[2,5'] Mettre un écran 2,5' dans un projecteur de diapo
20 utilisateurs inconnus
n°171269
matthewx
Posté le 10-06-2010 à 13:28:38  profilanswer
Salut à tous,
j'ai découvert les allinbox dernièrement et l'idée d'en fabriqué un m'a vraiment plu! je me suis pas mal documenté grace au site qui regroupe très bien toutes les infos et j'ai aussi parcouru le forum.
j'aimerais faire quelque chose de petit et de pas cher  :pt1cable:
j'ai donc acheté sur ebay un projecteur de diapo (17€ fdpi)
http://nsa14.casimages.com/img/2010/06/10/mini_100610013356666398.jpg
http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/10/mini_100610013447685433.jpg
et un écran 2.5 (20€ fdpi)
http://nsa14.casimages.com/img/2010/06/10/mini_100610013159761727.jpg
je viens de finir mes exams donc je démarre aujourd'hui le projet.
je vais voir si l'écran est déportable. a tt de suite
n°171271
matthewx
Posté le 10-06-2010 à 17:15:03  profilanswer
écran déportable pas de problème,
premier test, ça marche mais la qualité est vraiment pas terrible
http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/10/mini_100610051118631776.jpg
l'image fait moins d'un metre je pense
http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/10/mini_100610051313941211.jpg
mon ptit bidouillage pour tester l'écran
http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/10/mini_10061005140744991.jpg
(j'ai tout mis sur un plaque de plexi pour pas casser la nappe et on voit un regle en bas, elle sert juste a coincer l'écran.
par contre pour alimenter l'écran en 12v je l'ai branché sur l'alim du pc qui affiche le film, mais je l'ai branché à chaud à un moment et j'aurais pas du sa a fait un court circuit, le pc s'est éteind et quand je le rallume il me dit "retirer le disque". j'ai du le cramer le dd  :(
bon prochaine étape, construire une box je pense.
mais le problème c'est l'éclairage, la je sais pas ce que c'est, on dirait un simple ampoule et elle chauffe trop je peux pas la mettre dans une box fermée..
j'hésite à prendre une led mais je sais pas quelle puissance et ou en trouver pas trop cher.
ah et faudrait que j'achète une alim 12v aussi je pense, mais pareil je sais pas exactement comment la choisir.
des conseils?
Message édité par matthewx le 10-06-2010 à 17:15:29
n°171272
pietpiet
camembert éléctrique
Posté le 11-06-2010 à 02:15:14  profilanswer
salut tu peux nous dire exactement ce que dit le pc sur le disque dur ???bizarre ton truc là !!
parce qu'une alim ATX elle se coupe au moindre court jus ca ok mais bon ...à voir pour le disque !
ton ampoule est une hallogene ,sans doute une 24 volts 100 W ou 200 w (dur a dire sans voir ;)   )
oui ca chauffe beaucoup !!
pour ton alim fais donc une récup d'alim ATX ,la protection anti court circuit est vraiment bien quand on fait des boulettes ^^)
ou un petit transfo 12 v de hdd ou de live box etc ...
à + et bonnes bidouilles
Message édité par pietpiet le 11-06-2010 à 02:53:24
n°171274
matthewx
Posté le 11-06-2010 à 13:03:38  profilanswer
salut, merci beaucoup de ta réponse!
hier mon bios, me disait juste
"retirer le disque
appuyer sur une touche pour continuer"
mais ce matin j'ai booté sur un live cd usb d'ubuntu, et la je viens de retester le disque dur s'est ça remarche! donc juste une fausse frayeur :D
pour l'alim, je voudrais à la fin quelque chose de facilement transportable comme une alim de pc portable par exemple (donc pas d'alim atx), je vais voir dans mes vieux appareils et sinon je vais aller faire un tour sur ebay je pense.
pour l'éclairage je veux le changer, j'ai vu ça, est ce que vous me le conseiller?
http://cgi.ebay.fr/20W-White-High- [...] 828wt_1137
il faut mettre un radiateur derrière pour la refroidir c'est bien ça?
n°171275
smileytom
Posté le 11-06-2010 à 13:39:34  profilanswer
Tu as ici un exemple de 2.5" avec une LED 20W, le résultat est un peut juste, je te laisse juger : http://www.allinbox.com/miniwini/miniwini.htm
Je vais suivre ton projet, j'avais l'intention de partir sur quasiment le même projet que toi quand j'ai découvert ce site. Bon du coup je suis passé à plus performant...
L'intelligence a été inventée il y a très longtemps par un type vachement malin. La connerie, c'est autre chose, c'est une création collective.
n°171276
matthewx
Posté le 11-06-2010 à 13:53:27  profilanswer
oui j'avais vu ce projet et pour moi le résultat m'a l'air suffisant? sachant que je compte m'en servir que dans le noir.
Par contre gros problème, je crois que j'ai cramé mon écran!!! il s'est mi à faire un peu de fumée, j'ai tout éteins mais quand j'ai essayé de le rallumer l'écran n'affiche plus rien :(
je suis un peu dégouté si je l'ai cramé, surtout que je sais pas pourquoi :(
n°171294
remassilia
Posté le 16-06-2010 à 22:49:04  profilanswer
Salut matthiewx. Désolé pour ton écran....mais je suis très intéressé par ton projet, j'aimerais essayer moi aussi ton montage avec l'idée de la visionneuse. Si tu as une image de mauvaise qualité, c'est seulement parce que ton écran à une faible résolution (gros pixel) donc du coup quand tu le projette, les pixels se voient beaucoup plus !
Message édité par remassilia le 17-06-2010 à 16:20:23
