[5.98"/Xenon 100W/ 2560x1440 ?] Untitled Box
16 utilisateurs inconnus
n°203407
T-homecine
Posté le 11-05-2016 à 23:42:07  profilanswer
Hello la compagnie,
Après un projet un peu bancal et beaucoup de réflexion, il était pour moi impossible de m'arreter là... J'ai décidé de me lancer dans la construction d'un VP DIY allinbox digne de ce nom.
Voici les points les points les plus importants selon moi:
- vp compact
- lumineux
- bonne résolution
- écran d'environ 2m de base à 3m de projection
J'ai déjà bien reflechi sur le projet...
Un petit calcul image :
http://img15.hostingpics.net/pics/613865lannoboxcalculimage.png
Voici le matériel envisagé pour ce projet:
- écran 5.6" 1280x800 HDMI VGA HYDIS
- kit xenon 100w (acheté sur eBay)
- reflecteur + condensatrice (récupérés d'un rétro)
- ventilateurs de récupération
- alim pc (acheté sur eBay)
- Fresnel F1= 120mm et F2= 180mm (acheté sur Optolife)
- Triplet de projection 180mm (acheté sur Optolife)
- miroir (récupéré d'un rétro)
Pour les tests, je compte utiliser un écran 3.5" 640x480 (caméra de recul). J'envisagerai en fonction du resultat ... l'achat de l'écran 5.6" !
_____________________________________________________________
Le support pour l'ampoule xenon. (Ancien support rétro/halogène modifié)
http://img15.hostingpics.net/pics/115327IMG20160509183529412.jpg
La lumière se barre dans tous les sens ....
http://img15.hostingpics.net/pics/471001IMG20160511224435892HDR.jpg
Je ne suis pas sûr que le reflecteur soit très bien adapté à mon ampoule... Dois je envisager de le percer au centre pour pouvoir placer l'ampoule horizontalement ?
Ayant acheté un ensemble de deux kits Xenon 100w, je me demande aussi si il serait envisageable d'utiliser les deux ... Bien qu'un me semble déjà pas mal pour la taille de l'écran.
Message édité par T-homecine le 05-06-2016 à 23:24:34
T.O
n°203408
allinside
Posté le 12-05-2016 à 11:46:29  profilanswer
Hello
Super projet, les vidéoprojecteurs DIY, c'est reparti !!!
Pour le réflecteur, avant de le découper, si tu souhaites faire des tests, chez IKEA tu as ce type d'équipement, existe en plusieurs tailles et pour pas très cher  ;)
http://www.ikea.com/gb/en/images/products/blanda-blank-serving-bowl__40771_PE134582_S4.JPG
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30081467/
Et sinon tu as toujours possibilité de te fabriquer un bon vieux "Pimalator"
http://www.allinbox.com/technique/pimalator/mini-4.jpg
http://www.allinbox.com/technique/ [...] alator.htm
Message édité par allinside le 12-05-2016 à 11:55:03
Le Site | Le Forum | Facebook
n°203409
T-homecine
Posté le 12-05-2016 à 16:24:18  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Eh oui, en 2016, le vp diy n'est pas mort !  :)
J'avais pas pensé au pimalator pour du xenon (ampoule h7). Les résultats sont meilleurs qu'avec un réflecteur sphérique  et une condensatrice ?
Je pense garder le réflecteur sphérique. Je sais que les réglages sont plus complexes qu'avec le pimalator, en particulier au niveau des distances reflecteur-ampoule et ampoule-condensatrice). Mais je suppose que si je place mon bulb au même endroit que l'ancienne halogène, les réglages seront bons, non ?
J'ai rapproché un tout petit peu l'ampoule du réflecteur. Le résultat est un peu mieux. J'essaye d'optimiser ce support qui est plutôt bien fait ... Notamment par l'ajout de "volets" en alu sur les cotés, pour canaliser un peu tout ça.
