[PROJ] Amélioration d'un VP
11 utilisateurs inconnus
n°170478
galloups
Posté le 01-03-2010 à 02:29:03  profilanswer
Bonjour tout le monde. :hello:
Désireux de me lancer un peu là dedans j'ai acheté à Thmailla ce week end le VP qu'il avait fait à base d'écran psone : http://www.allinbox.com/thmaillabo [...] aboxV2.htm
http://www.allinbox.com/thmaillaboxV2/mini-3.jpg
J'ai pour projet d'essayer de le faire évoluer un peu.
Mais avant tout j'ai une petite question. L'autre soir je me regarde 2 épisodes d'une série, puis hop au lit. J'éteins le vp en laissant tourner les ventilos sans la lampe quelques minutes. Le lendemain matin, pendant la grasse mat', j'entend un BLING en provenance du VP, suivis de craquelements. J'ouvre, et : http://d16.e-loader.net/tn_xw13g7Ds7c.jpg
Une idée de pourquoi ça a pu pété? Je ne sais pas si cette vitre filtrait les UV ou IR, j'ai tout nettoyé et ce soir je me suis regardé un autre épisode sans cette vitre... mais je vais attendre vos avis avant de continuer à m'en servir car j'ai pas envie d'abimer la dalle.
Ensuite donc, pour mon projet d'amélioration, je voulais savoir si vous saviez ou je pouvais me procurer des frenels car on le remarque beaucoup trop lors de la projection :
http://t.maillavin.free.fr/cars3.JPG
http://t.maillavin.free.fr/cars5.JPG
On voit les cercles concentriques à droite et à gauche. Apres c'est peut etre inévitable je ne sais pas? Aussi un des frenels (yen a 2 en splittés) à une rayure qui est visible également (dans le ciel bleu en haut de la photo)
Donc ma question où trouver du frenel neuf et que me faut il acheter? (j'ai vu qu'il existait plusieurs focales différentes, et sachant que la place est limitée à l'intérieur)
Le VP peut il etre utilisé sans la vitre ou y a t'il danger pour la dalle? (elle ne s'est pas assombrit pendant la projection mais bon)
Un des mirroirs (celui de gauche sur la photo) n'est pas "complet" il est plus trapésoïdal que rectangulaire :lol: ce qui entraine une perte de luminosité en bas à droite de l'image, ou puis je trouver des mirroirs optiques? (pas envie de me tromper et d'acheter un mirroir classique)
http://t.maillavin.free.fr/MirroirsV2.jpg
En fait j'ai parcouru un peu le forum mais la plupart des achats se faisaient sur izzotek et apparement ça n'existe plus...
Merci de m'avoir lu :jap:
Message édité par galloups le 01-03-2010 à 02:35:23
n°170479
pietpiet
camembert éléctrique
Posté le 01-03-2010 à 02:49:32  profilanswer
n°170486
thmailla
Posté le 01-03-2010 à 20:02:07  profilanswer
Salut galloups,
Oh purée qu'est ce qui s'est passé ?
La vitre est la vitre d'origine du projecteur halogène que j'ai modifié.
Tu peux la remplacer par une issue d'un projecteur hallogène de même format mais je te déconseille de projeter sans vitre tu va cramer le LCD.
n°170489
galloups
Posté le 02-03-2010 à 01:25:05  profilanswer
Tu penses que ça peut abimer la dalle?
Sinon je pense changer l'écran, il a une certaine partie vers le bas ou ya une espèce de "trace" horizontale, représenté ici par la partie grise:
http://d17.e-loader.net/t4qLFXpySK.jpg
Alors c'est pas tout gris hein, on voit l'image normale mais à cet endroit c'est un peu plus clair enfin pas normal quoi ^^
Ca se voit selon l'image projetée, ça me plait pas trop.
Je ferais une photo.
Sinon j'ai recadré le premier miroir avec l'aide du système D, pour l'instant c'est mieux coté lumière en bas à droite.
