27 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2
[IBox][5" SONY][tritube][120w xenon]
n°174063
arcidae200​0
Posté le 24-01-2010 à 15:55:26  profilanswer
bon j'ai fait qques tests aujourd'hui aprés avoir fait des simuls avec optogeo, sachant que j'ai (ou vais avoir) un réflecteur sphérique (de révolution) et hyperbolique (linéaire, genre pimalator donc, mais version hyperbole).
Mes conclusions (qui pourraient servir à ceux qui galèrent, les autres vont s'ennuyer).
dans les 2 cas, la source doit être le plus au fond possible (+1 pour Harfang qui m'avait prévenu). Vu le diam. du verre de l'ampoule, il n'est pas possible de coller la source au fond du réflecteur. Je fais au mieux et:
Avec le réflecteur sphérique (qui collecte les rayons sur 360°), la luminosité n'est pas homogène et de faible intensité. Si je décolle l'ampoule du fond du réflecteur, vient le moment ou la lumière est concentrée dans un rond intense et homogène. C'est super, sauf que les coins sont sombres et le TFT crame, en son centre. La main en ce point, confirme les résultats obtenu en simul et en réel vendredi A-M. Au bout de 2 ou 3 sec cela devient insupportable. Si on avance d'avantage, l'ampoule est trop proche du bord et je perd trop de lumière, donc c'est nul.
Avec le rélecteur "linéaire", au profil hyperbolique, l'ampoule le plus au fond possible, la lumière est bien diffusée sur tout le TFT. Elle est moins intense que sur le fameux rond obtenu avec le sphérique, mais correcte. En plus je n'ai plus de tâche noire. Par contre cela chauffe qd même et le thermomètre médical qui indique la mort du patient à 42,9°C se met hors plage lorsque cette température est atteinte (en qques minutes).
le profil du réflecteur que j'ai réalisé en carton + papier alu, en attendant d'avoir le vrai entre les mains:
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/reflecteur.jpg
le résultat (on distingue l'ombre du thermo.) - taille 1,2m de base à 1,5m de proj. et de jour (et box ouverte):
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/240110-a.jpg
Je pense donc m'orienter vers cette solution avec bein sûr un minimum de ventilation.
Autre chose, il semble qu'il y ai chez Casto du verre anti IR, vendu sur mesure (utilisé pour inserts et autres fours). A voir cette semaine.
Je viens de voir ça: http://www.verre-insert.fr voir les verres auto-netoyants qui seraient nickel ! reste à voir la teinte... mais si c'est comme le mien (d'insert, dit "vitre propre" ) alors c'est bien transparent.
Message édité par arcidae2000 le 24-01-2010 à 16:49:04
n°174064
arcidae200​0
Posté le 24-01-2010 à 19:32:05  profilanswer
2 autres tests
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/240110-b.jpg
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/240110-c.jpg
 ventilo mieux placé. espace de 15mm entre le TFT et les fresnels pour laisser passer l'air pulsé. la xenon est à 120mm des fresnels (empillage de 3 F1).
sur le TFT 28/30°C en 20mn de fonctionnement. Temp. stabilisée.
entre la xenon et les F1, 35/40°C.
Nickel, le tout sans vitre. J'avais refermé avec du carton, mais l'aissé des trous pour simuler les grilles d'aération. Par contre l'ampoule n'est pas enfermée (juste sous le réflecteur).
je pense donc ne mettre que le verre trempé pour cloisonner la source de la partie TFT+F1.
Donc repérage des emplacements... je vais pouvoir passer au dimensionnement de la box et sa réal.
Ca avance.
Message édité par arcidae2000 le 24-01-2010 à 19:32:46
n°174065
nico54830
Posté le 25-01-2010 à 13:14:07  profilanswer
Salut tu as bien avancé et tes test ont l'ai concluent tu dois être content bientôt un petit film en projection.
Plus qu'a attaqué la box, bon courage
n°174066
arcidae200​0
Posté le 25-01-2010 à 18:30:57  profilanswer
ouaip, je vais m'y mettre. Le pb c'est qu'en semaine j'ai pas trop le temps, et les WE qui suivent non plus... c'est chaud !
n°174067
arcidae200​0
Posté le 29-01-2010 à 22:01:45  profilanswer
dernière modif: cablage du réglage de luminosité et du rouge. L'image pète plus qu'avant.
