15 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2  3  4  5  6
[5,6" / 2 XLed 100 w] VP Compact
n°203271
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 23-03-2015 à 10:25:24  profilanswer
Salut à tous,
J'ai replacé le bulbe de la lampe HID au foyer du réflecteur circulaire et placé le condenseur au point focal du bulbe (4, 5 cm plus loin).
La luminosité est mieux, mais très moyenne (j'ai pas regardé au luxmètre mais ca doit taper dans les 20 lux pour les blancs...)
Bon, maintenant j'ai deux problèmes...
1) J'ai des ombres créés par les bords du cylindre abritant le bulbe et par le fil de la cathode revenant à la lampe ! Ca fait des ombres sur l'image.
2) Le centre du lcd surchauffe rapidement (10 secondes) et devient noir, comme si la F1 n'arrivait pas à répartir la lumière sur toute la dalle . Pour le moment la F1 fait 0,2 mm d'épaisseur...
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/HID.jpg
...Une idée ?  :??:
Message édité par matthieuweb le 23-03-2015 à 10:31:57
Elec, Info, voyages polaires, bidouilles, écologie, maison BBC... http://matthieu.weber.free.fr
Finalement la plus grande bêtise de l'homme c'est qu'il se croit intelligent !
n°203279
Morb@ck
Posté le 25-03-2015 à 12:09:18  profilanswer
et bien et bien.. ça avance les tests.. désolé je n'ai pas eu le temps de venir avant !
Pour le fil de la cathode.. tu peux toujours virer la partie blanche.. mais ça fais le en dernier recours..
Tu peux mettre la cathode derrière la lampe du coté du réflecteur..
Essaie plusieurs distances et hauteur entre le réflecteur et le bulbe, faut régler ça un peu comme pour les mod de VP.. Pour la condensatrice elle est ptèt un peu loin du bulbe ?!
Essaies de mettre ton lcd un peu plus loin de ta F1..
Ton ventilo tu devrais le mettre en extraction pour voir..
Essaye sinon avec un réflecteur de VP..
Edit : je me souviens aussi que mon premier Allinbox on voyait la lampe se projeter quand le lcd n'était pas en place..
Message édité par Morb@ck le 25-03-2015 à 16:40:58
n°203282
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 26-03-2015 à 19:30:15  profilanswer
Salut Morback,
Merci pour tes conseils, effectivement il faut peut être décollimater un peu..
Je vais tester ça... Et comparer avec des Leds car j'ai peut-être l'idée ultime, bref ce projet est de la recherche fondamentale appliquée!
n°203301
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 10-06-2015 à 11:37:36  profilanswer
Merci!
J'attends la commande de la matrice de led 300W, elle ne devrais plus tarder...
n°203302
Morb@ck
Posté le 12-06-2015 à 10:38:39  profilanswer
Suspens ! J'ai reçu mes led 5mm.. j'en ai mis une dans ma lampe frontale spa mal.. mais pas le temps de m'y atteler..
n°203399
Morb@ck
Posté le 11-02-2016 à 09:39:30  profilanswer
Des nouvelles Matt ?
n°203466
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 02-12-2016 à 09:37:20  profilanswer
Salut !
En fait pour l'instant j'ai laissé de coté ce projet car le fait d'avoir réparé le vidéoproj Optoma HD600V (720p) et d'avoir 2 lampes plutôt jeunes, ça me convient parfaitement.
J'ai testé la matrice, elle éclaire bien, mais pas sur un modding :
J'ai essayé avec un toshoba tri lcd, le rendement est moins bon (éclairement à 270W équivalent à un montage avec une led cree xca 1850 de 50W / 4000 Lm +1 lentille condensatrice
Message édité par matthieuweb le 03-12-2016 à 20:23:27
n°203467
rompomrom
Posté le 27-01-2017 à 20:09:50  profilanswer
matthieuweb a écrit :
Ah ! Je suis content, j'ai réussi a démarrer l'optoma en me passant de la carte alim !
Prochaine étape, sniffer ce que le ballast envoie comme données séries à la carte mère et puis virer le ballast et l'ampoule d'origine. Le ballast 100W que j'ai prévu pour le VP 5,6" va peut être finalement atterrir dans celui-ci, (y a la place) je vais donc recommander un 2eme ballast pour finir l'autre !
L'optoma sera peut être un des premiers vidéoproj qui pourrait devenir nomade (je l'imagine bien monté sur le toit de la Saxo, garée en rase campagne avec un écran pliable :lol:  :))
J'ouvrirais un sujet [Tutorial] qui lui sera dédié.
Bonjour Matthieuweb,
J'aimerais bien sniffer des coms séries sur epson avec ballast TDK.
Tu saurais me dire comment tu fais pour ce genre de manip et quel matos il faut ?
Comment savoir quel proto est utilisé ?
Ou encore mieux comment trouver le service manual introuvables d'un vp ? :)
Merci d'avance.
n°203468
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 31-01-2017 à 16:40:22  profilanswer
Salut rompomrom,
As-tu regardé mon topic à ce sujet ?
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] htm#t40214
En particulier Cette photo de ce topic :
 http://matthieu.weber.free.fr/autre/optoma/Shunt%202.png
Tu vas utiliser un convertisseur série TTL -> USB pour te relier au PC: Un truc parmi ceux-la : http://www.ebay.com/bhp/usb-ttl
Bien entendu tu te mets en parallèle de l'optocoupleur qui va du ballast vers la carte mère (Ton transistor sera relié à la broche RX du convertisseur série TTL -> USB et tu ne coupe pas la liaison carte mère <=> ballast sinon le VP ne marchera pas ;) )
Coté soft sur PC, il te faut un terminal capable de récupérer tout ce qui passe sur le port série (ascii et binaire...) par ex le programme SUDT AccessPort 1.37
Pour voir ce que la carte mère envoie au ballast, tu te branche sur l'optocoupleur coté carte mère (diode led de l'optcoupleur)
Pour voir en simultané les 2, il te faut 2 convertisseur série TTL -> USB et 2 terminaux de lancés..
Attention reste à jouer que du coté basse tension, c'est à dire du coté de la carte mère, sinon DANGER : 230V
Si tu as des questions n'hésites pas !
Pour le protocole, si c'est un truc exotique, tu peux l'émuler avec une Arduino par exemple, qui recrachera  bêtement à la carte mère les données qui étaient envoyées par le ballast, et ce, aux intervalles que tu aura mesuré avec ton moniteur
A++
Matthieu
Message édité par matthieuweb le 31-01-2017 à 16:58:02
 Page :   1  2  3  4  5  6
