[3.5" / led /tritube] ecobox
32 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2
n°166522
big_marsou​in
Posté le 13-04-2009 à 18:58:03  profilanswer
Bonjour à tous !  :hello:
Cela fait déjà plusieurs années que je navigue sur se forum, intéressé par vos projet et glanant quelques pièces.
J'aimerais faire ma propre box avec  un primeview 3.5" que j'avais déjà récupéré depuis un bout de temps, un objo tritube de f220 que je viens d'acheter a dawoud  :jap: et un éclairage a led :sol:  qui sera a mon avis le plus gros du projet.
Je pense faire un panneau avec des 10mm 140000mcd sur deux étages pour éclairer mon 3.5" il me faut don un étage de 6 led par 8 et un autre de 5*7 soit 6*8+5*7=83 led.
mais je ne sait pas quelle est est le meilleur moyen de les alimenter ;
générateur de tension + une résistance par led ou directement générateur de courant voir une gestion PWM quelle est celons vous la meilleur solution ?
Message édité par big_marsouin le 20-04-2009 à 21:57:52
n°166528
lafouine75
Posté le 13-04-2009 à 23:24:20  profilanswer
Pour ton projet je ne sais pas si tu as deja acheté tes led mais Hearty attend une led de 20w qui produit pres de 1000 lumens a ta place j'attendrais ses test pour voir ce que cela donne car je doute que tu obtienne un résultat satisfaisant avec seulement 80 led niveau puissance et uniformité et surtout le montage sera beaucoup plus simple ;).
Sinon super projet, bon courage
Message édité par lafouine75 le 13-04-2009 à 23:25:29
Diffuseur: Vp Benq PE7700 hdready + Lcd Sony bravia fullhd 40v3000aep
Source: Pc hdmi ati HD5830 720p
Ecran: Tupplur 2m de base
Apn: N8 12mp
n°166540
dawoud
Posté le 14-04-2009 à 09:11:58  profilanswer
je suis ton projet avec attention :) On est tous la pour t'aider en cas de problème.
Message édité par dawoud le 14-04-2009 à 09:17:18
n°166543
big_marsou​in
Posté le 14-04-2009 à 11:08:05  profilanswer
salut !
tout dabor merci pour vos réponses.
Je vais suivre avec impatience les résultats de hearty bien que les led soit déjà commandé, moins de 27e fpin donc si vraiment les résultats sont spectaculaires avec sa led 20 watt  :sol:  je réorienterais mon projet  ;)
edit : Mon père qui devait passer commande ne l'a pas fait donc je vait prendre un peut plus de temp (enfin pas trop quan même pour reflechir a la meilleur solution).
Message édité par big_marsouin le 15-04-2009 à 16:58:13
n°166558
big_marsou​in
Posté le 15-04-2009 à 17:30:09  profilanswer
Salut les gents
J'ai réfléchi a l'utilisation d'une led de puissance mais cela risque de ne pas me convenir car l'utilisation d'une source "ponctuelle" me fera plus de frais niveau optique (F1 peut être Condenseur devant la led) aussi plus de complications tant au niveau optique que pratique, des led de 5 watt c'est déjà galère a utilisé : chauffe...  alors une 20 watt aie  :sweat: .
Par contre j'ai une idée d'implantation qui peut être sympa au niveau des résultat :
le truc c'est de fait un premier étage avec des 10mm 0.5 watt qui font du 280 000mcd sur +- 40°  :sol: sa fait donc un étage de 7 led *5 soit 35 led . Le problème c'est que niveau chauffe sa risque de ne pas être négligeable avec ce type de led donc je ne pense pas qu'il serait raisonnable de faire un deuxième étage avec les même led.
Pour avoir un éclairage homogène je souhaite tout de même avoir un deuxième étage du led mais cette fois ci en moi puissant et surtout en 5mm afin de permettre une une bonne aération des led de l'étage inférieur.
un schéma peut être que se sera plus claire, en rouge les 5mm ;
http://img408.imageshack.us/img408/214/implantationled.th.jpg
Pour avoir un résultat homogène je compte aussi réguler chaque étages séparément en PWM pour pouvoir régler un meilleur rapport homogénéité/luminosité.
Quelqu'un a t'il déja utilisé des 0.5 watt dans un panneau de led, les risques de surchauffe sont ils réelles ?
