24 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2  3  4  5  6
[5,6" / 2 XLed 100 w] VP Compact
n°203222
Morb@ck
Posté le 30-01-2015 à 10:03:12  profilanswer
cool ! Essaies sans les condensatrices dans un premier temps !
n°203223
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 30-01-2015 à 10:36:22  profilanswer
Ok je fais le tests ce soir, si a se trouve la perte de luminosité ne sera pas catastrophique...
Message édité par matthieuweb le 30-01-2015 à 10:36:39
Elec, Info, voyages polaires, bidouilles, écologie, maison BBC... http://matthieu.weber.free.fr
Finalement la plus grande bêtise de l'homme c'est qu'il se croit intelligent !
n°203225
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 02-02-2015 à 09:00:40  profilanswer
Salut à tous,
Voila donc j'ai fait quelques tests sur la bête:
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/2015-01-30/IMG_20150130_174902.jpg
Voici l'image projetée (il s'agit de ma dalle LCD qui était pétée...)
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/2015-01-30/IMG_20150130_174932.jpg
La lentille est à nouveau centrée...
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/2015-01-30/IMG_20150130_174949.jpg
0) Voici donc l'image avec les 2 condensatrices (1 par led), en vrai cela ne parait pas aussi vignetté, car l’œil à une réponse non linéaire à la luminosité.
La lumière en bas c'est une bougie pour référence, (diamètre 3cm) :
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/2015-01-30/IMG_20150130_175535.jpg
1) tout d'abord, j'ai commencé par supprimer les 2 lentilles condensatrices, mais gardé les réflecteurs et ajouté une pochette pour diffuser:
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/2015-01-30/IMG_20150130_175836.jpg
2) Ensuite j'ai essayé avec un "calque diffuseur" pris sur une ancienne dalle LCD:   Perte de luminosité mais pas de vignettage:
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/2015-01-30/IMG_20150130_180320.jpg
3) Enfin j'ai viré les calques et ajouté une F1, collée a même le LCD,
et la oh miracle ;), la luminosité est bien répartie, sans trop de perte de lumens !:
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/2015-01-30/IMG_20150130_181312.jpg
J'ai remis les condensatrices: léger mieux en luminosité, sans plus de vignetage.
Image projetée = 2,8 m².  Les blancs sont mesurés à 10 lux, soit 28 lumens...
J'ai mesuré les blancs à 76 Lux avec mon Toshiba MT400  (même taille d'image, annoncé pour 800 lumens ANSI). La lampe est en mode éco.
Conclusion : C'est regardable mais en semi-obscurité au mieux.
Et plutôt bien en obscurité complète, mais... on bouffe près de 300 W !! :/
Il me reste à équilibrer avec une résistance les courants entre les 2 leds car il y en a une qui chauffe dur (47°C) alors que l'autre est à 35°C...
Flux lumineux max mesuré arrivant sur la dalle et la F1 (donc entre la F1 et la condensatrice) (5,6"  720p)  : Approximativement 60 000 Lux.
L'optique grossie 35,5 X la taille de la dalle LCD.
En théorie ne devrai-je pas obtenir (60 000 / 35,5) / 10 = 169 Lux ? c'est très différent de ...10 !
(j'ai divisé par 10 pour tenir compte de l’absorption de la dalle TFT)
Message édité par matthieuweb le 02-02-2015 à 13:27:48
n°203226
neyvaline
Posté le 03-02-2015 à 09:17:57  profilanswer
wow, ca a l'air pas mal. Coque iphone 6s et etui housse cuir et film chargeur support
Message édité par neyvaline le 22-09-2015 à 11:54:42
n°203228
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 03-02-2015 à 14:15:52  profilanswer
Merci :)
Ce soir, je vais mesurer la consommation réelle sur la prise 230V, j'ai envie ces prochains jours de faire un essai avec quelques dizaines de leds 5 mm 40 000 mcd avec un angle de 18°, montées sur 2 couches pour voir quelle méthode d'éclairage est la plus performante... (je parle en pertes optiques).
Message édité par matthieuweb le 03-02-2015 à 14:16:30
n°203229
Morb@ck
Posté le 03-02-2015 à 14:49:11  profilanswer
Cool le compte rendu !
