Discussions Générales : @ocean@ Projets en cours : mistoukwak Dépannages, réparations, modifications, questions diverses : alan06 et 14 utilisateurs inconnus
caledos | bonjour
je suis au debut de mon projet imag'in box
j'ai un probleme avec lcd psone vga ,ecran madcow
merci |
caledos | voici le symptomes ,j'ai soude un cable vga sur le lcd psone je le branche sur mon pc
rien ne se passe
quoi faire ??
caledos | voici les soudure que j'ai fait mais je n'ais rien quand je le branche sur mon pc
Connecteur 1 :
Noir : +12v
Rouge : GND
Rien
Bleu : Grand fil bleu qui sert surement à un HP
Connecteur 2 :
Noir : ??? probablement un entrée audio
Rouge : Entrée composite
Vert : Grand fil vert ki dois servir a un HP
Bleu : ??? probablement un entrée audio aussi
Donc j'ai mit mon entrée R entre la masse et le noir du CN2 et mon entrée L entre la masse et le bleut du CN2
J'ai branché aussi un HP entre le fil bleu du CN2 et la masse et mon 2e Hp entre fil vert du CN2 et la masse |
caledos | j'ai fait les essai sur une ps2 cela fonctionne,mais image pas net onde
caledos | essai lecteur dvd fonctionne mais tourjour probleme onde sur l'ecran que faire
myfamillia !!PEACE!! | heu la t'es un peu seul mais faut just un petit tour dans le forum y en a plein qui utilise un écran ps one...
A ce que j'ai vu heu genre pour faire les réglage dessus faut souder des composant etc etc.
Bref just bon courage... ---------------
