11 utilisateurs inconnus
 Page :   1  2
[2"/led/allinbox] Eternal box...
n°169804
lecvip
Posté le 19-01-2010 à 22:29:51  profilanswer
Bonne chance!
Au plaisir de voir vos améliorations et des photos!! ;
Lecvip
n°169805
lecvip
Posté le 19-01-2010 à 22:40:47  profilanswer
OH-et je pense que vous obtenez une image assez bonne
à partir d'un 300lumens LED-au moins dans la pénombre ...
Vous finirez probablement avec 25-30 lumens sur le mur ...
(Les condensateurs et les cameralens prend environ 10% chacun et le Abot LCD 40-50% de la lumière, et alors la distance au mur / écran minimisent aussi la lumens.
Dans mon cas, j'ai eu environ 5-10 lumière sur le mur avec les 60 Lumen LED ... ne suffisent pas: (
Une façon de récupérer une partie de la lumière est d'utiliser un écran ou Silver Pearl au lieu de la Tupplur célèbres ou le mur terne.
English:
OH -and I think that you get a quite good picture
from a 300lumens LED -at least in the dark...
You will probably end up with 25-30 lumens on the wall...
( the condensers and the cameralens takes about 10% each and the LCD abot 40-50% of the light -and then the distance to the wall/screen also minimize the lumens.
In my case I had about 5-10 lumen on the wall with the 60 lumen LED...not enough :(
One way of getting back some of the light is to use a screen Pearl or Silver instead of the famous Tupplur or dull wall.
Lecvip
n°169812
iNeo
Seeking an answer...
Posté le 20-01-2010 à 16:24:43  profilanswer
Hey hey hey! Devinez quoi? J'ai ma lentille condensatrice après une journée de marche, chaud chaud de trouver ce genre de truc!
La focale de la condensatrice est énorme: 150mm, j'ai pas pu trouver mieu...
Et j'au aussi acheté une ampoule dichromique Phillips, le vendeur m'a dis qu'elle produit a peu près 900 lumens, j'attends de voir ce que sa donne!
English: Hey Hey Hey! Guess what? I have my condenser lens after a long walking day, almost impossible to find such stuff in brussels!
The condenser focal is énormous: 150mm, couldn't find any better...
And i also bought a dichromique bulb Phillips branded, the vender certified it should produce arround 900 lummens, i'm gonna see what it produces!
Photos:
http://img11.imageshack.us/img11/6136/imag0096s.th.jpg
http://img22.imageshack.us/img22/3603/imag0124k.th.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/431/imag0146w.th.jpg
http://img109.imageshack.us/img109/6750/imag0168.th.jpg
http://img704.imageshack.us/img704/2725/imag0176c.th.jpg
Je test ce soir !! Je vous tien au courant!
I'll be testing this night!! I'll keep you informed
Help me...
Forgive me...
n°169813
lecvip
Posté le 20-01-2010 à 17:03:11  profilanswer
Bonjour ineo!
Félicitations, je souhaite le meilleur pour votre test.
Soyez prudent avec le halo-LAMP-il fait très chaud
-cela peut endommager votre lentille condenseur si elle est en plastique
et LCD si elle est de fermer pour un temps long.
Pour le vidéoprojecteur original en ce que la petite taille
-Le meilleur choix est LED qui ne fait pas chaud du tout ..
Bonne chance!
English:
Hello iNeo!
Congratulations -I wish the best for your testing.
Be careful with the halo-lamp -it is very hot
-it can damage your condenser lens if it is plastic
and LCD if it is to close for a long time.
For the original videoprojector in that small size
-the best choise is LED that is not warm at all..
Good luck!
Lecvip
n°169819
iNeo
Posté le 20-01-2010 à 21:48:42  profilanswer
Merci Lecvip!
La lentille condensatrice est en verre donc ça va, et je vais tenir l'écran LCD éloigné de la lampe, je aussi le ventilateur d'un ventirad socket 639 que je vais coller a la Box, pour ce qui est des LED, c'est bien trop cher pour ce que j'ai prévu de faire, je n'ai pas moyen d'investir dedans.
Pour l'instant, c'est la panique generale, j'ai aucune image sur le mure, et je commence a douter de la faisabilité du projet...
Thank you Lecvip,
The condenser lens is a Glass one, so i think it should be okay, and i will be keeping the tft far from the lamp, i also have a fan from a a socket 639 cooler, i'll be sticking it in the box, regarding LED light, it is too much expensive for what i want to do, i can't afford it...
