup d'investissement (mental, physique et même social...) et mon père et moi avons besoin d'un peu souffler  :sleep: .
Je vais peut-être plancher au ralenti sur la disposition des LEDs sur le Typon, le soudage des résistances CMS...
Mon père s'il a le temps commencera à usiner les LEDS ou du moins se faire la main sur celles qui sont hors normes.
Mais tout ça à allure réduite car on fatigue un peu là et on ne voudrait pas bâcler... Dans 2 semaines par contre on reprend à un rythme soutenu  :bounce: .
En attendant continuez à réagir : c'est une vraie motivation de lire vos remarques et encouragement :jap: (...même les moqueurs  ;)  :lol: )
Voilà !
A+  :hello:
n°162181
zmasters
Posté le 06-10-2008 à 23:56:40  profilanswer
Ok j'ai deviné ! Avou t'es chirurgien! Ou alors seconde option t'es bucheron....Hum j'hésite encore (je dois dire que ça m'a tracassé toute la journée). :d
zmasters
n°162223
mistoukwak
Posté le 08-10-2008 à 13:18:35  profilanswer
Un psychokwak qui se penche sur un problème de psychopathe, ca me laisse songeur...
Beau projet en tout cas, bon travail et bonne continuation.
n°162248
groovy bab​y
Posté le 08-10-2008 à 22:14:40  profilanswer
psychokwak c'est ça... six mois que je cherche le nom du pokemon...
sinon gohtan toujours bon bouot hein, on attends les résultats !!
n°162258
mistoukwak
Posté le 09-10-2008 à 09:27:34  profilanswer
Ravi d'avoir pu t'aider !
Bon Gohtan, on s'est habitué à ton rythme de fou !
Ca commence à être long là... ;)
n°162266
gohtan
Posté le 09-10-2008 à 12:43:06  profilanswer
Pour moi aussi ça presse... mais je manque vraiment de temps et j'ai pas envie de tout gâcher bêtement.
Il paraît que plus c'est long plus c'est bon... Alors disons que pendant quelques jours ça va être bon... ;)  (ou long pour les pessimistes :pfff: )
Toujours est-il qu'une petite pause s'impose avant de repartir sur un bon pied.
A très bientôt.
n°162267
mistoukwak
Posté le 09-10-2008 à 13:59:17  profilanswer
Bon ben bon repos alors.
On sera patient pour la suite, t'inquiètes pas.
n°162269
zmasters
Posté le 09-10-2008 à 16:11:28  profilanswer
Take all your time, je viens moi même de m'octroyer une petite sieste de deux heures ça détend après une semaine entière à bosser sans arrêt. (Comment ça mon histoire n'a pas de rapport? Bah siiiiii).
Le seul truc c'est que au réveil je suis de mauvais poil parfois, il me faut de la compote de pomme et du rap bien fort ! Ensuite seulement ça va mieux (rap nostalgique si possible). :d
zmasters
n°162271
mistoukwak
Posté le 09-10-2008 à 16:51:45  profilanswer
Je comprend enfin pourquoi ton avatar se bouche les oreilles.....
n°162273
sebka33
c'est dans la boite
Posté le 09-10-2008 à 19:06:13  profilanswer
Rap classique ?
Ben mince, Mozart était fichtrement en avance.
ça fait peur...
je m'en vais.
n°162314
gohtan
Posté le 12-10-2008 à 15:43:56  profilanswer
Hello everybody !  :hello:
Comme je l'ai dit précédemment, pas de bricolage ce WE.
Cependant, j'ai planché cette semaine sur la répartition des LEDs sur le typon.
J'avais déjà modélisé depuis un p'tit moment le Module LED suivant :
http://images2.hiboox.com/images/4108/febc213b9990c0ec4265f3053e1793a3.jpg
Les LEDs ayant un angle de diffusion de lumière assez étroit, je n'ai pris qu'une demi LEDs de marge autour de la dalle LCD représentée ici par le rectangle en pointillés (16cm sur 9cm ! on peut pas se planter,  c'est bien du 16/9ème !!!).