Concernant l'utilisation de deux kits (avec deux ampoules côte à côte), tu penses que ça vaut le coup ?
a+
T.O
n°203410
allinside
Posté le 12-05-2016 à 19:44:51  profilanswer
La seule façon de voir ce qu'il y a de mieux, c'est de faire différents tests au fur et à mesure. C'est comme cela que tu vas optimiser ton système
Moi, perso, je testerais et je jouerais sur l'ajustement des distances entre Refecteur, Ampoule, condenseur
Etant donné que tu changes de type d'ampoule et de puissance, les distances ne sont pas forcement les mêmes qu'avec l'ampoule d'origine
De plus, tu as plein de perte lumineuse entre Refecteur, Ampoule, condenseur, le top est de faire une Box, mais attention à la chaleur
Moi, j'utiliserais plutôt une seule ampoule pour partir avec un seul point lumineux qui sera ensuite diffusé par ta Fresnel vers l'écran
Fait déjà le test d'un VP avec une seule ampoule, tu verras bien la luminosité de l'image projetée en sortie, tu aviseras ensuite.
C'est ça le "souci" du DIY, c'est que c'est jamais vraiment fini, tu te poses des questions à chaque étape et quand tu penses avoir fini, ben t'as envi d'optimiser et d'améliorer
ça y est, t'es contaminé  :hello:
Bonne soirée et bon courage pour la suite.
n°203411
T-homecine
Posté le 14-05-2016 à 20:28:19  profilanswer
Aujourd'hui j'ai été faire un tour chez Ikea voir ce dont tu parlais.
J'ai fait une lightbox demi-sphérique avec un de ces saladiers.
http://img15.hostingpics.net/pics/746423IMG20160514201100565.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/144034IMG20160514201125417.jpg
Un trou au fond de ce saladier pour faire passer l'ampoule à l'horizontale. La condensatrice est tenue par une grille ventilo elle même pincée sur le saladier. J'ai bouché la lumière sur les cotés.
Réultat: on voit un défaut de luminosité en plein centre  :cry: , là où l'ampoule est placée. Ce ne sera donc pas possible de placer l'ampoule comme ceci...
Pour ce qui est de la redirection du flux et des fuites de lumière c'est bien mieux  :)
J'ai un peu peur que cela chauffe beaucoup mais percer la demi sphère serait contre productif...
J'ai essayé de replacer l'ampoule  comme sur mon 1er essai (celui avec le support de rétroproj) avec un deuxième saladier...
Par contre le fond du saladier est un peu plat, ce qui entraîne une tache au centre du flux lumineux...  Je vais devoir obligatoirement utiliser un "vrai" reflecteur. Un petit test rapide "à main levé" m'a permis de constater que le reflecteur, l'ampoule, et la condensatrice devaient être assez proches les uns des autres.
A quel point le flux doit-il etre concentré ? Est-ce qu'un point chaud au centre est gênant à l'image ?
A suivre.
Message édité par T-homecine le 15-05-2016 à 18:41:09
T.O
n°203412
crao
Posté le 15-05-2016 à 11:32:32  profilanswer
salut combien a tu payer ton lcd de 5.6
n°203413
crao
Posté le 15-05-2016 à 11:33:03  profilanswer
tu a un lien
n°203414
T-homecine
Posté le 15-05-2016 à 18:44:08  profilanswer
Je ne l'ai pas encore acheté (écris dans le 1er post ...)
Tu dois pouvoir le trouver sur aliexpress où ebay. La référence c'est quelque chose comme hv056wx1 ou hv056wx2. Google est ton ami !
T.O
n°203415
allinside
Posté le 17-05-2016 à 08:30:09  profilanswer
Hello
Tu as pu avancer comme tu le souhaitais durant ce looong week end (pour certains  :D  )
n°203416
T-homecine
Posté le 26-05-2016 à 12:18:22  profilanswer
Hello !  :)
J'ai bien avancé dans la construction de la lightbox. Le plus simple est en effet un support sur tiges filetées. J'ai monté à l'arrière un ventilo en extraction pour le refroidissement. Les fuites de lumières sont comblées avec du cinefoil (genre d'alu opaque ultra résistant).