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/croco.jpg
Message édité par arcidae2000 le 29-01-2010 à 22:32:37
n°174068
arcidae200​0
Posté le 30-01-2010 à 16:49:32  profilanswer
fabrication en cours de la box définitive, et vérification de la ventilation et température.
2 ventilos de 50 sont sur l'écran (absent pour les tests!), en aspi, et un de 80 à l'arrière au dessus du réflecteur. Le ballast lui est placé sous le réflecteur. Ca semble OK, par contre 1 des ventilos ronfle un peu et l'ensemble est trop bruyant à mon gout. Les 3 sont alimentés en 9V. En 7,5V cela semble limite.
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/ventil1.jpg
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/ventil2.jpg
n°174069
arcidae200​0
Posté le 31-01-2010 à 21:12:18  profilanswer
Aujourd'hui la box a encore avancé. Tout est quasiment installé. Pas encore de photo... elle est en train de trouner (depuis bientôt 3h), sans le moindre soucis.
J'ai remplacé les 2 ventilos de 50 par un de 80. Le tout en 9V. Le bruit reste correct. Disons que c'est pas plus bruyant qu'un du commerce. Du coup il y a un de 80 sous l'écran (qui aspire l'air frais ous la box) et un sur le fond, au dessus de l'ampoule (qui refoule l'air chaud).
J'ai ajouté un verre trempé entre l'ampoule et les fresnels, limitant ainsi l'apport d'air chaud vers celles-ci. La cloison sur laquelle il est fixé n'est pas étanche (sur les bords). Du coup, l'air frais envoyé sur l'écran et les frenels, par le 1er ventilo, est aspiré par le 2eme ventilo (du fond). Cet air passe donc sur l'écran, puis autour du verre trempé, puis sur l'ampoule, avant d'être expulsé (du +froid vers le +chaud donc).
Je ferais des photos de l'intérieur ces jours ci. Les dimensions (en cm): 30x19x18 sans le tritube, qui dépasse de 15.
Ce soir, je voulais tester la ventil dans la config finale. La position de chacun des modules n'a donc pas été ajustée. Malgré tout (cf vignetage en haut) voici les résultats. Le vignetage sera supprimé la prochaine fois, car là j'ai pas envie de me bruler les doigts et surtout... d'en profiter.
image environ 2,5m de diag:
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/pbleue1.jpg
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/pbleue2.jpg
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/pbleue3.jpg
Message édité par arcidae2000 le 31-01-2010 à 21:13:24
n°174070
nico54830
Posté le 01-02-2010 à 13:28:08  profilanswer
Cool sa commence à bien marcher tout sa.
Les couleurs commencent à avoir un beau rendu.
n°174071
arcidae200​0
Posté le 03-02-2010 à 12:40:50  profilanswer
ben ouais, et j'en suis bien content. J'ai réglé les fresnels, pour virer les coins sombres. Je pense améliorer le réflecteur pour récupérer les fuites de lumière sur le côtés. Le boitier, par contre, est en stand-by. En fait, je profite un peu avant de me relancer dans le chantier.
J'ai cablé un cordon VGA. Mais rien ne se passe. J'ait fait comme indiqué sur le schéma (celui que l'on trouve partout sur les forums, avec les repérages de couleurs et les photos, et tout, et tout...). En plus j'ai ajouté le montage à base de XORs pour la gestion de la synchro (cf. celui de f@st). Ben y se passe pas grand chose, l'écran reste noir. En plus, ça me fout en carafe la carte vidéo, qui ne veut plus afficher sur mon moniteur, sans rebooter la machine. C louche. Je l'ai fait en 2 coups de cuillère sur le Thrustmaster et là, sur le Sony (réputé plus simple) que dalle (LCD ;) ) !
On verra ce soir.
Message édité par arcidae2000 le 03-02-2010 à 12:42:17
n°174072
nico54830
Posté le 03-02-2010 à 12:54:23  profilanswer
Bon courage à toi,
Des fois c'est capricieux et on sait pas pourquoi.
n°174073
arcidae200​0
Posté le 03-02-2010 à 22:33:45  profilanswer
voici 2 photos de l'interieur. Il ne reste pas beaucoup de place, et c'est un peu galère à monter. Il va falloir tout enlever pour terminer le boitier, puis tout remonter...et encore il manque l'alim des ventilos (pour l'instant externe) et terminer le cablage (inters, connecteurs...).
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/inter1.jpg
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/inter2.jpg
petits ex. en video (compressé à mort, car téléchargé sur mon site chez neuf).