Message édité par big_marsouin le 15-04-2009 à 17:31:25
n°166560
lenoob
Au BifiduS ActiF
Posté le 15-04-2009 à 18:35:48  profilanswer
je pense que si tu fait sa tu auras des problème d'homogénéité de la lumière je pense car regarde les autres projet led, ils ont déjà du mal a avoir une lumière homogène avec les même led partout, alors avec des différente en 2eme étage...
n°166570
big_marsou​in
Posté le 16-04-2009 à 00:56:21  profilanswer
D'où la régulation pwm des étages, le problème c'est que des 0.5 w sur deux étage sa risque de chauffer un peut trop.
n°166594
dawoud
Posté le 16-04-2009 à 21:43:29  profilanswer
les leds je trouve ca trop cher. Vive le xenon :)
n°166596
big_marsou​in
Posté le 16-04-2009 à 22:40:10  profilanswer
J'avoue que le xenon me fait de l'œil mais c'est pas forcement moins chére que des led en plus c'est plus difficile a trouver  :cry:
Par contre les résultats c'est carrément  :love:
n°166641
lafouine75
Posté le 18-04-2009 à 11:52:20  profilanswer
Un exemple de vp diy avec une led 20w, ca rend pas mal je trouve et le vp est vraiment mini :)
http://www.youtube.com/watch?v=uXipsgdaLwg
Apn: N8 12mp
n°166644
big_marsou​in
Posté le 18-04-2009 à 13:07:33  profilanswer
j'avais déjà vue ce vp d'ailleurs si sa intéresse allez ici http://www.instructables.com/id/Ho [...] Projector/ pour le voir plus en détaille.
J'ai déjà commandé une led 20 watt qui devait me servir dans un autre projet je pense que je vais faire des tests avec car les résultats sont plutôt bon voir excellent.
n°166646
lafouine75
Posté le 18-04-2009 à 13:15:08  profilanswer
Oui c'est clair, merci pour le lien :). La difference entre le panneau led et la led 20w est allucinante  :love:
Apn: N8 12mp
n°166720
big_marsou​in
Posté le 20-04-2009 à 21:56:20  profilanswer
+1 lafouine. je l'attend donc bien cette led  :whistle:
J'ai reçut aujourd'hui mon tritube (merci dawoud) j'en profite pour montrer a quoi ressemblera surement la structure de la box :
http://img299.imageshack.us/img299/3990/assemblage1.jpg
http://img2.imageshack.us/img2/6264/assemblage2.jpg
http://img179.imageshack.us/img179/2088/assemblage3.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/7759/assemblage4.jpg
ps la box a enfin un nom : ecobox car surement un vp basse conso
n°166839
big_marsou​in
Posté le 30-04-2009 à 22:40:51  profilanswer
Hello world.
la led est arrivée hier, defarloss doit la tester ce soir, en attendant le matos pour faire un driver. Il devrait poster des tof incessamment sous peu (c'est comme ça que ça s'écrit ?)
edit : ortho merci HarFanG   :pt1cable:
Message édité par big_marsouin le 01-05-2009 à 16:07:48
n°166840
defarloss
Posté le 30-04-2009 à 22:51:23  profilanswer
Bonjour à tous alors voila quelques petites photos de la led :
Conditions :
Led 20W alimentée sous courant constant 1500mA
APN Nikon Coolpix 5MP ( Impossible de régler quoi que çe soit dessus  :fou: )
Distance entre la led et la porte : 5M
L'arme du crime (à droite) avec une luxeon 1W (à gauche) :
http://img2.imageshack.us/img2/5294/testled029.th.jpg
Banc de test :
http://img513.imageshack.us/img513/2808/testled001.th.jpg
Luxeon 1W :
http://img520.imageshack.us/img520/4085/testled007.th.jpg
Led 20W :
http://img410.imageshack.us/img410/7755/testled002.th.jpg
On voit donc bien une petite différence entre les 2 leds  :D
Niveau rendu des couleurs (sur ma bonne vielle Honda 125 S3 de 78) :
Flash de l'APN :
http://img512.imageshack.us/img512/7773/testled021.th.jpg
Luxeon 1w :
http://img245.imageshack.us/img245/1882/testled019.th.jpg
Led 20W :
http://img99.imageshack.us/img99/2255/testled020.th.jpg
Conclusion : Bonne puissance et tout cas assez pour me dégommer les yeux à travers un masque de soudure ( Indice 5)  :cry: .
                 Elle chauffe pas mal il faut donc un bon rad pour lui coller au derrière.
La méchante madame derrière un masque de soudure indice 11 :
http://img144.imageshack.us/img144/170/testled023.th.jpg
Il me reste plus qu'a faire le driver pour piloter l'engin ;)
Message édité par defarloss le 30-04-2009 à 23:14:08
Honda 125 S3 user's
n°166848
HarFanG
Marre des NAZES !
Posté le 01-05-2009 à 15:55:00  profilanswer
big_marsouin a écrit :
incessamment sous peu (c'est comme sa que sa s'écrit ?)
Mais oui.
Et avec : "comme ça que ça" c'est encore mieux :D
n°166857
platypus
Posté le 02-05-2009 à 02:35:56  profilanswer
+1  :lol:
ce qui semble être complètement inutile devient totalement indispensable.
n°166868
HarFanG
Marre des NAZES !