La distance reflecteur ampoule n'est pas la bonne sur la photo. J'ai remarqué que le réflecteur devait être assez espacé de mon ampoule pour avoir un flux assez "propre", et uniforme (sans points chauds)
http://img15.hostingpics.net/pics/556565IMG20160521204923817HDR.jpg
J'ai fais quelques tests, mais mon réflecteur commence à montrer ses limites, son état se dégrade au fil des tests. J'ai recommandé un reflo pour trois fois rien chez Optolife (réception sous 1 mois environ).
Désormais je me concentre un peu plus sur la construction de la box.
Vivant en appartement, bricoler à la scie sauteuse, perçeuse, etc  devient très vite gênant autant d'un point de vue sonore, que logistique ...  :lol:
Je vais donc dessiner ma box sous inkscape et découper les pièces grâce à une découpe laser (d'un fablab à côté de chez moi). Le soucis, c'est qu'il faut penser à tout avant de découper !
La question du refroidissement commence donc à se poser... Le xénon ça chauffe moins que de l'halogène, mais la température peut très vite monter au niveau des fresnels et de la dalle.
Est-ce que deux ventilos 80mm  latéraux (un souffleur et un extracteur) seront suffisant pour le refroidissement de la dalle ?
J'ai aussi prévu un extracteur pour la lightbox ...
En ce qui concerne le LCD, je suis aussi en pleine réflexion sur le choix ....
un 1280x800 5.6" à 150 euros
ou un 2560x1440 (2K !) 5,98" à 250 euros http://www.topfoison.com/product/6 [...] splay.html
C'est un coût !
Un type a fait un super VP avec  le même matos: http://www.instructables.com/id/DI [...] /?ALLSTEPS
Je pense m'occuper de la construction de la box et de prévoir l'espace suffisant pour accueillir les deux types d'écrans. Et me décider après mes tests avec le 3,5"...
Qu'en pensez vous ?
Message édité par T-homecine le 26-05-2016 à 14:01:39
T.O
n°203417
allinside
Posté le 27-05-2016 à 16:24:43  profilanswer
Pour le refroidissement, va falloir tester également.
Une info, je te conseille de ne pas souffler d'aire sur l'ampoule, il vaut mieux extraire l'aire chaud, car sinon,tu vas diminuer le temps de vie de ton ampoule.
Pour le LCD, un ventilo en extraction et un en soufflage, ou les 2 ventilos qui soufflent du même coté avec des grilles de ventilation en face pour l'extration de l'air chaud soufflé... faudra voir à l'utilisation.
Très important, lorsque tu feras les tests avec un LCD, projettes une image blanche et regarde bien la projection.
Si il y a une tache jaune qui commencent à apparaître pendant la projection, voir pire, une tache noire, c'est qu'il y a une surchauffe.
Arrête tout de suite et laisse bien refroidir l'écran, n'insistes pas, car sinon, la tache noire risque d'être irréversible sur ta dalle.
Si une tache apparaît, c'est qu'il faudra revoir ton système de refroidissement et re teste.
Si tu arrives à avoir une projection de 30 minutes environ sans tache, c'est que normalement l'ensemble est refroidit correctement.
Conseil:
Si tu peux avoir un petit thermomètre avec une sonde au bout d'un fil, c'est très pratique pour les tests, car tu mets la sonde ou tu veux dans ta box (vers la lightbox, vers l'ecran, etc... et ainsi tu peux contrôler la température lors du fonctionnement.
ça te permet de faire des modifs et recontroler la température: voir si après modif elle a baissée, si elle augmente, si elle stagne, et pendant combien de temps... Au moins tu as un indicateur qui te permet de voir l'impacte de tes modifications sur la température
ça coute pas très cher et ça ressemble à ça:
http://www.atelier-in.com/img/p/120-554-thickbox.jpg
Bon courage pour la suite.
Message édité par allinside le 27-05-2016 à 16:29:24
n°203418
T-homecine
Posté le 05-06-2016 à 22:46:58  profilanswer
Hello !
Je n'ai pas donné suite mais merci pour ta réponse.
Les nouvelles:
J'ai commandé un petit thermo.
J’attends toujours mon reflo ... (et je peux encore attendre  :cry: )
Après avoir bien avancé sur la construction virtuelle de la box, j'ai été aujourd'hui au FabLab faire une première session de découpe.
