Page Suivante | |
| Auteur | Sujet : [5"] ( LED / Allinbox ) PSONE-SONY, 150x10mm & 253x5mm -CyBox- |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | Reprise du message précédent : --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
Posté le 10-04-2007 à 07:54:16 ![]() ![]()
Cyb | J'ai fait le branchement pour brancher l'écran en vga hier et je me suis rendu compte que le différence de luminosité entre un signal VGA et un signal AV sur un écran PSONE était énorme, est ce que c'est votre cas également ? --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | normal que le vga soit mieux --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
Cyb |
pilled Gentil modo ! | generalement le VGA est plus sombre que le composite, c'est aussi le cas sur le lilliput |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | ha bon, je pensais que le signal vga est mieux, pour la resolution ? Message édité par jvr33 le 15-04-2007 à 16:12:27 --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
oliv49 | le signal VGA est mieux pour la résolution, pour les dégradé de couleur, pour tout en fait.... mais le fait qu'il y a plus de couleurs fait que c'est plus sombre (enfin je pense ! ) Message édité par oliv49 le 15-04-2007 à 16:15:04 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
Cyb | ok c'est possible, je vais essayer de mettre des résistances de pull-down pour voir si ça éclairci. --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
Cyb | Ha vi, je me suis rendu compte également que les modifications pour faire les réglages de saturation et luminosité n'influencent que le signal AV et pas le signal VGA. --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | ok je comprend mieux merci oliv49 --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
Cyb | Dsl mais je nai pas bcp avancé, j'ai juste découpé la grille coté connectique c'est tout, niveau 3D, rien de plus. --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
Cyb | Je suis en train de faire la façade de connectiques, et je me rend compte que les nappes FFC du DVD sont trop courtes --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | va voir la --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
Cyb | je suis déjà allé voir, ils n'ont pas 14 et 24 pins --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
Cyb | J'ai enfin terminé le panneau de connectique après 4 jour de travail --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
redraven Corbeau-rouge quoi :) | Y'a des malades quand meme --------------- "Les poubelles des uns sont les tresors des autres" redraven-box : http://forum.allinbox.com/aspectge [...] 8783_1.htm |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | super taf le tableau de connectique
hamidowski | No comment!!! vraiment super et absolument rien à envier à ceux du commerce.C'est du travail d'usine. |
sims Go PVE ! | Géniale !!!
jvr33 pour bien faire avoir le temps | faut juste que la tailles des pistes soit la meme
oliv49 | oula c'est pas trop complet ça ? ya de la connectique là bravo Message édité par oliv49 le 25-04-2007 à 16:30:28 --------------- Introduction à la déplétion du pétrole |
Cyb | l'avantage c'est qu'avec toutes ces connectiques j'ai le son 5.1, et la sortie du dvd indépendamment du VP, je peux donc m'en servir comme un lecteur DVD à coté sans influencer sur le VP --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | bravo, excelente l'idée de la sortie independante --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
Cyb | Merci à tous, bon allé je retourne au câblage ... --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
Cyb | Après quelques tests en bougeant le panneau de leds, c'est quand même plus lumineux en mettant le panneau directement après le TFT. Donc demain je fait un montage propre pour essayer au pire je pourrai revenir en arrière, ça me fera gagner de la place en plus l'organisation de la ventilation en sera d'autant plus facile. --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
jvr33 pour bien faire avoir le temps | des photos please --------------- TEAM-REDSPAWN http://red-spawn.1fr1.net/index.htm Blood war http://r1.fr.bloodwars.net/r.php?r=52705 |
Cyb | Alors avant avec le miroir ça donnait ça : Message édité par Cyb le 02-05-2007 à 19:08:38 --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
f@st tro 2 spee jpige pu aps | Salut,
--------------- ,ø¤º°`°º¤ø,¸Projet à base d'un écran 5" Sony et de LEDs ¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ |
Cyb | Bah avec les volet ouvert en pleine journée on voit pas grand chose, mais une fois les volets presque fermé ça va mieux.
davidgag La cuillère n'existe pas | c un peu pâle sur tes photos --------------- ==>Ma BORNE D'ARCADE 80's DIY ==>Mon VP DIY 7" a LED |
Cyb | le pale c'est juste une question de réglage de saturation --------------- -CyBox- -Test comparatif led 10,8,5 mm- |
Page Suivante |
