stepoulet Ventes : djedje2 Projets en cours : pouet et 13 utilisateurs inconnus
[5"] FLUO psone sony demoulage
n°147881
yves
Posté le 05-06-2007 à 19:02:29  profilanswer
bonjour a tous apres des mois a baver sur le forum en esperant commencer mon vp ça y est je demarre!!! :bounce:
mon projet inspiré par la box de david gag  pour le panneau de led :
panneau de led sur  deux etages
ecran sony psone
le reste   a savoir l'optique a determiner pour avoir la plus  petite box poss pour une projection de 1m50  de large  et 2m50 voir 3m  de recul
pour l'instant je commence par le debut a savoir le cablage vga  du psone mais quel schema suivre la plupart des liens dans les projets finis  et en cours sont morts HELP!!
je pense faire ce qu'il y a là : [TUTO] Cablage et optimisation d'un écran TFT Sony.
http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9003_1.htm
si vous avez un autre cablage merci d'avance !!
Message édité par yves le 02-08-2007 à 17:46:41
n°148232
yves
Posté le 08-06-2007 à 22:53:56  profilanswer
jvais donc faire cette  modif je verrai  bien
mais j'ai d'autres questions
comme j'aimerais faire la plus petite box possible  j'hesite entre un o bjectif plus gros que mon ecran donc sans f2 donc comme le projet de willy boob mais ave cu n panneau  de led
ou une f2 et un triplet j'ai vu untriplet  de 210 mm chez izzotek et meme un de 200  ça pourrait me faire gagner de la place parce que si j'ai bien tout compris ce sera a peu pres ma distance triplet F2
j'aurais aussi probablement plus de luminosité avec un  gros objectif????
tout avis sur la question sera bon a prendre merci d'avance
n°148254
lyksyr
... car la peur tue l'esprit
Posté le 09-06-2007 à 10:09:02  profilanswer
le top, c'est de prendre un objectif de tritube, il y en a dans la section vente.
Un TAC3 c'est pas très cher, mais un HD6 est de meilleure qualité (il y en a des 2)
Pour le cablage de l'écran sony, si c'est bien un sony tu ne devrais pas avoir trop de problème.
J'ai testé avec les BigBen, c'est de la merde il a rien voulu savoir.
J'ai même branché le RGB direct sur une peritel, ca marche quelques secondes, puis plus rien, je pense que j'ai grillé les 2 écrans...
Mon VP DIY : la Savibox
Calcul de focale
n°148541
yves
Posté le 13-06-2007 à 21:57:49  profilanswer
j'ai reçu l'ecran debut de semaine et ça y est il est cablé mais pour l'instant en composite seulement (exams oblige) dans quinze jours j'attaque la box d'ici là il faut que je trouve l'objectif du moins que je me decide
quelle est la difference entre un tac3 et un dh6?
deuxieme question vu que j'ai un petit ecran est ce possible de cumuler les fresnels pour avoir une focale super courte et donc gagner de la place au cas ou les tritubes sont trop  chers  merci d'avance
n°148547
lyksyr
Posté le 13-06-2007 à 22:57:17  profilanswer
ben la différence c'est la finition, la définition...
avec une focale super courte, tu vas attaquer l'objectif avec un angle trop grand (ou trop petit suivant ou on mesure), et tu va avoir des abbérations chromatiques et géométriques
Calcul de focale
n°149462
yves
Posté le 23-06-2007 à 12:54:03  profilanswer
jvais bientot passer commande pour l'eclairage mais probleme pour le choix : les luxeons me branchent bien mais j'ai pas trouvé d'autre projet pour voir les resultats a base de luxeon
les resultats que j'ai  vu a base de panneau de leds 10mm sur deux couches semblent vraiment sympa(david gag) mais j'ai pas de comparaison avec un projet a base de luxeon
j'aimerai passer commande dans une semaine (fin des exams )alors si qq'un peut me renseigner ça pourrait m'eviter de faire une connerie
n°149464
Willy_Boob
Posté le 23-06-2007 à 13:38:59  profilanswer
Excellent ton projet je vais suivre car j'aimerai d'ici quelques temps passer en eclairage à leds
n°149468
lyksyr
Posté le 23-06-2007 à 14:07:59  profilanswer
je crois que personne n'a encore fait de test complet avec des luxeons...
Calcul de focale
n°149488
yves
Posté le 23-06-2007 à 21:05:48  profilanswer
justement willy boob je me suis pas mal inspiré de ton projet mais avec  des leds comment faire pour calculer la taille finale de mon image avec calcul image il faut entrer une valeur de f1 et f2 comment faire ? j'aurais ni l un ni lautre avec le tritube
comme je pars d'un ecran ps one  jveux pas une image trop grande  sinon les pixels seront visibles
n°149489
Willy_Boob
Posté le 23-06-2007 à 22:45:47  profilanswer
Franchement, le mieux sera la pratique : à quoi te servirai la simulation avec calculimage pour un tel projet ? Avec seulement une dalle DEL / un Ecran / un objectif tu n'uras pas 36 réglages à faire !