J'ai découpé l'ensemble du module tft+fresnel ainsi que deux petits  compartiments pour les ventilos, le tout sur une planche de contreplaqué 3mm.
Une capture de ma découpe module tft+fresnel
http://img11.hostingpics.net/pics/534942captureink1.png
Les deux cadres pour mes fresnels (gauche: démonté / droite:monté)
http://img11.hostingpics.net/pics/807142IMG20160605190124961.jpg
Le cache pour l'écran (j'en ai fait un pour l'écran 5,68" 2560*1440, parce que je sens que je vais craquer !)
http://img11.hostingpics.net/pics/596923IMG20160605190147302.jpg
Le rendu final
http://img11.hostingpics.net/pics/910083IMG20160605221748202.jpg
Le résultat est d'une précision sans nom ! Le rendu est top  :)
Le plan pour la découpe de la box est presque fini, elle sera courbe sur les côtés... Le refroidissement s'effectuera avec deux ventilos pour le moment (soufflerie/extraction face à face et sur les cotés du LCD), d'après mes recherches cela devrait faire une bonne partie du job.
Des remarques ? conseils ?
a+
T.O
n°203419
T-homecine
Posté le 06-06-2016 à 19:03:38  profilanswer
Une question tout de même,
J'ai remarqué en refaisant des calculs image, avec l'utilitaire que le rendement lumineux baissait grandement avec l'écran 3.5 pouces (passant de 5% pour l'écran 5.6" à 1,8% avec l'écran 3.5" ). Une explication logique ?
T.O
n°203420
Tijules2na​ntes
Posté le 07-06-2016 à 08:26:35  profilanswer
C'est chouette, j'ai hâte de voir la suite !
n°203421
allinside
Posté le 08-06-2016 à 06:44:42  profilanswer
Beau travail, très soigné
Bonne continuation
n°203422
T-homecine
Posté le 04-07-2016 à 18:06:17  profilanswer
Hello  :)
Je n'avais pas donné de nouvelles depuis un long moment. Mais ça s'annonce plutôt bien.
Pendant tout ce temps, j'ai reçu mon reflecteur. Et, sans aucune surprise le rendu est clairement plus lumineux que l'ancien (qui était en alu). Je crois avoir trouvé la distance ampoule condensatrice idéale ... A voir à l'avenir pour les réglages plus précis.
J'ai aussi acheté l'écran 6" 2560x1440 (que j'ai eu à un prix réduit par rapport au départ), et une divergente pour réduire un peu la taille de l'image.
Un test avec tous les éléments grossièrement alignés m'a permis d'obtenir une image correcte (flous dans les coins du fait du manque de précision avec lequel le test a été fait)
Mes tests de ventilation m'ont permis de constater que deux ventilateurs (1 soufflant 1 extracteur) sur le lcd et un derrière la lightbox) seront sans doute suffisants... (27°C sans grilles). Mon concept de boites pour ventilateurs sont trop encombrantes dans la boite et peu efficace (perte du flux). Donc, je vais très certainement reflechir à un concept de grille ou de cache devant l’entrée d'air pour limiter les fuites de lumière. Faites moi signe si vous avez des idées !
Je passe à la construction de la box finale, toujours en découpe laser. Pour me permettre de passer des tests à la volée à quelque chose de plus sérieux et finaliser tous les réglages dans de bonnes conditions  :lol:
On verra ça la semaine prochain.
a+
n°203423
allinside
Posté le 04-07-2016 à 18:46:01  profilanswer
cool vivement la suite , bon courage
n°203424
smileytom
Posté le 05-07-2016 à 22:47:23  profilanswer
Salut à T-homecine,
Je suis très intéressé par ton projet (de retour sur le forum 5 ans après mon 1er projet VP xD !), et en particulier par ton choix d'écran !
Pourrais tu partager le site d'achat (topfoison?) ainsi que le prix ? As-tu demandé une livraison sans backlight ? (comme le gars du lien instructable)
Carrément hâte de voir la suite.
