[PROJET] Renseignements sur HDready projector de beamer-diy
1 utilisateur anonyme et 14 utilisateurs inconnus
n°203123
tchou
Pigu POWA
Posté le 19-06-2014 à 19:40:01  profilanswer
Bonjour à tout le monde !
Je reviens sur le forum après de longues années d'absence, la passion est toujours là ici !!!  [:thx:1]
Ayant aménagé dans une belle vieille ferme du Sud ouest, un grand salon est en cours de restauration, et l'idée me revient d'installer un petit videoprojecteur diy !
N'ayant pas trop le temps actuellement de cogiter à la conception d'un projet de A à Z, je suis tombé sur ceci :
http://www.beamer-selbstbau.de/pro [...] parts.html
http://www.beamer-selbstbau.de/images/product_images/info_images/224_0.JPG
C'est kit à monter soit même pour - de 300€ !
Je serai intéressé mais j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu l'occasion de monter ce genre de produit, ou l'équivalent ?
J'ai une réserve concernant l'ampoule: HCI 150w G12, ça me semble un peu juste  :??:  (t°c couleur 4200, un peu chaud non ?)
L'objectif étant une projection sur un écran genre Tupplur de 2mx1.5m à une distance relativement faible, 2-3m maxi
Dans l'idéal, j'aimerai l'installer sous une table basse, légèrement incliné vers le haut (correction de la géométrie ?)
J'attend vos réactions avec impatience.
D'avance merci.  [:xtremfzero:4]
Tchou
Message édité par tchou le 19-06-2014 à 22:38:56
J'ai toujours vu que pour réussir dans le monde, il fallait avoir l'air fou et être sage
n°203124
tchou
Pigu POWA
Posté le 19-06-2014 à 22:28:03  profilanswer
Avec les renseignements que j'ai pu récupérer, et à l'aide de Calcul-image,voici les données :
- LCD 8.9" 1280x768 (300:1) 197x110mm (diagonale 226mm)
- Focale F1 220mm, Focale F2 330mm, Focale objectif 330mm
=> avec une distance de projection de 2500mm, j'obtiens :
- FOV objectif 34.09°
- rendement lumineux 3.49%
- luminosité aux coins par rapport au centre 77.34%
- taille d'un pixel affiché 1.04x0.98mm
- taille totale affichée (+/- 10% erreur) 1336x752mm
=> avec une distance de projection de 3000mm, j'obtiens :
- FOV objectif 34.9°
- rendement lumineux 3.4%
- luminosité aux coins par rapport au centre 77.88%
- taille d'un pixel affiché 1.28x1.2mm
- taille totale affichée (+/- 10% erreur) 1644x925mm
=> avec une distance de projection de 3500mm, j'obtiens :
- FOV objectif 35.48°
- rendement lumineux 3.33%
- luminosité aux coins par rapport au centre 78.28%
- taille d'un pixel affiché 1.52x1.43mm
- taille totale affichée (+/- 10% erreur) 1952x1098mm
Les données ont l'air correcte. Ma seule crainte est tjrs la Osram Powerball HCI-T 150W NDL 942 G12 (14500lm et 4200°)...
http://www.osram.fr/media/resource/hoverimage/330237/hci-t-35w830-wdl-pb-plus-g8.5-12x1.jpg
à ces distances, on peux espérer quelque chose de correct dans le noir ??? niveau luminosité surtout...
Message édité par tchou le 19-06-2014 à 22:40:20
n°203125
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 20-06-2014 à 08:48:04  profilanswer
pour 300 €, je prendrai soit un vp d'occasion qui fonctionne, soit un neuf premier prix
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] tw519.html
soldes dans 1 semaine...
Message édité par lyksyr le 20-06-2014 à 08:48:35
n°203126
arcean
ce champs est trop petit
Posté le 20-06-2014 à 11:04:48  profilanswer
hennnn, c'est moche de casser le rêve de construire soit même ... toussa ...
bon en même temps, a 200 € j'ai raqué pour un petit video proj ( très bien ) pour remplacer mon mètre cube de bric a brac ( très mauvais WAF )
La violence est un moyen peu économique de parvenir à ses fins.
Il y a deux choses infinies, la taille de l'univers et la connerie humaines,
bien que pour la taille de l'univers, il reste encore des doutes.
n°203127
tchou
Pigu POWA
Posté le 20-06-2014 à 11:48:08  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides.
Je ne m'étais pas rendu compte que les prix étaient si bas désormais !
ce modèle à l'air très intéressant en effet ! bonne résolution, bon contraste, bonne connectique...
avec ce genre d'appareil, je l'installerai bien sur le mur opposé à l'écran de projection (c'est à dire à 6m de distance pour une image de 2.5m de large maxi). Est 'il possible d'éviter d'avoir un cable HDMI de 10m? Je n'aime pas les fils qui traine dans toute la pièce... Un transmetteur vidéo sans fil peu être ?
seule contrainte : quid du prix de la lampe de rechange ?
n°203128
arcean
Posté le 20-06-2014 à 12:48:50  profilanswer
prix de la lampe ... ben comment dire ... moi elle plus cher que mon video proj en solde ( 250 la lampe ... ) oui 2000 ou 3000 heures ca reste peu face a une HQI ... ( et son rapport prix ...
apres tu peux moder ta lamp ... et mettre une HQI quand la précédante sera morte ...
je sais pas si j'aurai le courage et le temps .... mais peut etre ...
Message édité par arcean le 20-06-2014 à 12:50:50
n°203129
tchou
Pigu POWA
Posté le 20-06-2014 à 15:22:42  profilanswer
oula, c'est clair qu'avec un usage relativement intensif, ça peux revenir cher cette histoire !
l'avantage du kit à 300€HT étant la lampe à 28€HT seulement
n°203130
tchou
Pigu POWA
Posté le 20-06-2014 à 17:00:25  profilanswer
Après quelques recherches sur la distance de projection, j'ai trouvé ce site :
http://www.distance-taille-ecran.f [...] TW519.html
pour occuper la pleine largeur du Tupplur de 2m, je peux positionner ce vp entre 2.8m et 3.6m (grâce au zoom)
je vais peux être partir là dessus finalement.
au pire lorsque la lampe fournie sera HS, je tenterai un modding du vp avec une powerball !  :D
merci encore
Message édité par tchou le 20-06-2014 à 17:30:15