Avec mon TRITUBE à 5 mm du LCD et avec un recul de 2M j'ai environ 1,30 mètres de base.
Qu'importe une source lumineuse avec dels ou HQI+F1 je pense que tu auras environ les mêmes dimensions d'image que moi.
n°149506
yves
Posté le 24-06-2007 à 11:48:32  profilanswer
merci pour toutes ces reponses plus qu'a attendre la fin des exams pour commencer le panneau de led et commander le tritube !!!
n°149515
yves
Posté le 24-06-2007 à 15:50:43  profilanswer
pour le tritube j'ai vu le HD-6 apparement 110mm la lentille mon ps one fais 126mm a peu pres jpeux pas le prendre alors (cf gembox ) ??
merci pour vos reponses
n°149516
yves
Posté le 24-06-2007 à 15:51:20  profilanswer
trop dur d'attendre la fin des exams pour choper l'objectif lol
n°149517
Willy_Boob
Posté le 24-06-2007 à 16:01:43  profilanswer
Sur le psone tout le tft n'est pas utilisé par les pixels... diagonale utile du mien :  126 mm / diamètre de la lentille d'entrée de mon tritube : 123 mm. Mais en placant l'ecran à 4 - 5 mm de la lentille du tritube ça devrai passer.
110mm pour la lentille de ton HD6 : c'est a dire que chaque côté de ton tft va dépasser de 8mm : un triangle avec 2 côtés de 8x8mm aux quatres coins de l'ecran. Je ne sais que te conseiller : ça à l'air limite...
n°149518
yves
Posté le 24-06-2007 à 16:12:05  profilanswer
c'est cet objectif celui de quid  Sujet : [VDS] Promo !!! : Objectifs HD-6 135 mm de TriTube 7"
n°149519
yves
Posté le 24-06-2007 à 16:12:34  profilanswer
n°149520
Willy_Boob
Posté le 24-06-2007 à 16:23:25  profilanswer
Demande lui si c'est le même que celui qu'il m'a vendu il y a quelques mois. Il suit mon projet donc il te répondra sans soucis.
n°149522
yves
Posté le 24-06-2007 à 16:32:59  profilanswer
MERCI J Y VAIS DE CE PAS
n°149613
yves
Posté le 25-06-2007 à 21:20:35  profilanswer
j'ai pas eu de reponse pour l'instant  mais j'ai vu ça http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8869_1.htm   ça serait pas mieux la au moins jsuis sur que ça rentre non?
n°149839
yves
Posté le 29-06-2007 à 19:32:22  profilanswer
ça y est  les exams sont finis donc c reparti jvais essayer de trouver le tritube adapté apparement willy celui de quid n'est pas le meme que letient il m'a repondu qu'il ne t'avait vendu que le psone c quoi exactement le tient ?? hd-6?  est ce qu'il ya plusieur s modeles de hd-6? demain je commence l'entree vga et la modif psone
n°149840
Willy_Boob
Posté le 29-06-2007 à 19:42:21  profilanswer
Ha oui c'est vrai que le ps one !
Le mien ressemble plus à celui proposé par Aktarus. Je dis ça en matant le stiker dessus !
Je vais continuer mon VP moi aussi !
n°149945
yves
Posté le 01-07-2007 à 00:39:34  profilanswer
quel est l'objectif le plus approprié j'en ai reperé deux a l'heure actuelle tac3  http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8967_1.htm  et un hd6  http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 9517_1.htm    j'aimerai avoir  l'avi de qqun parce que le hd 6 parait vraiment mieux fini par contre le tac3 a une lentille plus grande ? est ce possible avec le hd 6 ?? sans f2 bien sur merci d'avance pour vos reponses!
n°149951
Willy_Boob
Posté le 01-07-2007 à 09:58:19  profilanswer
Salut!
Encore moi ! Tu vois je suis ton projet !
Bon techniquement je te conseille celui d'Aktarus car SI c'est le même que le mien son diamètre est supérieur de 12 mm. Voilà pour les objots. Par contre Aktarus n'a pas donné de signe de vie lors de sa dernière vente alors que Quid est un super vendeur...