Pour ce qui est de la répartition des LEDs, j'ai pris pour hypothèse que l'angle de diffusion des LEDs est négligeable par rapport à celui d'une lampe pour obtenir le schéma de principe suivant :
http://images0.hiboox.com/images/4108/118306e6fb431ee670fe91de51ff298b.jpg
On peut voir sur ce schéma que la géométrie de la source lumineuse n'est pas la seule responsable des coins sombres de l'image projetée.
En effet, la partie optique (Fresnel + objectif) donne une incidence aux faisceaux lumineux.
Ainsi,même en considérant la source lumineuse comme parfaitement plate et homogène, à partir du Fresnel les faisceaux s'inclinent et du coup plus on s'éloigne du centre (du turquoise au rouge sur le schéma), plus les rayons lumineux sont longs et attaquent la surface de projection en biais.
J'en ai déduit que la façon la plus judicieuse de placer mes LEDs serait de mettre les moins lumineuses au centre et d'aller vers les plus lumineuses en s'éloignant du centre du typon. (Le top serait en fait d'avoir l'inverse d'une ampoule)
Il y a plusieurs façons je pense de répartir les LEDs de manière concentrique.
Pour ma part, j'ai choisi de :
- répartir les LEDs sur les 2 couches en même temps et non pas sur une couche puis sur l'autre
- ne pas tenir compte de la géométrie des LEDs mais plutôt du rendu (notion de gradiant).
Donc, sur le modèle 3D de mon module LEDs, j'ai tracé des cercles concentriques en tentant de respecter du mieu que possible les quantités de LEDs que j'avais recensées précédemment lors du tri. L'avantage avec le logiciel SolidWorks, c'est qu'avec l'accrochage au centre des LEDs, on sait si une LED est dans le cercle, sur le cercle ou hors du cercle.
Ainsi, en modifiant à peine mes quantités de LEDs, ça donne ça :
Tableau avec les quantités légèrement modifées (2 LEDs par-ci , 4 LEDs par-là...)
http://images4.hiboox.com/images/4108/b4c97c814f810452541f5320ae629aee.jpg
La répartition sur 2 couches en même temps
http://images1.hiboox.com/images/4108/9ab8fdf2a34e9e0bda54029b5fde9d60.jpg
Ce n'est que dans un deuxième temps que je découvre l'allure des couches de LEDs prises séparément.
La première couche...
http://images2.hiboox.com/images/4108/d580c0262564e4969cfe475fb19af2ca.jpg
...puis la seconde couche
http://images2.hiboox.com/images/4108/11e3b2fda5cd06c1a14533482c5add01.jpg
Maintenant, y'a plus qu'à passer à l'action... :bounce:
To be continued... :hello:
n°162315
groovy bab​y
Posté le 12-10-2008 à 15:58:31  profilanswer
j'aurai jamais pensé à répartir les LED de la sorte, tu vas vraiment avoir un résultat du tonerre ^^
bonne continuation ;)
n°162318
pathalu
Posté le 12-10-2008 à 20:25:58  profilanswer
excellente idée pour tes LED fallait y penser
techniquement parlant ca devrai être efficace... vivement les résultat!
bonne continuation! ;)
--voili mon projet--
n°162342
JMM
Posté le 14-10-2008 à 14:31:42  profilanswer
http://images1.hiboox.com/images/4 [...] 5d94f9.jpg
sur la photo on a l'impression que l'anneau de cuivre touche la nappe, si c'est le cas tu n'as pas peur qu'avec
les vibrations (à long terme bien sur) le cuivre 'attaque' ta nappe ?
n°162343
gohtan
Posté le 14-10-2008 à 15:17:28  profilanswer
Remarque pertinente !
J'ai volontairement coincée la nappe sous la partie coudée en cuivre pour qu'elle ne bouge pas durant les tests.
Cependant, sa place finale n'est pas encore définie bien que l'actuelle semble la moins contraignante.
La nappe est pincée en fait et je ne pense pas que les vibrations la feront bouger.
A l'assemblage final je prendrai quand-même soin de la protéger (avec une couche de chatterton par exemple).
Merci pour la remarque !
A+  :hello:
n°162357
Posté le 14-10-2008 à 22:49:31  profilanswer
pour protéger la nappe, j'ai utilisé du scotche double face, c'est plus épais et solide. Par contre usage unique: une fois que c'est collé il ne faut plus y toucher!
n°162358
gohtan
Posté le 14-10-2008 à 23:20:59  profilanswer
Je me méfie sacrément du double face et de son pouvoir collant...