L'intelligence a été inventée il y a très longtemps par un type vachement malin. La connerie, c'est autre chose, c'est une création collective.
n°203425
T-homecine
Posté le 05-07-2016 à 23:11:41  profilanswer
Salut smileytom,
Content que le vp diy ne soit pas encore délaissé  :lol:
Effectivement cet écran est d'une définition incroyable (2560x1440) par rapport à sa taille (5.98" ). Il permet donc de faire un vp assez compact si on se debrouille bien !
Et c'est le choix qu'a fait se vpiste : http://www.instructables.com/id/DI [...] Projector/
Je l'ai commandé directement chez le fournisseur: Topfoison
Si tu souhaites l'acheter tu peux d'or et déjà te rendre sur la boutique Alibaba du fournisseur en question: http://topfoison.en.alibaba.com/
(Je te conseille d'être anglophile, pour toutes les futurs démarches   :D )
La requête pour un achat peut s'effectuer via Alibaba ou même le site du constructeur (par mail) http://www.topfoison.com/default.html
Une fois que tu as trouvé le bon produit, spécifie bien que tu souhaites 1 unité. Et demander combien c'est.
Le prix était au départ de 200 dollars avec le HDMI board (à ne pas oublier) +30 dollars de FDP. Moi j'ai réussi à l'avoir à 150 dollars fdp in, car ils ont baissé le prix très récemment.
Comme c'est un fabriquant tu peux demander  au fournisseur de séparer le module lcd de la backlight dans ta commande. Tu peux aussi réclamer, comme moi, un FPC Cable plus long avec une extension !
L'expédition se fait par DHL (qui est assez cher)  :pfff:  Les douanes c'est un peu la loterie, soit tu as de la chance soit tu en as pas. Je m'en suis tiré avec une vingtaine d'euros à payer en plus à l'arrivée. Demande leur de déclarer le produit à 20 dollars, c'est ce qu'ils ont fait pour moi !
Au total en euros, j'en ai eu pour 165 euros tout compris.
Si tu as besoin de plus d'infos ou de bien te faire comprendre en anglais :lol:  MP moi.
La doc (du lcd et du hdmi board) est dispo sur le site.
Aujourd'hui j'ai réussi à retirer les films protections sans tout casser, un exploit me concernant  :lol:
Les photos du jour, du Bloc TFT+Fresnel enfin terminé  :D
L'écran seul
http://img15.hostingpics.net/pics/455181IMG20160705194028482.jpg
Le module complet de face.
http://img15.hostingpics.net/pics/147917IMG20160705204509159HDR.jpg
Le module vu d'en haut. Une carte d'extension et un cable FPC permet de prolonger la connectique !
http://img15.hostingpics.net/pics/227465IMG20160705205133733.jpg
EDIT: j'ai demandé la backlight mais bien séparée du TFT !
Message édité par T-homecine le 05-07-2016 à 23:16:05
T.O
n°203426
smileytom
Posté le 06-07-2016 à 23:23:59  profilanswer
Au top merci pour les infos ! 150 $ fdp in c'est cool, ca va peut être me faire craquer ca !
J'attends les 1er résultats avec impatience..
AdSPub
n°203427
T-homecine
Posté le 07-07-2016 à 18:52:16  profilanswer
Grosse question ce soir.
Après avoir cherché un peu sur le forum, et conformément à ce que j'avais pu déduire par le passé. L'utilisation d'un miroir (box en L) implique un écran dont la partie "normalement" visible doit être tournée vers l'objectif.
Cependant, je constate que l'envers du LCD est assez réfléchissant (presque un miroir  :)  ). Celui-ci est donc tourné vers la lampe...
Cela peut-il engendrer une perte de luminosité sur la projection finale ? J'ai déjà fait un test dans la configuration que j'évoque. Mais avec les éléments alignés de façon barbare, comme précédemment expliqué ...
Est-ce que cela vaut vraiment  le coup de se tourner vers une configuration standard (pas de box en L) ?
Merci de m'éclairer sur ce point. C'est la seule chose qui me manque pour finaliser mon plan de box  =)
Message édité par T-homecine le 07-07-2016 à 19:05:57
T.O
n°203428
T-homecine
Posté le 17-07-2016 à 12:02:48  profilanswer
Hello !
J'ai bien avançé dans mon vp depuis tout ce temps.