For the moment, i am under a high panic state, no image on the wall, and i'm starting to have some doubts on the possible sucess of the project...
Help me...
Forgive me...
n°169822
pietpiet
camembert éléctrique
Posté le 20-01-2010 à 23:37:21  profilanswer
iNeo a écrit :
Pour l'instant, c'est la panique generale, j'ai aucune image sur le mur, et je commence a douter de la faisabilité du projet...
tu n'as rien au mur ?meme à 50 cm par exemple ???
peux tu poster une photo vue d'au dessus de tous tes elements assemblés:
lampe/condensatrice/ecran/objo ?
n°169825
lecvip
Posté le 21-01-2010 à 08:46:01  profilanswer
Ineo Bonjour!
Sons étranges; (
Etes-vous sûr que l'objectif est totalement ouvert (2,8 et non en 11), sinon la lumière ne sera pas aller thruogh ...
et augmenter la luminosité de l'écran LCD
Line up du train comme ceci:
Lens environ 1,5 m du mur
LCD de 5 cm de la lentille
condenseur vers l'arrière étanche à l'écran LCD
la lampe à environ 20cm du condenseur
puis poussez doucement la lampe avant jusqu'à ce que vous obtenez l'image
Bonne chance
EDIT: et tous les éléments doivent être alignés horisontaly-tout doit être parallèle et en ligne
Hello iNeo!
Sounds strange ;(
Are you sure that the lens is totally open ( 2,8 and not in 11) otherwise the light will not go thruogh...
and increase the brightness of the LCD
Line up the gear like this:
Lens about 1,5m from the wall
LCD about 5 cm from the lens
condenser backwards tight to the LCD
the lamp about 20cm from the condenser
then slowly push the lamp forward until you get the picture
Good luck
EDIT: and all items must be lined up horisontaly -everything must be parallel and in line
Message édité par lecvip le 21-01-2010 à 09:50:08
Lecvip
n°169854
lecvip
Posté le 22-01-2010 à 19:34:38  profilanswer
iNeo -Comment ça marche?
Lecvip
n°169859
lecvip
Posté le 23-01-2010 à 11:13:31  profilanswer
Ineo Bonjour!
Je pense que votre arrière Maby condenseur ne cadrent pas avec la lentille de 50mm.
Essayez d'abord sans le condenseur à faire un "spot" image pour voir s'il ya quelque chose du tout.
Ensuite, essayez de l'utiliser avec le condenseur (alltough le condenseur doit être 45-50mm f comme je n'ai pas dit avant pour le meilleur résultat).
And-allways essayer dans l'obscurité totale, la lumière est faible avant d'avoir obtenu les meilleurs réglages ...
Je veux dire, je peux obtenir une photo avec mon téléphone portable et d'un magnifierglass, alors pourquoi ne pas vous obtenez succès avec votre équipement? :)
english
Hello iNeo!!
I think that maby your backward condenser does not fit with the 50mm lens.
Try first without the condenser to make a "spot" picture to see if there is anything at all.
Then try to use it with the condenser ( alltough the condenser should be f 45-50mm as I did say before for the best result).
And -allways try in total darkness -the light is weak before you have got the best settings...
I mean -I can get a picture with my cellphone and a magnifierglass -so why should not you get succesfull with your gear? :)
Lecvip
n°169862
iNeo
Posté le 23-01-2010 à 15:18:31  profilanswer
Je suis désolé pour cette absence si soudaine, j'était parti en petit voyage dans les alentours pour décrocher un peu d'internet, et me revoici...
Hier j'ai eu les résultats des mes examens, 13 de moyenne, ça va encore...
En ce qui concerne le projecteur, je viens d'essayer, et sa passe bien sans la lentille condensatrice, c'est bizarre, on as un semblant d'image au mur, je vais approfondir mes recherches la dessus.
English: Hey,
I'm sorry for this sudden absence, i left home for some days, in a trip in the region, you know, to quit internet, becoming so much addicted, and here i am...
Yesterday i have got my exams results, about 13 as general medium, find it goud enough for the efforts i did (or i didn't) provide...
Regarding the projector, i just tested again, and it is far better without the condenser lens, that's weird, i have some kind of image in the wall, i'll continue searching in that direction!
Help me...