Donc commande à Quid tant qu'il est encore dispo et en gérant bien les alignements tu auras un bon résultat bien classe (c'est vrai que le tritube de Quid est joliement fini avec sa bague marquée Sony)
Message édité par Willy_Boob le 01-07-2007 à 09:58:51
n°149953
yves
Posté le 01-07-2007 à 12:05:21  profilanswer
je te remercie willy c ce que je pensait faire mais avec  l'avis  de qqun en plus ça me conforte dans mon choix  merci
j'ai hate de  voir les modifs sur ton vp il est deja top maintenant alors je vais  suivre ça de tres pres
jvais assayer de joindre  quid merci
n°149963
yves
Posté le 01-07-2007 à 18:41:18  profilanswer
c'est quoi exactement ton tritube willy tu pourrai me donner les indications exactes sur  l'etiquette??
n°149964
yves
Posté le 01-07-2007 à 18:46:00  profilanswer
en fesant des recherches sur le siote j'ai trouvé  apparement tu l'a ac heté a flo et c'est un tac 3 ??
n°150340
yves
Posté le 06-07-2007 à 21:59:09  profilanswer
j'ai eu mes exams donc le projet va avancer a grands pas cette prochaine semaine l'objectif est "commandé" le circuit imprimé pour la modif du lcd sony et le branchement vga  va etre fait dimanche
par contre pour les tests et selon les resultats peut etre definitivement ?? jvais utiliser  deux ou trois  ampoules  fluocompactes  6400k 40 watts avec un reflecteur
j'ai vu le projet de gylles le resultat est surprenant
des que l'objectif arrive les premiers essais vont pouvoir commencer
n°150770
yves
Posté le 13-07-2007 à 17:24:41  profilanswer
objectif reçu a suivre !!  manque les ampoules ce week end premiers tests avec un projecteur halogene ??
n°150771
Willy_Boob
Posté le 13-07-2007 à 17:26:46  profilanswer
Bonne continuation !
n°150828
yves
Posté le 14-07-2007 à 21:13:11  profilanswer
c est la merde :
l'ag s'est super bien decollé mais pendant le montage de l'ecran dans son support une goutte de cyano  est tombée sur l'ecran et là c'est le drame pas moyen de l'enlever donc je vais faire comme miros commander un nouveau pola chez 3dlens mais lequel???????jvais essayer de contacter miros et je verais bien ?si quelqu'un sait toute idee est bonne a prendre
je decolle l'ancien pola ce soir pour eviter que ça ne le bouffe jusqu'à  l'ecran et ne l'abime!!!!!
n°150833
yves
Posté le 14-07-2007 à 21:46:35  profilanswer
surprise du jour le pola a une protection que j'ai reussi a decollé plus de nouvelles a venir avec des photos !!!
n°151003
P@f29
Posté le 19-07-2007 à 11:31:34  profilanswer
Des nouvelles du projet?
n°151022
yves
Posté le 19-07-2007 à 18:16:43  profilanswer
LES NEWS : j'ai le tritube l'ecran  mais je n'arrive pas a faire entrer la totalité de l'image dans le tritube
j'attends qq conseils sur ce probleme
j'attends aussi la livraison des lampes fluo qui ne devrair pas tarder (   deux fois 40w)
pour le moment je fais des essais avec une halo avec reflecteur de 50 w  mais il n'ya qu'une petite partie de l'ecran qui est projettée
pour la box   j'envisage la resine mais aucun dessin final car manque les distances ecran tritube et ecran lampes  donc rien de bien neuf j'atends la livraison grosso  modo
des que j'ai le temps je mets les photos
n°151099
quid
Posté le 22-07-2007 à 12:09:28  profilanswer
Salut Yves,
Tu as mis a quelle distance l'objectif de l'écran ?
Tu peux mettre des photos ?
A vendre :  Objectif 135 mm
n°151112
gylles
On doit pouvoir faire mieux
Posté le 22-07-2007 à 19:58:52  profilanswer
tu n'oublieras pas de ventiler ta dalle car 2x40w meme en fluo ca va chauffer surtout si elles sont prets de l'écran
n°151163
yves
Posté le 23-07-2007 à 20:20:41  profilanswer
j'ai craqué les ampoules 40 watts ne sont tjrs pas arrivées j'ai donc acheté deux ampoules 14 w pour les test puis encore une donc au total trois pour faire un mur de fluocompactes  avec un reflecteur fait a l'arrache   avec des canettes de biere ( c tout ce que j'avais sous la main )
pour les premiers tests ya que deux ampoules en fonctionnement
j'aî pris des photo s que j'essaye d'afficher .....
n°151165
Willy_Boob
Posté le 23-07-2007 à 21:00:38  profilanswer
Alors tu y arrives à afficher ces fotos ???
n°151166
yves
Posté le 23-07-2007 à 21:11:05  profilanswer
les photos arrivent demain   trop occupé ce soir  desolé !
n°151167
quid
Posté le 23-07-2007 à 21:22:23  profilanswer
Pas mal l'excuse pour picoler plus que de raison ...  ;)
n°151168
Willy_Boob
Posté le 23-07-2007 à 22:17:19  profilanswer
LOL "the pochtron'box"