J'ai fait une première boite il y a une semaine, mais quelques erreurs étaient présentes ... Du coup, j'ai tout refait  :lol:
Voici une image des pièces découpées. Il manque la pièce principale (base) sur la photo
http://img11.hostingpics.net/pics/346675IMG20160715200030254.jpg
J'avais effectué des réglages avec la précédente boite. On commence à s'approcher de quelque chose de pas mal.
Je me suis fait plaisir avec ces petites gravures
http://img11.hostingpics.net/pics/393487IMG20160715200046356.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_858621IMG20160715200057274.jpg
On peut voir que certaines ne sont pas très bien alignées .... Dommage ! Mais je ne vais pas refaire ma boite pour ça. :D
Les pièces ont été mises en peinture.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_586114IMG20160715204019361HDR.jpg
J'en suis à l'étape d'assemblage des éléments  :bounce:
Ca devrait se finir aujourd'hui. Après ce sera de l'optimisation et du réglage !
T.O
n°203429
T-homecine
Posté le 17-07-2016 à 21:29:54  profilanswer
J'ai presque fini de monter ma boite...
J'ai cependant eu quelques problèmes avec les soudures à la base de mes ventilos. Je pense devoir les changer .... La finalisation est donc retardée ...
J'ai fait quelques tests malgré tout. La luminosité me semble juste d'après ce que j'ai vu sur les autres projet Xénon . Je pense avoir de relativement bons réglages pourtant ... J'ai beaucoup manipulé l'ampoule, pas forcément dans les meilleures conditions. Cela se pourrait -il qu'elle ait perdu en patate ?
Voici une projection à une distance d1m90 en obscurité .... L'image est visible mais manque de contraste, luminosité correct mais seulement en obscurité totale, normal pour du xénon 100w ?
http://img11.hostingpics.net/pics/450542IMG20160717170227817.jpg
Sinon j'ai un problème de dédoublement de mon image qui rend la mise au point difficile .... ET ce dédoublement semble exister uniquement sur la partie gauche de mon image .... Une idée de l'origine du problème ? Mes fresnels sont bien alignés. L'écran est OK, le miroir optique aussi ...
http://img11.hostingpics.net/pics/472853IMG20160717211109306.jpg
Help  :bounce:
PS: j'ai mis une divergente mais le probleme existe aussi sans la lentille divergente ....
Message édité par T-homecine le 17-07-2016 à 21:34:13
T.O
n°203430
T-homecine
Posté le 18-07-2016 à 21:30:01  profilanswer
Je suis stupide... le miroir était à l'envers, d'où le dédoublement ....
C'est donc résolu !
J'ai fait un premier test, à 3m de distance de projection. certaines parties de l'image restent floues et la luminosité n'est pas incroyable (correcte en obscurité totale ...)
C'est normal pour du 100w Xenon ?
Message édité par T-homecine le 18-07-2016 à 22:33:01
T.O
n°203431
joyeufetar
Posté le 26-07-2016 à 13:51:00  profilanswer
Cool un projet de vp DIY :)
Ah la la, si j'avais pu avoir des écrans aussi petit à l'époque, ça aurait changé clairement la donne.
Ton boitier a été découpé au laser ?
C'est propre en tout cas :)
Pour ta luminosité, il faut essayer différentes choses.
Déjà, faire en sorte de diminuer un maximum les fuites de lumières présentes (car ça fausse beaucoup le ressenti).
Ensuite, essayer de voir si il n'y a pas moyen de jouer sur le focus de l'ampoule.
Et enfin, jouer avec les distances écran - fresnels - miroir - objectif.
Après, il se peut que ton ampoule ne donne pas son max non plus.
Ca peut arriver suivants les vendeurs :(
@++ et vivement la suite.
n°203432
T-homecine
Posté le 26-07-2016 à 23:53:52  profilanswer
En effet, on trouve désormais des écrans de petite taille et de bonne résolution.
C'est entièrement de la découpe laser :)
Je publierais quelques photos de la boite assemblée et qui commence à prendre forme finale !
J'essaye de revoir tout ça ! La fixation de mon ampoule me semble pas idéale, elle bouge beaucoup trop lorsque je déplace l'ensemble de mon bloc optique.