Les enceintes sont coupées... on entend bien les ventilos, l'APN étant posé juste à côté du VP.
DOBERMANN
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/dob1.wmv
STARWARS
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/starwars.wmv
n°174074
arcidae200​0
Posté le 05-02-2010 à 22:56:24  profilanswer
bon je galere toujours avec le vga. hier soir je l'ai fait fontionne. la qualite ne semble pas exceptionelle par rapport au rca. mais surtout il y a powerstrip... belle m***e que ce soft ! pas du tout intuitif. du coup, on suit les tutos sans vraiment savoir pouquoi, on n'obtient jamais 2 fois le meme resultat et alors le top du top: je me cree 2 profils, 1 pour le moniteur et 1 pour le vp, mais il semble que ce soit du pipo parceque j'ai l'impression, qu'en fait, il me cree 2 profils identiques. Dans le style daube, il y a aussi le driver ati: impossible de parametrer differement mes 2 ecrans (j'ai connecte une 2e moniteur sur la 2e sortie pour faire mes tests). Powerstrip, lui, ne voit meme pas la 2e sortie !
Si il faut avoir faire l'ENA pour y arriver, je prefere laisser tomber et me contenter du RCA... a moins que quelqu'un ai une idee ? perso j'en ai plus, d'autant que je pense avoir lu tout ce qui concernne le vga du psone sur allinbox et le web.
Message édité par arcidae2000 le 05-02-2010 à 22:57:25
n°174075
pietpiet
camembert éléctrique
Posté le 06-02-2010 à 01:10:45  profilanswer
ahahaahah lol^pour powerstrip :
soit t'as choppé la mauvaise version et effectivement elle ne garde pas les reglages (essaies en d'autres :jap: )
pour tes parametres d'ecran 1 et 2 je sais pas ,j'utilise juste powerstrip avec le vp DIY,pas avec un 2eme ecran :)
mais je comprend que dans ton cas ,c'est rageant ...surtout que ton ecran psone bidouillé doit pas etre vraiment reconnu par powerstrip (?)
bon juste pour dire moi powerstrip je le bénie ce soft :lol:
bon courage arcidae !telecharge une autre version pour cette histoire de memorisation des reglages ,car j'ai deja eu le meme probleme que toi !
n°174076
arcidae200​0
Posté le 06-02-2010 à 11:32:39  profilanswer
en fait je tenterais bien de recuperer le vga sur une peritel du lecteur dvd que g mis en entree du vp. Au pire, il y a aussi la sortie s-vid de la CG du PC. La aussi, a faire fontionner ça a l'air d'etre tout un poeme.
n°174077
arcidae200​0
Posté le 06-02-2010 à 17:59:59  profilanswer
Voici la box, avancée cet A-M. Séchage en cours avant ponçage et peinture. Pour la déco, j'avais pensé au noir, mais une déco "cartoon like" me plairais bien... COPIEUR !!!!!! C'est vrai que la cartoon box a vraiment de la gueule. Niveau forme la mienne est bien plus sobre.
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/box1.jpg
Voici le VP proprement dit. Le tout peut se monter hors du boitier. Ensuite, il n'y a plus qu'a l'installer. Les alims, ventilos, connecteurs et switches sont montés en premier dans labox, ainsi que le ballast. Ensuite, j'enfile le VP à l'intérieur, branche les connecteurs et roule.
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/modules.jpg
J'espère que tout marchera du premier coup... J'ai le stress à chaque fois qu'il faut toucher à l'écran... que j'ai du démonter pour retoucher les côtes du cadre... j'aime pas ça du tout (voir la vie passée de mon Thrustmaster).
Je renonce pour l'instant au VGA (que j'ai fait fonctionner sans en être satisfait... surtout powerstrip), mais j'ai gardé de la reserve pour monter un SUB-D 15 si besoin.
Message édité par arcidae2000 le 06-02-2010 à 18:00:23
n°174078
pietpiet
Posté le 06-02-2010 à 18:53:05  profilanswer
ok au passage j'ai oublié de te dire qu'il est bien sympa ton vp ,j'aime bien le format "micro" !!
à +
n°174079
arcidae200​0
Posté le 06-02-2010 à 19:55:03  profilanswer
n°174080
arcidae200​0
Posté le 07-02-2010 à 18:11:16  profilanswer
bilan de la journée:
le premier ponçage est fait, histoire de corriger les défauts. 3 couches de blanc sont passées avant un ponçage fin et la peinture noire.