Vais voir si je me prend un écran psone JAP et donc NTSC pour pouvoir passer la xbox 360 dessus... mais vu la résolution peut etre vaut il mieux passer à quelque chose de mieux?
Des écrans pas mal en 5" ou 7" à recommander les gens? :hello:
Message édité par galloups le 02-03-2010 à 01:28:05
n°170504
galloups
Posté le 03-03-2010 à 14:35:53  profilanswer
J'ai changé le ventilo de 80 situé derrière l'alim de l'écran psone par un plus silencieux, j'ai dégagé tous les dominos à cet endroit en soudant pour faire place nette et favoriser la ventilation et le cable management.
http://d13.e-loader.net/tn_GazsefnawP.jpg
Je commence aussi à m'occuper des fuites de lumières, avec ce que j'ai sous la main, photos plus tard. :lol:
Voici la "trace" dont je parlais. Elle se voit pas tout le temps selon l'image, mais je focalise dessus. (là je projettais sur une porte plus ou moins blanche) On voit grave les fresnels sur cette photo d'ailleurs :ouch:
http://d18.e-loader.net/tn_P5BkhdCP3U.jpg
Pour la "trace", d'apres vous c'est possible que ça vienne d'un problème d'éclairage et de rayon parasites ou c'est la dalle?
Sinon j'ai réussi à passer la xbox 360 en PAL 50Hz en navigant un peu à l'aveuglette dans les menus (ça défile vite en 60Hz quand c'est pas compatible ^^) Je peux donner la manip à faire pour ceux qui veulent.
Et coup de bol Street Fighter 4 est un des rares jeux à marcher en 50Hz, et le rendu est vraiment bien j'ai pas trop vu de différence entre les 2, du bon boulot chez capcom.
Je vais essayer de modder l'écran en RGB pour avoir une meilleure image! Je posterais ce que j'ai fait apres!
Message édité par galloups le 03-03-2010 à 14:50:05
n°170506
thmailla
Posté le 03-03-2010 à 15:44:33  profilanswer
Hi galloups,
Je te suis partout, je vois que tu t'es mis au travail a fond...
Je ne vois pas de "trace", si tu parle de la rayure il est clair que celle ci est sur le fresnel, mais l'ecran lui n'a a priori aucun souci.
Il y evidemment plein de choses à faire pour améliorer le VP, et c'est sur que le psaaer en VGA sera mieux....
Tu pourras poster une image depuis la xbox...
a+
PS : t'as changé la vitre ?
re PS : pour les lampes c'est bien www.prozic.com à Toulouse
re re PS : http://thmailla.oldiblog.com/ un blog que j'avais fait à l'époque...y a des infos...
Message édité par thmailla le 03-03-2010 à 15:54:56
n°170508
galloups
Posté le 03-03-2010 à 15:59:38  profilanswer
Tu vois pas la trace? Je te l'entoure en rouge allez... :)
http://d5.e-loader.net/tn_Tmy3VToZSc.png
L'écran a clairement un soucis.
Je parlais de RGV pas de VGA. :)
Pour le VGA sur ces écrans je pense que c'est du caca en fait. C'est de l'approximation en bidouillant avec un soft powertrip, du n'importe quoi.
Rien ne vaut un vrai RGB sur les écrans de cette résolution de toute façon, et non un vga aproximatif nécessitant un pc et un soft derrière, je crois qu'on se tape une bande noire en haut de l'écran en plus?
Sinon apparement on peut éviter de passer par powerstrip à chaque fois en stockant les paramètres dans une puce et le faire fonctionner en vga sur tout par la suite : http://freespace.virgin.net/john.l [...] %20LCD.htm
Peut etre que ce lien devrait aller en post it quelque part, c'est vraiment bien pensé, même si ça ne m'interesse pas.
Pour le rendu sur xbox 360, j'avais fait une vidéo, disponible ici : http://www.megaupload.com/?d=SXQO6NVN
Sur la fin je filme un 22" sur mon bureau pour se rendre compte de la différence de taille...