Le problème doit venir en partie de là... et des autres points cités
Une idée d'un revendeur de qualité pour acheter une ampoule xenon 100w type phare de voiture ?
T.O
n°203433
Morb@ck
Posté le 17-08-2016 à 11:25:09  profilanswer
A ta place je mettrais une xenon 200W avec son réflecteur
http://www.ebay.fr/itm/NEW-200W-XE [...] SwezVW1HEe
 :pt1cable: faut pas se faire chier  :bounce:
Edit, mesure la conso de ton kit xenon pour savoir si ton ampoule donne son max ou pas.. je dis ça je ne dis rien, mais mieux vaut faire tourner les xenon un chouille moins fort qu'un chouille trop fort car les bulbes peuvent se déformer et rapidement se dégrader.. faut voir aussi le prix de l'ampoule, si tu es prêt à la changer régulièrement ou pas.
Message édité par Morb@ck le 17-08-2016 à 11:28:00
n°203434
Tijules2na​ntes
Posté le 19-08-2016 à 08:32:51  profilanswer
Passage sur une ampoule hmi ?
n°203435
joyeufetar
Posté le 01-09-2016 à 14:27:54  profilanswer
Alors comment avance ton projet ?
Est ce que tu as pu finir ton montage ?
Quelques questions me taraudent :)
 - Au final, tu utilises quel écran ?
 - Quelle taille feras la box complète ?
n°203436
T-homecine
Posté le 06-09-2016 à 18:14:31  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai mis en pause mon projet pendant les vacances ! Mais je m'y remet tout doucement  :)
Mon montage est fini mais ... la luminosité n'est pas très bonne  :pt1cable:
En fait, j'ai du mal à fixer correctement mon ampoule. Il faut que je revois ma lightbox.
 L'ampoule bouge dès que je la replace dans la box, ce qui fait qu'elle n'est jamais vraiment bien centrée. Impossible donc de conclure que j'ai exploité ou non toutes ses capacités.
Je vais refaire des essais  :D Mon écran est en plus assez lightophobe (transparence faible) donc ça n'aide pas pour avoir une bonne luminosité. C'est le 5.98" 2540*1440 !!! Définition de dingue !
Les problèmes indirectement liés: la netteté de l'image/ le piqué, et les coins sombres/flous (peut etre lié à la divergente aussi ....
Le passage à une ampoule plus puissante hmi ou xénon 200w d'ailleurs, risque d'être tendu pour mon écran, qui n'est situé qu'à 120mm de mon bulbe ...
Je vous donne des nouvelles dès que ça avance !
EDIT: Si je change mon ampoule xenon 100w pour une ampoule dans un autre format (mais même puissance) pas besoin de changer de ballast ?
 :bounce:
Message édité par T-homecine le 06-09-2016 à 18:15:47
T.O
n°203437
T-homecine
Posté le 06-09-2016 à 20:23:47  profilanswer
Je commence à me demander si mon ampoule n'est paqs merdique ... en fouillant sur Alibaba, je viens de trouver mon ampoule xenon (chinoise) référencée à 3600 lumens en intensité lumineuse pour 100w.
http://fr.aliexpress.com/item/55W- [...] 62256.html
 C'est plutôt faible comparée au kit Agilent pixel  120w utilisé par certains, qui est à plus de 11000 lm ...
 Est-ce que vous pensez que la valeur indiquée sur le site est fausse ? Est-ce possible que ce soit le problème ? Sinon, quelqu'un sait où je pourrais me procurer un tel kit ? Vu que Agilent Pixel n'est plus parmi nous ?
T.O
n°203438
joyeufetar
Posté le 06-09-2016 à 21:36:25  profilanswer
Au niveau de ton ampoule, as tu des fuites de lumière autour d'elle ?
Ou est ce que tout est bien dirigé vers l'écran ?
Au niveau de l'écran en lui même, tu pourrais peut être améliorer la luminosité en retirant le filtre antiglare qu'il y a dessus.
C'est lui qui bouffe énormément de lumière...
Avais tu trouvé des tailles d'écran plus petit (mais en FullHD) ?