Tu nous fais un essai avec un xenon ? Une HQI.. un briquet
En même temps ta dalle cassé est opaque, genre quand un écran est éteint il est noir Non ?! Là j'ai un doute..
n°203230
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 03-02-2015 à 16:20:39  profilanswer
...Non, elle est translucide: Genre comme une dalle LCD allumée en blanc, ça me donne une bonne idée je pense du rendu final.
Pour faire cela, j'ai viré un des polas, avec une figure artistique pour faire une croix au centre en laissant des bouts...
Bien sur, ensuite je mettrai le bon écran :pt1cable: ...Je crois que c'est le but ?  :D
Message édité par matthieuweb le 03-02-2015 à 16:21:28
n°203231
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 03-02-2015 à 18:13:43  profilanswer
Verdict : 392,6 Watts de conso électrique.... Ho my God ! :cry:
Message édité par matthieuweb le 03-02-2015 à 18:14:21
n°203232
Morb@ck
Posté le 04-02-2015 à 09:55:31  profilanswer
putingue congue..
may c'ey énorme..
des fois les led underwattés ça perd pas tant de puissance lumineuse que ça.. a essayer.. là tu les a overwatté !!! pourvu qu'elles n'ai pas trop mal digéré cette puissance..
n°203233
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 04-02-2015 à 10:12:26  profilanswer
Coté température c'est très correct, et puis les essais n’ont durés que 1 minute max...
n°203234
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 05-02-2015 à 08:45:40  profilanswer
Salut à tous,
Donc, j'ai câblé mes 30 leds 5mm 40 000 mcd @ 30mA 18°, en série en 5 colonnes de 6 leds avec une résistance par colonne de 82 ohm, le tout alimenté en 24 V...
Je n'ai fait qu'une couche de leds 5mm.
Verdict: 10 lux au centre du spot lumineux...  :ange:
Extrapolation de conso pour couvrir tout l'écran TFT...  :whistle:   40 Watts...  :whistle:
La conclusion est sans appel:  :heink:
Bien que les Leds de 100..150W et + offrent suffisamment de lumens, les pertes optiques pour éclairer un écran de plus de 2" sont monstrueuses, de l'ordre de 90 % a cela s'ajoute les 90% de pertes dans la dalle TFT...  :fou:
Ok mon optique n'est peu être pas idéalement réglée, mais à mon avis ces leds sont à réserver au moddling de VP... (Ca tombe bien j'ai un Optoma DLP qui m'attends à la poste  :D )
Pour revenir à notre sujet, quelles leds me conseillez vous pour obtenir 30 lux et + ?
Message édité par matthieuweb le 05-02-2015 à 08:49:53
n°203235
Morb@ck
Posté le 09-02-2015 à 10:35:07  profilanswer
En gros il faut privilégier des led qui éclairent avec un angle restraint ?!
40Watt cool !
Désolé mais je n'ai pas assez de connaissances dans les led actuelles pour t'aider.
n°203236
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 09-02-2015 à 11:31:41  profilanswer
Hello j'ai l'impression au vu de tout les sujets et de mes essais que:
Pour les grands écrans TFT (> 6..17"" ): Faire une matrice de LED. Une ampoule xénon ne convient pas (trop de pertes).
Pour les écrans de 3 à 6": Utiliser une matrice de leds (pour regarder dans l'obscurité), ou une ampoule xénon qui parait mieux pour regarder dans la semi-pénombre)).
Pour les écrans < 4" : Une led Led 30 ...100..150..W avec condenseur.
Message édité par matthieuweb le 11-02-2015 à 21:50:18
n°203237
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 09-02-2015 à 11:47:39  profilanswer
J'ai commandé un kit xénon 100 w :)
n°203238
Morb@ck
Posté le 09-02-2015 à 13:47:55  profilanswer
ha ! Tu abandonnes la matrice de led ?