Pas encore changer la vitre, vais aller faire un tour à casto.
Message édité par galloups le 03-03-2010 à 16:05:31
n°170509
thmailla
Posté le 03-03-2010 à 16:06:53  profilanswer
Dis donc Galloups, quand tu es venu le chercher à la maison le projo tu ne semblais rien y connaitre et là je trouve que tu pousses déjà loin..
Comme je te l'ai dis l'autre soir pour ma part ce VP était largement suffisant pour l'usage que j'en faisais et pour "apprendre".
Je ne me suis jamais penché sur un vrai RGB mais le réglage VGA est toutefois assez simple avec Powerstrip...
Je suis tes travaux avec attention histoire de voir ce que ça aurait pu donner si j'y avais consacré encore plus de temps...
Pour labande plus claire tu remarqueras que sur les photos que j'avais postées à l'époque il n'y avait rien et je n'y avait jamais prété attention...
n°170510
galloups
Posté le 03-03-2010 à 16:17:59  profilanswer
J'y connaissais rien en effet :lol: mais c'est pas bien compliqué et j'ai pas mal lu à droite à gauche depuis.
Jamais dit le contraire, c'est juste que je suis trop maniaque. :pt1cable:
Simple peut etre, mais au final tu fais marcher un écran dans un mode pour lequel il n'a pas été prévu pour, via powerstrip. Donc tu as un résultat final qui dépend de l'aproximation que tu as fait un faisant varier au pif au mètre les réglages. Donc ça prend du temps à tester un peut tout, et ça ne sera jamais parfait!
Ca roule, j'ai au moins une personne qui suit l'évolution du truc. :sweat:
Sinon petit HS, je t'avais parlé de mon stick arcade deux joueurs, qui n'était pas un X-Arcade mais un Virtua Stick pro, une reproduction complète du panel des bornes JAP Astro City, sorti à l'époque au japon pour la SEGA saturn que j'ai moddé pour qu'il soit jouable sur xbox 360 :
http://d20.e-loader.net/tn_ZcyUPw4oRR.jpg http://d20.e-loader.net/tn_FrXnePT6Rk.jpg http://d4.e-loader.net/tn_jISUUWxSnf.jpg http://d2.e-loader.net/tn_bAOKcJQy04.jpg http://d15.e-loader.net/tn_4WxCwhIdUY.jpg http://d16.e-loader.net/tn_Zf1vow8IIO.jpg http://d18.e-loader.net/tn_VIswXS3tPG.jpg
edit : merci pour le lien prozic ;)
J'ai trouvé le modèle des 2 lampes que tu m'as filé : http://www.prozic.com/www2/info_pr [...] 0500W.html
C'est vrai que c'est pas cher. Elles sont mieux que celle qui est dans le VP actuellement? (tu m'as dit qu'elle projenait d'un projo à transparent)
Message édité par galloups le 03-03-2010 à 16:30:50
n°170511
thmailla
Posté le 03-03-2010 à 16:37:05  profilanswer
Je suppose donc que tu as lu le topic de F@st
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8694_1.htm
Il y a plein d'infos le trustmaster.....
Pour les lampes les neuves que je t'ai donné sont mieux que celle qui est dans le VP (lumière plus blanche). Mais comme celle en place était encore bonne je l'ai laissée dedans..
n°170512
galloups
Posté le 03-03-2010 à 16:47:27  profilanswer
Ok! C'est la température de couleur dont tu veux parler c'est ça? Les philips sont à 3200 K
C'est quoi la température de couleur idéale pour la vidéo projection?
Message édité par galloups le 03-03-2010 à 16:47:39
n°170513
thmailla
Posté le 03-03-2010 à 16:57:40  profilanswer
idéalement j'en sais rien mais dans le cas des lampes comme je t'ai donné c'est le mieux que j'ai trouvé..pour un prix raisonnable...
n°170515
HarFanG
Marre des NAZES !
Posté le 03-03-2010 à 19:09:01  profilanswer
6500 K° (c'est généralement acceptable de 6000 à 7000).
Moins, c'est jaunâtre.
