[QST] Coins flous
17 utilisateurs inconnus
[QST] Coins flous
n°203345
Profil sup​primé
Posté le 25-10-2015 à 00:39:13  answer
Bonjour à tous et bravo pour ce site, une mine d'informations
cela dit, j'ai une petit souci avec ma réalisation :
soit j'ai les coins flous, et le centre bien net, ou alors le contraire
voici le matériel :
1 hqi 250w + réflecteur provenant d'un rétro
3 frenels dont une splittée provenant de 3 rétros différents (même problème avec chacune)
un lcd 16/9 (280x350mm)
une lentille simple provenant d'un retro quantum 2511
ayant eu ce problème d'entrée de jeu en posant la dalle directement sur le rétro, j'ai tout démonté et construit une box en bois
hqi ->f1 = essais à 13 14 et 15cm
1cm d espace entre f1 lcd et lcd f2
test en distance de projection 1, 2 et 3m
j'ai mis une vitre et une grosse soufflette pour pas que les fresnels gondolent, mais rien n'y fait
en ayant parcouru le forum, la seule solution serait de tordre la f2 pour compenser
cela provenant du fait que l'écran est trop grand
plus on va vers les coins, et plus les rayons lumineux sont longs, donc diminuer l'espace entre les bords de f2 et le lcd et faire en sorte que le milieu soit plus éloigné.
ai-je bien tout compris ? N'y a t-il aucune autre solution ? Confirmez-vous le fait que ce problème est commun à toute réalisation de projection ?
j'espère que je me trompe car tordre une fresnel ne semble pas être une mince affaire
d'avance merci pour vos éclaircissements
Message édité par allinside le 25-10-2015 à 08:49:45
n°203346
Saxman32
Modérateur
Posté le 25-10-2015 à 08:30:56  profilanswer
Non, ce n'est pas du tout commun, en tout cas pour ce que j'en sais :p
Tu peux essayer avec CalculImage de voir quelle focales choisir pour tes fresnels :
http://www.allinbox.com/Programmes [...] Image.html
Et je te conseille d'utiliser un triplet de projection plutôt qu'une lentille simple, et surtout avec le plus grand diamètre possible pour récupérer un max de rayons lumineux. Je pencherais à vue de nez pour un objectif trop petit vu ce que tu décris. Mais je suis pas un pro des box, n'ayant jamais fait qu'un rétro+tft sans démonter le rétro.
N'hésite pas à visiter la section "Technique" du site, tu y apprendras beaucoup ;)
n°203347
Profil sup​primé
Posté le 25-10-2015 à 11:14:30  answer
et bien j'avais commencé comme ça retro + tft en projection à 3m
j'avais une image trop grande donc je réduisais vlc
c'est pour cela que j'ai eu du mal à voir le problème, car seule la partie la plus nette apparaissait
le rétro lui même avait ce problème sans aucune modification
peut-être une indice pour trouver ce qui déconne
y-a-t'il une pièce qui, avec l'age, peut provoquer ça ?
la lentille est pourtant très loin de la chaleur, tu penses qu'elle a pu souffrir ?
j'ai récupéré une autre lentille d'un autre rétro, mais elle a  une focale différente
j'aurai voulu les combiner, mais je comprends pas trop ce que je dois calculer
[QST] Coins flous