Envie de vite faire fonctionner le VP ?
n°203239
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 09-02-2015 à 13:51:31  profilanswer
Pas assez de lumens avec la matrice de leds pour pouvoir visionner dans mon salon qui est très lumineux ...
n°203240
Morb@ck
Posté le 09-02-2015 à 14:01:02  profilanswer
La suite dans 3 semaines alors ?!
n°203241
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 09-02-2015 à 14:19:53  profilanswer
En gros, ou peut être avant...
n°203242
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 10-02-2015 à 20:17:16  profilanswer
Que me conseilles tu comme réflecteur et condenseur ?
Message édité par matthieuweb le 10-02-2015 à 20:18:04
n°203243
Morb@ck
Posté le 11-02-2015 à 10:05:08  profilanswer
récupère ça sur un vieux rétroprojecteur c'est au top ! sinon de mémoire fais un genre pymalator..
J'ai une autre théorie.. c'est de faire une réflecteur pyramidal qui va de la lampe avec condenseur et réflecteur jusqu'à l'écran afin de ne perdre aucun rayon lumineux.. je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre cette idée en pratique.
AdSPub
n°203245
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 11-02-2015 à 21:13:39  profilanswer
Yes :bounce:  Un collègue de bouleau ma refilé un vieux rétroprojecteur! Ça va me faciliter la vie! :)
Message édité par matthieuweb le 11-02-2015 à 21:15:10
n°203247
Morb@ck
Posté le 13-02-2015 à 09:54:18  profilanswer
la chance !!
A toi les miroires optiques réflecteur condenseur etc..
tu vas pouvoir pas mal améliorer ton vp
moi jvais récupérer un tri tube semaine prochaine.. au mieux il fonctionnera tel quel au mieux 2 je réutilise les tube sur mon idée de allinbox a base de lcd d'ipad
n°203251
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 24-02-2015 à 10:11:02  profilanswer
Hello,
J'ai reçu le Kit xénon 100 Watts (2 ampoules et 1 ballast). L'ampoule est au format H3 (connecteurs du même coté).
J'aurais trois questions:
Dans le cas d'un moddling de VP :
(je pense à l'Optoma que je suis en train de torturer et qui est pour le moment récalcitrant car l'alim est HS. Je la contourne avec une alim +5 et +12V) et la carte mère demande des infos (via liaison série (UART) sur l'optocoupleur) au ballast sur l'état de la lampe...). Le ballast et la lampe semblent OK.
J'ai gardé l'alim pour fabriquer le 380V continu (le fusible, le pont redresseur et le condo 400V 100µF sont OK) qui est nécessaire au ballast, mais je passe par un transformateur d'isolement pour éviter de faire des bêtises le temps d'analyser les signaux).
1) Faut t'il virer le cylindre de quartz et ne garder que le bulbe lui-même pour glisser le tout dans le réflecteur d'origine, ou bien est-ce inutile ou risqué pour la solidité de l'ampoule ?
2) Dans le cas de mon VP DIY (ce sujet  :D !!) comment fixer l'ampoule tout en permettant son remplacement aisé?
http://www.ebay.com/itm/1414989385 [...] 60&vxp=mtr
3) Mon gros ventilo de PC de 20 cm de diamètre, à vitesse réduite,  soufflant sur l'ampoule et le ballast sera t'il ok pour avoir un fonctionnement optimal ?
Merci !
Matt
Message édité par matthieuweb le 24-02-2015 à 10:18:07
n°203252
Morb@ck
Posté le 24-02-2015 à 10:41:58  profilanswer
1) ha c'est du quartz ? Bon si c'est la partie transparente dont tu parles.. si tu peux le garder garde le, ça évite que le bulbe se déforme par la suite.
2) Tu te démerde ! edit : si tu as les restes d'un réflecteur de VP ça peut être pas mal !!!
3) A voir
Oui je sais pas top mes réponses.. pour l'instant le xenon je ne connais qu'en modding.
Ton kit xenon 2 ampoules de 100W + 1 ballast tu l'as pris où ?
Message édité par Morb@ck le 24-02-2015 à 10:47:35
n°203253
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 24-02-2015 à 10:44:26  profilanswer
Ok..