Plus, c'est bleuâtre.
Il suffisait de chercher un peu sur le forum : avec "Izzotek a fermé boutique", c'est la question
la plus souvent posée ici.  :D
n°170517
galloups
Posté le 03-03-2010 à 20:04:15  profilanswer
Merci HarFanG, j'ai un peu confondu fofo et google, surtout que j'ai trouvé le même son de cloche plus tard en cherchant tout seul. :jap:
En tout cas pour le moment je ne suis pas géné avec la lampe actuelle, si l'autre est plus blanche encore, c'est encore mieux.
Bon me faut trouver un cable RGB pour ma xbox 360.
Ensuite je pense partir comme ça : (cliquez pour agrandir)
Pinout RGB V1
http://d1.e-loader.net/dNEroNdXEP.bmp
Message édité par galloups le 05-03-2010 à 02:52:35
n°170520
arcidae200​0
Posté le 03-03-2010 à 22:44:43  profilanswer
j'ai un vp a base de psone. jete un oeil sur mon site dans la section videoprojecteur, tu devrais trouver tout ce qui se fait avec cet ecran. j'ai essaye de tout grouper en un seul endroit. ces jours ci, j'ai testé le rgb. j'hesite encore parce qu'il faudrait que je rende accessibles les potards de reglage de luminosite (reglages differents selon que l'on soit en comp. ou rgb). et puis la synchro est capricieuse. des fois ça passe des fois presque et des fois rien du tout.
pour ton schéma, il faut envoyer du 5v sur je sais plus quelle pin du psone, pour switcher sur l'entree rgb, il me semble.
sinon, comme toi, j'aurais bien monté le 5,6 " de sebka... encore qu'il rentre pas dans mon tritube.
n°170521
galloups
Posté le 04-03-2010 à 00:34:53  profilanswer
Je suis en train de feuilleté ça... tu parles de filtre anti glare, t'es sur qu'il y en a un sur le psone officiel SONY? m'avait semblé lire le contraire...
Sinon c'est quoi ce circuit de dingue pour foutre la sync en RGB?? :??:
Sur tous les sites US que j'ai lu il foute ça direct sur la composite car la sync est dans la luminance et ça marche impec.
The luma isn't composite. The screen uses the psone's luma as sync. If you tried composite on the 3rd connection of the 1st connector it wouldn't work but c sync works there.
Message édité par galloups le 04-03-2010 à 00:43:01
n°170523
arcidae200​0
Posté le 04-03-2010 à 07:44:47  profilanswer
je confirme, il y a bien un AG sur le sony, mais il est fin de fin, tout comme la dalle d'ailleurs, alors prudence car trés fragile. le thrusmaster a cote, c'est du beton !
le circuit de synchro, c'est surtout pour le vga. ca sert a melanger le H et le V proprement. Sinon pour monter en rgb c'est pas necessaire.
je viens d'aller voir ton lien:
le coup de l'Eeprom, c genial. fallait y penser !
Message édité par arcidae2000 le 04-03-2010 à 07:54:29
n°170532
galloups
Posté le 04-03-2010 à 14:49:51  profilanswer
t'as vu ça :) trop fort hein ^^
Et pas tres compliqué en plus.
Je sais pas si thmailla a déja viré l'ag en fait, pour le moment l'halogène 250w envoie assez de lumière, on verra. Je me commande mon cable xbox 360 RGB et je ferais une prise péritel pour le RGB et une composite.
Ya pas à faire de switch je suppose, ça bascule tout seul sur la ou ya de la vidéo?