En fait, c'est à cause de ça que j'ai tué mon ancien VP.
Au début du post je disais que c'était en voulant changer une lampe...
C'est vrai mais en fait c'est qu'une fois le VP décroché du plafond et ouvert, j'ai voulu en profiter pour ajuster les Fresnels...
Pour ce faire il fallait démonter la dalle mais j'avais collé la partie déportée avec du "double face mousse"...
 :heink: IN-DE-COL-LA-BLE !!!  :ouch:
C'est en essayant de découper le mousse que j'ai dérapé et mis un coup de cutter dans la FFC !  :(
... Et là grand moment de solitude face à mon VP dead.
Alors tu comprendra que cette fois-ci ce sera sans double face...
J'ai du mal avec cet adhésif : pas assez puissant pour considérer comme indémontable mais trop puissant pour considérer comme démontable... et l'adhérence change avec le temps, la température... trop de paramètres incontrôlables
Je préfère tout maîtriser (ou presque) cette fois-ci...
Mais merci pour le conseil  :hello:
n°162364
gohtan
Posté le 15-10-2008 à 12:54:00  profilanswer
MODULE LEDs (suite)
Salut !
Bon ben après avoir étudié la répartition des LEDs sur le module, passons à la fabrication !
Non je rigole !  :lol: ... il reste encore la partie électrique à décrire (  :non: c'est bon... faites pas la gueule... ça va être court)
Typon :
J'ai divisé le nombre total de LEDs (314) en 29 branches de 6 LEDs et 28 branches de 5 LEDs.
Pour limiter le courant qui traverse les LEDs il faut une résistance dans chaque branche.
Ainsi, pour des résistances CMS au format 1206 (3,2mm * 1,6mm) j'ai réalisé un typon et fait faire le PCB suivant :
http://images1.hiboox.com/images/4208/490e347f096ab75f0851041f40855e84.jpg
Alimentaion du module LEDs :
Détermination de la tension :
Les branches qui nécessitent la tension la plus élevée sont celles de 6 LEDs.
La tension nominale de chaque LEDs est de 3,6V.
Donc l'alimentation doit fournir au minimum 6 * 3,6V = 21,6V
J'ai donc fixé 24V pour tension d'alimentation du module lEDs car c'est une valeur assez répandue.
Détermination du courant :
Il y a 28 + 29 branches en parallèle.
Le courant nominal de chaque LEDs, et donc de chaque branche, est de 20mA.
Donc l'alimentation doit fournir au minimum (29 + 28) * 0.02A = 1,14A
J'ai donc opté pour l'alimentation à découpage suivante :
- découpage : bon rendement, stabilité, dimensions réduites
- 24V
- 1,9A
- 45W
- 127mm x 76,2mm x 28mm
- 16€50
Elle est commandée mais je ne l'ai toujours pas reçue.
Limitation du courant dans chaque branche :
Calcul des résistances dans les branches de 6 LEDs :
   24V - (6 * 3,6V)
   ---------------- = 120 ohms
         20mA
Calcul des résistances dans les branches de 5 LEDs :
   24V - (5 * 3,6V)
   ---------------- = 300 ohms
         20mA
J'ai donc commandé mes résistances mais n'ai pas fait attention à la précision (1% ou 5%). :pfff:
Cela dit, je ne pense pas que ça jouera vraiment. ;)
En toute logique, l'étape suivante a été de souder les résistances CMS sur le PCB.
Donc voici le plan de travail avec les bons outils pour bien travailler... :sol:
http://images0.hiboox.com/images/4208/e42d58ea2ba0a5568182107ca2f67072.jpg
Et enfin le PCB une fois les résistances soudées.
http://images2.hiboox.com/images/4208/442c487834743c93b4866771a9027f8e.jpg
Voilà !
Il ne reste plus qu'à virer la bordure en plastique des LEDs et à les souder...
Je sens que ça va être bien chiant ça... mais faut bien y passer...
En +, vu que je n'ai toujours pas reçu l'alim du Module LEDs, je ne peux pas estimer la distance optimale LEDs -> Dalle LCD et du du coup je suis bloqué dans la suite du projet à savoir la Box...