J'ai également trouvé le nom de ma box. Ce sera....................... l'IBox ! J'ai la déco en tête, dailleurs, voici le couvercle, déjà réalisé:
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/couvercle.jpg
Une plaque de contre-plaqué de 5, une impression A4 du précieux, du plexi de 5 et roule!
n°174081
arcidae200​0
Posté le 08-02-2010 à 18:50:17  profilanswer
ayé, ai poncé, ai passé la premiere couche de noir brillant... ça commence a ressembler a qque chose
n°174082
arcidae200​0
Posté le 09-02-2010 à 18:57:27  profilanswer
L'IBox est peinte. Voici un aperçu. Reste plus qu'a tout remonter... et a retailler la face avant, dans laquelle ne rentre pas le tritube ! j'ai été vachement malin ! j'aurais pu vérifier avant peinture.
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/ibox2
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/ibox3
AdSPub
n°174083
nico54830
Posté le 09-02-2010 à 20:58:47  profilanswer
Salut à toi jolie peinture,
sa avance bien c'est cool,
de mon côté j'ai rien fait j'ai été malade tout le week end,
donc travaux remis au week end prochain
Bonne Continuation, domage que ton tritube ne rentre pas
n°174084
arcidae200​0
Posté le 11-02-2010 à 09:44:10  profilanswer
Bon l'engin est remonté. Au passage, voici une photo de l'intérieur, avec tous les éléments "fixes" - les ventilos, le ballast avec son redressuer, les switches, l'alim ventilos et celle du PSONE:
Le module de projection a subit qques modifs pour se monter plus facilement. Tout fonctionne correctement, sauf qu'il faut que je règle la position de la F1. En fait, si je l'approche trop du TFT, on voit les stries (normal), si je l'éloigne, j'ai les coins sombres (normal)... du coup je voulais essayer d'espacer mes Fresnels qui compose ma F1 (3 fresnels pour une focale eq. aux alentours de 100mm).
Je me dis qu'en les espaçant les unes // aux autres ç apourrait marcher. A voir.
Sinon, c'est pas mal. D'autres tofs à venir.
n°174085
arcidae200​0
Posté le 11-02-2010 à 19:29:36  profilanswer
le vp modifié avant installation dans sa box
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/vp1.jpg
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/vp2.jpg
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/vp3.jpg
aprés remontage complet et nouveau réglage des Fresnels voici les mires (3m de diag).
Dans cette taille, on voit trop la grille. Pour les vidéos ça passe, mais pas trop pour les photos.
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/mire1.jpg
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/mire2.jpg
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/mire3.jpg
http://lautre.frederic.neuf.fr/vp/mire4.jpg
Je pense faire un nouveau réglage demain, car j'ai les coins un peu sombres (en 4:3, mais pas en 16:9). Faut trouver la bonne conf pour ne pas voir les stries mais éclairer les coins. Ensuite, il ne restera que quelques finitions au niveau du boitier, changer un switch qui déconne et se remettre au TAF pour le VGA, parceque ça me gonfle de pas pouvoir en profiter... je me testerais bien un QUAKE ARENA dans cette taille !
Message édité par arcidae2000 le 11-02-2010 à 19:31:16
n°174086
nico54830
Posté le 12-02-2010 à 18:40:16  profilanswer
une seule chose a dire,
beau boulot.
n°174087
arcidae200​0
Posté le 12-02-2010 à 21:19:49  profilanswer
ma foi je suis plutot satisfait, pour une premiere. par contre je veux pouvoir le connecter au pc. Et puis plus tard faire mieux avec un meilleur ecran.
n°174088
nico54830
Posté le 12-02-2010 à 21:27:51  profilanswer
oh oui, allinbox quand tu nous tiens tu ne nous lache pas.
n°174089
arcidae200​0
Posté le 16-02-2010 à 11:56:31  profilanswer
L'IBox est terminée. J'ai envoyé un mini dossier pour archiver sur ALLINBOX.
J'ai préparé un dossier complet que je vais mettre en ligne sur mon site (voir ma signature), ce soir ou demain.
Merci à tous ce qui ont participé ou apporté des infos... ou vendu des pièces. J'aurais passé de bons moments, depuis la découverte de ce site (il y a 3 mois).
A bientôt pour le suivant.
 Page :   1  2
