27 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2
[3.5" / led /tritube] ecobox
n°168494
big_marsou​in
Posté le 11-09-2009 à 00:46:52  profilanswer
n°168500
mexicano
Posté le 12-09-2009 à 13:50:43  profilanswer
Ca s'annonce bien tous ça.
Quels sont les dimmensions de l'engin ?
n°168513
big_marsou​in
Posté le 14-09-2009 à 14:31:43  profilanswer
l'ecobox vas faire du 40*17*19cm (tritube compris.) c'est gros pour du 3.5" mais il faut savoir que le tritube mesure a luis seul 20*17*17cm. l'intérêt c'est que je pourrais dans le future passé a des lcd de tailles supérieures, jusqu'à 7" je dirais. :D
n°168514
What's Behind Darkness
Posté le 14-09-2009 à 17:13:15  profilanswer
salut collegue (STI electro ;) )
pour le montage à base de LM317 ça doit chauffer à bloc, à moins que la tension de sortie soit proche de la tension d'entrée + dropout.
trouve toi une alim à tension variable (dans la plage de tension de la DEL) et cherche la tension qui te donne le courant le plus proche du datasheet (en faisant gaffe de la faire chauffer 1/2heure avant, pour éviter tout embalement thermique)
respect pour le travail de la box, c'est du beau boulot !
Message édité par oliv49 le 14-09-2009 à 17:15:46
Le pétrole
une autre vision du climat
n°168518
big_marsou​in
Posté le 15-09-2009 à 03:22:49  profilanswer
Merci du compliment  :jap: , enfait le montage que j'ai présente est un régulateur de courant et non pas de tension car le problème qu'il y avais à alimenter la Led en tension était que le courant traversant la led était incontrôlable. (il fallait ajuster assez finement la tension et même après avoir obtenue le courant voulut il pouvait changer en fonction de la température ou d'autre facteurs.) enfaite il n'y a que très peut de différence de tension entre le in et le out du lm317 en regu courant donc même a 1,44A la puissance a dissiper par celui ci est faible. Les test on démontré qu'avec les pertes due au montage il fallait alimenter e montage en 15v pour atteindre les 1,44A sur la led. je n'ai plus les chiffres en tête mais le dissipateur du régulateur est resté froid.
pour l'alimentation 15v j'ai par contre acheter une alim a découpage de portable (15v 6A)
n°168519
Posté le 15-09-2009 à 11:10:25  profilanswer
c'est le problème des DEL multi-chips : elles sont assez instables, et le courant traversant chaque chips peu varier de l'une à l'autre.
d'ailleur si tu pose un filtre (plusieurs feuilles blanches empilées) collée à la DEL, tu devrais voir des différences entre chaque puce.
le dropout du LM317 est de 2.5v, avec un courant pareil ça fait 3.6w à dissiper, ce qui reste respectable. tu peux trouver un régulateur LDO pour baisser encore la dissip thermique.
Dans le datasheet de la DEL, ils précisent qu'on peu alimenter la DEL en impulsionnel ou pas ?
Message édité par oliv49 le 15-09-2009 à 11:13:22
Le pétrole
n°168520
mexicano
Posté le 15-09-2009 à 11:39:02  profilanswer
Quant tu passeras au 7", quel type de source de lumière utiliseras-tu ?
Pour mon projet je ne sais pas si je peux utiliser une led 20w (ou 30w) pour un LCD de taille superieur a 3.5", j'ai vu un 4.8" avec une résolution de 800*600 qui m'intéresse bcp .. mais ça ne risque pas de faire "short" au niveau de l'éclairage ? Mon but étant d'utiliser ce type de led à tous prix !
Message édité par mexicano le 15-09-2009 à 14:10:09
n°168521
big_marsou​in
Posté le 16-09-2009 à 02:03:55  profilanswer
tu m'a mal compris, je ne souhaite pas passer à du 7" pour l'instant on verras dans le futur si mes besoins changent et si une occasion se présente   :) . après si tu veux utiliser des led plus puissantes j'en ai vue des abordables du même genre jusqu'à 50w sur ebay la mise en œuvre est plus difficile car plus de conso et plus de chauffe.
la 50w s'alimente en 24v 2,6A donc il faut prévoir à dissiper et une bonne alim.
Sinon olive49 je ne voyais pas trop ou tu voulais en venir sur ton 1er message, j'avais pas assez bien lu.
Les caractéristiques de l'alim ont été déjà été choisit avec une alim de labo (qui n'a pas vraiment apprécié les tests  :whistle: )pour améliorer le rendement. Je suis comprend qu'un régu lowdrop serait meilleur mais j'ai deja des lm317 en stock et ils conviennent apparemment bien a cette utilisation donc voila.
Pour alimenter en impulsion apparemment c'est possible mais j'ai pas vraiment le temps de me mettre à la réalisation d'une telle alim.
n°168524
Posté le 16-09-2009 à 17:06:48  profilanswer
ya pas de problème, mieux vaut faire ça avec les moyens du bord, si tu avais des régu en stock tu a eu raison d'en profiter :D
Message édité par oliv49 le 16-09-2009 à 17:07:11
Le pétrole
n°168564
big_marsou​in
Posté le 18-09-2009 à 22:09:59  profilanswer
voila des photos de l'avancement, j'e rreposte certaines car je veux condenser l'ensemble de la fabrication sur les deux prochains post
l'atelier
http://img132.imageshack.us/img132/3374/hpim3785.th.jpg
découpe et assemblage du châssis.
http://img132.imageshack.us/img132/1002/hpim3786.th.jpg
l'alime de portable 15V 6A
http://img9.imageshack.us/img9/7605/hpim3788.th.jpg
l'alignement et le réglage des modules est fait par tiges filetés
http://img24.imageshack.us/img24/2193/hpim3791.th.jpg
idem
http://img16.imageshack.us/img16/3812/hpim3792p.th.jpg
module led
http://img246.imageshack.us/img246/9821/hpim3796.th.jpg
idem
http://img178.imageshack.us/img178/4434/hpim3797.th.jpg
mise en peinture
http://img170.imageshack.us/img170/9458/hpim3799.th.jpg
plaque arrière avec la connectique et une aération (faites pas gaffe au decoupes pas droites elles seront cachées par la connectique.)
http://img186.imageshack.us/img186/8074/hpim3800.th.jpg
Message édité par big_marsouin le 18-09-2009 à 22:55:58
n°168566
big_marsou​in
Posté le 18-09-2009 à 22:27:22  profilanswer
la suite :
couvercle
http://img178.imageshack.us/img178/9880/hpim3801.th.jpg
Le châssis
http://img87.imageshack.us/img87/6201/hpim3802.th.jpg
légères modifs sur l'alim pour rendre l'intégration plus facile
http://img443.imageshack.us/img443/2272/hpim3808.th.jpg
assemblage des éléments extérieurs
http://img16.imageshack.us/img16/4493/hpim3809.th.jpg
avec l'objectif pour voir le look que sa auras.
http://img34.imageshack.us/img34/8885/hpim3811.th.jpg
idem
http://img10.imageshack.us/img10/4646/hpim3812.th.jpg
Il manque la plaque arrière car elle n'est pas encore sèche, il manque aussi une partie de l'alimentation qui s'occupe de la régulation en courant de la led , de fournir du 12V pour le lcd, et une voie a tension variable pour la ventilation.
Message édité par big_marsouin le 20-09-2009 à 23:48:18
n°168567
big_marsou​in
Posté le 18-09-2009 à 22:30:14  profilanswer
réservé
 Page :   1  2