A+  :hello:
Message édité par gohtan le 15-10-2008 à 13:22:26
n°162365
mistoukwak
Posté le 15-10-2008 à 13:03:29  profilanswer
Encore du bon boulot !
n°162366
groovy bab​y
Posté le 15-10-2008 à 13:19:53  profilanswer
toi t'es vraiment un barj ! prendre des résistances cms ! Personellement je n'aurai jamais su les souder correctement :D
encore du bon boulot ;) Bravo
n°162368
gohtan
Posté le 15-10-2008 à 13:53:40  profilanswer
Non sérieux ça va... ce ne sont pas les plus petites résistances CMS... on arrive même à lire la valeur à l'oeil nu...
J'ai bidouillé quelques consoles et je vous assure qu'on est très loin du puçage d'une "PS Two"...
Et puis faut noter que j'ai les lunettes grossissantes, un bon fer à souder, de l'étain "sans dépot", une troisième main, des brucelles qui vont bien, le PCB est pré-étamé...
ça en fait des paramètres favorables à la réussite !!!  :ouch: A la limite, j'suis un boulet si je me plante ! :non:
Tu le disais toi-même Groovy Baby :
C'est fou ce que le fait d'avoir les bon outils et de savoir s'en servir change la donne :D
J'n'ai pas la prétention d'être un crack.  :jap:
J'essaie juste de maîtriser ma fougue face au projet, de canaliser l'hyper activité que ça engendre pour pas me lancer dedans comme un chien fou...
Je suis comme un gamin avant Noël, hyper pressé d'avancer... stressé même... mais je me fais violence pour ne pas m'enflamer  :bounce:  partir en free style  :pt1cable: ...
Prendre le temps de bien faire : c'est ça je pense mon point fort.
(...et croiser un peu les doigts aussi peut-être...  :) )
Message édité par gohtan le 15-10-2008 à 13:55:46
n°162369
zmasters
Posté le 15-10-2008 à 14:16:26  profilanswer
Et les orteils aussi (en passant)
zmasters
n°162376
sebka33
c'est dans la boite
Posté le 15-10-2008 à 21:42:07  profilanswer
"Prendre le temps de bien faire"
Gougnafier comme je suis, si je prends le temps pour faire aussi bien...
je mets 50 ans !
n°162378
Posté le 15-10-2008 à 22:01:59  profilanswer
bonne idée ces CMS. Mais ne faudrait-il pas aussi les trier? L'impact n'est pas forcément neutre.  A ta place je vérifirai quant même les valeurs extrêmes, et ferais un petit test pour mesurer l'impact sur le flux lumineux avec la résistance la plus basse et la plus haute. Il ne faudra pas non plus se louper sur le percage ses trous. Tu ne voulais pas percer les trous avant de tout souder?
Message édité par froggy le 15-10-2008 à 22:07:06
n°162379
gohtan
Posté le 15-10-2008 à 22:09:28  profilanswer
ça ne se voit pas sur les photos mais ils sont percés
n°162380
Posté le 15-10-2008 à 22:14:51  profilanswer
oups, désol :) . Et pour la résistance tu pourra faire un petit test d'impact sur la variabilité des résistances sur la luminosité?
n°162387
mistoukwak
Posté le 16-10-2008 à 11:57:27  profilanswer
Ca me parait aussi nécessaire, même les CMS ont des résistances qui varient un peu. Tu risques donc de retrouver avec des LEDS que tu as triés par rapport à leur luminosité à courant donné qui ne seront pas alimentés avec le même courant, c'est à dire un beau travail pour rien.
Tiens nous au courant.
n°162389
Posté le 16-10-2008 à 16:09:09  profilanswer
vraiment très beau travail  :pt1cable:  [:jvr33]
n°162392
hungboss1
fo etre fou
Posté le 16-10-2008 à 20:08:26  profilanswer
c magnifique domage que tu ne puisse pas en faire 2 lol je te l achete vu ton boulo moi j aurai les yeux pete en 2
encore bravo
eh au faite je suis serieux si tu en a un autre biensur dit le moi)
merci a tous
bb
n°162401
gohtan
Posté le 17-10-2008 à 00:48:11  profilanswer
t'es pas le premier à me demander de lui vendre un panneau de LEDs mais je vais te répondre la même chose...