Le kit ce sont 2 achats: les ampoules, (cf lien ci dessus) et le ballast proviennent du même fournisseur Ebay: worldlight5188  http://stores.ebay.com/worldlight5 [...] 7675.l2563
n°203254
Morb@ck
Posté le 24-02-2015 à 13:39:32  profilanswer
avec une petite alim comme ça qui ne prend pas de place..
http://www.ebay.fr/itm/AC-110V-220 [...] 339d4cd041
n°203255
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 24-02-2015 à 14:23:27  profilanswer
Oui tout à fait, voir carrément brancher le tout sans transfo sur mon réseau 12V... (j'ai câblé en électricité du 230V classique ... et du 12V, ce dernier étant réservé à l'éclairage (par LEDs) et à la VMC de la maison).
Message édité par matthieuweb le 24-02-2015 à 14:25:50
n°203256
Morb@ck
Posté le 24-02-2015 à 15:31:46  profilanswer
Oui en effet tu as voulu faire simple il me semble en faisant cette maison ^^
Quand je repense a cette époque où tout le monde voulait mettre du HQI400W lol
Ma box elle était en HQI 120W.. d'ailleur je me demande ce que ça vaut face a une xenon 100W
n°203257
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 24-02-2015 à 15:46:04  profilanswer
Si tu as un luxmètre ou un appareil photo avec un mode manuel (ISO ouverture et temps expo) on pourra comparer !
n°203258
Morb@ck
Posté le 24-02-2015 à 16:07:55  profilanswer
ça pourrait être intéressant !
J'ai un réflex..Mais d'un apn et d'un objectif a l'autre le rendu ne sera pas le même a ouverture Iso et expo identiques..
Ça pourrait donner une idée quand même ! Ceci dit j'ai déjà une ampoule xenon de 100w en stock il ne me manque que le ballast et une alim qui délivre les 100W
n°203259
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 25-02-2015 à 09:55:03  profilanswer
Ah ! Je suis content, j'ai réussi a démarrer l'optoma en me passant de la carte alim !
Prochaine étape, sniffer ce que le ballast envoie comme données séries à la carte mère et puis virer le ballast et l'ampoule d'origine. Le ballast 100W que j'ai prévu pour le VP 5,6" va peut être finalement atterrir dans celui-ci, (y a la place) je vais donc recommander un 2eme ballast pour finir l'autre !
L'optoma sera peut être un des premiers vidéoproj qui pourrait devenir nomade (je l'imagine bien monté sur le toit de la Saxo, garée en rase campagne avec un écran pliable :lol:  :))
J'ouvrirais un sujet [Tutorial] qui lui sera dédié.
Message édité par matthieuweb le 25-02-2015 à 09:57:29
n°203260
Morb@ck
Posté le 25-02-2015 à 13:49:03  profilanswer
lol et le coup de la panne de batterie pour repartir ^^.
n°203261
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 25-02-2015 à 15:34:38  profilanswer
Y a aussi la version avec panneau solaire (mais sans batterie) qui fournis une belle image mais qu'en plein soleil  :pt1cable:
Message édité par matthieuweb le 25-02-2015 à 15:35:03
n°203262
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 12-03-2015 à 10:03:55  profilanswer
Bon, alors en parallèle du VP Optoma qui me casse les pieds... pour être polis  :D , le kit xénon 100w a donc re-atterri dans ce vp (de ce sujet!!)
Par contre, la lentille F1 que j'ai ne vas pas du tout (F1: 220 mm de focale, F2 330, objectif de 220 mm distance de projection 3,7m pour un écran 16:9 5,6" ).
le rendement lumineux annoncé par calcule image est de 1 à 2%.. il me faudrait une de 80 ou 100 voir 120 mm...
taille du LCD 70 X 142 mm...
Matthieu
Message édité par matthieuweb le 12-03-2015 à 10:06:58
n°203263
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 16-03-2015 à 12:15:39  profilanswer
Ok, L'optoma ayant rendu l'âme :/ J'ai plus de temps à me consacrer à mon DIY ;)
Il a pour le coup, été se faire un petit lifting et est repassé en mode droit (la lampe HID 100 W prends moins de place que les LEDS).
L'alim sera externe car possibilité de le relier au réseau 12V de la maison.