Posté le 02-05-2009 à 17:20:58  profilanswer
Copain !  :love:
A l'epoque, j'avais une Yam 125 RDX une vraie tuerie en changeant la demultiplication à la sortie de boite !  :love:  :love:  :love:
Aaaaaaaaaaaah nostalgie de ces années de jolies bourres balades avec l'estafette des flics aux fesses les potes !  :lol:
n°166893
defarloss
Posté le 03-05-2009 à 22:52:21  profilanswer
HarFanG a écrit :
Copain !  :love:
+1 hélas je suis trop jeune pour avoir connu tout ça maintenait c'est un peu différent ....  :(
n°166896
breizh34
Posté le 03-05-2009 à 23:53:54  profilanswer
Merci pour ce test illustré très intéressant
Peut être l'adopter aussi si cela enlève toute la production de panneaux j'ai pas envi de me lancer qd la soudure avec x Leds, résistances ... car pas doué pour cela   :D
Question qui as surement été abordée ailleurs mais cela permet de regrouper les info :p (excuse pas vraiment terrible)
Q : Alimentation de la LED 20W ??
Message édité par breizh34 le 03-05-2009 à 23:57:24
Maitrise plus l'informatique que le fer à souder
Projet MaBox : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9264_1.htm
Ubuntu 9.04 « Jaunty Jackalope » est arrivé http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
AdSPub
n°167074
defarloss
Posté le 12-05-2009 à 00:19:14  profilanswer
hello,    désolé j'étais débordé cette semaine ...
Alors pour l'alimentation de la led 20w ce sera très certainement un driver homemade basé sur un LM3429. car c'est la solution qui semble avoir le meilleur rendement car le but de la box reste la conso minimum ;).
Il vas falloir que je fasse le schémas que je metterai en ligne une fois terminé ;)
Honda 125 S3 user's
n°167316
peuks
Posté le 27-05-2009 à 15:11:31  profilanswer
Juste une question... L'utilisation des 20wat permet quoi de plus ? Plus de luminosité ? Permet d'utiliser moins de leds car elles sont plus puissante ?
n°167317
big_marsou​in
Posté le 27-05-2009 à 15:48:20  profilanswer
La LED 20w est sensée etre suffisante à elle seul, on vas pas faire de panneau de led 20w sa serrait un peut to much et difficile a concevoir  :D.
Pour l'instant les premier test de projection sont assez concluants (pas de photos car on n'avait pas de bon APN sous la main) le projet est un peut au ralentit car avec le bac (STI elec donc dossier a rendre ...) on à pas trop le temps on attend aussi du matériel pour le driver.
n°167319
peuks
Posté le 27-05-2009 à 18:49:32  profilanswer
C'est assez petit une Led non ? :)  et puis c'est pour un petit projet non ? je parle de l'écran de 3,5". Qu'en est il d'un écran de 17 " ? Une led meme de 20 watt ne pourra pas suffire non ? Je me goure peu être...
n°167322
big_marsou​in
Posté le 27-05-2009 à 20:27:38  profilanswer
pour du 17" j'en ai aucune idée mais il faut bien se rendre compte que 20w pour une LED c'est beaucoup, vue de pif j'estime que la luminosité égale une halogène 125w. aprés je pense pas que l'on puisse les intégrer en panneau car même si elles sont assez petites, je pense pas qu'on puisse avoir un résultat homogénéavec.
n°167323
peuks
Posté le 27-05-2009 à 21:04:34  profilanswer
Donc en prendre d'autres ( moins puissantes ) est la réponse a question si j'ai bien compris . En tout cas je commencerai pas avant cet été...Je suis aussi en période de révision et d'exam :)
n°167337
defarloss
Posté le 28-05-2009 à 12:44:51  profilanswer
idem pour nous pour les exams :(
Mais pour un 17" tu peut prendre dune led plus puissante que 20w comme une 50 voir pourquoi pas une 100w :)
pour le panneau il faudrait que l'on essaye voir ce que sa donne comme nous avons plusieurs led 20w à dispo.
Honda 125 S3 user's
n°167348
peuks
Posté le 28-05-2009 à 19:56:29  profilanswer
Hum niveau chaleur je me demande si c'est pas trop ? Enfin les led ne chauffe pas tant mais tout de même... Je n'ai pas de quoi prendre de largent !
En tout cas quand je déménagerai, j'aurai un bel atelier ou je ferai tout mes tests et les votres si je le peux :)
n°167926
yodeldiho
Posté le 05-07-2009 à 23:19:02  profilanswer
Topic très intéressant defarloss! Tu as une idée des températures de la 20W?