Et si oui, ou les as tu vu ?
Au niveau de ta box, quelle taille fait elle ?
Message édité par joyeufetar le 06-09-2016 à 21:37:08
n°203439
T-homecine
Posté le 07-09-2016 à 11:21:09  profilanswer
Salut  :)
J'ai des fuites de lumière c'est sûr  ... Mais je pense quand même que l'ampoule est plutôt faiblarde pour du 100w Xénon ...
Lightbox qui est donc à revoir, en effet ...
J'ai pensé à retirer le filtre anti-glare, mais l'opération me fait trop peur. Pas envie de jeter une dalle à 150 euros !
Donc abandon  :non:  ... Sauf si des gens qui maitrisent le font à ma place  :lol:
J'ai pas trouvé de taille d'écran plus petite ... Avec une aussi bonne définition.
Ma box fait 30*42*12,6cm C'est le plus compact que je pouvais faire... Je vais essayer de rester sur cette conception, même en changeant la lightbox ... Elle est vraiment géniale.
La boiboite :
http://img4.hostingpics.net/pics/119099IMG20160718193808053.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/192443IMG20160718193826773.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/837158IMG20160718193745366.jpg
Résultat de projection dans le noir complet, luminosité faiblarde lors d'un essai avant l'été ...
http://img4.hostingpics.net/pics/680075IMG20160718180536114.jpg
N'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner, je suis un peu perdu pour améliorer la luminosité de mon VP  :cry:
T.O
n°203440
joyeufetar
Posté le 07-09-2016 à 11:46:21  profilanswer
Il faut savoir une chose, c'est qu'avec un vp diy, tu n'auras jamais la luminosité d'un vp du commerce.
Pour le reste, le filtre antiglare et la lightbox retravaillée feront clairement la différence :)
Pour l'antiglare, tu poses du Saupalin humide (toujours qu'il soit humide) sur ta dalle pendant quelques heures (une nuit c'est bien).
Puis délicatement, tu essayes de soulever un coin du filtre avec un scalpel ou autre en faisant attention.
Si ça vient sans forcer, tu continus, sinon, tu remets à tremper.
Le truc le plus important c'est de bien tirer ton filtre en tenant ton lcd au plus proche pour éviter de le casser, le reste vient tout seul (testé sur un 17" et tout était ok ;) ).
Une fois le filtre enlevé tu le laisses tranquille pour bien le sécher et ça roule :)
Jolie boiboite au passage.
n°203441
Tijules2na​ntes
Posté le 07-09-2016 à 14:20:44  profilanswer
Yes, très jolie boîte
n°203442
T-homecine
Posté le 07-09-2016 à 17:40:11  profilanswer
Bien sur, la luminosité ne sera jamais aussi bonne qu'un VP du commerce. Cependant elle peut largement être améliorée pour atteindre un bon visionnage en semi obscurité !
Je vais m'occuper de la lightbox dans un premier temps   :)
Pour l'antiglare, j'attends encore, ça me tente pas trop ... Il n'y a pas de méthode plutôt safe  ? De boutiques qui le font ?
Personne ne sait quels sont les références du kit xénon 120w Agilentpixel utilisé par de nombreux vpistes ? Ou trouver ce kit xénon dualend ?
Merci pour la boite  :bounce:
n°203444
Morb@ck
Posté le 17-10-2016 à 13:04:58  profilanswer
Je te dirais commence par vérifier combien de watt sont consommés par ton ballast quand l'ampoule est bien chaude.. après plus ton arc est court plus ça va dépoter (distance entre les électrodes)
J'ai déjà fait tourner des Xenon soit disant 55W @ 75W bon l'ampoule finissait par se déformer c'était un mod et pas moyen de la refroidir mieux.. mais comme quoi tout est faisable
Pour la distance de l'écran / ampoule.. ça ne doit pas chauffer tant que ça et au pire tu écarte un peu ta lightbox.
je te remet un lien :
Aussi l'écran d'ipad3 vaut moins de 40€... alors ça peut valoir le coup de tenter l'antiglare
Quand aux ampoules agilentpixel c'est vieux.. on n'a jamais vu ailleurs de xenon @120W..