Message édité par galloups le 04-03-2010 à 14:50:22
n°170533
thmailla
Posté le 04-03-2010 à 14:53:51  profilanswer
thmailla n'a pas viré l'antiglare parce que d'après ce que j'en ai vu ça n'amélirait pas les choses de façon extraordinnaire et c'était prendre le risque de tuer le LCD pour rien...
n°170534
galloups
Posté le 04-03-2010 à 14:55:06  profilanswer
ouais quand j'ai tout démonté pour faire la poussière entre dalle et fresnel j'ai vu l'épaisseur du truc, effrayant comme c'est fin ^^
AdSPub
n°170535
thmailla
Posté le 04-03-2010 à 14:57:07  profilanswer
Tu vas devenir un "AS" dans le DIY à base de LCD PSONE
n°170565
galloups
Posté le 05-03-2010 à 01:16:06  profilanswer
Bouh, je cherche à me procurer du verre anti UV, pour mes petits yeux et ma dalle, car j'apprend que l'halogène ça bombarde bien :)
Une idée ou je pourrais trouver ça?J'ai trouvé des espèces de films plastiques pour mettre sur les fenetres, mais avec une halo 250w au cul, ça va sentir le roussit si je colle ça sur un verre boro xD
Sinon j'ai changé le pinout RGB, la synchro était mal placé on m'a dit, je l'ai donc passé du pin 19 à 20, aussi cablé la masse en chopant la pin 21 du blindage. Je suis actuellement sur un forum spécial sur le RGB, j'attends confirmation de mon plan de cablage.
Pinout RGB v2:
http://d19.e-loader.net/tn_HjcQFH8Mvv.png
Message édité par galloups le 05-03-2010 à 02:52:17
n°170581
galloups
Posté le 05-03-2010 à 15:41:31  profilanswer
Bon j'ai trouvé d'où venait la forte visibilité des cercles des fresnels sur les cotés de l'image : F2 était bien trop proche de la dalle (à bout portant en fait lol)
Donc j'ai reculé la frenel et adios les cercles. Par contre j'ai paniqué pendant un moment car comme je recule le fresnel j'ai besoin d'un plus grande surface de fresnel, et thmailla avait tapissé tout le tour du fresnel de mousse noire pour avoir des bords bien définie, bien sur c'était incompatible, j'enleve la mousse et la la cata, ca colle à mort, impossible de virer ça proprement.
Finalement, 4 cotontiges et du vinaigre de vin blanc on dégagé tout ça, la solution idéale pour netoyer vos fresnels!
Exemple, en partant de ça:
http://d5.e-loader.net/tn_Yay7s1oO3c.jpg
On arrive en moins de 10 secondes à un truc comme ça:
http://d18.e-loader.net/tn_vN5mD0hSQn.jpg
Moi qui suis plutot sceptique sur les remèdes de grand mère à la "ça part sans frotter" j'ai été tres surpris mais pas mécontent. :D
Petit comparatif avant apres reculade de la F2 pour comparé la visibilité des cercles:
           avant                         apres
http://d18.e-loader.net/tn_P5BkhdCP3U.jpg http://d20.e-loader.net/tn_s0t1nEAPCj.jpg
Je projette toujours sur une porte crado pour mes tests dsl ^^'
Du coup pour le moment je vais garder ces fresnels, la rayure en haut ne me géne pas plus que ça c'était surtout les cercles, et pour ça ils n'était pas en cause.
Message édité par galloups le 05-03-2010 à 15:45:38
n°170582
thmailla
Posté le 05-03-2010 à 16:10:04  profilanswer
cool galloups,
comme quoi j'avais vraiment pas optimisé le truc côté rendu, je m'était contenté de l'encombrement et du poids..
La mousse qui colle c'est vrai que c'est galère à enlever mais le cout du vinaigre ..bien
Pour des tests sur une porte crado c'est déjà vraiment bien je trouve...
Tu pourrais pas faire tes test avec Evangeline lilly plutôt que sawyer ?
n°170583
galloups
Posté le 05-03-2010 à 16:13:16  profilanswer
Promis ;)
Sinon j'ai bien gagné en taille d'image en reculant la F2
En 16/9 j'ai une diagonale de 1.45m pour 3.4m de recul.