Message édité par yodeldiho le 05-07-2009 à 23:19:10
n°167927
big_marsou​in
Posté le 06-07-2009 à 00:14:41  profilanswer
La led chauffe pas mal mais tout dépend du dissipateur monté dessus je conseil un ventirad de CPU pour éviter tout problème. ils on un bon rapport qualité prix en général. On utilise un Thermaltake TR M6 que j'avais acheté pour moins de 3e en destockage c'est largement suffisant donc pas besoin de noctua à plus de 30e  :D.
Sinon pour le projet on à fini nos épreuves de bac avec defarloss et puis on a reçut des composant pour le driver donc vous aurez bientot des nouvelles de la boite.  :)
edit : Si tu parle des températures couleurs je peut pas trop te dire, en tout cas c'est bien plus blanc que de l'halogène mais on peut tout de même observer une difference entre les led carrée et rondes que l'on trouve le plus couramment sur ebay, on possède une carrée et 3 rondes mais je trouve les rondes toutes plus jaunâtres que la carrée après c'est pas forcement le cas pour toutes.
Message édité par big_marsouin le 06-07-2009 à 00:24:35
n°167928
yodeldiho
Posté le 06-07-2009 à 00:22:50  profilanswer
genial!! et j'espere que ça c'est bien passé pour vous le bac :D
quelle filiere?
n°167932
big_marsou​in
Posté le 06-07-2009 à 14:21:14  profilanswer
STI électronique pour nous deux on verra bien demain si sa c'est bien passé  :D
n°167933
yodeldiho
Posté le 06-07-2009 à 14:34:27  profilanswer
allez un gros M****!! a vous deux ;)
n°167934
kenix
Presumed Innocent but accused
Posté le 06-07-2009 à 15:37:00  profilanswer
oui M*** à tous pour les résultats  ( je m'en souviens encore pour moi  :pt1cable: )
good luck !!!
n°168259
big_marsou​in
Posté le 13-08-2009 à 22:08:04  profilanswer
Hello tous le monde après une petite (ou grosse) absence. la boxe n'est pas abandannée au contraire,
 enfaite, je planche en ce moment avec Defarloss sur un moyen d'alimenter la LED 20W. j'aurai besoin d'un avis de quelqu'un de connaisseur en LED hautes puissance car il nous a semblé evident au départ d'alimenter la LED via un driver mais le problème est qu'en réalisé un pour du 20w est plutôt fastidieux.
suite à sa j'ai  cherché quelles moyens étaient utilisé habituellement et contrairement au luxeon et autres led hautes puissances (type k2 ect...) il semblerait que ces LED fonctionnent très biens avec de simples alimentions DC. On à donc réalisé ce montage pour faire des tests :
http://img39.imageshack.us/img39/6121/alimled.png
le montage avec Le lm317 est un limiteur de courant a 1.44A .c'était tres concluant on a même pu regarder un épisode des mythbusters sans s'ecorcher les yeux.
 Ce moyens est'il donc fiable ou mieux vaut'il vraiment faire un driver ?
Message édité par big_marsouin le 16-08-2009 à 13:56:23
n°168467
mexicano
Posté le 06-09-2009 à 21:53:21  profilanswer
Slt, ou en est ton projet ? j'ai dans l'idée d'en commencer un similaire alors le tien serai une source d'inspiration ! J'espere qu'il est tjrs d'actualité !bonne continuation !
n°168468
big_marsou​in
Posté le 07-09-2009 à 00:35:17  profilanswer
le VP est toujours d'actualité enfaite il pourrait être finit mais j'attendais de finir une CNC http://www.usinages.com/cnc-polyvalente-t10263.html avec des amis pour usiné le boitier.
Mais comme la CNC ne sera surement pas finit avant ma rentrée le 28 je pense que je vais faire un boitier provisoire en bois. j'achèterais des planche cette semaine je pense et je ferait sa le plus toto possible.
Message édité par big_marsouin le 07-09-2009 à 00:36:59
n°168469
benjpl82
( Rétro/Tft powa )
Posté le 07-09-2009 à 00:46:33  profilanswer
Bon courage pour l'usinage :)
Nous attendons les photos.
Ben
n°168492
mexicano
Posté le 10-09-2009 à 11:28:08  profilanswer
Des photos ! :D
Je reste dans les parages ;)
n°168494
big_marsou​in
Posté le 11-09-2009 à 00:46:52  profilanswer
Voici quelques photos de la réalisation du boitier provisoire, j'éditerais le premier poste quand il seras finit.
http://img44.imageshack.us/img44/3374/hpim3785.th.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/1212/hpim3786g.th.jpg
http://img12.imageshack.us/img12/6549/hpim3788u.th.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/2193/hpim3791.th.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/2139/hpim3792a.th.jpg
 Page :   1  2
