3 utilisateurs inconnus
[1,8"/LED/Allinbox] Projet portable 1,8"
n°159620
marloboro
Posté le 23-04-2008 à 21:36:42  profilanswer
bonjour à tous,
j'essaye de faire un petit projet pour faire un mémoire vidéo, sans support, à base de lumière...
ecran: 1,8"  ___________________________240*320___/lecteur mp4
optique:1 objectif et 1 lentille _______________________/lecteur diapositive
lumière: 3 leds cree___/accus:4*3.0V 1A______________/lampe torche environ 500lm
le but étant juste de travailler sur un support, l'image projeté doit être discernable sans être de qualité.
il faut pouvoir utiliser l'objet en plein jour en zone d'ombre: l'image doit être net pour un format projeté de 30/20  environ, mais peu aussi atteindre presque 1m30 de base dans le noir complet (sans avoir de très bonne couleur bien sûr).
l'objet ne fonctionne pas trop mal, je peu vous donner plus de détail si vous le désirez.
maintenant que cette chose est bientôt terminée je voudrais pouvoir intégrer le son et pour cela j'ai un petit ampli alimenter par une pile 9v.
et c'est la que je fais appel à vous: j'ai pris les enceintes du hami, je branche à l'ampli, je connect au mp4 et la, une des deux enceinte est cassée. l'autre fonctionne bien et débite bien mais je suis sur que deux enceinte seraient mieux.
je voulais savoir donc si déjà le projet vous sembles intéressant et si quelqu'un aurai l'âme de me donner/échanger une enceinte de hami  pour mener à bien ce projet...
merci a+
Message édité par allinside le 31-08-2008 à 17:22:35
n°159621
Posté le 23-04-2008 à 22:09:52  profilanswer
met des tof de ton ton install
et aussi les résultats de projection
Ca va intéresser pas mal de monde
bravo a toi
Message édité par jvr33 le 23-04-2008 à 22:10:17
n°159623
marloboro
Posté le 23-04-2008 à 23:02:13  profilanswer
en photo:
http://img170.imageshack.us/img170/1443/36417686oi4.jpg
http://img294.imageshack.us/img294/6923/37605532pq9.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/3782/51421079ly5.jpg
_la projection c'était il y à 3 jours, j'ai enfin cassée le ribon: je triture l'écran déporté du mp4 depuis presque 3 semaines...
_à 50 cm du mur, en plein jour sa marche.
_à 3 mètre du mur en pleine nuit sa marchotte...
Message édité par marloboro le 30-04-2008 à 04:11:40
n°159625
marloboro
Posté le 23-04-2008 à 23:10:24  profilanswer
j'ai un peu du mal à avoir la totalité de l'écran sur le mur mais presque...
les bords sont arrondis par la lentille mais elle est indispensable pour la taille de l'image projeté...
n°159626
marloboro
Posté le 23-04-2008 à 23:37:05  profilanswer
plus précisément pour l'ampli est le son: voici le boitier et une enceinte:
http://img177.imageshack.us/img177/6725/p1010216ii4.jpg
voila avec une autre sa serait top
Message édité par marloboro le 30-04-2008 à 05:01:21
n°159630
Posté le 24-04-2008 à 10:17:36  profilanswer
si tu veut j'ai des petite enceintes
d'ecran tft (hp 1751) je te les envois
tu auras les deux pareil avec les fils plus qu'a brancher
sur les sortie son du Hami
si ca t'interesse je fait des tof et je te donne les diemensions
Message édité par jvr33 le 24-04-2008 à 10:18:05
n°159635
marloboro
Posté le 24-04-2008 à 12:10:33  profilanswer
ouai ca m'interesse, jveux bien que tu me montres
n°159642
Posté le 24-04-2008 à 19:53:01  profilanswer
ok je te mets des tofs demain matin ou dans la nuit :D
n°159643
marloboro
Posté le 24-04-2008 à 20:29:00  profilanswer
merci c'est cool,
j'ai reçu le nouveau mp4 et je poste des photos de projection demain...
j'aimerais que le bloc lumière soit démontable, pour conditionner l'objet plus facilement, ou d'une manière plus ludique...
les deux contacts de la lampe devraient donc se brancher ou se débrancher à notre guise. Je voudrais savoir si un contact par aimantation pose un problème électrique : par exemple si je met un petit aimant sur le contact positif des accus et une petite pièce en métal sur le contact positif de la lampe...et que les deux fils sont donc liées par aimantation...est ce envisageable ? je n'en est fichtrement pas la moindre idée...si quelqu'un sait...
n°159648
Posté le 24-04-2008 à 22:40:55  profilanswer
pour les tof , c'est raté apn HS il a finis contre le mur.
ils font 20 mm de diametre et 10 mm  d'épaisseur
envois moi ton adresse en mp et je te les files, plutôt que de les
mettres a la benne  :D
n°159825
marloboro
Posté le 30-04-2008 à 04:57:41  profilanswer
voila quelques photos du projet presque fini,
pour avoir une image entière ou sans bord rond genre fisheye, ben il faut re-cadrer un peu la vidéo avant de la transférer sur le mp4. sa permettrai aussi d'avoir des bords moins sombre.
en gros je pense qu'il faudrait un objectif plus grand pour avoir une image moins déformée et plus homogène. étant donné que cette machine n'est pas pour visionner des vidéos elle fera son office. le projet vidéo que je vais monter sera filmé en prenant compte de la déformation de l'image projetée.
http://img138.imageshack.us/img138/2789/p1010299bx1.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/556/p1010307xk6.jpg sur le tuplur avec 140cm de base
http://img255.imageshack.us/img255/2822/p1010311rs4.jpg pareil
http://img255.imageshack.us/img255/193/p1010315iu1.jpg entre deux porte on a encore une trace d'image
http://img206.imageshack.us/img206/8004/p1010320jc1.jpg l'image peut etre net avec 20 cm de base
http://img143.imageshack.us/img143/5892/p1010325ui8.jpg sur les plaques
http://img205.imageshack.us/img205/98/p1010304gg0.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/8066/p1010306rd2.jpg avec 50 cm de base
n°159833
zmasters
Qui ne tente rien n'a rien.
Posté le 30-04-2008 à 17:37:25  profilanswer
Super projet, ca à le mérite de n'avoir jamais été réalisé (je crois), franchement fallait y penser, je vois pas trop à quoi ca va te servir mais au moins ca marche ! :d
zmasters
n°159835
marloboro
Posté le 30-04-2008 à 19:09:37  profilanswer
                                  :pt1cable:
Message édité par marloboro le 18-05-2008 à 01:43:55
n°160313
allinside
Posté le 20-05-2008 à 06:37:22  profilanswer
Y a moyen de faire un truc sympa, reste à approfondir
Bravo
Le Site | Le Forum
n°160614
Posté le 06-06-2008 à 13:06:29  profilanswer
si moi http://www.allinbox.com/VPPHONE/VPPHONE.htm
n°160709
iztoogood
Posté le 12-06-2008 à 00:00:24  profilanswer
pourrais tu nous montrer (dire) quel est le modèle de ton lecteur MP4 ?
en construction...  à base de leds
n°160720
Posté le 12-06-2008 à 22:25:58  profilanswer
n°161588
Posté le 31-08-2008 à 12:43:40  profilanswer
beau boulot :)
il ne te reste plus qu'a changer d'objectif (pour en trouver un plus large, plus grand que l'écran temps qu'a faire) et/ou ajouter une F2.
ensuite ya sûrement moyen d'améliorer la source aussi !
bonne chance pour la suite.
Message édité par oliv49 le 31-08-2008 à 12:43:55