Avant il me fallait bien 1m de plus de recul pour le même résultat. :hello:
Message édité par galloups le 06-03-2010 à 03:22:51
n°170670
galloups
Posté le 10-03-2010 à 02:39:25  profilanswer
Bon alors les nouvelles. :)
J'ai toujours pas remplacer la vitre du projecteur halo, j'ai l'impression que du coup l'air brassé est moins chaud (vu que la chaleur est directement rejetée au lieu de rester "enfermée" entre le spot et la vitre)
J'ai trouvé de bons espacements f1 - lcd - f2 par la pratique, en bougeant tout ça au pif au mètre. Plus de cercle de la F2 sur l'image, luminosité tres bien répartie, même en bas à droite thmailla ;)
En fait le miroir pas entier était pas en tord, doit y avoir 60% de la surface du miroir qui sert à rien en fait, je pense qu'en coupant le miroir complet en deux sur la longueur c'est bon pour faire les 2 miroirs du montage en U. Non en fait cétait le triplet qui était trop bas, j'ai mis un mini spirou pour surélever ça un peu ^^ Vais devoir dégager l'espèce de plaque en métal au niveau du triplet car il provoque un petit reflet sur l'image, ou alors le peindre en noir.
Je me suis pris un peu de medium pour faire un prototype de box, une maquette quoi. Quand j'aurai validé ça je passerais sur du MDF (attention toxique :lol: )
Je pense que je n'intègrerais pas le transfo car c'est vraiment lourd ce bidule, je prefere le mettre dans une petite boite à part. Comme ça le VP sera tres facilement bougeable et bien plus petit.
Y a t'il un moyen simple de trouver une focale d'un fresnel par une application pratique? :??:
n°170673
zaze
quand on aime TOUT rentre
Posté le 10-03-2010 à 08:26:12  profilanswer
oui il y a ça qui marche au poil :
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8788_1.htm
allez visiter
www.dyh.fr
Moi j'aime les femmes comme j'aime les pizzas : chaude, simple et sans champignons ;-p
n°170674
Morb@ck
Posté le 10-03-2010 à 09:16:08  profilanswer
Si tu veux faire simple pour améliorer ton VP tu met un kit 250W HQI...
tu auras plus de luminosité et ça devrait pas chauffer plus voir moins sans vouloir dire de conneries.
Sinon le spot doit beaucoup moins chauffer avec le verre en moins.. c'est pas plus mal, après si tu évacues la chaleur entre la lampe et le LCD tu ne devrais pas avoir de soucis.!
Tu as bien raison de modifier les paramètres de ta box à l'instinct...
n°170675
arcidae200​0
Posté le 10-03-2010 à 12:13:14  profilanswer
Pour la vitre, c'est clair que le spot doit moins chauffer. Par contre, les calories sont toujours là, puisque la source est inchangée.
Ce que j'ai fait, c'est de mettre une vitre récupérée sur un projot halogène 250W (3,7€ chez brico, il me semble). Elle n'est pas collée à l'ampoule. De la sorte, j'arrive à créer un courant d'air et donc à évacuer facilement l'air chaud. Sa présence évite à cet air chaud de se ballader partout dans la boite, et permet d'oreinter le courant d'air. Ce bout de verre devrait suffire à barrer les UV (d'aprés ce que j'en sais, ça se stoppe avec 3 x rien). Par contre je pense que ce qui véhicule le plus de chaleur c'est les IR. Comme je disais pour mon VP, en ventilant on s'en passe. Si tu veux tu à tjs le verre d'insert de cheminée.
Au fait, c'est quoi ton site spécial RGB ?
Message édité par arcidae2000 le 10-03-2010 à 12:14:10
n°170678
galloups
Posté le 10-03-2010 à 14:43:05  profilanswer
ah merci exactement un truc comme ça que je cherchais.
On fait ça avec source de lumière fresnel et écran seulement? pas besoin d'objo ou de triplet?