Bien sûr que si c'était faisable je le ferais, ne serait-ce que pour le plaisir de partager le fruit de mon acharnement...
mais malheureusement ce n'est pas faisable pour les raisons suivantes :
- il est très joli ce pcb (je fais tout pour, donc pas de fausse modestie...) mais il ne faut pas oublier qu'on est encore loin du résultat final. Si ça ne marche pas à la fin j'aurais pas l'air bien con avec mon panneau de LEDs bon à accrocher au mur... :pfff:
- et puis comme je l'ai déjà dit, ça prend un temps de malade de trier les LEDs  :ouch: (c'est assommant !) et je ne suis pas près de recommencer avant longtemps... même pour des tunes...
Par contre, ma façon à moi de partager c'est d'essayer de poster un maximum d'infos, de rédiger des articles bien remplis (et ça aussi ça bouffe du temps) pour que chacun puisse s'y mettre de son côté, suivre la méthode de test et de tri (si elle fonctionne).
Je peux passer le typon au format PDF si on me passe une adresse mail par message perso... le nom de l'entreprise où j'ai fait fabriquer le PCB...
Je joue la transparence totale mais je ne peux rien faire de plus car sinon je vais y passer le peu de temps libre qu'il me reste.
Sinon, je prends en notes les dernières remarques sur les valeurs de résistances. J'en parlerai dans mon prochain post mais en fait une question plus critique encore viens de faire son apparition : la couleur des LEDs... du coup je planche là-dessus...
Je vous tiens au jus très vite, dès que j'aurai un article conséquent à poster.
Merci en tout cas de suivre le projet de près, votre réactivité est un moteur.
A+  :hello:
n°162402
hungboss1
fo etre fou
Posté le 17-10-2008 à 10:14:46  profilanswer
je le sais que ca prend du temps d ailleur je suis envore a l etape de choisir les led je li je li je lis mais pas encore choisi (si tu as des info sur un sujet deja poster avec les resultat peut etre que je l ai loupe mais je prend, meme pour les tests je ne suis pas contre de faire comme toi jessayai juste de gagner du temps lol
bref sinon je sais aussi apres avoir fait 4 projets (2 halo et 2 hqi) cest le plaisir de l avoir fait qui est interessant, d ailleur j ai deja un tres bon vp du commerce mais malgres tout j aime bcp bricole mais les leds me font peur car toute ces soudure tous ce travail prealable et la mise au point du projet avec effet spot etc.... avec une lampe c est plsu simple tu l allume et hop tu trouve a peu pres tes marque mais la les leds c est un peu different, c est peut etre une impression mais il va falloire quand meme que je me lance
dommage que je n ai pas tout le matos que tu expose pour faire les test il va falloir que je redouble d effort
merci encore pour tes post tres interressant et tres prometteur, met y aussi tes experience rate si il y en a comme ca tout le monde en profite
d ailleur je doute qu il y en ai vu ton cote tres calculateur mais bon certain ne sont pas comme toui et irai un peu trop vite (MOI)
aller courage et mon adresse est hungboss1[arauba]hotmail.com pour le format pdf
tu pense que 1/2 led en plus / a l ecran cela suffira???
courageeeeeeeeeeeeeeee
Message édité par froggy le 18-10-2008 à 10:51:10
merci a tous
bb
n°162453
Posté le 21-10-2008 à 12:25:34  profilanswer
gohtan tu as les cotes de ton support tft , si oui peut tu me les passer?
n°162455
gohtan
Posté le 21-10-2008 à 13:26:53  profilanswer
Récupère dans un premier temps le logiciel SolidWorks 2008... (et je ne veux pas savoir comment... :pfff:)
Récupère aussi un tuto... y'en a des sympa en français avec des images...
Je te passerai par mail le modèle 3D du support... ce sera 10 fois + facile pour faire tes mesures... voire même tes modifs si t'en a besoin...
Ceci est valable pour tous ceux qui voudraient les plans 3D du VP... c'est la fête du slip ! je lache tout ! :bounce:
Message édité par gohtan le 21-10-2008 à 14:16:33
n°162456
Posté le 21-10-2008 à 13:55:05  profilanswer
merci bien, je vais faire ça ;)