La place dégagée me permet d'intégrer un lecteur multimédia (Xtreamer, sidewinder, version 1.0).
Un système de relais branchés sur les entrées vidéo HDMI (lecteur intégré à la box) et DVI (arrévée vidéo extérieure de la Freeboxplayer) permmet un démarrage automatique du système...
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/1.jpg
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/2.jpg
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/3.jpg
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/4.jpg
Message édité par matthieuweb le 16-03-2015 à 12:19:51
n°203264
Morb@ck
Posté le 17-03-2015 à 09:40:22  profilanswer
Elle claque ta lightbox ! Fini le problème de miroir optique trop petit ! Ça va vite être plié cette affaire..
n°203265
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 20-03-2015 à 13:53:49  profilanswer
Merci Morback !
Je viens de commander une Fresnel (F1) de F:90, ça me fait remonter le rendement à 6,9 :)
La box devrait être réduite de 2cm, je pense que ca va aller ;)
n°203267
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 21-03-2015 à 19:56:10  profilanswer
Boaf... :??:
J'ai fais des tests rapides avec comme F1 125mm F2 205 l'objectif triplet de 220 mm, j'ai  4.22 % de rendement théorique 73.3 % de luminosité  aux bords...
A 3,7 m de distance, l'image est très très sombre, ça se regarde dans le noir total mais c'est pas top, et il y a du vignettage.
la xénon 100 W éclaire bien, mais ça ne me parait pas exceptionnel, et même sans LCD ou optique: direct à éclairer l'écran par le trou dans le boitier , le spot est lumineux mais loin d’être aveuglant...
Si je vire le concentrateur de la lightbox, le spot devient palo...
Message édité par matthieuweb le 21-03-2015 à 19:57:05
n°203268
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 22-03-2015 à 08:54:56  profilanswer
En plus a certaines positions-clés très rapidement le centre du LCD se noircit a cause de la chaleur! Heureusement le phénomène est réversible mais c'est pas bon du tout!  :ouch:
Il faudrait que je souffle sur le LCD pour le refroidir mais on dirait que la F1 ne remplis pas son rôle et / ou que la lampe est mal positionnée par rapport au réflecteur, bref comment trouver les réglages idéaux... :sweat:
Peut t'on procéder par étapes par ex dans un premier temps: lampe sans le LCD?
Parce que actuellement avec les Leds ça marchait mieux, alors que d'autres personnes se pleignent que le xénon 120W est trop lumineux! :whistle:
Message édité par matthieuweb le 22-03-2015 à 08:57:14
n°203269
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 22-03-2015 à 11:35:21  profilanswer
Ok le foyer du réflecteur est situé à 12 mm du fond, moi j'étais à 25 mm, ca n'aide pas... donc, opération limage diamant + eau pour refroidir, afin de raboter le réflecteur pour laisser passer la lampe (toujours par le coté) et donc la rapprocher du foyer de la sphère...
Message édité par matthieuweb le 22-03-2015 à 11:36:40
n°203271
matthieuwe​b
Bidouille forever !
Posté le 23-03-2015 à 10:25:24  profilanswer
Salut à tous,
J'ai replacé le bulbe de la lampe HID au foyer du réflecteur circulaire et placé le condenseur au point focal du bulbe (4, 5 cm plus loin).
La luminosité est mieux, mais très moyenne (j'ai pas regardé au luxmètre mais ca doit taper dans les 20 lux pour les blancs...)
Bon, maintenant j'ai deux problèmes...
1) J'ai des ombres créés par les bords du cylindre abritant le bulbe et par le fil de la cathode revenant à la lampe ! Ca fait des ombres sur l'image.
2) Le centre du lcd surchauffe rapidement (10 secondes) et devient noir, comme si la F1 n'arrivait pas à répartir la lumière sur toute la dalle . Pour le moment la F1 fait 0,2 mm d'épaisseur...
http://matthieu.weber.free.fr/autre/VP56/HID.jpg
...Une idée ?  :??:
Message édité par matthieuweb le 23-03-2015 à 10:31:57
 Page :   1  2  3  4  5  6