Sinon quand il parle de bougie, c'est d'une vrai bougie à mèche? :??:
Les sous toujours les sous ^^ je reste que l'halogène pour le moment parce que c'est peu cher, luminosité déja tres bien (j'ai même pas encore fait la modif luminosité sur l'écran psone) et ça prend que dalle en place comparé à une HQI ou je devrais me trimballer les ballasts etc... :sweat: Pis mon halo je l'allume je l'éteins 50 fois en une minute si j'ai envie (bon quand même pas xD) mais bon vous m'avez compris :p
Site RGB : http://nfggames.com/forum2/index.php?board=5.0
Oui, je pensais aussi à une vitre, en fait j'aimerais compartimenter tous les modules du VP à part.
C'est à dire : pour la partie lighbox, elle serait dans un compartiment avec du bois sur les cotés, en haut en bas et derriere. A l'avant, une vitre ne dénaturant pas la lumière. Elle serait "enfermée" dans un cube quoi.
Il y aurait un ventilo de 120 expulsant l'air chaud quelque part dans le compartiment lighbox, et un conduit de ventilation entre la vitre et les fresnels/dalles LCD. Aisin il y aurait que dalle en chaleur qui parviendrait là bas. Le problème j'ai peur pour le caisson en MDF (va prendre feu ou quoi? :lol: ) et pour que ça soit efficace faut que je fasse des ouvertures ailleurs dans la lighbox sinon le ventilo d'extraction sert à rien. Tout en gérant les fuites de lumière. J'ai quelques idées...
Message édité par galloups le 10-03-2010 à 14:44:48
n°170679
zaze
Posté le 10-03-2010 à 14:48:19  profilanswer
pour le calcul de focales on ne parle que du fresnel , lentille ou objo seul avec une VRAI bougie donc pour un fresnel il te faut juste le dit fresnel une bougie et un mettre (peut être un calculatrice si tu veux :mdr:). dans une pièce sombre (pour moi ce fut les toilettes sans lumière) et tu projette la flamme sur la porte par exemple...
allez visiter
www.dyh.fr
n°170680
galloups
Posté le 10-03-2010 à 14:50:04  profilanswer
merci pour la précision, je regarderais ça!
n°170681
zaze
Posté le 10-03-2010 à 14:54:37  profilanswer
Pas de problème...
Sinon pour ta source de lumière une fois que tu sera en frais tu peux aussi opter pour ça :
http://cgi.ebay.fr/HID-XENON-CONVE [...] 1c1095252a
J'ai testé le 35w ça crache bien et ça chauffe même pas trop et pour moins de 50 € la paire tu peux même revendre le second ... :love:
allez visiter
www.dyh.fr
n°170813
galloups
Posté le 17-03-2010 à 18:25:50  profilanswer
Je suis en train de réfléchir à faire un autre vp à coté, je me demandais si le même éclairage (250w halogène) suffirait pour un écran 8"
Celui ci peut fonctionner en vga natif en 640x480 @ 60Hz donc exactement ce que je cherche... mais est ce suffisant en lumière?
n°170814
zaze
Posté le 17-03-2010 à 20:03:40  profilanswer
pour moi ça peut mais d'autre plus callé que moi pourront peut être confirmer
allez visiter
www.dyh.fr
n°170822
galloups
Posté le 18-03-2010 à 00:28:57  profilanswer
en tout cas pour le 5" psone ça envoie largement assez pour moi (m'en sert dans le noir complet)
J'ai récup une condensatrice en plus il n'y en a pas actuellement.
pis je crois qu'il y a le réglage pour la luminosité d'office sur celui là, j'aurai qu'à déporter les boutons de controle... si la dalle est déportable lol :p
Message édité par galloups le 18-03-2010 à 00:29:31
n°171078
thmailla
Posté le 22-04-2010 à 11:35:45  profilanswer
Salut Galloups,
alors t'en es où de tes aventures ?
a+
n°171117
galloups
Posté le 30-04-2010 à 02:49:19  profilanswer
J'ai pas continué j'ai des exams et j'avais un projet à rendre.
Demain je me procure des grands fresnels pour mon projet 8", j'ai déja la lightbox barco et le lcd. :)