Forgive me...
n°169863
lecvip
Posté le 23-01-2010 à 16:05:30  profilanswer
Ineo Bonjour!
Welcome back! :)
Photos????
Je suis avec intérêt ...
Lecvip
n°169868
iNeo
Posté le 23-01-2010 à 20:42:52  profilanswer
Hello, Photos time!
http://img695.imageshack.us/img695/3042/imag0189.th.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/4955/imag0188m.th.jpg
http://img251.imageshack.us/img251/6536/imag0187.th.jpg
http://img10.imageshack.us/img10/484/imag0186j.th.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/4817/imag0185b.th.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/5301/imag0184q.th.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/940/imag0194w.th.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/4352/imag0193.th.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/8426/imag0192.th.jpg
http://img706.imageshack.us/img706/8028/imag0190.th.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/2228/imag0191l.th.jpg
Comme on voit, la lumière sur les bords est merdique, mais je pense que ça viens de l'objectif, je vais voir ce que je peut faire pour ça...
As you can see, light in borders is like crap, i think it is caused by the objectif too close, i'm gonna try to find a way to correct this...
Message édité par iNeo le 23-01-2010 à 20:46:58
Help me...
Forgive me...
n°169872
lecvip
Posté le 23-01-2010 à 23:29:10  profilanswer
Ineo Salut!
Félicitations!
Vous avez construit le début d'un vidéoprojecteur! :)
Est-ce vous à l'i le droit de la première image?
Ressemble à un cinéma ... big picture;)
Ce qu'il faut maintenant, et il est très nécessaire - est le condenseur F45-50mm-puis le spectacle est sur! C'est parce que le Fresnel ou i condenseur cette affaire devrait être la même que la lentille f ...
Je vous connais quelqu'un qui a un diaprojector prêtent les condenserlens dernière avant la diaframe, ce sera approprié .. N'oubliez pas d'utiliser le côté plat contre le LCD ...
Good job! En attendant le suivant ... :):):)
Hi iNeo!
Congratulations!
You have build a beginning of a videoprojector! :)
Is that you to the right in the first picture?
Looks like a cinema...big picture ;)
What you need now -and it is very necessary - is the condenser f45-50mm  -then the show is on!! This is because the fresnel or condenser in this case should be the same f as the lens...
I you know somebody who has a diaprojector -lend the last condenserlens before the diaframe -it will be suitable.. just remember to use the flat side against the lcd...
Good job! Waiting for the following... :):):)
Lecvip
n°169873
iNeo
Posté le 24-01-2010 à 00:18:53  profilanswer
Je suis désolé, ce n'est pas moi, l'image est beaucoup plus petite, elle fait a peine 30 centimètres...
Je n'ais pas moyen d'obtenir une autre lentille condensatrice :s
I'm sorry, it is not me on the first picture, it's in the show itself, the image is a bout 30 cm...
And i Have no mean of finding another condenser, i had to walk about an entire day to find a second hand condenser lens at an argentic camera seller...
Hey, Ropiet, tu as moyen de regarder pour les endroit a souder stp?
http://img641.imageshack.us/img641/1593/imag0195.th.jpg
http://img204.imageshack.us/img204/2600/imag0196i.th.jpg
Message édité par iNeo le 24-01-2010 à 13:26:53
Help me...
Forgive me...
n°169978
pietpiet
Posté le 29-01-2010 à 12:43:09  profilanswer
ok j'ai recu ton mp désolé j'ai eu une coupure internet suite à gros coup de vent les cables telephoniques se sont coupés !!!
me revoilou !
ok je pense que ca se soude comme ca :si sur ta photo il est sur off bien sur ,car ca tu as oublié de le preciser je peux pas deviner ,ok ? :jap:
http://img10.hostingpics.net/thumbs/mini_206305ineo.jpg
il faut ptete un inter à 2 positions car je me demande si en position "off" la recharge de la batterie n'est pas commandée par l'inter ...
à verifier ,le mieux et de tester ca au multimetre ^^
ATTENTION DANS LE DOUTE NE SOUDE QUE 1 ET 2 et surtout dessoude l'inter !!! bah oui si il est en position off et que tu rajoute un inter en position on, les trois pates 1,2 et 3 seront toutes shuntées !!!
si la position "off" ne gere pas la charge batterie,dans ce cas oublies la partie entourée en bleu sur l'image et soude juste 1 et 2 mais dessoude ton inter !
verifies cette histoire de charge ,ce n'est qu'une supposition mais on sait jamais ,as tu un multimetre ineo ?
à+
pourquoi ne pas déporter ton inter d'origine ?tu le dessoude proprement ,tu lui rajoute des fils et tu le mets ailleurs ^^ (en fait bof bof il est pas pratique ,il vaut mieux utiliser ca :
http://www.starcab.net/images/IN010.jpg )
Message édité par pietpiet le 29-01-2010 à 12:53:56
n°169983
iNeo
Posté le 29-01-2010 à 22:42:13  profilanswer
Merci de ta réponse Ropiet
Effectivement sur la photo il est en off!
Pour le mettre en on il faut le bouger en direction de l'écran...
Alors en ce qui concerne déporter l'interrupteur bah c'est exactement ce que je souhaite faire, car je veux pouvoir allumer et éteindre proprement le lecteur, et le switch que tu m'as proposé ressemble a ce que je veut mettre oui.
En ce qui concerne la charge, il ne se charge que si l'inter est sur on, donc bon, il me faut absolument le déporter ;)
En ce qui concerne le multimètre nope, on voyage beaucoup chez moi, et a chaque fois on garde que le minimum..
Je voulais te demander, de la colle de pistolet a colle, sur un circuit électrique, ça risque qqchose?
Merci de ton aide dis!
Et tien puisque j'en suis la, je viens d'échanger avec le gars qui m'as vendu la lentille condensatrice contre une autre 3 fois plus large et plus longue, je pense qu'avec ça je n'aurais plus de problème de image centrée, enfin, je l'espère...
Message édité par iNeo le 29-01-2010 à 22:43:24
Help me...
Forgive me...
n°169987
pietpiet
Posté le 30-01-2010 à 00:11:01  profilanswer
cool pour ta nouvelle lentille ^^
non ca ne craint rien de la colle sur un circuit ,le seul truc c'est que le circuit ne doit pas etre sous tension losrque la colle est liquide car elle doit faire resistance ...enfin elle doit conduire l'electricité :jap:
ca va t'as qu'une semaine de retard ineo :lol:
Message édité par pietpiet le 30-01-2010 à 00:11:33
n°169999
iNeo
Posté le 30-01-2010 à 16:14:45  profilanswer
Oh tu sais, il y'a 3 grands mensonges dans l'informatique ;) (C'est pour bientôt, ça fonctionnera, ça sera compatible)
J'ai réussi a tout déporter, et j'ai bien flippé a certains moment, même que je me suis fait une grosse brulure entre les doigts, j'espère que c'est pas grand chose, mais au vu des couleurs...
Du coté de l'inter, j'ai juste enlevé le capot, et bouh, j'ai 3 minuscules plaques, j'ai soudé 3 fils dessus, et zou déporté sur un switch ailleurs, et d'un autre coté j'ai voulu déactiver les 3 led de l'écran, je me suis dis en en grillant une ça devrais déactiver les autres, mais non, il as fallu les faire fondre une a une...
http://img707.imageshack.us/img707/22/imag0217.th.jpg
Maintenant j'ai collé l'écran a une sorte de base, maintenant je peut le manipuler vachement plus facilement, c'est énorme ...
Et puis pour la miss, elle n'as pas voulu fêter son annif, tant pis, elle le recevra quand même avec un peu de temps de retard..
Edit: Photos Time!!!
http://img706.imageshack.us/img706/7409/imag0223i.th.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/9445/imag0222.th.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/6676/imag0221u.th.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/752/imag0220.th.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/2315/imag0219g.th.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/4430/imag0218p.th.jpg
Message édité par iNeo le 30-01-2010 à 18:21:02
Help me...
Forgive me...
n°170076
iNeo
Posté le 01-02-2010 à 20:18:58  profilanswer
Les amis aujourd'hui ce n'est plus ce que c'était dans le temps...
Violente prise de tête avec la demoiselle, remise en question, et résultat, abandon de l'idée, elle ira paitre...
Je continuerais le projet quand j'en aurais les moyens, la je cherche a rembourser et rentrer dans mes frais...
Je vous tien au courant, mais j'avancerais beaucoup plus lentement, en parallèle je vais commencer un vrai vidéo projecteur, comme ça je pourrais jouer a counter strike sur mon mur et envoyer ch*** toute cette bande d'enquiquineurs
Help me...
Forgive me...
 Page :   1  2
